AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. @Jockey, zdradzisz jak osiągnąłeś taki efekt? Ładnie to wygląda. Jak wygląda poziom tlenu?
  2. @glibo bo temp. zadana przekroczona została o 5 stopni Kolega Jockey mi uprzedził
  3. Mam podobne spostrzeżenia jak @Jockey i zrobiłbym to tak, gdy rośnie zapotrzebowanie na moc i temp jest poniżej zadanej korekta powietrza powinna być na 0, jak temp zacznie rosnąć korekta powinna się załączyć, taki zabieg szybko ustabilizowałby modulację.
  4. @wilk30 co obwód 1 --> powrót --> wzmocnienie modulacji na 0
  5. @wilk30 ustaw wzmocnienie dla powrotu na 0
  6. Z czystej ciekawości, ile energii potrzeba żeby wyprodukować 5kg pelletu?
  7. @jolo747 a na ile masz ustawione wzmocnienie modulacji?
  8. To skąd masz pewność że osiągasz sprawność 85%? W moim przypadku maksymalna sprawność jaką uzyskałem to było odrobinę ponad 70%, zazwyczaj było między 60 a 70%. W okresach przejściowych 50-60%...
  9. Mam ten sam poblem na redmi note 7 android 9. Działa tylko poprzednia wersja.
  10. Kopci przy małym powietrzu w stosunku do podawanego węgla. Czyli wg Ciebie @zizi trzeba zrobić otwory w strefie gdzie zalega popiół?
  11. @zizi otwory mam tak 41 na dole na długości 9cm i 9cm bez otworów. Chciałem skrócić części palnika bez otworów tak o 4cm żeby szybciej popiół spadał do popielnika. Spieki robią się niezależnie od mocy i ilości powietrza. Jak za bardzo obniżę powietrze to zaczyna kopcić.
  12. Mam problem w moim palniku z takimi spiekami. Czy u Was też się takie coś robi? Czy może mieć na to wpływ brak otworów od połowy do końca palnika?
  13. @broda1301 w którym miejscu mierzysz temperaturę podajnika? Piękna robota. Jaka jest długość samego paleniska? Mój też miał być tylko na chwilę a pracuje ciągle od 11 stycznia. Też chciałem kupić oryginalny palnik SV ale nie zmieści mi się na wysokość w ramce montażowej, musiałbym rozcinać kocioł.
  14. Czy da się ograniczyć temperaturę za mieszaczem korzystając z krzywej grzewczej? Mam ustawione 30 stopni i korektę 8. Takie ustawienie sprawdza się w przedziale temperatur zewnętrznych 10 -2. Gdy temperatura zacznie spadać poniżej -2 robi mi się sauna w domu. Chciałbym móc ograniczyć temperaturę za mieszaczem, jest taka opcja w sterowniku ale nie działa z regulatorem pogodowym.
  15. Pozwolę sobie podpiąć się pod temat kolegi @marcus312. Po problemach z palnikiem batory, na mocniejszych paliwach nie radził sobie u mnie tzn. nie dopalał węgla, kopcił, postanowiłem zmienić palnik. Wybór padł na sv200, ale pojawił się problem bo ten palnik nie zmieściłby mi się w otwór montażowy w kotle. Postanowiłem więc zbudować swój palnik na wzór sv200. Spalanie spadło z 25kg przy 0 na zewnątrz do 21kg. Zrobiło się czyściej w kotle. Minusem jest bardzo mocne nagrzewanie się kasety powietrznej. Dzisiaj zmniejszyłbym komorę spalania(obecnie ma 11cm szerokości, 13cm wysokości i głęboka jest na 18cm). Palenisko ma 9 rzędów otworów, w każdym rzędzie po 5 otworów fi5. Na bocznych ściankach i na górnej po 3 otwory. Na filmach widać cegły szamotowe na ściance na przeciw palnika, dzisiaj już ich nie ma bo robiły spore zamieszanie tzn kocioł pracował niestabilnie, modulacja wpadała w rezonans.
  16. @famiwegielosobna pozycja @berthold61 od 1 stycznia musisz zapłacić akcyzę jeżeli nie podasz numeru pesel i dowodu osobistego
  17. @Gonzo19 każdy nowy licznik ze zdalnym odczytem ma liczydła mocy biernej.
  18. @szakallo to o czym piszesz dotyczy instalacji które zostaną podłączone po 27 kwietnia 2019. Do mocy 10kW będą odłączać całkowicie a dla instalacji powyżej 10kW będą ograniczać moc. Ciekawi mnie kto będzie decydował kiedy i jaką instalację odłączyć.
  19. Ja również nie mogę się połączyć, w sterowniku wpisany adres numeryczny ale na stronie mam tylko dane z 11 grudnia.
  20. Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd 11. dormario 12. darek69 13. Fiodor58 14. AdamMa
  21. Mierzę temperaturę rury, tak jak napisał Sambor. Czujnik przepływu jest na powrocie gdzie temperatura ma około 50 stopni. Dla takiej temperatury przyjęta jest gęstość wody w programie(988,07kg/m3). Moim celem nie było zrobienie super dokładnego urządzenia, nie potrzebuję takiego. Chciałem sprawdzić w przybliżeniu ile energii potrzebuje mój dom.
