Vlad24
  1. Vlad24 odpowiedział(a) na jaceksw47 temat w Opał
    nie wiem z jakiej to kopalni i jak mu na imię, ale też takie grudki widziałem w swoim orzechu II spalił się też pięknie w podajniku z 10kg została tylko jedna grudka skały, reszta pył
  2. niechciałem, ale musiałem :) nie przepraszaj, bo ja się nie gniewam, tak jak napisałem sytuacja była awaryjna - bez sterowania nadmuchem, a tym samym bez podajnika. Miałem na ruszcie bym nie napalił, a drewno na 1,5-2 kW mocy niestety daje taki efekt. mając do wyboru marznąc, lub zasmołować komin: z ciężkim sercem wybrałem komin :D a tobie polecam dobry nie przesiewany miał, a jak nie dostępny to groszek, ew orzech II. Palony oczywiście od góry i bez dosypywania. i nie ma się co obrażać na świat, za to że nie można śmieci wyrzucić do rowu, a szamba wypompować na działkę sąsiada. Pozdrawiam ciepło i czysto :)
  3. czyli nie próbowałeś ja dobrze się czuje z moją stopką
  4. próbowałeś się kiedyś dowiedzieć, co to jest spalanie częściowe i co z niego powstaje? kol Sambor: to nie ja piszę, tylko zostałem wywołany do tablicy, a konkretnie moja stopka
  5. czyszczę, albo czyściłem, albo próbowałem, bo tego nie dało się wyczyścić po spaleniu sterownika i tygodniu palenia drewnem musiałem komin wypalać. ale nie rozumiem twojej aluzji: co ma mój komin do zadymiania okolicy flotem palonym od dołu w górniaku?
  6. i po to powinno się zakazać produkcji i dystrybucji takich kotłów, o jak widać niektórzy mimo iż są świadomi mają to gdzieś, a prócz nich jeszcze są całe stada nieświadomych :angry:
  7. Jakie jest projektowane zapotrzebowanie na ciepło tego budynku? najmniejsze kotły na ekogroszki to 10 kW, ale już daleka widać, że będzie to dużo za duży kocioł. Przy tam małych i dobrze ocieplonych budynkach różnice w kosztach ogrzewania będą nie wielkie i z powodu 500zł czy 1000zł/rok nie warto pchać się w węgiel. Zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda, będzie bardzo dobrze współpracować z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. A jak koniecznie paliwa stałe to, prędzej pelet i kotły typu minibio.
  8. robiłem testa grzania klimą tego samego pokoju i kolejne zaskoczenie ;) https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5788142837692090338?tab=qq moc jak poprzednio niby 2700W w grzaniu z nalepki, ale przy 13C za oknem i 23C wew wyciągała 3,3 kW według kalkulatora kbaba (390 m3/h różnica temperatur 25-26C) moc niemal dwukrotnie wyższa niż przy grzejniku i efektu 3C nie ma. Przy grzejniku załamanie trendu było po 2C przy klimie po 4C, (4C w 14 min) niby to logiczne, ale dla mnie niespodzianka :)
  9. nastawa jest fabryczna poszukaj może i na 90C znajdziesz. Ja swój dostałem gratis z bojlerem i już 2 razy testowałem jego działanie. Jak ktoś ma wydajną wężownice i taką opcję w sterowniku może ten zawór wykorzystać jako zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w kotle.
  10. są termostatyczne zawory bezpieczeństwa np 6 bar 80C. Po przekroczeniu tej temp zrzuca wodę do kanalizacji.
  11. nowy ocieplony dom 140m? przez większość sezonu straty ciepła bedą na poziomie ok 2 kW sadzisz, że da się drewno tak palić z ciągłym dostępem powietrza? o buforze nic nam kolega nie wspominał, a bardzo by mu się w tej syt. przydał. 48 kWh na dobę, to dobrze spalone 12 kg drewna, na dwa razy do bufora do 70C. ale czy w camino da się dobrze spalić drewno? ;) rozumiem, że dla kolegi 2,5t koksu do camino nie jest do zaakceptowania?
  12. przede wszystkim ze wzgłędu na jego rozmiar. Przy węglu kamienym może go nie być, ale na brunatnym i drewnie kondensat gwarantowany. Przy drewnie gratis będzie sadza szklista, którą w kominie okresowo będzie zapalał kocioł.
  13. jak temperatury spadną ciąg też się pojawi, ale razem z nim pojawi się większy problem w postaci kondensatu. Na moje oko, od wkładu do tego komina nie uciekniesz :)
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na AD2 temat w Opał
    to są dwa skrajne odmienne paliwa, i decydując się na nie trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i mieć do nich dostosowane kotły. MK21 niestety nie jest dobry ani do jednego, ani do drugiego paliwa.
  15. mniejsza o ten konkretny przypadek ważniejsze byśmy nie zapominali o fizyce mówiąc "nigdy/zawsze" pozdrawiam :)
  16. przy 15C w kotłowni i 30C za oknem też masz ciąg? czy sprawdzałeś może w którą stronę on ciągnie?
  17. Vlad24 odpowiedział(a) na AD2 temat w Opał
    :) elegancja która kosztuje to prąd, olej, gaz, pompa ciepła ale nie antracyt :P
  18. hehe, troche inna to technologia tam mielą na pył, tu z orzecha trzeba zrobić ekogroszek ;) mój naszczęście radzi sobie z orzechem, wiec w tym roku jestem uratowany
  19. nie o grzejnikach tylko o rurach. Masz poziomy odciek 2 rur na nim zamontowane X grzejników. Różnica polega na tym w ktorym kierunku plynie woda w tych rurach. Tak jak byś musiał przykleić do nich strzałki.
  20. np zasilająca w jednym rogu budynku, a powrotna w drugim po przekątnej. Grzejniki po bokach będą miały podłączenie współprądowe.
  21. patrzymy na poziome odcinki rur zasilające grzejniki. Jak jest jeden pion 2 rur, to układ jest przeciwprądowy, jak dwa piony w różnych częściach domu po jednej rurze, to woda płynąc od jednego pionu poprzez grzejniki do drugiego tworzy układ współprądowy. Ciekawe co ta imformacja zmieni w twojej instalacji.
  22. tak jak Andrzej powiedział "wyluzuj" nie wszystko i nie wszystkim musi się podobać róbmy swoje, a kol mak niech ocenia, byle konstruktywnie :)
  23. http://www.pompaciepla-24.pl/ tu pozytywnie zakręcony wykorzystał dolne źródło i bezpośrednio glikolem (ok 12C obecnie) chłodzi pomieszczenia dodam jeszcze linki gdzie opisuje co popełnił http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207101-Pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8143/pompa-ciepla-na-zywo-podglad/ 20 odwiertów 15m własnoręcznie :D
  24. spoko najwyraźniej ktoś nas wstał dziś lewą nogą albo jeden lewą ręką pisał, a drugi lewym okiem czytał w każdym razie brakuje mi trochę betonu na poddaszu, a za dożo mam szkła :P
  25. pot spływa z czoła, ale bogatszy jestem o kolejne doświadczenie :) https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5786607566840084770?hl=pl&tab=wq tu wersja z temperaturami zasilania i powrotu https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5786607342872524498?hl=pl&tab=wq grzejnik okazał się być c22, a nie c 21 moc z grubsza 1,5 kW powrót z grzejnika ok 10m pexa zatopionego w wylewce przy ścinanie kolankowej i w progu pod oknem balkonowym Ciepłomierz pokazał 9 MJ - 2,5 kWh w 80 min grzania - temperatura wzrosła o 2C tak samo jak przy klimie w ok 10 min, dalej tak samo jak przy klimie bezwładność ścian nie pozwoliła na tak intensywny wzrost - w sumie temperatura wzrosła minimalnie więcej 3,2C, niż spadła przy klimie 2,8C - po wyłączeniu zasilania grzejnika po 50 min tak samo jak przy klimie temperatura spadła o 2C, ale znacznie wolniej z uwagi na pojemność cieplną grzejnika Widać, że grzanie jest efektywniejsze niż chłodzenie 2,5 kWh - straty po drodze dało wzrost o 3,2C, przy chłodzeniu 3,2 kWh obniżyło temperaturę tylko o 2,8C. Widać dużą bezwładność ścian i przedmiotów, która zaczyna pracować gdy temperatura powietrza zmienia się o więcej niż 2C. A ap-ropo tematu: z tego co czytałem o pompach ciepła, to wszędzie piszą, że poziomy wymiennik gruntowy, musi być 2-3 razy większy niż powierzchnia do ogrzania. Z puntu widzenia mocy musi być 1:1, a z 1 m2 poziomego wymiennika zyskują od 10 do 40W w wilgotnych gliniastych gruntach. Chcąc zrobić taki wymiennik o mocy 1,5 kW trzeba by było przeorać 75 m2 działki. Lepsze były by dwie studnie i przelewanie z jednej do drugiej. Przepompowanie 1500l/h dało by 7-8 kW.
