AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. Sterownik pokazuje +0,7 a na wizualizacji +2 Będzie mapa sterowników z opisami instalacji i ogrzewanych obiektów z możliwością podglądu?
  2. Jest błąd w temp. zewnętrznej. Fizycznie na sterowniku mam np. -0,6oC a na stronie -1,6oC, na wykresach jest dobra temperatura. Trzeba też poprawić skalowanie strony dla urządzeń mobilnych.
  3. W bliźniaczym palniku, appmd-1 zlikwidowałem przeciw zwój i jest dużo lepiej tzn. pali się na całym palniku.
  4. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem sterownika na nowej dmuchawie i modyfikacji palnika. Dmuchawa to RV13AMs 40W, wcześniej miałem WPA120. Palnik APPMd-1, usunąłem przeciw zwój bo paliło mi się po jednej stronie palnika. Problemem jest ustawienia procesu spalania tak żeby nie było sadzy i spieków żużlowych. Sadzy jest sporo, jest czarna, na zdjęciach tego nie widać. Moc 18kW Co zmienić żeby było możliwie idealnie?
  5. @PrzeMal http://rpi-pvmonitor.sytes.net/piec/ ...
  6. Sprawdzałeś jak wygląda palnik po wygaszeniu kotła i oczyszczeniu z popiołu? Też pale 3 sezon i mam uszkodzoną komorę powietrzną w miejscach gdzie jest nałożony uszczelniacz co widać na filmie. Powstała tam dziura wielkości 2zł i powietrze podawane było tylko przez ten otwór co powodowało spieki żużlowe w tej części palnika i niedopały po przeciwnej stronie.
  7. Miałem to samo w palniku appmd-1 Zrobiłem modyfikację korony palnika na wzór korony małego batorego. Zakleiłem wszystkie pionowe nacięcia, poniżej oryginalnych otworów, wiertłem 6mm, nawierciłem nowy rząd otworów. Po takim zabiegu paliło się na całym palniku. Dzisiaj zakleiłbym również otwory w części korony bliższej podajnika, czyli otwory byłby na trzech ścianach korony. Tak to wygląda
  8. Co daje opcja przedmuch paleniska? Jak działa?
  9. Jest dokładnie tak jak pisze Jockey. KamilCK ale nie powinno być różnicy aż 15% tym bardziej że 3 zasypy zliczy dobrze a kolejny źle, to jest ewidentny błąd w algorytmie.
  10. Mam podobną sytuację jak kolega Dayan. Po włączeniu pompy CWU kocioł potrafi zejść z temperaturą nawet o 8 stopni. Robiłem eksperyment, 5 minut po załączeniu pompy CWU zmieniłem moc palnika z 18kW na 40kW, po około 6 minutach na kotle miałem temperaturę jak przed startem grzania CWU. 1 stopień przed zadaną temp. kotła wróciłem do mocy 18kW. Temp. po tym zabiegu wzrosła o 1 stopień powyżej zadanej. Eksperyment uważam za udany. Potwierdzam też błąd licznika spalania całkowitego. Potencjał podajnika ustawiałem podczas dwóch prób z 25kg i dwóch z 125kg. Idealnie pokazał przez dwa zasypy po 125kg za 3 zasypem licznik pokazał 125kg a w zasobniku zostało jeszcze około 15kg. Potencjał w tym czasie nie był zmieniany.
  11. Warto zmienić wpa120 na słabszą dmuchawę? Np. tą którą kilka postów wcześniej polecaliście? Moc palnika ustawioną mam na 18kW, modulacja 15%-100%, powietrze 15%-32% i nie mogę tego ogarnąć bo albo mam czarno w kotle albo robią się spieki żużlowe. Wcześniej miałem 12kW, modulacja 15-100, powietrze 15-29 i było prawie dobrze ale zaczęło brakować mocy bo zapotrzebowanie się zwiększyło i musiałem podnieść moc na 18kW. Zmieniłem tylko moc pozostałych parametrów nie zmieniałem i w kotle było czarno. Zwiększałem powietrze i powyżej 32% robią się spieki żużlowe. Nie ma ich dużo i same się rozpadają ale są. Co radzicie?
  12. AdamMa odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    0,4*40worków=16zł/tonę jeden z kosztów workowania
  13. Pisząc "stałe" grzanie CWU miałem na myśli grzanie wtedy gdy temperatura spadnie poniżej 40stopni czyli takie cykle przypadały u mnie przynajmniej 4 razy w ciągu doby. Obieg kotłowy realizowany jest przez pompę z powrotu zaworu 4d. Poprzedni sezon CWU pracował jako obieg kotłowy i już widzę że obecne rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne(oszczędność 2-3kg/24h). Druga rzecz. Używacie opcji "dodmuch kiedy podaje"? Jaki ma wpływ przy czasie podawania rzędu 2s?
  14. Już widzę że histereza 1C się nie sprawdzi, wracam na 5C. 77% bo mam moc ustawioną na 10kW, spalanie wzrosło do 17kg
  15. AdamMa odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Worek foliowy z nadrukiem to koszt rzędu 40/50gr.
  16. Grzeje cały czas. Zużycie wody mam spore, dwa razy dziennie po 60l plus do tego bieżące zużycie(zmywanie, kompiele itd.). Na wykresie widać kiedy grzeje CWU. Zmieniłem histerezę na 1C, zobaczę jak to wyjdzie tylko nie będę miał porównania bo głowice zaczęły puszczać na grzejniki.
  17. Histereza CWU, 140l oddalony od kotła 6m
  18. CWU Na kotle 60C, CWU grzeje do 45C. Które rozwiązanie jest lepsze, z histerezą 1C czy 10C?
  19. Dancych, koledze enero chodziło o rzeczywistą moc samego palnika. Twój palnik może pracować w mocach 12-25kW.
  20. Mam ten sam problem ale występuje on tylko przy małym zapotrzebowaniu na ciepło. Przy większym zapotrzebowaniu pali się na całym palniku.
  21. 1. odpuść sobie cienkowarstwowe panele 2. z instalacji o mocy 10kW jesteś w stanie uzyskać do 10000kWh w tym roku byłoby to pewnie bliżej 8000kWh 3. zakładając produkcję 8000kWh i wysyłając całą tą energię do sieci to możesz odebrać 80%(dla instalacji powyżej 10kW 70%) czyli 8000*0,8=6400kWh
