Treść opublikowana przez AdamMa
- Batory10+Skzp
Batory10+Skzp
Wyłączyłem pompę kotłową, cwu dałem na stałe, zobaczę czy coś się zmieni. Moc tego palnika w moim przypadku jest wystarczająca. Problemem jest spiekanie się groszku i niedopalanie go i temat założyłem po to żeby znaleźć rozwiązanie na niedopalony węgiel. W domu mam ciepło, spalanie za ostatnią dobę spadło do 26kg tylko te niedopały ich wyeliminowanie obniżyłoby jeszcze spalanie. Pomaga delikatne ruszenie żaru, co widać na filmach. Płomień po takim zabiegu robi się praktycznie dwa razy większy, zmienią barwę na prawie białą. Koronę uszczelniałem dwa razy(za pierwszy razem była dobrze uszczelniona). Spiek robi się tuż nad ślimakiem. Na filmach tego za bardzo nie widać ale niedopały wyrzucane są z tyłu palnika(patrząc od drzwiczek), przy drzwiczkach zsypuje się tylko sypki popiół.
Batory10+Skzp
Kolego a skąd wiesz jakie są u mnie temperatury? Takie zapotrzebowanie ma mój dom i tyle spalam. Zobacz w moim profilu co ogrzewam, to samo tyczy się kotła jaki posiadam, wszystko jest napisane tam gdzie powinno być. Palnik jest mały? Czytałeś dtr tego palnika? Moc palnika to 10-20kW, poprzedni palnik miał 15-25kW.
Batory10+Skzp
Witam W wyniku awarii poprzedniego palnika(Ewmar appm1d, w komorze powietrznej wypalona dziura) zostałem zmuszony do wymiany palnika. Wybór padł na małego batorego. Na appm1d spalałem w obecnym sezonie dwa groszki, diament i ekoret. Oba spalały się dobrze, pierwszy zostawiał więcej popiołu i robił delikatne spieki żużlowe(to były pierwsze oznaki awarii), drugi spalał się praktycznie idealnie. Batorego mam od dwóch tygodni i przez ten czas nie mogę ustawić spalania. Cały czas mam spieki koksowe i niedopalony węgiel w popielniku. Próbowałem różnych zmian, powietrze miałem już na 15-65%, wtedy niedopału było mniej ale spalanie wzrastało do 33kg. Teraz powietrze 7-33%, są niedopały, spalanie spadło na 27kg. Próbowałem też w tym czasie spalać miał i efekt jest podobny, cały czas mam niedopalony węgiel. Tak wyglądał palnik dzisiaj rano po 6 godzinach bez ruszania tego co na nim jest. Jedyną zmianą było zwiększenie powietrza minimalnego na 11% Nie wiem już co można by zmienić. Zmniejszanie mocy nic nie daje, powoduje tylko to że w czasie gdy załączy się pompa cwu temperatura kotła spadnie o 8 stopni i kocioł chodzi wtedy na 100% modulacji do momentu kiedy pompa cwu się wyłączy. Zmieniałem też dmuchawy RV13AMs 40W na wpa120. Na tej drugiej jest odrobinę lepiej, wymiennik jest czystszy.
Na palniku splam teraz testowo miał. Po lewej nie widać spieków bo chwile wcześniej spadły do popielnika. Powietrze mam 15-35%. Moc 13kW. Teraz bardzo mi kopci, czyli za dużo opału na palniku, ale jak zmniejszę moc np na 12kW to gdy włączy mi się pompa cwu temp kotła z 60 spadnie do 45 i już nie osiągnie zadanej. Dlatego szukam przyczyn. Sterownik mam od 2015r i nigdy nie miałem problemów z ustawieniem aż do awarii poprzedniego palnika, a na nowym palniku to już w ogóle jakieś czary.
Czy takie smugi na palniku świadczą o nieszczelności na koronie(uszczelniałem koronę silikonem 1500, miał on dość płynną konsystencję i chyba wyparował)? Nie mogę ustawić spalania na tym nowym paliku. Na ekorecie mam niedopalony groszek, temp spalin w przedziale 160-190, na groszku kolumbijskim temp spalin trochę niższa ale za to robią się spieki żużlowe. Na poprzednim palniku nie miałem problemów z ustawieniami i szukam teraz przyczyn.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Na filmie widać jak to wygląda. W pierwszej części rozbijam spiek, który powstał w ciągu 4 godzin. Po prawej stronie palnika jest idealny popiół taki jak chciałbym uzyskać. Na końcu filmu widać jak "płynie" rozgrzany popiół. Wcześniej miałem dmuchawę wpa120 max powietrze było ustawione na 31% i efekt był podobny. Palnik appm1d
Ale chyba nic to nie da bo dmuchawa to jedno a palnik drugie. Dmuchawa "A" w palniku "X" będzie inaczej dmuchać w palniku "Y". Cały czas walczę ze spiekami żużlowymi. Powietrze 19-49% dmuchawa 40W i nijak nie umiem pozbyć się spieków. Jak dam powietrze minimalne w dół w kotle robi się czarno, spieki robią się mniejsze i kruche. Jak dam powietrze w górę w kotle robi się czysto ale spieki robią się coraz twardsze, szkliste.
- Test Ekogroszku Z Firmy Prestige
Bufor Elektryczny + Kolektory
"Okres rozliczeniowy to 6miesięcy i prąd wyprodukowany 1 lipca możesz odebrać do końca roku ze współczynnikiem 0,8. Wysyłasz 1 odbierasz 0,8." Okres rozliczeniowy zależy od danego operatora i jest to od 2 miesięcy do 1 roku. Prąd wysłany do sieci 1 lipca możesz odebrać w 80% do 1 lipca następnego roku.
