Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
widzę kolego kociołsam, że jednak reagujesz na sugestię forumowiczów, to mnie bardzo cieszy pamietasz kiedyś dyskutowaliśmy o dmuchawach :P chciałbym ci zaproponować inny wymiennik, lub wykorzystanie pomysłu z kotła ekokomfort lazara. Jak się mu przyjrzesz to zzobaczysz, że tam prawie nie ma wyczystek, prawie wszystko spada do popielnika. Komora spalania duża i zakończona ceramicznym sklepieniem, spaliny w tym sadze, smoły i niedopalone porwane drobinki paliwa są wielokrotnie wirowane w płomienu i strudze gorącego powietrza. Zanim trafią do pionowych płomieniówek są znacznie spowolnione i rozprężone, dzięki czemu duża część lotnych pyłów może opaść do popielnika. W płomieniowkach są sprężyny, które pelnią dwojaką rolę: jako turbulatory i mechanizm czyszczący. Wystarczy raz na tydzień strzelić z bata i kocioł masz prawie czysty. Jak okrągłe kształty sprawią problemy zrób kwadrat, a płomieniówki po 6 szt umieść po bokach. Jak jeszcze wtrynisz tam mocowanie rusztu jakieś 10 cm poniżej wlotu do płonieniówek i sprytnie rozwiążesz górną wyczystkę, miałbyś rasowego dolniaka ładowanego niczym Dakon Dor :) Zabacz, pomyśl, pokombinuj, lazar cie za to ścigał nie będzie.
- Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
to czasem nie ten sam kocioł w którym brakuje kilku sek pracy podajnika do całkowitego zamknięcia tłoka? był taki temat poszukaj, oni też pisali o cofaniu płomienia. tam też napisałem, że według mnie to wadliwa konstrukcja, bo miedzy palnikeim a padajnikeim powinien być płaszcz wodny, który chłodzi podajnik i zapobiego cofką. Brakujące sekundy, to już w ogole kpina nie warta komentowania.
klapkę z ciężarkami na dmuchawie masz? jak nie to dokup, przydałby się też regulator ciągu kominowego. W takie wietrzne dni jak dziś, niezastąpiona rzecz. możliwe też jet to, że masz tzw powietrze antyspalinowe, czyli cześć powietrza z dmuchawy idzie rurą podajnika. Wymyślili to by dym nie cofał sie do zasobnika paliwa, ale niestety w podtrzymaniu i wietrznej pogodzie przez to może dochodzić do cofki płomienia.
Węgiel brunatny
szkoda ...
Węgiel brunatny
grubym typ 33 możesz spokojnie palić od dołu i podrzucać w rtakcie palenia na żar, przestrzenie będą na tyle duże, że tlenu nie zabraknie, a kocioł nadmiernie się nie rozkręci, bo węgiel spala się powierzchniowo. Tak samo możesz palić paliwa o małej zawartośći części lotnych np koks czy antracyt. Brunatny ma ok 40% lotnych - miej litość dla swojej kieszeni i dla sąsiadów i nie pal do od dołu.
Węgiel brunatny
i ty ten brunatny węgiel zamierzasz palić od dołu?
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
smieci są w mniejszości, większość stanowi odgazowujący węgiel wrzucony na żar
zgadzam się, twierdzenie jak najbardziej prawdziwe ale pytanie zasadnicze nadal pozostaje aktualne: dlaczego na polskich wsiach i w miasteczkach nie da się wieczorem na dworzu normalnie oddychać? Pozdr
Kotły Kołton Z Orawki
Vlad sieje wiatr, a Vernal zbiera burze ;) a kol lysy1l polecam odnaleść na tym forum wątek Technika palenia w kotle, tam sporo napisalem o tym jak ja to widzę i nie ma co tego w nieskończoność powtarzać. Wszyskich nauczuć się nie da, ale na szczęście ( albo i nie) już niedługo unija zrobi z kotlłami porządek. Pozd
Defro Agro Uni
jak regulacja programowa jest siekierą ciosana, to wtedy ręcznie można bardziej precyzyjnie doregulować nadmuch. Tak jak tłoku tak i w rynnie nadmuch dobierasz tak by żar w pracy ciąglej pokrywał 3/4 powierzchni palnika - tej z otworami nadmuchowymi. Jak na jednym biegu dmucha za mocno, a na niższym za słabo, wtedy dajesz wyższy bieg i przysłaniasz wlot dmuchawy, do uzyskania własciwego nawęglenia palnika.
- Kotły Kołton Z Orawki
Defro Agro Uni
to prawdopodobnie koks - węgiel niedopalony ci zostaje tak jak pisałem na samym początku, palnik sam w sobie nie jeste dostosowany do peletu, a grzanie tym cwu latem to w ogóle nie porozumienie. Pelet się nie wypala, bo w podtrzymaniu jest tam za niska temperatura. Części lotne węglowodory, żywice i smoły odgazują brudząc kocioł, a czysty węgiel zostaje.
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Czy To Dobry Wybór?
Defro Agro Uni
takie testy dobre są z prędkościomierzem i licznikiem przejechanych kilometrów (znaczy się ciepłomierzem) - zobacz temat o VER co do przewymiarowania, to sie okaże zimą, jak twoje spalanie dobowe będzie dochodziło do 100 kg/ dobę, to kocioł nie będzie przewymiarowany. Ja obstawiam, że będzie dochodziło do 30 - 35 kg dobrego eko. Pozdrawiam
Zębiec Kwkd 22 Kw.
jak 4d da nam wyższa temperaturę na kotle, to tym samym zmniejszy się obciążenie kotła. Zamiast oddychać, będzie jeszcze bardziej się dusił. Dla kotła 4d to łatwiejszy rozruch i przede wszystkim cieplejszy powrót, co zapobiega kondensacji i korozji od zawartych w splinach kwasów. Z każdego innego punku widzenia dla kotła i spalania 4d to przekleństwo, ale z drugiej strony to zbawienie dla instalacji i użytkownika :P
- Defro Agro Uni
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
jak już by miały być jakieś dopłaty, to prędzej do gazu, bo dolniaki wcale nie są panaceum na zadymione wsie i miasteczka bez świadomości i umiejętności tak samo można kopcić i dolaniakiem co do szczegółów ekologii, kto wie, może przy następnym koncercie Matalilca - ki
chętnie poznam twój pogląd na sprawę
:) mi wystarczy świadomość dziadka, że polonez nie jest dobry forumowicze i tak już się przyzwyczaili, bo na początku działało to na nich jak płachta na byka, szczególnie na muratorze :)
- Węgiel Ze Złotem
