Pieklorz
    3392
    57
  1. Był taki prototyp najmniejszego sv200-10 ale się to nie sprawdzalo w paru kwestiach m. in. Emisji.. Ostatecznie jest górą wypłaszczenie, ślimak kończy się zwężającym świdrem na górze mojej fotki wyżej widać nadlew o kształcie klina, który rozgarnia paliwo na boki, aby rownać warstwe. To co piszesz o tłoku ciekawe, nie widzialem, że holendrzy tak robili. Ja sam dzialajac z tlokiem coś pewbie koło 2004/2005r robiłem taką warstwownice z gumy na wyjmowanym, rozbieralnym elemencie. Guma to był z kopalni wegla pas transmisyjny trudnopalny odpowiedniej grubosci, zamawialem to w firmie KOS z Katowic jak pamiętam. Ti jednak nie wiem czy to wytrzyma, w tej rurze są bardzo wysokie temp
  2. No ni w ząb nie zrozumiałeś. Moc to ilość paliwa i powietrza w jednostce czasu. Odbiór ciepła jest przez wodę. Można mieć wysoki przeplyw i nastawe temp 50 a powrót np 47 i będzie to strzelając z sufitu 15kW albo masz temp. Zadana 70 powrót 50 i cieplomierz też Ci pokaze 15kW,bo ilościowy przeplyw wody będzie inny.... Kolega musi się wpasowac w to, na co pozwala jego instalacja i tyle.
  3. A co ma piernik do wiatraka? Tj temp wody do komina? Powrót > 40st.C to już dobrze a powyżej 45 idealnie. Temp wody, z nią to jest tak.... Możesz mieć dla przykładu 45st.C na kotle, ale dobrze dobrany mocowo kocioł i dla większego przepływu wody może to pracować na 60/70%mocy i wówczas spaliny będą wysokie.... Możesz mieć odwrotnie, tj za mocno przewymiarowany kocioł, skopaną instalacje z wieksza ilością podlogowki i na 60st.C zadanej kocioł będzie ledwie pyrkał na 20%mocy z odstawianiem, spaliny będą niskie a na powrocie 37 z małym przepływem... I tu kłopot z kominem będzie. Bardziej grozny jest punkt rosy spalin od tego czy na kotle jest 50 czy 60... Z wodą to najczęściej można spać spokojnie >45st.C jak poprawna instalacja i kocioł nie za wielki kloc do danego domu
  4. o masakra, ludzie zacznijcie czytać co się do kogo pisze. Powyżej post był do kolegi Ptaszniko, który twierdził,że w instrukcji nie ma nastaw wyjściowych (chodzi o sterowniki Argos PID, Cobra-2 pracujące na dmuchawach RMS120-40W oraz RMS120-70/75W z palnikiem SV200, który posiada ptaszniko) Ty masz AZPP retortę obrotową i jak byk pisałem aby jeden od drugiego nastaw nie kopiował, bo to inne palniki oraz inne dmuchawy (chyba stronę wcześniej) Podawałem Tobie kol.gruby nastawy pod Twoją retortę i pisałem co z dmuchawą musisz zrobić, bo charakterystyki Twojego silnika w WPax6 nie znam, no ile można to samo wałkować..... Rozmawiałeś też z Timonem... litości, nie kopiuj nastaw pod inny palnik oraz dmuchawę, której nie masz....
  5. Kiepsko szukacie, ja z kolei pisałem,że cały tydzień tez na wylocie... i w fonie to lipa a nie przeglądanie czy pisanie Podawałem dwa miejsca, możliwe,że w instrukcji stera długopisem nastaw wyjściowych nie wpisano, ale wyraźnie podałem,że sa startowe w instrukcji palnika SV200 https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/SV200n-instrukcja.pdf 9strona instrukcji palnika SV200, nastawy dla kotła 8-10kW są pierwsze od góry i małej dmuchawy (w instrukcji napisali 30W, ona ma jednak 40W, to już mało istotne) Dół dmuchawy musi być 14%, aby sie lekko wirnik kręcił Startowo 10sek podawanie / 30sekund pauza, jak trzeba mocniej to skracamy pauzę pod 20sekund aby osiągał temp. zadaną (ten palnik podaje inne porcje w jednostce czasu, jak już pisane było jest inna jego średnica oraz skok zwoju).
  6. Gruby zobacz wykres ptaszniko, prawie płaska kreska. U Ciebie brak opału wywala, bo masz coś nakićkane w instalacji i wykres niczym EKG serca. Ptaszniko Ty miałeś stary dom i jak pamiętam wspominales o max zapotrzebowaniu 10-11kW, kocioł zrobiony z sv200-10kW na moc do 9-10kW w zależności od węgla. Rozgrzanie wyziębionej chaty zimą swoje wciągnie. Do skrzynki wpada popiół /ew spiek jak dziwne paliwo, za skrzynka mogą siadać drobne części lotne, to najdrobniejszy pył, który opada po odbiciu się o ekran i jest też wstrzymywany przez deflektor separujący (ta płyta z otworami nad palnikiem widać po otwarciu tych małych górnych drzwiczek). Sorki, ale zbieram się w trasę.
  7. Gruby 8/25 i jak po osiagnieciu zadanej masz takie zapadniete palenisko, to coś może za duży ciąg kominowy i wypala dziurę. Powtarzam, że z dmuchawa musisz sam, nie znam charakterystyki tego tanszego silnika w WPax6 Ptaszniko nie patrz na nastawy grubego, on ma retorte i dmuchawe jakąś tam. Ty masz ten mały palnik sv200-10,dobrze kojarzę? Jak tak, to nastawy miałeś wpisane w instrukcje. Wyjsciowe dla małego palnika i kotła 8-10kW masz też w instrukcji palnika SV200. Dmuchawe masz przy tym małym palniku RMS120 - 40W, więc dół na 14%, góra zależy od ciagu kominowego 65-75%. Czujnik klapy kosza- otwierasz to staje dmuchawa i podajnik, zamykasz to wszystko rusza, jak za długo otwarte (nie pamiętam ile, to stanie na stałe). Jak Cię drazni czujnik klapy kosza to w kostkę wkręć zworkę np ze spinacza biurkowego, ona zasymuluje stale zamkniety kosz. Aaaaa i najwazniejsza kwestia, tu jest ślimak o innej średnicy, więc dawki przy danym czasie podawania są kompletnie inne, zatem żadnego kopiowania nastaw w stylu 1:5... Dane wyjsciowe są w instrukcjach! Czytaj, bo ja na wyjeździe i nie siedzę przed kompem
  8. Za mocą minimalną masz tackę z symbolem paliwa. Jak trafiasz na dziwny opał szlakujący, to przełączenie na tryb miał/przedmuch załączony powoduje dodmuch po podaniu (to sobie do skzp jak widzę ostatnio dodali) Jeszcze zapytam o pompy, masz tradycyjne czy jest jakaś energooszczędna? (chodzi mi o tą niebieską pompe LFP leszno na CO, aktualnie w takiej obudowie są też wersje energooszczedne) W menu pomp jak masz zwykłe dajesz praca płynna, wówczas przy auto dobrze priorytetu CWU modulowana i spowalniana jest pompa CO (zakres zmodulowania widać w testowym 1982) Jak jednak pompa na CO jest energooszczedna, to koniecznie trzeba przełączyć na tryb skokowa praca pomp...
  9. Sprawdź czy w normalnym menu masz ikonke od termostatu pokojowego szarą (nieaktywną i tak ma być, gdy go nie ma) jak ikona od termostatu jest kolorowa, to wyłącz. Ikona, gdzie jest napis ADC przełącz na samo PID i reszte póki co zostaw, się zobaczy jutro.
  10. Przy pracy z termostatem ADC musi być wyłączone. Max pid, chociaż ja sam przy podłączeniu termostatu pokojowego wolę przechodzić na dwustan lepiej dobierany. Tu musi utrafić z temp. na kotle wzgledem instalacji i tego, czego ona potrzebuje. Z termostatem pokojowym prostej kreski nie będzie, zał/wył cały czas zmyla automat. To tylko menu testowe pokazujace stan wyjść, nie wiem czy ma termostat
  11. Timon też dobrze mówi, jak masz ekran, gdzie jest wybór ADC/PID to przestaw na samo PID... ADC przy niestabilnym odbiorze ciepła mocniej wszystko rozjedzie. Pisze z fona, więc mniej wygodnie patrzeć na fotki, zapytam, bo szybciej będzie... Masz jakiś termostat pokojowy podpięty?
  12. Ja Ci tylko mówię, że wyjsciowo nastawy softu są pod WPa06 na silniku niemieckim EBM. Jak chcesz wentyl 40W na EMC np RV13AMs to dół trzeba dać 13-15% aby wirnik się obracał... Nie znam charakterystki pracy tej tańszej dmuchawy serii WPa x6, wiem, że jest tam tanszy silnik o mocy 67W, nie pracowalem na tym, więc nastaw nie podaje. Dół musisz ustawić tak, aby wirnik się kręcił może to będzie 10% może 15%,nie wiem, sprawdzić musisz sam. Z górą podobnie nie wiem, silniki EMC 75W górą wystarcza 75%-82%max, silniki EMC 40W górą ok. 85-92%, jak ma być na tej WPa x6 musisz też sam sprawdzić...
  13. WPa x6 to tania seria MplusM, tam nie ma niemieckiego silnika EBM tylko jest zapodane coś 67W po taniości, dla tych, którym prajs na pierwszym miejscu siedzi. Nie podam Ci nastaw dołu, bo nie znam charakterystki tego tanszego silnika. Cobra jest wyjsciowo pisana pid WPa06/RV13AM silniki markowe EBM/EMC Dół ustawiasz tak, aby wirnik się krecił i nie stał na zwarciu, możliwe, że bedzie to powyżej 10%. Daj nizej temp CO na 50 CWU na 43 Nastawy dawki wyżej aby spokojnie dobijał np 8podawanie / 25sek pauza, najwyzej powoli będziesz wydłużać. Trafić musisz w to, co masz w instalacji, jak przewymiarowana, to nastawy temp nizej
  14. Mkaczko, nie podawaj mu nastaw z SPPV2, bo tam 10sek podawanie na 43sek pauza to dla Cobry 10sek podawanie i 33sek pauza...., W SPPV2 od czasu pauzy należy odjąć czas podawania, Cobra jest inaczej skknstruowana i tak to nie działa. nastawa nadmuchu w Sppv2 na 40 dla WPa06 /RMS120 /DM80 to dla Cobry z grupowym sterowaniem silnika jakieś 65-70%....
  15. Ten sterownik potrafi rysować prostą kreske, musi do tego mieć dobrą i stabilną instalacje. Usb masz takie, jak było uzywane do drukarek. Zrzut softu jest prosty, sęk w tym, że przy wprowadzeniu nowszego windowsa Bill Gates wymyslił soboe tak, że do zrzucanego pliku windows sam dogrywa jakieś ścierwa i z nowych windowsow softu nie wrzucisz. Trzeba albo XP albo windows7. Operacja to odkrecasz od przodu panel, masz po rogach 4blachowkrety... Wypinasz zielone kostki I idziesz z panelikiem do kompa. Podpinasz pod usb, zasilanie i transmiska po tym pojdą. Windows rozpozna Cobra jako pendrive, wycinasz stary soft (do archiwum), wklejasz nowy i po sprawie. Co do pid i nastaw, masz obrotowy Azpp, jak idzie z dmuchawa WPa06 to dół dmuchawy 4-5%*a góra 75-82% zależy od węgla. Bez pid dmuchawa max pewnie widelki ok. 45-55% wystarczą. Jak dmuchawa WPa07 taka 36-40W to wtedy dół nadmuchu 13-15%... Alarm brak opału wywala jak się nie może w danym czasie z mocą zebrać a po wykresie widać, że to wina jakiegoś rozbioru w instalacji i wszystko szaleje. Możliwe, że dla Twojego ukladu grzewczego masz za wysoka nastawe temp w stosunku do odbioru ciepła i szarpie Ci przez to na maxa. Spróbuj np nastawa CO na 50st.C a CWU daj 43st.C
  16. W tym tygodniu jestem na feriach, odezwij się w poniedziałek, to Ci instrukcje podesle od tego stera mieszacza z prondu. Bodajże 190zł detal, bardzo dobrze steruje zaworem, też go u siebie testowałem, lepiej jak sam iryd ze względu na uczacy się algorytm
  17. Jak wyjdą prostsze Stery plus nowszy bogatszy to zamysl jest też taki, aby dołożyć kolejny modul zaworu z obslugą kolejnej pompy. Czyli ten prosty na 3pompy bez mieszacza byłby w tym momencie na 4pompy z mieszaczem a sam iryd 6pomp i dwa mieszacze... Cierpliwości nieco tutaj trzeba. W tej chwili do osobnych modulow masz ART ZW to ster mieszacza i pompy za mieszaczem jeden czujnik dajesz na kocioł, drugi za zawór i o tyle lepiej jak w irydzie, że pracą mieszacza steruje przez algorytm pid a nie dwustanowo (uczy się otwierania i zamykania), podpiąć idzie pod niego panel domowy Pilot G
  18. Szczerze mówiąc nie chciałbym tak dalej go komplikować, jakbyś dodał jeszcze czujnik powrotu oraz czujniki otwarcia klapy kosza, to po aktywacji wszystkiego razem z aktywacją stref na wszystkie pompy pozycji w menu robi się od diabła. Dobry palnik nie potrzebuje takich korekcji. Na dziadowskie retorty czy tłoki masz podbicie w biegach plus czas podbicia. Te parę punktow dmuchawy to tak po prawdzie pomysł z experta elsteru, tu jak się siedzialo w pancerpolu, to tam Witek miał taki soft, aby pod retorte na stanowisku badawczym gibnac w paru punktach mocy powietrze, aby to idealnie szło. Tyle, że to działa i ma sens tylko na stanowisku, konkretnym odbiorze mocy i konkretnym węglu, w domu na roznych paliwach to tylko porypać idzie spalanie
  19. Wszystkie irydy od początku produkcji, także te ze starym wyswietlaczem mają na płycie rs-a wstawionego z myślą o kominikacji i podłączeniu modułu internetowego. Jak wyjdzie Moduł to trzeba będzie zaktualizowac soft. Co do stera, ja swój stary z niebieskim wyswietlaczem przerobilem na kolorowy wyswietlacz. Iryd ma więcej wyjść pradowych, więcej czujnikow możesz podłączyć i bardziej zlozone instalacje obsluzy od skzp. Bliżej skzp to będzie nowy, prostszy na 3pompy (bedzie ubozszy od skzp o brak obslugi mieszacza wyjściowo)...
  20. Tu akurat jest inny pomysł. Chciałem i tak ma być aby aktualizacja byla prosta przez internet. Ten temat jednak najbardziej kuleje przez zmiany w samym sterze. W każdym razie jak wreszcie ruszy temat modułu komercyjnie, to soft ma się łatwo przez neta aktualizować.
  21. Teraz z prototypu nowego z wiekszym, nowym, dotykowym wyswietlaczem przerzucamy wykresy do aktualnego kolorowego. Jest masa tematow na tapecie (producent ma na swojej stronie ok 30% modeli, które produkuje...) Chciałbym, abyśmy z przeniesieniem wykresów wyrobili się do końca lutego (będą pod guzikiem info za histogramem spalania tygodniowego) Bardzo fajnie sprawdza się dodatkowy czujnik oraz funkcje ochrony powrotu, mam instalatora, który tylko tak uzbrojone irydy wybiera i robi ochrone powrotu przez wspolprace z napędem mieszacza (schematy w postaci małych ikon są wówczas wyświetlane na ekranie głównym) to doszło po zmianie płyty jak weszły modele z kolorowym wyświetlaczem. Jak masz już z kolorowym wyświetlaczem, to zliczanie spalania masz już w sofcie tylko trzeaba aktuwować w menu.. Baaaa jak masz stary model, to idzie machnąć drobną przeróbkę i zamontować kolorowy (dojda pozycje w menu, ale na płycie nie będziesz miał tutaj fizycznie 5 wyjścia prądowego...)
  22. Do rejestracji i rozwoju softu to jest narzedzie serwisowe o nazwie logger z kartą SD tym narzedziem wrzucasz soft na płytę główną oraz do wyświetlacza, także na tym podpietym w gniazdo RJ na płycie sterownika zapisywało się całą pracę sterownika (analiza w osobnym programie po wyjęciu karty) Moduł internetowy jako prototyp pewnie już dobre dwa lata wisi, dochodzily jednak zmiany w sterze z wyswietlaczem, jeszcze teraz przeze mnie rzucony w grudniu temat wykresów, a jeszcze była zmiana na płycie na piąte wyjście prądowe (dodatkowa pompa lub zapalarka), doszła opcja zakupu i podłączenia czujnika ochrony powrotu i nowe tryby pracy z tym związane (krótki opis i proste szkice jak jest rozwiązywane pilnowanie powrotu przy nowym czujniku są w ostatnich instrukcjach)
  23. Mylisz się. Do iryda doszło m.in. Licznik spalania, jest też histogram spalania z tygodnia. W grudniu ustalałem pewne sprawy. Na innym forum jest spory wątek o irydzie... Za jakiś czas wyjdzie bardziej bogaty model. W drugą stronę też się pojawi coś bardziej prostego między Titanic a Iryd z obsługą 3pomp. Do aktualnego z kolorowym wyświetlaczem przeniesione będzie jeszcze rysowanie wykresu z wersji prototypu. Jest już ciasno z pamięcią, ale jak kojarzę będzie 5 albo 6godzin wstecz. Na prototypie udało się wlepić rysowanie co, cwu, mieszacza, spalin oraz temp podajnika. Do kolegi pytającego o KP i KI ja pracuję na 70/30 Do takiego palnika jak masz w kodowym ustaw sobie dluzszy czas podbicia obrotow po podaniu paliwa, fabrycznie jest 3sekundy,daj sobie na ten palnik spokojnie w granicy 10sekund
  24. Jak idzie zamienić palenisko na wiercone od tego wulkana, to będzie lepiej. Na danych groszkach fajnie w modulacji ma szanse pracować.
  25. Sterownik jest bdb i potrafi elegancko modulować, tyle,że trzeba mieć czym... (jak ciulowy palnik w komplecie z chińskim silnikiem w taniej dmuchawie, to zapomnij) Ten palnik albo taki palnik (bo podobny trzepie parę firm) nie nadaje się do modulacji mocy Jego budowa to stosunkowo małe wyjście na paliwo, ale dalej jest mega kwadratowa japaga na około i żadnych rantów. Taki palnik tylko w dwustanie i na paliwach o mniejszej spiekalności, moga to byc miały, ale o groszkach z wyższym RI zapomnij Dajesz ster w dwustan w menu kodowym 99 ustawiasz czas podbicia obrotów na 10sekund (fabrycznie 3sek), to jest taka łatka na ciulowe palniki i opały W dwustanie jak będziesz miał retopal możesz spokojnie pracowac wg: 8sek podawanie 35-40sek pauza bieg dmuchawy musisz dobrac do palnika i tego jaki wentyl przy tym zainstalowano (możliwe,że z chińskim silnikiem a to tez gorzej z modulacją ale za to tanio.......) podtrzymanie typowo wyjściowo: czas przedmuchu 12sek pauza podtrzymania 15minut krotność 2 jak masz opały o wysokim RI, to póki nie musisz mega gibać to robisz; 5sekund podawanie i tak, aby ledwo dochodził z dużą pauzą, pauza podawania od 1minuty po 2minuty i do tego dobrać nadmuch, aby krateru nie wypalił jak jednak grzac musisz, to wyżej tyłka nie podskoczysz i dobrac musisz pauzę pozwalająca na osiągnięcie zadanej i pogodzić się z koksem w popielniku albo taki węgiel wymieszac z czyms o niskim RI podtrzymanie na taki opał też nietypowo (nastawa główna tak, aby ledwo dobijał) pauza podtrzymania 2 pod 3minuty czas przedmuchu 60sekund krotność ok. 6
