Vlad24
    3557
    53
  1. Ile teraz trwa u ciebie cykl pracy zanim przejdzie w podtrzymanie?
  2. dziwne to, że po przejściu w tryb praca nie podaje cie paliwa, ale mniejsza z tym. a jaki masz czas przerwy podawania w podtrzymaniu? no i nie napisałeś czy tłok ci wykonuje jeden cykl czy trzy, tak w czasie pracy jak i podtrzymania.
  3. jak byś miał połowę to miałbyś już całość. Jak narzazie to jest ćwiartka :)
  4. najpierw ustalmy co u kogo oznacza krotnosć podawania: u mnie np 3 oznacza że po każdym cyklu przerwy w podawaniu, będzie trzykrotnie podane paliwo( raz po raz) czyli w ciągu np 210s trzy dawki paliwa na raz zamiast po jednej co 70s. dobry miał u mnie to przerwa podawania od 120s do 255s podane raz, po trzykrotnym podaniu żar byłaby w popielniku
  5. na drzwi też musisz zamontować płytę szamotową, lub coś z betonu żaroodpornego
  6. jak dalej maleje, to dalej zmniejszaj nadmuch a zacznie rosnąć :D
  7. po takim paleniu to teraz sprawdź czy już nie upaliłeś końcówki ślimaka i czy nie pozatykały się otwory napowietrzające w retorcie
  8. zabobony tak samo jak wsadzanie zawsze i wszędzie zaworów różnicowych mimo iż o żadnej grawitacji nie ma mowy, po prostu taki komplet z pompą:huh: a tu przecież w potrzymaniu kryją się nieograniczone pokłady zaoszczędzonego paliwa :D
  9. spoko pdając trzy razy naraz masz przerwe 210s, to podając miał w ten spośób bedziesz musiał ją wydłużyć x2 lub x3. no i pytanie: po co podajesz trzy razy na raz?
  10. czas podawanie/przerwa regulujesz moc dmuchawą kopczyk
  11. tak jak pisał vernal najpierw ogranicz powietrze do momentu aż przestanie sie spiekać. Później bedziesz musiał dopasować przerwe podawania tak by dopalał i nie było koksu w popielniku a był ładny kopczyk, czyli pewnie mocno wydłużyć by spalić koks. To będzie twoja max moc palnika, której pewnie będzie za mało do grzania. Można zmieszać z typem 31.2 albo dodać troche popiołu, poprawi spalanie ale nie rozwiąże problemu. Na przyszłość sprawdzać opał przed zakupem.
  12. Czy w tych warunkach nie lepiej by było zamontować coś małego na pelet w rodzaju mini bio?
  13. dwie boczne niby trójkąt 18 x 8 x 28 x 5 cm wys1 x wys2 x dł x gr jedna górna 28 x 33 x 5 cm no i na drzwiach coś koło 33 x 40 cm tak że boczne niecałe ale dało by się wyciąć z szamotu, ale górnej płyty raczej nie. kol. robogaz ubiegł mnie, już robiąc płytę paleniskowa z tego, mam nadzieje że pochwali sie jak ten materiał będzie się sprawdzał w tych warunkach.
  14. ja jeszcze potrzeby nie miałem, ale z racji wymiarów płytki i cegły szamotowe odpadają. Planuje spróbować zrobić formy i samemu wylewać takowe z betonu żaroodpornego 20-30 zł/ worek
  15. czeski nie może się spiekać, bo jest brunatny, widać to nawet jak jest mokry, po wysuszeniu jest ogromna różnica nie da się go nie rozpoznać.
  16. jak palisz miałem to może za mokry i sie zawiesza, albo trafił się większy kawałek i nie może wpaść w szczelinę po otwarciu tłoka.
  17. czy to sugestia że nie potrzebnie zabrałem głos? nie mam brucera, ale wiem że palnik jest po to by spalał opał a nie go kisił. Każdy ma swoje granice wynikające z konstrukcji co do mocy min. A twoje przedmuchy w potrzymaniu są pośrednią metodą na zmniejszenie mocy palnika. Potrzymanie jest po to by palnik nie zgasł, nie jest do grzania, do wydłużania przerwy poprzez przedmuchy, do dopalania, do odzyskiwania kopczyka. Ma się np w trybie lato palić jak najdłużej(najmniej na/h), spalać i nie gasnąć tygodniami. Zimą potrzymaniem w ogóle nie ma się co przejmować bo zazwyczaj temp spada dużo szybciej niż będzie potrzebna kolejna dawka paliwa w podtrzymaniu. Nie sadzę bym cie tym przekonał, ale może ktoś inny skorzysta.
  18. już to powtarzanie się jest nudne, ale spróbuje jeszcze raz Zmniejszyć moc palnika by więcej pracował a mniej był w podtrzymaniu będziesz miał i normalną temp spalin i mniej sadzy, która głównie powstaje w fazie podtrzymania i tuz po przejściu w tryb praca.
  19. nada się naj najbardziej, sam z takiego korzystam i sobie chwalę, kilku innych użytkowników z forum też takie posiada. nawiercasz otwór wkładasz i zapominasz, raz w miesiącu wystarczy wyjąć i włożyć z powrotem by oczyścić szpikulec z osadów. ma jeszcze tę zaletę że mimo iż skala do 300C to może się przekręcić na około i pokazać drugie 300C a potem wrócić jak gdyby nigdy nic.
  20. Vlad24
    Ekoret - Prośba O Poradę
    ale ten kolega nawet nie rozpalił tego groszku wiec nie było żaru i nie było czego wypychać
  21. kilka moich uwag. Zawór za daleko od kotla za duzo kolan na powrocie nie ocieplone rury brak zaworów zwrotnych za pompami i pytanie co ma czelność wracać ta 35 do kotła obok powrotu z zaworu? Naczynie, czy jakaś podłogoweczka.
  22. temp spalin moc max 200C min 100C ilosć wody 75l sprawność wiemy jak to z nią jest powierzchni nie znam blachy 5mm, płomieniówki 5mm palenisko ceramiczne a siedziałem cicho dopóki nie przeczytałem o zamiarze kupna stalmarka Każdy może sobie poczytać w czym specjalizuje się ten kocioł a przeróbki i cegły to raczej nie dla kobiety.
  23. Fuzzy logic w tłokowych kotłach nie ma z racji nie precyzyjnego podawania paliwa tam jest ecomax 800T, IFL mają ecomax 800R retortowe główna wada to popielnik ale tak jak pisałem pewnie teraz są jeszcze większe, podobno okładzin ceramicznych palnika starcza na kilka sezonów, u niektórych na jeden. Moim zdaniem jak się tego mechanicznie nie uderzy nic nie powinno pęknąć, a przepalić się po kilku latach faktycznie może. Nowe ponoć kosztują 150zł u producenta, ale ja już kombinuję na przyszłość, można by tu kupić beton żaroodporny i samemu takie okładziny wylać. Dość trudno popiół z pod rusztu a z nad płyty ceramicznej palnika usunąć, ale da się zrobić. Nie wiem co jeszcze złego napisać, osłony przednie ładne ale mało praktyczne. Z zalet to głównie palnik i wymiennik, mało zajmuje miejsca i bardzo łatwo i szybko się czyści. Co do podłączenia to różnicy ślimak czy tłok nie ma, ale jak będzie zawór 4d(polecam) to minimum 5/4" i cały obieg kotłowy także. Ja mam tak Na kocioł musiałem czekać, ale robili pod mają kotłownie dźwignia z drugiej strony i czopuch do góry. Spalanie nie miarodajne bo jeszcze budowa, przeważnie chodzi na mocy min. worek starcza na 2 dni.
  24. To może jak już tłokowiec, zamiast stalmarka taki jak mój multikomfort lazara. Ma ceramiczny palnik i powietrze wtórne, co zmniejszy ci produkowanie sadzy i sterownik o niebo lepszy ecomax 800t. Z wad to jak zwykle mały popielnik, choć z tego co teraz podają w instrukcji to MK21 ma już 12l i ma to wystarczyć na czły zasobnik paliwa. Ja mam z 5 litrowym też trochę powiększonym bo wcześniejszy miał 3 litry.
  25. Wygaszanie kotła powinno się odbywać w ten sposób, że zgarniasz cały żar do popielnika dop. wtedy stop. Jak zostawisz to może się zapalić, a może i nie, ale nie o to chodzi by to sprawdzać tylko minimalizować ryzyko. Jak nie będzie żaru nie będzie wzrostu temp kotła i nie będzie potrzeby jego odprowadzenia. Robisz to w 1 min i już cie nie ma w kotłowni. Z pompą mieszacza to rozumiem chcesz poczekać aż wystudzi kocioł. Po zaniku prądu powraca w stan w którym był przed zanikiem, kalibruje zawór i dalej jazda. Po termostacie jak go będziesz używał też nie musi być wylaczana pompa bo wystarczy obniżenie na zaworze, a dla cwu ew podwyższenie temp kotła. Tak jak pisałem raczej nic nie zyskujesz i nic nie tracisz podłączając jedna czy drugą pompę.
