Treść opublikowana przez bonanza
Pytanie o zawór
Kolego może najpierw narysuj schemat układu, bo tak wszyscy, razem z Tobą gonimy za czymś, ale nie wiemy za czym :-)
Pytanie o zawór
Moim zdaniem jest to zawór, który zabezpiecza pompę przed całkowitym zamknięciem strony tłocznej i zabezpiecza przepływ przez pompę (może też służyć do regulacji przepływu).
Wymiana zaworu 3D na 4D - jaki sterownik?
To masz powyższe? Podłogówkę ze sterownikiem i siłownikami? Czujniki C w pokojach? To wyższa matematyka dla sterowania :-) Raczej Twój schemat ogrzewania nie jest kompletny. A AutoAdapt jest bardzo pomocny w powyższych rozwiązaniach, gdzie przepływy (ciśnienia) ograniczają inne sterowania, a pompa w tym trybie ogranicza swoją wydajność (zawory na tłoczeniu się zamykają i pompa zmniejsza wydajność oraz ogranicza pobór energii).
Kompleksowa modernizacja kotłowni
A jak wygląda obecny schemat, paleciak? Bo coś mi wygląda, że teraz TEŻ, możesz mieć bombę (patrząc na Twój przedstawiony projekt).
Pellet+bufor+kominek z pw+solary czy sie da i czy warto?
Trochę przesadzasz. A skąd Wiesz, ile będzie kosztował kWh za 5 lat albo za dwa miesiące, jak unia wywróci inwencję twórczą naszej władzy, która ma doskonałe pomysły na uregulowaną gospodarkę. Okaże się, że Twoja pompa ciepła jest be...... i jak ktoś teraz zaprojektuje dom bez komina, to co będzie? Koledzy, którzy sparzyli się na paliwach stałych (jak wyżej), łatwiej mogą przejść na PC, ale nie odwrotnie.
- Jaki sterownik do układu ze schematu?
Regulatory pokojowe
Tak, dla mnie to średniowiecze, ciągać kable do pseudo regulatorów nawet nie wiedząc jak ich używać. Osobiście, podłączam czujnik temperatury, wilgotności w każdym pokoju w wprowadzam dane do sterownika, który zarządza całym układem. Nastawy robię przez telefon, PC lub z centralnego panelu. Najpierw robi się projekt technologiczny, potem automatyki, ale nie odwrotnie, kable a potem projekty. Koledzy podpowiadali, zobacz gotowe rozwiązania całego układu ogrzewania, np: Danfoss. Ale jak chcesz uzyskać konkretne odpowiedzi, to zacznij od przedstawienia technologii (jaki, piec, jakie zawory 3d, 4d, sterowanie pogodowe, rozdzielacze, bufory?) Potem wyjdzie jakiej automatyki potrzebujesz. Zobaczysz dopiero się zacznie. Wątek z instalacją czujników w pokoju przejdzie do historii i zauważysz, że podchodziłeś od końca do rozwiązania problemów z ogrzewaniem. Pozdrawiam
Regulatory pokojowe
W swoich postach nigdzie nie wspominałem o urządzeniach bezprzewodowych, mam podobne zdanie, jak najmniej. Chciałem Ciebie tylko uczulić na etapie budowy, gdzie jest największy problem. To, że naładujesz "dwu stanów" ( a nie regulatorów) w każdym pokoju, które informuję układ grzewczy (grzać lub nie), to tylko jeden malutki klocek w całej układance. Tylko jak tym sterować? Gdzie te sygnały wchodzą, jaki źródło grzania (węgiel, gaz), jaki sterownik? Rozdzielacza, pieca? I tak jak, do danego pokoju możesz dodać zawsze "czujnik bezprzewodowy w skrajanym przypadku" to jeżeli skopiesz technologię na etapie budowy, to trudno będzie bezkolizyjnie rozwiązać problem. Teraz, żeby zamknąć temat, to kładź przewody, tylko dobierz odpowiednie miejsca, bo umiejscowienie czujnika temperatury jest kluczowe. I tak jak łatwo jest zamontować sam czujnik temperatury i przekazać dane do sterownika, to już "regulator" pokojowy ma wbudowany wewnętrzny czujnik i zwykle umieszcza się go przy drzwiach (a to jak pisali koledzy ma wpływ na prawidłowe odczyty).
Regulatory pokojowe
Ruch to kolega będzie miał jak nie ogarnie sterowania oraz technologii i będzie biegał do piwnicy rwąc siwiejące z nerwów włosy. Bo na razie, z tego co widzę na to się zanosi.
Regulatory pokojowe
Tak obserwuję doświadczenia kolegów w zakresie instalacji kabli w pomieszczeniach i raczej w przypadku C.O. i innych branż, to już jest raczej "średniowiecze". Nie lepiej sterować z web lub aplikacji dla każdego użytkownika w domu (telefon), po co wstawać i iść do "regulatora", żeby przestawić temperaturę? Oczywiście w danym pomieszczeniu mamy czujnik C oraz H, a może i dla wentylacji :-) Dla bajeru warto dać panel HMI z ustawieniami na każdym poziomie domu. Pozdrawiam
Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
Najpierw wyjaśnij, co według ciebie znaczy "pokojówka" termostat? Czym sterujesz (sam piszesz soft, PLC, czy kupowany)? Tak napisałeś, że ciężko ogarnąć. Za dużo wątków. Z ciekawości, dlaczego nie interesuje Ciebie temperatura powrotu pieca? Masz to opanowane?
Regulatory pokojowe
Najpierw zobacz, czy sterownik kotła obsłuży Twoje regulatory i jak będzie zarządzał całym układem sterowania (bo dostaniesz z nich informację grzać lub nie). Mówisz jeszcze o czujnikach temperatury w podłodze, gdzie je wepniesz (sterownik, rozdzielacze podłogówki)? Chętnie zobaczę Twoje rozwiązanie sterowania układem.
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Rozpalanie pieca na ekogroszek
Po to, żeby palić optymalnie i nie dusić paleniska. Oczywiście mamy też straty na buforach, ale też mamy przy braku buforów, pracę na min. mocy. Łatwiej jest opanować piec na mocach większych niż minimalnych. Podsumowując: każdy piec - paliwo stałe z jest przewymiarowany bez buforów :-)
- Rozpalanie automatyczne ekogroszku
Sprawność instalacji (paliwa stałe a inne media).
Ciepłomierz powinien być na wyjściu z pieca, a nie powrocie. Zliczasz energię pieca, wchodzi na piec 30 C, wychodzi 60C przy danym przepływie.
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Sonda lambda czy może zmierzyć poziom CO
Piec na pellet, czy węgiel? Powiedz więcej o własnych doświadczeniach :-) tego rozwiązania.
- Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
Jako branżysta tej dziedziny (automatyka i robotyka), który musi znać w stopniu podstawowym inne dziedziny (hydraulika, pneumatyka, elektryka, technologia) , generalnie wolę zasięgnąć merytorycznej opinii branżystów lub bardzo doświadczonych praktyków w tych tematach (mechanika płynów, itp.). Trochę poczytałem i jest to fajny układ (o ile jest cały zaprojektowany pod te rozwiązanie). I tu masz rację, nie powinienem zabierać głosu zanim nie poproszę o wiedzę wujka googla :-) Ale w pierwszej chwili zainteresowała mnie różnica (rysunek) pomiędzy rozwiązaniami dla kotłów na paliwo stałe i kotłów kondensacyjnych. To nie jest prosta rura, widać różnicę, zaznaczony ogranicznik przepływu.
A czy może ktoś, dla automatyka, "łopatologicznie" wytłumaczy poniższe (zaznaczam, że rozmawiamy o kotłach na paliwo stałe): Sprzęgło hydrauliczne BLH Sprzęgło hydrauliczne służy do rozdzielenia hydraulicznego obiegu źródła ciepła oraz obiegów grzewczych instalacji zgodnej z PN-EN 12828. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji zapewnia separację obiegów pompowych - obiegu pompowego źródła ciepła oraz obiegu pompowego instalacji grzewczej. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez samoczynne zrównoważenie przepływów. Zapewnia to płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników ciepła oraz zwiększa żywotność pomp obiegowych. Sprzęgło, dzięki swej budowie i właściwościom pomaga również w odpowietrzaniu oraz separacji zanieczyszczeń, które mogą zostać usunięte przy użyciu zaworu spustowego. Inną funkcją sprzęgła może być też podwyższenie temperatury wody wracającej do źródła ciepła. Jakoś nie kumam!!! Hydraulika a automatyka, hydraulika próbuje sterować: Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez samoczynne zrównoważenie przepływów. Zapewnia to płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników ciepła oraz zwiększa żywotność pomp obiegowych. Czy tego nie mamy w sterownikach pieców,(PID, 3D, itp.)
Zębiec Merkury 14KW
Nie znając zapotrzebowania energetycznego twojego budynku (nie martw się, mało kto zna). Osobiście, zacząłbym dyskusję od przedstawienia temperatury spalin (trendy systemowe lub własne zapisy). Potem uszczelnienie, pogodówka, itp.
