- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Jaki Koćioł 17-18 Kw Z Dmuchawą?
niech jeszcze kol akmały pochwali się jakie mocy tych kotłów były i jakie temperatury spalin utrzymywał w jednym i drugim kotle. fizyki niestety oszukać, ani zbagatelizować się nie da, by był ciąg komin musi dostać swoją porcje ciepła. Należy się mu ona jak psu buda!
Wybór Pieca Dolnego Spalania?
- Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
bo współczesny instalator to szybki bolek i nie po drodzę mu z gięciem, gwintowaniem i spawaniem rur stalowych. Gdzie indziej więcej zarobi i mniej się narobi.- Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
teoretycznie powinno się palnik tak ustawić, by tlenu w spalinach było jak najmniej, zatem przy dobrze wyregulowanym palniku drewno na ruszcie zmieni postać na węgiel drzewny ale nie spłonie. W praktyce ludzie dają tak dużo powietrza, że i dla drewna na ruszcie wystarczy by się spalić. Generalnie nie będzie to spalanie, ani czyste, ani ekonomiczne.- Luki Między Styropianem - Kiedy Użyć Pianki.
- Gaz Czy Groszek?
- Gaz Czy Groszek?
- Gaz Czy Groszek?
- Piec Zywiec Kdo-U 22Kw
czy zaręczać, to jednoznaczne z "dam sobie rękę uciąć"? gdyby tak było stracił byś Andrzej rękę :P bo ja ni w ząb nie widzę związku miedzy siłą i porywami wiatru a punktem rosy. widzę natomiast miedzy wilgotnością, a puntem rosy. O 15-16 wilgotność była ok 50% i punkt rosy o 10C niższy od aktualnej temp powietrza, teraz wilgotność wzrosłą do 75% i punkt rosy tylko 0 4,5 C niższy niż temp powietrza. Jak byś mógł napisz, czego ja tam nie widzę, lub nie rozumiem- Gaz Czy Groszek?
- Gaz Czy Groszek?
- Kominek Na Holzgas - Budowa
że by nie było JA SIĘ NA TY NIE ZNAM, tylko sobie coś tam dedukuje :) analizując te tabelkę widać wyraźnie, że im mniejszy nadmiar powietrza tym wyższy punkt rosy, oraz im większa zawartość wodoru w paliwie tym większa wilgotność spalin i tym samym wyższy punk rosy. To dlatego z czecha leje się jak z ..., a z antracytu nic. Skoro woda jest nie palna, to zakładam, że cała zawarto w powietrzu dostarczonym do spalania opuszcza kocioł + para wodna powstała w wyniku spalania. Zatem wilgotność spalin zawsze będzie większa od wilgotności powietrza. Jak na to wpływa gęstość, prędkość i fazy księżyca NIE WIEM :( Trochę będę mądrzejszy jak zrobi się zimno i trochę sobie popalę z niską temp spalin i RCK- Piec Zywiec Kdo-U 22Kw
na moje oko temperatura będzie ta sama i wysokość montażu nie wiele zmieni. zastanawiam się jak z wilgotnością takiej mieszanki. zobacz na pierwszym wykresie jak rozjechała się temperatura rosy z temperaturą powietrza w momencie gdy spadła wilgotność http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMAZOWIE18 wydaje mi się, że mimo iż dopuścimy do komina jakąś część chłodniejszego powietrza ok 20C i wilgotności 50-60% ( a może i 40% zimą) to zmniejszy ono temperaturę spalin i zmniejszy też ich wilgotność. Punk rosy może się przez to nie wiele zmienić. Po za tym przy małych mocach i niskich temperaturach spalin, ten ciąg nie jest gigantyczny i RCK otwiera się raczej minimalnym stopniu.- Gaz Czy Groszek?
- Zle Podłaczona Instalacja C.o "poprawienie"
jak już rezygnujesz z rury bezpieczeństwa to dał taki łącznik, by woda z naczynia miała szanse wrócić do instalacji, Rurę wzbiorczą poprowadź ponad lustro wody, by ew para wodna łatwiej opuszczała instalację. - Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
