- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- [Eko Plus 25Kw] Nie Może Osiągnąć Temp. Zadanej
- Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
- Sas Eco 17Kw Zasypuje Palenisko, Gruba Warstwa Opału Na Palenisku
- Węgiel Ze Złotem
Wybór Pieca Do Wąskiej Kotłowni
i tak nam nie uwierzy :P nikt nie wierzy :(
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
2000l to jakieś 19500 kWh/rok od tego ok 3000 kWh na CWU zostaje 16500 kWh / 200 dni roboczych :) mamy 82,5 kWh na dobę / 24h = 3,43 kWh / h znaczy po ludzku 3,5 kW. Z taką mocą średnio przeciętnie pracował twój kocioł. Jako, że za ostatni sezon średnia temperatura wyniosła ok 0C, to przy - 20 twoje potrzeby wzrosną do magicznych 7 kW. 3500 / 220 / 22 = 0,72 W/m2K - w miarę ocieplony lepiej tu pasuje, niż dobrze ocieplony :P
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
ja też takowe posiadam :P ale to jeszcze nie powód do cofek. Jak po kilku h na plecie się nie cofa, to na węglu nie ma szans. Oni mają dwa niekorzystne czynniki: niedomykający się tłok i błąd konstrukcyjny polegający na tym, że palnik z podajnikiem stanowią całość. Nagrzany palnik, bez chłodzenia nadmuchem powietrza, powoli przeskakuje ciepło na podajnik, + szczelinka i ciąg = trójkącik paliwo/tlen/temperatura - inaczej ogień
ile oleju zużywałeś na sezon, grzałeś też olejem cwu, czy tylko co?
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
sztoker mini najbardziej by mu pasował, ale ma z... palnik kupując go będzie skazany tylko na niespiekające się paliwo minibio, to już będzie i drożej i na mocny styk co do mocy
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
jakie masz projektowane zapotrzebowanie na ciepło? czy po zakończeniu budowy robiłeś OZC? czy ten budynek był już przynajmniej jedną zimę czymś ogrzewany?
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
- Węgiel Ze Złotem
i nie dziwi cie to, że w jednym zdaniu podkreślasz swój brak wiedzy, a w drugim "prawie" twierdzisz, że się mylę ;) pomyliłem się, jak sobie kupiłem 22 kW na 180m2 użytkowej ponad 200 po podłogach. ale jak ty też chcesz się pomylić, to cóż ja mogę?
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
dlaczego najlepszy? Bo ma najlepszy palnik i najlepszy sterownik. Moc jakiej potrzebujesz to 12-15 kW.
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
hehe, jak bym swoją kotłownie widział ;) powiem tak : z tego towarzystwa najlepszy multikomfort lazara ślimaki tu raczej nie przejdą, bo nawet rynny, czy retorty z zasobnikiem z tyłu muszą mieć miejsce do wyjecia slimaka. Ponoś sztokera da się rozebrać wyjmując ślimak przez drzwiczki. Nie wiem jak w innych tłokach, ale lazara można bez problemu zdemontować z boku, palnik jest jak by doczepiony do kotła. Czopuch, jest odkręcany i możesz go sam zamontować w trzech płaszczyznach, z lewej, z prawej lub od góry. Pytanie najważniejsze: co bedziesz nim grzał, bo tłoki to rzczej moce powyżej 20 kW. Taka moc to mnie więcej na 400m? nowego ocieplonego budynku, lub 200m? starego nie ocieplonego.
- 18 odpowiedzi
- Defro
- Defro AKM UNI
- Krzaczek
- Krzaczek SKP 3D
gdyby ilość powietrza była nie wystarczająca, a miał dobry, to miałbyś kilku 2-4 cm warstwę i żar w popielniku, a sadzę w wymienniku. jak masz bułę, miał musi się spiekać tzn koksować typ 33 i wyżej inaczej zwany "SYF", jak pogrzebiesz w środku tej buły, to sam zobaczysz, że ma to postać półpłynną. Skleja się w wielką grudę przez którą nie ma szans przedostać się powietrze, po czym bez tlenu najnormalniej w świecie stygnie i gaśnie. Jako, że jesteś początkujący, to właśnie odebrałeś pierwszą lekcję na prawdziwego palacza: Sprawdzać opał zanim się kupi większą ilość! Co można zrobić? Zmniejszyć do minimum moc palnika, przerwa 400-500-600-750s, nadmuch minimalny 23-24-25% i męczyć, aż się skończy. Można też dokupić czegoś nie spiekającego się typ 31,1-2, czech, pelet, trociny/wióry lub polski brunatny i mieszać jeden z drugim. A na przyszłość zawsze sprawdzać, zanim się kupi!
- Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
- Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
