grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. można popuscic górny srubunek,chociaż niewiadomo czy sie uda bo powietrze moze byc wyżej w samym zaworze zwrotnym.drugi sposób, zakrec zawór na powrocie wezownicy i popusć przy nim srubunek chodzi o to żeby przelać wężownicę
  2. masz rację, tylko że pompa cwu,nie pracuje ciągle lecz tylko gdy musi dogrzac wodę w bojlerze,chociaz to pewnie kwestia ustawień,z tego co pamiętam kiedys na forum były przedstawiane pomysły jak wykorzystac obieg bojlera do podgrzania powrotu
  3. a ja, ni z gruchy ni z pietuchy.darecki,co z tą twoją pralką?załozyłes temat, ludzie się wypowiedzieli a ty nic :rolleyes:
  4. czyli tak jak myślałem.dzięki. sambor a moze żona mogła by tym zaworem regulowac temp. prania? ;)
  5. chyba musiałby byc trójdrogowy,zwykły termostat grzejnikowy odczytuje temp. powietrza a nie wody.pewnie temp. powietrza pod zlewem nie ma nigdy 30 czy 35st. wiec zawór nigdy się nie zamknie ,tylko że podaje wode o temp. jak w zasobniku, więc to samo coby go tam nie było. sambor mógłys to wyjasnić?
  6. ja swój kocioł rozpalam codziennie od 15 lat,i wodę też czasem przeleję, nie wiedziałem że to takie szkodliwe?mógłbyś to jakoś uzasadnić?dlaczego instalacja otwarta jest przestarzała?
  7. wiele osób tak ma,które w starych instalacjach wymieniły grzejniki.zrób prosty test,wez dwa zawory 1/2'' , jeden kulowy a drugi tzw.krecony który masz,najpierw dmuchnij w jeden potem w drugi a zrozumiesz w czym rzecz. :)
  8. ja znam jeszcze tańszy sposób,podstawić wiadro i kapiącą wodę wykorzystać do podlania ogródka :) . no fakt bardziej pracochłonny :wacko:
  9. piecokuchnia,czyli jak niektórzy producenci podają:ogrzewacz pomieszczen na paliwo stałe z zespołem wodnym.działa tak samo jak kocioł c.o. wpinamy ją winstalację i to od ciebie zależy co nią grzejesz, grzejniki ,cwu lub jedno i drugie.do tego służą zawory odcinające.nie zgadzam sie z Frankiem ze grzejniki w lato muszą odbierać ciepło co do reszty to ma rację. co to za piecokuchnia ?
  10. wmontuj gdzieś w instalację manometr i będzie wiadomo,czy zawór lipny czy wodociągi ciśnienie walą.ale raczej to drugie.u mnie na wsi bywa różnie przewaznie jest ok. 4,-4,5 bar. ale bywa tez 7.
  11. a ja już drugi raz w życiu widzę taki patent.tylko że tamta róznicówka była z metalowa kulą i po właczeniu pomy tak sie tłukło że domownicy nie mogli spać, więc facet wyjał kulę i było git :)
  12. a jaką funkcję ma pełnic ta różnicówka na zasilaniu? :)
  13. no właśnie będa problemy,dlaczego tak sie uparłes na to przewęzenie?
  14. dlaczego nie zapytasz tego fachowca? nie próbuje tu podważać jego kwalifikacji ale skoro to robił to prędzej coś doradzi.zacznijmy od tego dlaczego ta woda się gotuje,problem jest chyba w sterowaniu kotłem?albo palacz za ostro daje czadu :)
  15. mozesz ale grawitacyjnie to bedzie słabo lub wcale, jak zredukujesz z 2'' na 1''.osobiscie nie polecam chyba ze ci na grawitacji nie zalezy
  16. jak nie masz miejsca na zasilaniu to daj ją na powrocie, jesli chodzi o jak to nazywaz stelaz czyli obejscie zaworu róznicowego to 1cal wystarczy tak jak średnica pompy,zawór róznicowy tak jak rura na której bedzie czyli u ciebie 2 cale.pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego podłaczenia naczynia
  17. zapytaj Kazika :rolleyes: . na prawdę o to pytasz czy to żart?
  18. pewnie ze najlepiej schnie na dworze w przewiewnym i słonecznym miejscu ale jaką mamy gwarancje na suche i słoneczne lato?ja susze na zewnątrz jednak w miarę mozliwości na czas deszczu przykrywam plandeką potem odkrywam.a gdy wierzchnia warstwa stosu obeschnie stopniowo obieram i przeworzę pod wiatę.w środku i na dnie wielkiej sterty nawet w upalne lato prędzej zapleśnieje niż wyschnie.no więc od wycinki w lesie aż do spalenia, roboty z tym eko paliwem jest nie mało..
  19. a j bym przyłozył poziomicę i wtedy wiadomo gdzie ma być odpowietrznik.wężownica bojlera jest lub powinna być wspawana ze spadkiem więc w przypadku zasilania bojlera od dołu najwyższy punkt jest na wejściu i tam powinien byc odpowietrznik.po drugie jesli odp.automatyczny będzie zakręcony lub zawór przed nim to nie będzie to już automat..
  20. trudno coś powiedzieć nie widząc instalacji,podstawowa sprawa na jakim poziomie stoi kocioł?jesli na tym samym co grzejniki czyli na parterze musiałbyś mieć tzw.górne zasilanie aby uzyskać na tym poziomie grawitację..
  21. ostatnio na forum ktos pisał że zakrecił grzejniki tylko w dwóch pomieszczeniach w mieszkaniu i właśnie tam mu "chwyciło" a co dopiero jak pozakrecamy na całym pietrze..
  22. tylko że wtedy mogą zamarznąć.kiedyś na taką ewentualność robiono dwa naczynia po jednym na każdym poziomie.na upartego można by nalać wody tylko do poziomu pierwszego piętra, lub na drugim poprzez przydławienie grzejników grzac tylko minimalnie
  23. nie musi byc nizej,moze byc na tym samym poziomie,a jak zrobisz tzw. górny rozdział to bedzie działac również grawitacyjnie
