Pieklorz
  1. Zasada działania tak, ale rozwiązania konstrukcyjne niekoniecznie. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach Wkładki sa na dane temp., są modele 45, 55, 65. Uważam,że 45 jest wystarczający Zacytuję opis W nowych modelach zaworów jest zastosowany element termostatyczny z uszczelką gumową, która gwarantuje wysoką szczelność zaworu i tym uniemożliwia mikrocyrkujację w czasie, gdy kocioł nie spala. Mikrocyrkulacja przez kocioł powoduje ochładzanie zbiornika akumulacyjnego stratami cieplnymi kotła do komina. Wszystkie zawory są solidnej konstrukcji o dużych przekrojach przepływu wody grzewczej. Nie są, więc podatne na zanieczyszczenia w przypadku zastosowania w starszych układach grzewczych. Z zaworów serii TSV3B-8B można łatwo wypuścić szlam, wyczyścić lub wymienić element termostatyczny po odkręceniu zatyczki bez demontażu zaworu z układu grzewczego. Modele TSV3B i TSV5B nie potrzebują do swojego działania zaworu równoważącego, posiadają automatyczne równoważenie gorącej wody doprowadzanej by-passem zabudowane wewnątrz zaworu. Jego instalacja jest, więc prostsza, a regulacja bardziej dokładna
  2. Retorta na węgiel nie jest do peletu drzewnego choćby nie wiem co producent danej retorty wypisywał. Do retorty na ekogroszek jest paliwo o nazwie Varmo Home Premium to pelet węglowy wg nowej receptury. Bardzo ładnie się to pali i jest suche jak pieprz, wymiennik czysty, szary, niewiele popiołu. Tyle, że z peletu ma jedną złą cechę- jest lekki zatem objętościowo ta sama waga zajmuje znacznie więcej miejsca. Jak ktoś jednak chce peletem, to ten jest stworzony do retort węglowych, ma 27-30Mj
  3. Gmaj odpisywałem nextmen na post z 21:20 :-) To, że Ty się znasz na gajgach w instalacji, to ja wiem ;-)
  4. Jakie moce Ci generuje, głównie w okolicy ilu %chodzi? Widzisz jest kilka warunków. 1. Dobra konstrukcja wymiennika 2. Przyzwoity palnik z uszczelnionym paleniskiem 3. Przyzwoity opał, który nie ma wysokiej spiekalności i nie generuje spieków koksowych. Nie rosną zlepione spieki w formie kolby kukurydzy. 4. Nie skopana instalacja, taka która chodzi płynnie i nie szarpie kotłem i instalacją od mocy min po max. Jak to wszystko gra, to kocioł jest na tyle głupim urządzdniem, że realizuje tylko jedno zadanie - uzupełnia straty ciepła generowane przez dom i instalację w tym wypadku widocznie tyle musisz w takich warunkach posiadanego opału spalić
  5. Decyzja zawsze jest inwestora. To, że coś wygląda podobnie nie oznacza, że jest tak samo zbudowane. Zawór z linka jest na 45st.C, w jego przypadku można wymienić sam wkład.
  6. Zobacz coś takiego, poczytaj opis.. to jest tańsza alternatywa dla tzw laddomatu link do 5/4cala, na 1" też są albo w druga mańke na 2" są wersje 45, 55 oraz 65st.C link jest na 45 na powrocie https://www.domer.pl/zawor-termostatyczny-tsv5b-45-st-regulus-5-4.html
  7. Przytrzymaj dłużej + aż wyskoczy napis CODE, następnie środkowy guzik Pojawi się 0000 strzałkami ustaw 3111 Środkowym przechodzisz między parametrami Zmień tylko fabryczne P.35 na P.45 to pauza w sekundach na 100% mocy Później możesz wejść w numer kodu 1709 i zmień tam tylko PnC.0 na PnC.1 to zamiennie na wyświetlaczu w trybie pracy pokazuje w % wyliczane przez sterownik wykorzystanie mocy.
  8. Ok. 1metr od kotła Jak masz za kotłem prosty wlot w komin, to bliżej komina.
  9. Raczej nie, nie wspominając o tym, że może w złe miejsce dajesz poziomicę... Kocioł to wodny korpus, czasami dospawywany do stalowej podstawy.. Na to idzie wełna izolacyjna i na nią "pływająca" izolacja, ona nie jest spawana do blachy, tylko mocowana między sobą na elastyczną wełnę, jak się w danych miejscach zaprzesz odpowiednio to możesz ją lekko przesuwać. Owszem są punkty stałe jak mufy króćce czy zrębice drzwiczek, Krótko mówiąc nie sugeruj się tutaj samą izolacją. Inny temat, że podłoga w kotłowni często jest pochylona w stronę kratki i może być też tak, że przód faktycznie wyjdzie niżej jak tył kotła. Co do popiołu, to pewnie masz palnik żeliwny a tam jak wyższa spiekalność, to z jednej strony popiołek a na drugiej spieki, to wynika z tego, że ślimak obraca się w jedną stronę i dlatego w danym miejscu bardziej zagęszcza
  10. Z fona piszę, więc mało wygodnie. Wyłącz i włącz sterownik, przez chwilę wyświetlu się wersja softu np. Sl.47 podaj co tam siedzi. Dalej to już jutro po południu z kompa napiszę
  11. Daleko masz do miejscowości Bilczyce? Znajomy ma tam skład opału, ma przełożony świeżo kocioł 12kW z ecodesign i do ogrzania ponad 200m, grzejąc sam socjal jak to chodzi na ok. 2kW sprawność jest powyżej 80%. Ma to z ciepłomierzem zapięte. Podjedź sobie i zobacz sam. Mogę Ci jutro na priva namiar do niego podrzucić, to się sami umówicie.
  12. Masz pid-a zatem jak jest aktywny, to dla typowego wentyla nadmuch ok. 75-85% Wartości 45-60% to dla pracy bez pid-a Pauzę da się dostosować w menu kodowym, to powinien zrobić producent pod swój kocioł oraz dany palnik. Pytanie brzmi jakim konkretnie z nazwy oraz kaloryczności węglem palisz
  13. Ciśnie mi sie na usta kilka niecenzuralnych słów na temat Łosia, który ustawę o kotłach pisał Na przykładzie tego kotła i producenta widać jak wszyscy głęboko w d... mają pewne sprawy. Problem ze smogiem, czyste spalanie.... No cóż, kilka osób wywalczyło a durny urzędnik zapisał Od 1października tylko kotły w klasie v-ej lub korzystając z wyjątku, który został stworzony Dziennik Ustaw 5września 2017 poz.1690 paragraf 1.1 punkt 2 Rozporządzenie nie stosuje się do kotłów: 1. wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej Patrzymy na tabliczkę i co widzimy? kocioł grzewczy do podgrzewania wody Ten ułomny urzędnik od tej ustawy powinien się teraz przejechac po marketach i zobaczyć na własne oczy jakiego gniota prawnego zrobił a tu widac to na fotce jak na dłoni
  14. Może Ci to uciekło, więc powtórzę aby spalać mniej i aby były niższe spaliny - kupić bardziej kaloryczne paliwo, krótszy płomień, wyższa temp. żaru.... a zatem i spaliny o ileś zejdą, spalanie też nieco spadnie. Szukaj np. ekogroszek typ Skarbek, ale z Piekar (nie ładuj się w Bobrka, bo się możesz zdziwić), ewentualnie pieklorz z chwałowic ewentualnie anmag gold z imex-piechota, ze swojej strony polecam Skarba z Piekar na ten przypadek
  15. Widzisz, jakbyś musiał wyciągnąć palnik z kotła do wniesienia do kotłowni zestawu (bo masz. np. drzwi 70-ki), to bys na siłe wyrywał głowice paleniska i szarpał palnik na ramce na chama. W druga stronę jak masz dobrego instalatora i jest w instrukcji zaznaczone co zrobić- ze spokojem i bez użycia siły wszystko zrobisz. Tak, ekoenergia, ale także serwis ewmara, a także technixa oraz serwis ardeo przy palnikach żeliwnych oficjalnie nie nakazują uszczelniania głowicy siliconem. Nie mniej dla ekoenergii warto dać głowicę na silicon. Ty tego nie musisz wiedzieć, ale szanujący się instalator powinien to zrobić przy odpaleniu.
  16. Nie znam tego kotła, ale jak kolega liczył i miało być 11-12kW, to dalej jeszcze trzeba spojrzec na instalacje, jej wykonanie (może tutaj cos przyczynia się do pracy na wyższych mocach i generuje stratę?) i na końcu paliwo. Ogólnie pewnie dla tego modelu kolega wyciąga dobry wniosek, tj. mniej by spalił i miał logiczne spaliny na kotle z tabliczką 20kW (jeżeli palnik jest ten sam w obu) Co do uszczelnienia palnika, to ja powiem odwrotnie, tj. przestaliśmy uszczelniać ekoenergie,ewmary czy batory po tym jak parę razy dostaliśmy burę od instalatorów i klientów. Pretensje były o to,że nie można kotła rozebrać i wnieść do kotłowni, bo tak mocno silicon trzymał. Zatem do wysyłki jest fabrycznie bez uszczelnienia a informacja o konieczności wykonania tej czynności jest w dtr oraz dodatkowo zaznaczana markerem na ramce palnika. Co zrobić?, aby spalać mniej i aby były niższe spaliny - kupić bardziej kaloryczne paliwo, krótszy płomień, wyższa temp. żaru.... a zatem i spaliny o ileś zejdą. Szukaj np. ekogroszek typ Skarbek, ale z Piekar (nie ładuj się w Bobrka, bo się możesz zdziwić), ewentualnie pieklorz z chwałowic ewentualnie anmag gold z imex-piechota, ze swojej strony polecam Skarba z Piekar na ten przypadek
  17. Nie masz czym zmierzyć i sprawdzić. Moc to moc, czy taka czy inna delta jak dobrany do tego przepływ to będzie to przykładowe 15kW,zatem danego węgla w tych samych warunkach w sensie generowanej mocy spalisz tyle samo. W domu najczęściej uzupełniamy straty ciepła, jak da radę przy pracy na ok. 30%mocy utrzymać deltę ok. 6st.C to dobrze
  18. Emisja zależy od jakości węgla, poprawnej konstrukcji palnika oraz tego, czy pracuje w odpowiednim dla siebie przedziale mocy. Moc natomiast można generować na różne sposoby, tu chodzi o ilościowy przepływ wody w jednostce czasu. Prościej mówiąc możesz dla przykładu generować 15kW przy zadanej 80 i powrocie na poziomie 60 dla danego przepływu wody oraz przy nastawie 55 i powrocie 50 jak dobierzesz odpowiednio wysoki przepływ wody. Deflektor zależy na co pozwala paliwo, dla procesu spalania może być najlepiej jak wisi ok. 10cm nad paleniskiem, tyle, że dla samego deflektora to już zbyt korzystne nie jest, on te 6-8h wytrzyma, ale czy cały sezon pożyje to już inny temat. Stąd najczęściej poleca się aby taki klasyczny krążek wisiał ok 15-18cm nad retortą
  19. Nie znalazłeś raczej minimalnego spalania kotła, tylko dane z jakiegos poziomu mocy, tj z 30%mocy danego kotła Tak to jest na badaniach, sa podawane dane emisji oraz spalania na mocy znamionowej oraz na 30%mocy Najmniej kocioł przy dobrej instalacji spala latem, wykorzystanie stref, rodzina 2+1, prysznic można się mieścić w średnio 2,5 do 3,5kg / 24h
  20. Przypuszczać można dwie sprawy. Jedna to złe podłączenie pompy Druga to taka sprawa, że masz pompę energooszczędna a sterownik nie jest pod taką przygotowany i skonstruowany. Energooszczędne w chwili startu pobierają bardzo wysoki prąd, to chwilowy pik. Mogło to uszkodzić triaka na płytce stera i zrobić szkody, co dalej już kończy się jakimś zwarciem i ugotowaniem stera albo pompy. Do naprawy pewnie oba urządzenia, kontakt z serwisem sterownika i jeśli to z daną energooszczędną działać nie może to albo musisz ją dać przez stycznik albo poza sterownikiem bezpośrednio w kontakt
  21. Spróbuje Ci to wyjaśnić na przykładzie Tutaj masz wykres pracy mojego kotła z godzin między 17:00 a 8:00 rano, gdzie jestem w strefie mocniejszego grzania Czarna kreska to temperatura kotła, jak widzisz jest prawie idealnie prosta Czerwona linia to generowane temp. spalin, też prawie prosta Jak myślisz, czy mógłbym i czy warto podpiąć w tym momencie analizator aby dokonywać korekty lub zmian choćby powietrza?
  22. do żeliwnego palnika spokojnie 6-8mm i nie więcej staryk dyszę montowac możesz po nawierceniu tej odstawki, do której przymocowana jest dmuchawa (w ten "kominek")
  23. Kolego podawałem Ci wcześniej, wkleiłem także link do pracy tego sterownika u mnie w domu z wyjaśnieniem co i jak odbywa się na mojej instalacji domowej Producentem jest firma Bolecki, producent prowadzi swoje forum o swoich produktach, wygooglaj sobie, bo linkami rzucać nie wypada Do obsługi sterownika przez internet jest platforma internetowa, swoje ma tech, swoje ma elektro-system w postaci "esterownik", swoje ma bolecki w postaci "ekotlownia" Sterownik, którego zdjęcie widzisz to SPPv2 a panel nazywa się PPXv2
  24. Jak nie rozumiesz, co Vlad napisał, to ciężko się zabierać do pomiarów. Musisz zrobić stabilne warunki do pomiaru, pytanie brzmi, czy w swoim domu, na swojej instalacji umiesz to wykonać Czy umiesz sterownik przełączyć i zadać z ręki stałe parametry, aby sam nie modulował...... Jak masz kocioł ok.10kW, to dla badania przy zwykłej pompie 40-tce trzeba załączyć II-bieg i żaden termostat czy inne ustrojstwo w domu nie może zmienić odbioru ciepła (przepływu wody). Parametry na sterze ustawiasz tak, aby było chociaz ok. 65 na zasilaniu i dla 100%mocy pewnie z 15-20st.c mniej na powrocie a dla 30%mocy ok 6st.c mniej bez ciepłomierza moze to być cięzko, bo nie widzisz jaką naprawdę moc generujesz, co ważne bez dobrze dobranego i podłączonego. Powiedzmy jednak,że chcesz mierzyc emisje a nie wszystko, więc pomijając powyższe.... temp. ok. 65st.C na kotle jako nastawa a parametry ustawiasz tak, aby przy otwartej instalacji, pompie na IIbiegu kocioł nie dobił do tej temp., ma dojść do ok. 61-62 i więcej już nie...... do tej ilości paliwa musisz dostroić powietrze, aby patrząc w analizator nie przekroczyć 12%tlenu a najlepiej być w okolicy 5-7%
  25. Zależy jak ma dobrany kocioł na SV-200 przy stałym odbiorze ciepła mam tlen 5-7% i emisje CO w mg/m3 na poziomie od 0mg/m3 po max. 70mg/m3 dla 100%mocy na 30% dobijam chwilowo pod 200, ale głównie i tak < 100mg/m3 wszystko z głową, bo jak wsadzi w obojętnie jakim momencie, na odstawieniu, na źle dobranych parametrach, to może sobie ugotować celę CO w analizatorze idzie też ustawić alarm, kiedy można wyjąc sondę pomiarową np. na wartość 1500PPm Takie sprawy mierzy się na stanowisku pomiarowym a jak w domu, to trzeba zapewnić stały odbiór ciepła, stały przepływ wody, bo inaczej pomiar traci sens
