AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. dostawa wagonowa z Jaworzna do Gdańska, z Gdańska węgiel jedzie do mnie trzema ciężarówkami(nie zawsze z czystymi skrzyniami), zamówienia realizowane są przez jedno z biur handlu opałem z Janiny zawsze brałem miał, od początku tego roku nie mamy możliwości otrzymania dostawy z tej kopalni ps dzięki za hasła reklamowe :lol:
  2. to prosty rejestrator na atmelu32 z czujnikami dallas ds18b20 z zapisem na karcie sd dla testów chciałem ocieplić stropodach styropianem 5cm(nie ma możliwość zrobienia czegoś innego w tej chwili ponieważ nadproże okienne ma 25cm)
  3. dom klocek z 1984, ściany ocieplone styropianem 5cm, okna pcv wymienione w 2006 roku, stropodach w tej chwili nieocieplony(wykonany z gazobetonu 12cm, keramzytu i czegoś tam jeszcze), grzejniki na parterze panelowe z konwektorem, na pietrze panelowe starego typu(bez konwektora) ps w najbliższym czasie zamierzam przeprowadzić mały test, chce porównać temperatury w dwóch identycznych pokojach, jeden na parterze drugi na pietrze. różnica temp w tej chwili jest bardzo odczuwalna. mam możliwość rejestracji temp przez cala dobę. przez 3 dni chce mierzyć temp na pietrze i parterze, potem chce wymienić grzejnik na pietrze na grzejnik z konwektorem i sprawdzić różnice a następnie ocieplić stropodach i wszystko porównać aby ocenić co przyniesie największe korzyści EOT
  4. to teraz napisze o co tak naprawdę chodzi prowadzę skład opału, chce wiedzieć, które kopalnie produkują najlepszy węgiel, "czysty" węgiel bez miału(klient płaci za węgiel na nie miał) po to, aby moi klienci byli zadowoleni i chętnie do mnie wracali w tej chwili mam na placu orzech II z Jaworzna, 2 tygodnie temu dostałem 60 ton tego węgla i wszystko wyglądało bardzo dobrze, zacząłem go sprzedawać i okazało się że 1/3 to pył węglowy, który nie nadaje się do palenia co za tym idzie klienci nie są zadowoleni
  5. emus podałem link do polskiego dystrybutora tych kotłów, na stronie producenta jest inny schemat przekroju kotła, o taki http://kalvis.visikatilai.lt/kalvis-2-20 tam nie ma górnego obiegu spalin muszę ogrzać 260mkw i nie wiem jakiej mocy kocioł powinienem mieć, czy 20 czy 25kw
  6. Witam Potrzebuje zaciągnąć opinii na temat dobrego opału(groszek, orzech II i kostka), z jakiej kopalni jest najlepszy
  7. a mnie cały czas kusi kalvis, emus może wypowiesz się na temat tego kotła?
  8. a co powiecie na temat takiego kotła? http://kalvis.visikatilai.lt/kalvis-2-25
  9. możesz pokazać to na fotce jak wygląda ten układ? klapka powietrza głównego powinna mieć wymiary 1/3 czy 1/6 powierzchni rusztu? przy 1/6 miała by w moim przypadku 7x6cm to chyba bardzo mało
  10. minął miesiąc od momentu palenia od góry -mniejsze kopcenie -brak smoły w palenisku, nawet przy tak niskiej temp kotła(zadana w tej chwili 45*C) z ciekawości pod 3, 4 godzinach od rozpalenia otworzyłem dolne drzwiczki i zauważyłem, że cały wsad jest rozpalony, co przy taki spalaniu nie powinno mieć miejsca(przynajmniej tak mi się wydaje) w weekend przechodzę na próby palenia z wykorzystaniem miarkownika ciągu: -jak dobrać wielkość otworu doprowadzającego powietrze wtórne? chce zastosować "kierownice" tego powietrza może ktoś mógłby mi pokazać zdjęcia już wykonanego takiego systemu?
  11. mam sterownik ognik pid plus w tej chwili zastanawiam się nad budowa nowego kotła od podstaw. w mojej okolicy jest kilka osób które zajmują się budowa. moje wymagania co do kotła to: -kocioł dolnego spalania -duża sprawność -ekologiczne i ekonomiczne spalanie -rodzaj paliwa to węgiel kamienny(orzech i groszek) -możliwość podłączenia do kotła(z boku kotła) palnika rynnowego czy któryś z forumowiczów mógłby przedstawić schemat takiego kotła?
  12. broker to tylko sucha formułka stworzona przez producenta kotła, użytkuje swój piec od 7 lat i cały czas pale na takich ustawieniach i nic się nie dzieje, nie ma smoły itp. wszystko zależy od użytej blachy i jej jakości. pisząc dowody miałem na myśli konkretny udowodniony przepadek, np wstawienie do identycznych budynków dwóch takich samych kotłów, na jednym palisz niskimi temp a na drugim tak jak podaje producent, wtedy możemy podyskutować
  13. @ECO123, kocioł ma 3,5m2 a nie jak podałem wcześniej 3m czy zmniejszenie komory zasypowej przez wyłożenie jej szamotem da pozytywny efekt? jeżeli tak to jaki? w jaki sposób powinno się umieścić cegły?
  14. w tej chwili mogę powiedzieć, że paliło się od godziny 20 do 13 co daje 17 godzin(przy takich temperaturach jak dzisiaj to chyba żadna rewelacja, prawdziwy test będzie można przeprowadzić przy temp spadającej w nocy poniżej zera a w dzień wahającej się w okolicach zera). wydaje mi się że to nie para wodna gdyż "zniknęłaby" ona od razu po wydostaniu się z komina, a to "coś" oddaliło się od domu na jakieś 30m tuż nad ziemią, nigdy przy spalaniu węgla nie miałem czarnego dymu, był on raczej żółty i bardzo "gryzący" nie wiem jaka moc ma mój kocioł, ale wiem jaka jest jego powierzchnia grzewcza, jest to około 3m2 zasłoniłem 4 z 6 otworów w tej poziomej płycie, nie wiem czy dobrze zrobiłem mój sterownik to ognik pid, moc dmuchawy jest ograniczona do 70% co moim zdaniem jest minimalna wartością aby tłoczyła jakiekolwiek powietrze. druga sprawa jest taka, że większość powietrza podawana jest pod ruszt a tylko niewielka ilość nad płomień, może podawać więcej na górę?
  15. do tej pory paliłem od dołu. wczoraj załadowałem piec i rozpaliłem od góry. nie zważyłem użytego węgla ale znam jego objętość(43cm*38cm*28cm, głębokość, szerokość, wysokość). w tej chwili mija 15 godzina spalania wsadu i szacuje, że będzie się on palił przez jakąś godzinę, może 1,5godziny. paliwa jakie użyłem to węgiel orzech II z Jaworzna, 24MJ/kg(zdecydowana większość zasypu), na górę jedna łopata groszku z Ziemowita. powierzchnia do ogrzania to około 250m^2, dom klocek z 1984, ściany ocieplone styropianem 5cm, okna pcv wymienione w 2006 roku, stropodach w tej chwili nieocieplony, temperatura w mieszkaniu 23 stopnie, temperatura zewnętrzna od 4 do 7 stopni, temperatura na kotle 42 stopnie nigdy(przy dolnym spalaniu) nie udało mi się uzyskać tak długiego czasu pracy kotła z czego jestem zadowolony, ale myślę że jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. po pierwsze węgiel nie spala się czysto, z komina wydobywa się dym w kolorze białym, po drugie moim zdaniem zbyt dużo ciepła ucieka w komin.
  16. nie mam otworów, ale mam wentylator, który tłoczy powietrze pod ruszt wodny i kanał doprowadzający powietrze do wnętrza komory zasypowej
  17. mam taki kocioł http://img825.imageshack.us/i/beznazwyo.gif/ w jaki sposób można by go przerobić, aby uzyskać bardziej ekonomiczne i ekologiczne spalanie? jak w nim palić? w tej chwili pale tak jak na animacji. znaczna część ciepła ucieka w komin
  18. tak chciałem zrobić, te brązowe elementy to cegły szamotowe i na taka wysokość maksymalnie mógłbym cokolwiek umieścić bo nie ma innego dojścia na czerwono zaznaczyłem jedyna wyczystkę do tego pieca
  19. możesz mi to narysować gdzie zamontować tą drabinkę i z czego ma być zrobiona?
  20. Witam. Posiadam kocioł taki jak na rysunku. Mój problem polega na tym, ze zbyt dużo ciepła ucieka do komina, do tego stopnia ze pomieszczenia przylegle do komina zarówno na piętrze jak i na parterze ogrzewane są tylko przez ów komin. W jaki sposób można by ograniczyć "ogrzewanie" komina?
  21. w to to chyba nikt nie uwierzy. jesli chodzi co tyle kosztuje to jest tak: odpowiedni sterownik, silnik, motoreduktor, podajnik, stal no i oczywiscie sam pomysl i juz sie uzbiera ciekawa suma
  22. co macie na myli mowiac "zmien sposob palenia"?
