AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. Z ostatnią fakturą dostałem pismo, w którym napisali że następne faktury będą przychodziły według okresu wybranego przy podpisywaniu umowy kompleksowej. Ale w umowie nie można było wybrać okresu rozliczeniowego. Dla mnie najkorzystniejsze byłby rozliczenia co 6 miesięcy. Szari masz jakiś kontakt, najlepiej mailowy do kogoś kompetentnego w enerdze? Na infolinii nigdy nic nie wiedza, w oddziale na słowo prosument nagle wszyscy uciekają.
  2. a miało być tak pięknie, cena nie miała przekraczać 300zł... Pozostaje korzystanie z aplikacji kolegi Wojtka
  3. Czy jest możliwość ustawiania temperatury np. pokojowej co 0,1stopnia? Do tej pory było co 0,5
  4. Druga część mojej wypowiedzi była skierowana do kolegi szari. 58%-88% energii wysyłam do sieć bo główne zużycie energii przypada na godziny wieczorne kiedy już słabo świeci słońce. Liczyłem że półrocze zamknę z zerowym wynikiem, niestety zabrakło mi 100kWh żeby bilans wyszedł na zero. Zobaczymy jakie będzie drugie półrocze. Nie podoba mi się to co Energa robi z rozliczeniami. Miałem mieć rozliczenie półroczne a mam co dwa miesiące, a ostatnio dostałem fakturę za miesiąc i do tego opłaty stałe policzyli razy dwa.
  5. Podsumowanie za czerwiec. Produkcja: 551 kWh Wydajność: 122,4 kWh/kWp Energia oddana do sieci: 426 kWh Energia pobrana: 166 kWh W magazynie: 471 kWh Zużycie bez PV: 291 kWh Koszt: 49zł Koszt bez PV: 195 zł @szari Co do wartości wyświetlanych na stronie, to takie wartości odczytuje mi skrypt raspberry z liczników. Mam 4 liczniki SDM i odczytywane są przewodowo. Pracuje już na wersją bezprzewodową i wtedy wyniki będą w kWh. Poza tym nie uważam tego za błąd ponieważ podane są jednostki na mojej stronie... Pozdrawiam
  6. Moja lista życzeń to "czas do opróżnienia zasobnika" myślę że nie jest to trudne do zrobienia. Z niecierpliwością czekam na moduł.
  7. Liczone jest zawsze od północy
  8. Proszę http://rpi-pvmonitor.sytes.net/moc/ tak to wygląda u mnie
  9. Czy dzięki modułowi możliwy będzie podgląd innych użytkowników skzp?
  10. Czy będzie dostępna informacja o czasie do następnego zasypu?
  11. Podsumowanie za maj. Produkcja: 702 kWh Wydajność: 156kWh/kWp Energia oddana do sieci: 545 kWh Energia pobrana: 167 kWh W magazynie: 297 kWh Zużycie bez PV: 323 kWh Koszt: 49zł Koszt bez PV: 213zł
  12. MK50 jaka masz ustawioną zadaną temp układu co? jakie minimalne otwarcie zaworu? Tutaj szukałbym przyczyny. Dla przykładu, ustawiam reg pokojowy na 22, układ co pracuje żeby osiągnąć taką temp w mieszkaniu. Po osiągnięciu tej temperatury zawór 4d zamyka się do pozycji takiej aby utrzymać 26 stopni bo taką temp ustawiłem jako zadaną dla układu co. Gdy ustawię zadaną niżej i dam minimalne otwarcie na 0 to zawór się zamknie i pompa co wyłączy.
  13. masz pewnie w ustawieniach mieszacza zbyt wysoko ustawioną "temperaturę zadaną"
  14. Masz tzw. magazyn energii i z niego "pobierasz" energię. Jeżeli w magazynie masz 0 to płacisz za pobraną energię, jeżeli w magazynie masz np 500kWh a w styczniu pobrałeś 200kWh to dostajesz fakturę za koszty stałe plus akcyzę za zużytą energię. 300kWh przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
  15. Tak to wygląda. W magazynie ma 0 do końca lutego, od marca zaczynam magazynować energię.
  16. Nic nie tracisz. Nadwyżka zostaje w tzw. magazynie i możesz z niej skorzystać przez 360dni od ostatniego rozliczenia
  17. AdamMa odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Obniżki już były, teraz czekają nas tylko podwyżki...
  18. Co było nie tak z kipi?
  19. możesz pokazać popiół z ekoretu i retopalu, który ma go więcej?
  20. Z wyliczeń wychodzi że będzie na styk, może nawet odrobinę zabraknąć energii żeby wyjść na zero, ale zobaczymy za rok jak to wypadnie. Najstarsze panele(suntech 245W, mono, 9 szt.) mają w tej chwili 5 lat. 10 pozostałych to panele 4 letnie(canadiansolar 230W). Mojej najbliższej okolicy są 3 instalację o mocy 12kW każda ale nie mają monitoringu, właściciele nie chcą ingerować w instalację zrobione przez firmy. Z odczytów z inwerterów wychodziły uzyski podobne do moich. Bardzo mnie ciekawi ile energii można uzyskać z elektrowni wiatrowych, chciałby zobaczyć jakiś monitoring takiej elektrowni.
  21. @Hermogenes, to jest moja prywatna instalacja, zrobiona we własnym zakresie z używanych paneli, inwertery to tzw. leżaki magazynowe z zerowym przebiegiem. @mittek, pracuje już od miesiąca 4,5kW co widać na wykresie jako "suma faz123". Wydajność jest liczona dla 2,2kW bo obie instalacje pracują na różnych licznikach(test która instalacja ma większą wydajność), od maja obie podpięte będą pod jeden licznik. Minus na pierwszej fazie oznacza energię oddawaną do sieci(oba inwertery mam podpięte pod jedną fazę tak samo jak wszystkie odbiorniki w domu).
  22. Zużycie dla całego domu. 4,5kW mam od miesiąca, wcześniej miałem 2,2kW i uzysk z tego był 2100kWh. Tu można zobaczyć w czasie rzeczywistym jak pracuje instalacja pv. http://rpi-pvmonitor.sytes.net/moc/
  23. Instalacja 4,5kW, koszt 10tys., roczne zużycie 3500kWh. Zwrot kosztów 5lat.
  24. Jak tak Koledzy, Energa wysyła już faktury za miniony rok?
  25. @Sławekżag U siebie miałem podobną sytuację wczoraj. Kończył się groszek w zasobniku(pojemność 120kg). W środę o 18 zostało go około 12-13kg, w czawrtek o 6 było już widać ślimak. Przez te 12 godzin spalanie wzrosło z 25 do 26,3kg. Zasypałem do pełna i dzisiaj spalanie spadło już do 23,2kg. Warunki cały czas te same, nastawy nie zmieniane od początku roku. Wersja oprogramowania 1.88, dzisiaj przetestuje ostatnia dostępną wersję.
