Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
zimna instalacja też zafałszuje wynik o 15-20 MJ, powinno się wystartować z pewnej temperatury i na koniec do tej samej temperatury wystudzić kocioł. Co może być nie tak: przede wszystkim montaż, czy jest tam gdzie był dedykowany (zasilanie/powrót) czy nic nie zakłóca przetwornika przepływu, czy nic nie wychładza lub podgrzewa któryś z czujników, czy oba czujniki w tech samych warunkach wskazują tę samą wartość, czy impulsowanie jest właściwe z przetwornikiem. Nie wiem co jeszcze mogło by być. Z wagą też trzeba uważać, co się nie spaliło, trzeba odjąć, ale tu raczej by zaniżało wynik a nie zawyżało.
Gotująca Się Woda W Co
tak jak wyżej napisał kol kiminero choroby nie wyleczy, ale złagodzi objawy i skutki częste uzupełnianie wody w instalacji spowoduje z jednej strony szybkie pokrycie kamieniem wewnętrznego płytsza kotła z drugiej nadmierną jego korozją i przedwczesnym zgonem.
coś za ładne ci te wyniki wychodzą ;) sam producent deklaruje kaloryczność powyżej 15 MJ znaczy mniej niż 16 MJ, a ty wyciągasz z niego 15,35 MJ. Jest jeszcze jedna rzecz którą trzeba uwzględniać, to strata wypromieniowania ciepła z kotła. Wynosi ona mniej więcej 1% ogólniej sprawności i jest stała i niezależna od mocy kotła. 1% z 25 kW to ok 0,9 MJ/h i 21,6 MJ/ dobę. Jak paliłeś 4 doby to z kotła w ten sposób uciekło ci ok 85 MJ. Uwzględniając tę stratę z jednego kilograma peletu uzyskałeś ok 18,23 MJ :P Chyba musisz poszukać, gdzieś błędu pomiaru po drodze, bo sam widzisz te wyniki się nie kalkulują.
no niestety kocioł na wszystko jest do .... (patrz stopka) jak chatka jako tako ocieplona to szukaj kotła 15-17 kW jak chcesz nadal ryzykować z tym złomem, to podłącz naczynie wyrównawcze też do powrotu kotła: rura bezpieczeństwa z boku naczynia, rura wzbiorcza z dołu. Pompę zainstalować tak by się sama samoczynnie odpowietrzała no i duuuuże akumulatory.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
kocioł z podajnikiem po wyłączeniu zasilania przestanie grzać, po włączeniu jest szansa, że będzie pracował dalej (w zależności od rodzaju kotła od 3 do 10h)
- Czy Tak Trudno Kupić Przesuszone Drewno?
Piec Z Podajnikiem I Miarkownikiem Ciągu
róbcie podajniki, które tak naprawdę nie podają węgla, ale oczyszczają ruszt z pozostałości, a nowy grawitacyjnie na niego sam opada. Może to być tłok, lub taki przegarniacz rusztu jak ten w kilkukrotnie przeze mnie prezentowanej rosyjskiej konstrukcji. Wtedy nie jest się skazanym na jedną granulację, a podajnik nic nie miażdży i nie kruszy, w zasadzie być może wystarczył by silniczek od wycieraczek samochodowych.
- Recyrkulacja Spalin W Kotle
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
kol HP79 to że miales sadzę nie zawsze oznacza brak powietrza wtórnego, tylko brak kóregoś ze składników pierwotne, temperatura komory spalania, lub miejsce na dopalenie plomienia zanim trafi do wymiennika. Brakujacego PW praktycznie nie widać, bo ono jest potrzebne głównie do dopalenia tlenku węgla. Tak byłoby z węglem, drewno jest dość specyficznym paliwem, o dlugim plomieniu i dużej zawartoś węglowodorów, tu faktycznie niedostatki PW bedą objawiać się sadzą i dymieniem. kol Vernal nie mylmy dwóch strat: podgrzewanie do 60C zmniejsza stratę kominową, podgrzewanie do 600C i więciej zmniejsza stratę niezupełnego spalania.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Wybór Kotła
tak, ale ta wypowiedź to spojrzenie na stratę kominową jako ciepło tracone na grzanie azotu, im mniejsza delta wlot / wylot tym mniej ciepła zabiera nam azot dotychczasowa dyskusja była "chyba" o podgrzewaniu powietrza do dopalania tlenu węgla do dwutlenku, co teoretycznie powinno obniżać zawartość CO nie podwyższając zawartości O2 tak podgrzane i podane powietrze nie wpływa nam na stratę kominową, natomiast obniża stratę niezupełnego spalania. dziękuję za uwagę :D
- Stary Dom 155Mkw Ocieplony 10Cm - Czy Brać Kocioł Kondensacyjny ?
Węgiel Ze Wschodu
tak dla ścisłości Białoruś znacznie bardziej została skażona, niż Ukraina
- Akcyza Na Węgiel
tak, ale to dość optymistyczny wariant, a węglem, to jednak jest loteria. Raz kupisz dobry, raz trafi się syf, do tego co roku ceny windują, bo podatki, bo górnicy, bo paliwo. Z gazem też wiadomo, że nic nie wiadomo, co pół roku podwyżka, i jak nie samego gazu, to różnych opłat. W miarę optymalnie było by z gazem zejść do niższej taryfy chyba 1200m3, a te 800m3 pokryć kotłem węglowym odpalanym podczas mrozów, wtedy jego sprawność będzie w miarę dobra.
sprawność obecnego kotła licz 50-55%, 4,3 t wychodzi 15-16,5 tys kWh + około 1 tys latem na cwu = 16-17,5 tys kondensat przy tym ociepleniu i grzejnikach raczej odpada, więc licz ok 8,5-9 kWh z m3 = 1800-2000 m3 trocha niska ta cena, pewnie bez wszystkich opłat stałych. Licząc po 2,6/m3 wychodzi 4,6-5,2 tys zł ekogorszek po 830 zł i sprawność średnioroczna 60-65% w najlepszym przypadku przy kupnie kotła 10 kW. Spalisz od 3,5t do 4,2t, za kwotę od 2,9 tys do 3,4 tys Jak kupisz kocioł 25 kW z palnikiem bruceropodobnym lub tłokowym, to spalisz tyle samo co w obecnym albo i więcej.
Zawiedziony Palacz Wyrzuca Swojego Śmieciucha
a gdyby tam walutą rozrachunkową były litry bimbru? Sam widzisz że nie mają ani kotłowni, ani pojęcia o niej, a chcesz by pelety robili i palili nimi. Pelety są dla mieszczuchów do których gaz nie dotarł.
peletu tam też nie ma :) jest tylko las i przez pół roku snieg.
