Dosuszanie Opału W Zasobniku
Wiesz co, można, ja bawiąc się dawno na stanowisku próbnym miałem nastawy: 5sek podawanie i 15sek pauza dla sterownika Skorpion PID / Talos, nie pamiętam wartości nadmuchu, ale do swojego stera będziesz to sam musiał dobrać do SPPv2 lub SPPv2L 5sek podawanie, 20sek pauza, dmuchawa od 32-35, przepalanie co 4minuty (ruch pelletów w strone paleniska) W nowym tygodniu chcę sprowadzić do testu nową wersje pelletu węglowego Varmo Premium, 28-30MJ, mam już namiary a akurat ok. pon-wt wybieram sie w region, gdzie jest dystrybutor, jak mi sie te sprawy posypią, to będę ściągać bezpośrednio. Chce to wypróbowac w warunkach domowych i chociaz 2-3worki spalić na stanowisku badawczym z pomiarem emisji spalin
Analiza Spalin Pellet
Po pierwsze musisz sprawdzić, czy cele elektrochemiczne od CO mają kompensację, czyli czy moga chwilo przyjąć "uderzenie" do 8000 PPm Po drugie, te małe analizatory służą do szybkiej weryfikacji pracy a nie do badania ciągłego, czyli maksymalny czas pracy do 10minut Po trzecie aby zbadać, musisz kocioł ustawić na stały odbiór ciepła (bez modulacji, bez odstawiania), otwórz okna, zrób tak, aby był stały odbiór ciepła, kocioł na danych zblokowanych parametrach musi pochodzić chociaż 1h czasu, wówczas palenisko odpowiednio się zapełni, będzie stały stosunek powietrza do ilości paliwa i coś można w tym momencie zmierzyć jak masz możliwosc przełączenia - emisja CO powinna być w mg/m3, testo ma typowo w ppm jak pamiętam, jak masz celę NOx, to podobnie przełączyć na mg/m3 powietrze dobrać tak, aby dla 100%mocy na dobrym palniku było w okolicy 5 - 7%tlenu, jak dupowaty palnik, to nie więcej jak 12%tlenu Wyniki na stanowisku przeliczyć należy na 10%tlenu w spalinach Nie znam wzoru jak się to przelicza dla pelletu, mam tylko na przeliczenie przy ekogroszku. ETA w danym analizatorze poda Ci sprawność procesu spalania
Szczerze mówiąc nie wiem. Teoretycznie jest to możliwe, musiałbyś zapytać w technix Ewentualnie ja mogę zapytać właściciela, czy do mnie może sprzedać tylko ten element. Z sv-200 polityka miała być taka, że ma być oferowany producentom, którzy wykonali badania i uzyskali atest na klase V-tą po nową partię palników sv-200 wybieram się dzisiaj ok. 16:30, zatem jak mi nie ucieknie z głowy, to zapytam jakby to wyglądało Ramka montażowa do kotła oraz rozstaw śrub pasują pod standard palników pancerpola Warto, jeżeli masz wąski kociołek zrobić dystans, aby od paleniska do przeciwległej ścianki było min. ok.18-20cm
Owszem, takie gotowe pod stosowane u nas palniki, do innych żeliwniaków też będą pasować, my mamy dwa rodzaje tego, drugi rodzaj jest pod palniki serii sv-200 Zapytaj u Witkowskiego, skoro robią teraz do kupionych nowszych konstrukcji w 5-ce, to może Ci taki zestaw sprzedadzą. Oczywiście byc to powinno w 5-kach, bo jest to jeden z elementów opisanych w normie 303-5:2012 Jak nie, to się odezwij, nie ma problemu z zapakowaniem i wysyłką
Ekoenergia 10 Kw Do Kotła 12Kw
Panel to jest to małe z wyświetlaczem. Taki panel kosztuje 160zł to po lewej stronie skrzynki wykonawczej, jeden jest w standardzie na wyposażeniu sterownika a jak ktos chce do domu, to takich można podłączyć do 5szt. Są przewodowe, bo wymagają pełnej komunikacji zwrotnej, z poziomu panelika masz pełen dostęp do funkcji sterownika i dodatkowo tryb termostatu pokojowego.
Do SPPv2 są panele przewodowe, identyczne z głównym na kotle. Można podłączyć do 5szt. i przypisac nazwy i przypisać pod dana pompę np. parter, sypialnia, kuchnia itp. Firma Bolecki, producent tego sterownika prowadzi swoje forum firmowe - wygoglaj sobie. Sporo osób w stopce swoich profili ma linki do swojego sterownika, często sa opisy jaki maja kocioł, co ogrzewają. Ja prywatnie w swoim domu mam sppv2 z panelem ppxv2 zamontowanym na piętrze. Ogrzewam 270m2, z czego jakies 60m2 to wyższy garaż ok.4m, bez izolacji, do którego przechodzi po zewnątrz domu zaizolowana rura. Dom mam stary, w zasadzie bez izolacji (między murem wsadzona wełna5cm, ale tak, jak to się wówczas robiło, czyli byle jak, docieplony mam dach i zmienione okna, instalacja stara z dużą ilością wody, zatem swoje spalić muszę). Pracuję na prototypowym wymienniku skama z zamontowanym palnikiem v-ej klasy sv-200n odpowiednim do mojego domu. Mam też wgrany soft testowy, gdzie sprawdzam sobie różne kombinacje testowo. Moja instalacja pracuje na zaworze 3d, którym reguluje niższą temp. na dom. Mam strefy czasowe za zaworem zadane, od godz. 8-ej obniżenie do godziny 17-ej, póxniej strefa mocniejszego grzania od 17-ej do 8rano (stąd fala na wykresach w godzinach przejścia) Czujnik CWU od bojlera mam przekalibrowany, aby zaniżał mi temp, bo chcę, aby ta pompa pracowała ciągle Jak pracuje na wersji liniowej softu, który jest testowy, to na stronie wyświetla się część bzdurnych info, nie patrzymy wówczas na moc oraz parametry pracy, bo sa błędne, jak mam sterowanie czasowe, to wówczas wyświetla się to poprawnie. Tak to wygląda na wykresach u mnie w domu (zakładka statystyki): https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232
Do 13kW montowany jest taki, który pozwala na jej osiągnięcie. Nazwa sterownika niewiele tu mówi, bo dla klasy Vej są nieco inne. Nie wspomnę o tym, że ustawić trzeba pod palnik i wentyl a jak producent tego nie robi tylko daje fabryczne, to kłopoty gotowe. Jak podłogowe, jakiś bufor to może się przydać więcej wyjść. Zostaje zatem na placu boju SPPv2
SV jest technixa, wychodzi w paru wielkościach i dwóch odmianach Ja lubię pracować na sppv2, sterownik ma spełnić Twoje wymogi. Ty musisz sobie odpowiedzieć, co jest Ci potrzebne tj. ile pomp do obsługi? jak 2pompy, to wybierasz talos z softem v-klasy (2pompy,preferuje stabilne układy grzewcze, ma wyjście na panel czy moduł zaworu, brak netu) vs. sppv2l (2pompy, opcja internetowa, rozbudowa o cz.spalin,zewn,wewn, panel domowy) jak pomp więcej, masz obsłużyć siłownik zaworu n-drogowego, to iryd pid nk (bebechy z tyłu kotła, aby się kable nie plątały, 4pompy, siłownik zaworu, kolorowy wyśw, strefy, rozbudowa o panele domowe,cz.pogodowy,cz.spalin) wersja v-ta klasa vs. sppv2 (internet, 5pomp, siłownik zaworu,strefy, na pokładzie cz.wew,zew,spalin,zaworu, rozbudowa o panele czy układ ciepłomierza) ze względu na to,że ja lubię mieć wpływ na to, co ustawiam na proste instalacje wolę sppv2l a na rozbudowane wedle gustu bez neta iryd a z netem sppv2 jak ktoś ma jednak 2pompy, ale pojęcie zerowe o automatyce, zero chęci do nauki obsługi sterowania, to kupowac przyzwoity groszek 25-27MJ i talos z softem v-kl i spokój, w automacie nie ma tam nic do grzebania, kompletnie nic a nic, ale paliwo musi być okej i dość stabilny układ grzewczy, jak się trafi gorsze paliwo trzeba pożegnać automat i zadać parametry ręczne, wówczas spali się prawie wszystko
Jak się ktoś decyduje na takie sterowniki jak Bruli,ecoal czy SPPv2, to producenci prowadzą swoje firmowe fora i można się z innymi wymieniać doświadczeniami, nastawami, czy dopytać o coś. Mam pare fotek z początku wprowadzanych zmian i jedną z kotłowni, którą mi udostępniono, tam był prosty układ na 2pompy z sppv2L Kostka prądowa na boku jest od czujnika otwarcia klapy, wówczas staje nadmuch i podawanie. Jak Ci się nie widzi, to ja się nie obrażam, autentycznie odpowiadam szukaj czegoś, co spełni Twoje oczekiwania i wyobrażenia.
jak ktoś wybiera dla siebie, to decyduje co jest dla niego ważne. Wygląd też może mieć znaczenie i być istotną sprawa dla kogoś. Na siłę nikogo nie powinno sie uszczęśliwiać. co do pv-ki jak wszystko, produkcja jest elementem bardziej złożonym, są sprawy wypalane na plaźmie dla przykładu okna grilla spalinowego, deflektory w małej 13-tce, sa elementy gięte na odpowiedniej maszynie, są spawy robione automatami itd. nikt Ci się w dużych szczegółach nie będzie spowiadał z produkcji Przyznaję także,że ze względu na brak czasu nie sa zaktualizowane fotki na stronie, bo kolorystyka delikatnie się zmieniła przy korzystaniu z już gotowych malowanych blach, zaginanych kasetonowo Natomiast tak jak mówię, to ma się podobać odbiorcy, ja tylko podpowiadam szukaj V-ej klasy, a co się z tego zakresu spodoba, to juz inny temat.
Kolego, jak Ci sie inne podobają, to bierz sas-a czy co tam innego uważasz za robione w XXI wieku i co spełni Twoje oczekiwania Tobie się musi podobać i Ty z tym będziesz przez następne X-lat pracował. Takich rzeczy nie wybiera się na siłę czy pod wpływem chwili.
Sztoker + 12
W siedzibie producenta pracuje to na kominach ceglanych. Tu sporo zależy od tego czym palimy i jak palimy. Tu te części lotne, które siadają na wymienniku są suche, wystarcza je zamieść, nie trzeba skrobać na siłę. Można wyjąć zawirowacz, można dobrać paliwo 24-25MJ np. retopal czy zwykły Anmag albo przyzwoity i suchy eko rosyjski 23-25MJ Wydaje mi się jednak,że martwić byś się musiał, jakbyś wybrał 24kW, ta 18-ka będzie w sam raz Sam mam w prototypowym wymienniku zamontowany palnik v-ej klasy i też pracuję na kominie ceglanym
W Skamp-pv 13kW jest palnik V-ej klasy typ sv-200, jest on w danych wielkościach, nieco inny do kotła 13kW i nieco inny do kotła 20kW dla 13kW nie licz na zapas mocy, może z 0,5kW więcej na bdb paliwie o niskim RI i kaloryczności 27-28MJ wytargasz ekogroszek 25-27MJ jako paliwo podstawowe, spalić można także groszko-miał lub ekogroszek z domieszką pellet do 40%...., ....jak będzie odbiór ciepła można się pokusic o palenia samym pelletem, kolega suspenser próbował ostatnio także nowego wydania pelletu węglowego Varmo Premium 28-30MJ i podobno pracowało to bardzo fajnie (nie miałem okazji wytestować jeszcze nowego varmo) co do rbr-k nie sądzę aby miał palnik batory a na bank nie ma jak to sprawa na teraz, świeża, do starszego rbr lub nowszego rbr-k muszą stosować coś innego, ale nie moja sprawa
IE kiedyś podawał,że średnio w skali roku kocioł pracuje jakies 80%dni w okolicy 30%mocy Tu Zawijan coś podobnego po jakimś czasie pisał. W zasadzie praca na 100% to tylko odpalenia i pierwsze wygrzanie obiektu, w normalnie zamieszkałym budynku w mrozy jak wykorzystanie mocy dojdzie do 60-65%, to będzie tzw hooook (mówię o mocy kotła a nie tym, co pokazuje sterownik w odniesieniu do zadanych w nim nastaw) Zatem uważam, że dla naszych kieszeni istotniejsze jest to, aby była lepsza praca na dołach mocy Kotły trzeba dobrac dobrze, zapas 3 czy 4kW krzywdy nikomu nie zrobi, ale zapas 10 czy 12kW nad to, co ma być, czyli zamiast kotła 12kW kocioł 25kW, to już wydatnie wpływa na kieszeń. Dobrze dobrany palnik nawet przy niższych spalinach mniej będzie degradował wymiennik jak zbyt duży dla wymiennika
Dmuchawa Do Kotła Z Podajnikiem
w zasadzie jojoro Ci to wyjaśnił KP mówi od kiedy zwalnia, stąd jak masz na 70 czy 75 to w okolicy zadanej jest już na minimalnym obciążeniu KI to szybkość reakcji ja sam wcześniej jak miałem czas pod dane paliwo bawiłem się KI, nie ruszając KP, bo uważam,że kręcenie na raz dwoma parametrami wnosi więcej szkody jak pożytku. Dobrać jedno i ewentualnie wówczas dopieszczać drugie
Tak jak Zawijan mówi Dla V-ej klasy palnik musi byc dobrany mocowo pod paliwo i kocioł na styk, bo inaczej w moich oczach nie ma szans na wynik na dole. (to mówię na podstawie prac na stanowisku testowym z użyciem analizatora) Wyciskanie ponad moc znamionową to więcej odpadu w popiele w postaci niedopalonego węgla. Tu masz zapas w wymienniku ze względu na V-kę i mając palnik większy wydusisz więcej, tyle,że wówczas oznacza to moim zdaniem tyle,że badano na mniejszym palniku albo zmodyfikowanym a sprzedaje się na jakimś tam seryjnym
Spróbuje to wytłumaczyc na przykładzie, nie wiem czy w 100% odniesienie będzie merytoryczne, ale powinno się Panu rozjaśnić. Kupuje Pan samochód, jakiegoś turbo diesla i ma np. 90koni, jedzie Pan z nim do warsztatu, chip tuning i ma 130koni i lepsze przyspieszenie, ale nie wymienił Pan silnika czy skrzynki biegów teraz do węgla przechodząc. Sypie Pan opał podobny do tego co na badaniach np. 26MJ z konkretnej kopalni, parametry są na sterowniku jak z badań np. podawanie 5sekund, pauza 40sekund, dmuchawa 45% i jest np. 11kw w warunkach domowych Następnie sypie Pan inny opał np. 27MJ, zmienia nastawy na 5sekund podawanie 30sekund pauza i dmuchawa na 60% i wyciagamy 14kW, ale z gorszymi emisjami i wyższymi spalinami, czyli niższa sprawnością. 10,11,12,13kW podobna sprawa przy węglu, przewymiarowanie będzie jak się w takie coś wstawi 20 czy 25kW
jak nie pasuje Ci wolniejsza reakcja po zmianie KP na 70, to wróć z tym pod dane fabryczne, czyli ok. KP-45
A widziałeś kiedyś 100%sprawności kotła węglowego albo więcej? Jak kocioł ma mieć 10kW to palnik musi być ciut mocniejszy bo przemiana ciepła do wody z procesu spalania nie osiąga 100%...
Sztoker + 12
Tu nie ma zapasu, nie wytargasz więcej. 12kW na bdb węglu na stanowisku badawczym ze stałym odbiorem ciepła na stabilnym i zadanym przepływie wody. Po polsku mówiąc w realu na węglu ze składu i zmiennym zapotrzebowaniu na moc traktuj to jak kocioł max 10kW Ten większy w warunkach domowych jak coś ok. 15-16kW i bez zapasu nad moc znamionową
KP zostaw 70-75 Histereza działa tylko jak pid wyłączony Przy podawaniu stopniowo rozkreca pod dmuchawę zadaną dla 100% plus ewentualne podbicie i jego czas, ma to swój cel szczególnie na palnikach żeliwnych
- Sztoker + 12
Prawidłowe Ustawienie Sterownika Oxi Bord 760
Masz OXI BORD 760, to dość młoda firma (brager), więc jeszcze mega dużo na rynku tego nie ma. Podobną specyfikacje parametrów mają sterowniki marki Foster, właściciel firmy Brager produkujący OXI BORD wcześniej tam pracował model 760 z tego co kojarzę ma kolorowy wyświetlacz i jest nieco bardziej rozbudowany Do tego modelu można bodajże dołożyć moduł internetowy tej samej firmy Nie wiem czy nie lepiej kontaktowac się z producentem kotła, który wyposaża kotły w ten typ sterownika
Deflektor
Może tak wisieć, pochylenie może też wynikac z tego, że zamocowany jest do wyżej umieszczonej pochyłej półki lub innego elementu mocującego zamontowanego pod skosem.
Widzisz pewne chwyty na sterownik sa dobre, jak już się z urządzeniem i swoją instalacja zapoznasz Spora część osób notuje sobie w zeszytach zakup paliwa, jego kaloryczność, dzień dostawy oraz co jaki czas dosypuja opału do kosza (dla średniej dobowej), notują sobie także w jakich warunkach zewnętrznych ma to miejsce (ile st.C na zewnątrz), jak robią zmiany na tserowniku dopisują sobie na jakich parametrach to chodziło. Jak sobie przez sezon taki zeszycik uzupełnisz i czasami poobserwujesz jak sterownik pracuje, to wówczas mając już jakieś podstawy oraz znając swoją instalację możesz próbować coś zmieniać. Jak jesteś jeszcze zielonym, początkującym użytkownikiem, to czasami lepiej zbyt bardzo nie kręcić, bo zamiast polepszyć- zepsujesz Wyjściowa nastawa PID-a to 2st.C ponad zadaną, jest to kompromis między odstawianiem gdy na dworze cieplej oraz praca ciągłą jakby przyszedł mróz czy większe ochłodzenie. Możesz sobie spisać co masz aktualnie i spróbować dać teraz pid-a na 1st.c a jak temp. spadnie poniżej 0st.C to dasz przedłużenie pracy pid na 5st.C Małą uwaga, wchodząc w menu kodowe i robiąc zmiany sterowni po wyjściu przechodzi w STOP, abyś zastanowił się w czym grzebałeś. Musisz zatem na szybko przeklikac procedurę rozpalania, aby wrócił do pracy w automacie.
