AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. @bonanza ale na wyjściu z kotła będzie taki sam przepływ cieczy jak na powrocie.
  2. Próbowałem zrobić ciepłomierz. Wykorzystałem do tego czujnik przepływu 1", arduino i dwa czujniki temperatury ds18b20. Do kalibracji przepływu użyłem wodomierza. Czujniki temperatury dobrałem tak żeby miały jak najmniejszą rozbieżność między sobą, dodatkowo wprowadziłem korektę aby w takich samych warunkach wskazywały taką samą temperaturę. Wszystko pracuje tak jak na rysunku, czyli ciepłomierz zlicza energię przekazywaną na CO jak i CWU. Sam ciepłomierz wymaga jeszcze sporo pracy i kalibracji. Ale nie o tym chciałem napisać. Otrzymałem pierwsze wyniki i tak: wodomierz pokazał przepływ na poziomie 14,2404 m3/dobę, średnia delta w tym czasie to 7,1 stopnia. 14,2404*995,6*0,001162777*7,1=117,05kWh tyle energii pobrała moja instalacja CO i CWU. Spaliłem w tym czasie 33,1kg węgla. Producent węgla podaje kaloryczność na poziomie 23MJ/kg. 33,1*23=761,3MJ co daje 211,41kWh. Z tego wynika że sprawność mam na poziomie 55,4%. Skąd taka strata? Źle coś liczę? Średnia dla spalin wynosiła 90 stopni.
  3. Obecnie mam tylko podgląd, czyli podłączone dwa przewody, GND i Rx w konwerterze i w takiej konfiguracji działa. Jak podłącze Tx to od razu zwiesza się sterownik. Na początku testów strony, działało wszystko dobrze, po kilku dniach zauważyłem że w nocy sterownik się wyłączył bo wykresy zaczęły rysować się od nowa, uznałem że był chwilowy zanik prądu z sieci, ale zaczęło się to zdarzać częściej a teraz za każdym razem gdy podepnę Tx z konwertera. Dokładnie tego https://allegro.pl/konwerter-rs232-ttl-max3232-uart-db9-arduino-d-sub-i7641906900.html
  4. Mam konwerter zbudowany na esp8266, esp połączone jest ze sterownikiem przez konwerter rs232 ttl. Wszystko działa dobrze do momentu podpięcia lini rx w sterowniku do tx w konwerterze, w tym momencie zawiesza się sterownik i robi reset. Sam podgląd działa bez problemu. Jakieś rady?
  5. Czy da się ograniczyć temperaturę dla układu CO stosując korektę pogodową?
  6. Zapis danych do sterownika, przy zmianie dwóch parametrów, do sterownika zostaje przesłany tylko jeden, przy drugim świeci się czerwona kropka w nieskończoność. Tak powinno być?
  7. Skasowałem licznik opału w sterowniku. Na stronie pokazały się zera, ale nie mogę wyzerować "stan opału", jak to zrobić?
  8. Hmmm.... i kto się zachowuje jak obrażone dziecko? Kolego czytałeś instrukcję sterownika? Jockey już zacytował wypowiedź, gdzie masz czarno na białym napisane, przez samego producenta sterownika, na co wpływa potencjał podajnika.
  9. Masz jakiś film z działania? Nie ma "szarpnięć" trackera w sytuacji gdy nie ma słońca i przy szybkiej zmianie oświetlenia?
  10. Dobra robota. Napiszesz coś więcej o samym sterowaniu obrotnicą? Jak zrobione jest śledzenie słońca?
  11. jedlica, skąd takie odbliczenia dla pv? Z paneli o mocy 2kW uzyskasz moc rzędu właśnie 1,6kW. 17% o których piszesz to część promieniowania słonecznego które panele fotowoltaiczne przetwarzają na prąd.
  12. Dla instalacji do 10kW jest opust 0,8, powyżej 10kW 0,7. Niewykorzystana nadwyżka po roku od wprowadzenie do sieci przepada. Tak to wygląda na dzisiaj ale już niedługo może się to zmienić np. przez zdalne wyłączanie instalacji przez ZE wtedy kiedy się im to podoba. Mam nadzieję że nigdy to nie nastąpi bo ustawa w takiej formie jak w tej chwili jest najkorzystniejszą formą rozliczenie jaka była od początków OZE w Polsce.
  13. Tak jak pisze kolega wyżej, pv jest bezobsługowe. Żywotność też ma dużą, najstarsza działająca instalacja pv ma w tej chwili 42lata, została wybudowana w Oldenburgu w 1976r. http://www.presse.uni-oldenburg.de/download/einblicke/54/parisi-heinemann-juergens-knecht.pdf
  14. Ryszardl, na próbę brałem 4 worki w Łapalicach "Dombud" po 1080zł, mają oryginalnie pakowany z Bobrka, polecam
  15. no właśnie nie, sterownik mam od 3lat i tylko raz próbowałem spalać drewno z marnym efektem. Spaliłem przez 3 lata 18ton i może już czas czujnika się skończył.
  16. Jak sprawdzić czujnik temperatury spalin? Od niedzieli mam problem z czujnikiem, temperatura spalin zaczęła spadać co minutę o jeden stopień i zatrzymała się na -300. Od pięcie i ponowne podłączenie powoduje że pojawiają się wartość 42XXXX i po chwili ERR i tak w kółko. Czujnik do wymiany?
  17. konopka, masz jakiś film ze spalania?
  18. Mam rozliczenie co dwa miesiące(innego nie ma w Enerdze). Od 1 kwietnia 2017 energia była gromadzona w tzw. magazynie, niestety zabraknie mi około 60kWh żeby cały rok zamknąć na 0. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Bez pv za energię w okresie 1 kwietnia 2017 a 31 marca 2018 zapłaciłbym 2340zł, z pv w za ten okres zapłaciłem 270zł.
  19. Moja instalacja: styczen 50kWh luty 160kWh marzec 320kWh kwiecien 408kWh maj 702kWh czerwiec 551kWh lipic 538kWh sierpien 549kWh wrzesien 383kWh pazdziernik 203kWh listopad 103kWh grudzien 54kWh Razem za 2017r. produkcja 4012kWh z instalacji o mocy 4,5kW na północy Polski. Z pv w Polsce jest problem bo dzisiaj mamy przepisy wg mnie bardzo dobre ale jutro może się to zmienić, Polska to dziwny kraj pod tym względem.
  20. Dokładnie, wszystko zależy od palnika co widać w moim temacie. Na starym palniku mogłem palić dosłownie wszystko a na nowym nie jest już tak kolorowo. Jak macie możliwość, przetestujcie słabszy węgiel, u mnie pomogło. W tej chwili mieszam Ekoret z diamentem w stosunku 3:5 i nie mam większego problemu ze spalaniem. Na samym ekorecie działy się cuda.
  21. Zmieniłem paliwo na takie o spiekalności 0-2, efekt jak niżej: Ustawienia wymagają dopieszczenia, bo nie jestem jeszcze zadowolony z czystości w kotle. Moc 12kW Czas podawania 3s Powietrze 11-46% Dodmuch gdy podaje 5% Kaloryczność 25,2MJ Korekta paliwa -3%
  22. Czas podawania przez ostatnią noc miałem na 2s i nie było poprawy. Potencjał zmierzony.
