Vlad24
    3539
    53
  1. druga próba rozpalenia tym razem po wygaszeniu (tzn wypaliło się co miało, został popiół), przez 5 min włączona grzałka po 4 minucie włączenie kotła w tryb pracy i po kolejnej minucie juz widać było płomienie z palnika. Jak na razie rewelacja
  2. Po "małej" inspiracji jednego z kolegów, postanowiłem zautomatyzować proces rozpalania swojego kotła z podajnikiem tłokowym. Rozwiązanie w sam raz na lato, bo daje możliwość ustawienia pracy kotła raz na dobę lub np co drugi dzień. Grzałka 680W z opiekacza, załączana programatorem czasowym na 5 min przed załączeniem kotła innym programatorem czasowym. grzałka zmodyfikowana płyta palnika płyta z zamontowaną grzałką całość zamontowana w kotle próbne rozpalenie poszło gładko, jak sprawdzi się w użytkowaniu i ile wytrzyma życie pokaże.
  3. Kostrzewa PFL 15kW pelet z Barlinka Sprawność: marzec 84,2%, kwiecień błąd, maj 84,2%, czerwiec 56,6%, lipiec 44,2%, sierpień 44%, wrzesień 71,2%, październik 84,8%, listopad 77,5%, grudzień 93,6%
  4. a sobie: jaką moc potrzebuje przez 80% sezonu
  5. mógłbyś napisać jakie miałeś największe dobowe spalanie w największe mrozy ot taki wątek się przytrafił podczas przeglądania forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4396-czemu-producenci-nie-pisza-ze-paliwem-kotlow-jest-koks/
  6. Masz siłownik na zaworze 4d? Gdzie masz podpięty czujnik powrotu? Jaką masz temperaturę powrotu? Nadaj pozostaje przy swoim zdaniu, że podłogówka jest źle podłączona i nikomu takiego rozwiązania nie polecam. Kolega darsalam miał z tym przeboje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7328-podlogowkagrzejniki-4d/page__p__58535__fromsearch__1#entry58535 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4285-zawor-4d-niska-temperatura-na-powrocie-kotla/page__view__findpost__p__56846
  7. Camino czy wiadrus u-22, u-26 to są typowe kotły do spalania koksu, paliwa które daje wysoką temperaturę żaru i krótki płomień palącego się na niebiesko CO, drewno jest przeciwieństwem tego paliwa, pali się bardzo intensywnie i szybko, ma bardzo długi płomień z dużą zawartością części smolistych. Spalać trzeba go intensywnie w specjalnych kotłach z dużą temperatura i sporą dawką powietrza wtórnego. Zresztą temat rzeka i wiele już o tym zostało napisane. Ale jak ktoś się uprze to spali i drewno w kotle u-26 30kW, tylko z bardzo marnym efektem
  8. Ten mój wpis to był taki żart sarkazm czy jakoś tak, mam nadzieje że dobrze zostałem zrozumiany. Żeliwny viadrus u-26 NIE NADAJE SIĘ DO DREWNA. Płomienie będziesz miał w czopuchu i kominie, a żeliwne zakamarki zalepione sadzą szklistą, o sprawności takiego palenia już wspominać nie będę. Moja skromna rada kup sobie dobry kocioł z podajnikiem o mocy 15-20KW z możliwością palenia milem, a będzie to najkorzystniejsze wyjście, dla ciebie, żony, portfela i komina.
  9. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__pid__82099#entry82099
  10. jak masz własną wodę z w studni może być nierdzewny, jak z wodociągu to tylko emaliowany
  11. źle masz wpiętą tę podłogówkę w instalacje CO Zasilanie powinno być wpięte za pompą CO, a powrót z podłogówki przed zaworem 4d po stronie instalacji CO, a nie jak teraz obiegu kotłowego.
  12. w tym zaworze dławione jest tylko wejście A, dławienie C jest ustalone przez stałą zwężkę na wejściu. Jak temperatura jest za niska C jest otwierany, a A w tym czasie nie jest przymykany. Musisz zapewnić prawidłowy przepływ wody po stronie CO niezależnie od przepływu w podłogówce.
  13. przy tym rekordzie, to byłbym ostrożny z kominem fi 130. Może lepiej pomyśleć jak to ciepło zatrzymać w domu niż o tym czym go wyprodukować i do jakiego komina kocioł podłączyć?!
  14. Tak U26 to super wybór dla drewna, po prostu jest do tego stworzony :lol:
  15. ile opału spalałeś na dobę w tym starym kotle przy największych mrozach? Jaki wkład będziesz montował?
  16. przy 24 kW będziesz jechał po bandzie tego komina, a może nawet i trochę za nią. a że pewnie ten kocioł nigdy nie będzie musiał pracować przy takiej mocy to fi 130 raczej wystarczy. Mówimy o kotle z podajnikiem nie żadne zasypowe górno - dolne.
  17. pomyłka chodziło o zasypowy
  18. :) to nie wiem jakie ty jeszcze masz dylematy potwierdza się to co nie jeden przypuszcza, że na ocieplony dom ok 200 m2 spokojnie wystarczy kocioł 12-15 kW A przy tym spali mniej, spali lepiej i komin będzie zdrowszy.
  19. trudno jednoznacznie stwierdzić, najlepiej jak by do tych 25 cm dołożyć 15-20cm styropianu. W obecnej sytuacji dołożenie 10cm do pustaka może spowodować, że wilgoć będzie się skraplać właśnie na tym pustaku i powodować zawilgocenie wełny i całej ściany, a efekt będzie odwrotny od zamierzonego.
  20. Teraz trzeba samego siebie prostować :) okazało się, że za tą ceramiką jest zrobiony cały kanał z komory napowietrzania, poprzez wyżłobienie w ceramice i na końcu otwór fi 5 mm w ceramice do górnej części paleniska. Jako powietrze wtórne :blink:, kolejne bo jedno już jest podawane dwoma fajkami z przodu. A problem się zrobił gdy ceramika minimalne odeszła od płaszcza i cały patent się rozszczelnił. Patenty może i są dobre do mocy nominalnej, ale na co dzień powodują więcej strat niż zysków, wiec zatykam to u podstawy.
  21. Vlad24
    Termoizolacja Budynku
    wszczep sąsiadowi w strop podłogowe od spodu i potraktuj je jako źródło ciepła do pompy ciepła ;D sąsiad będzie zadowoloooony. Tak na poważnie zrób nawet 5 cm stelaż pod karton gips w ten stelaż styropian, paroizolacje alu też możesz dać ale bardziej dla odbijania mitycznego promieniowania podczerwonego niż przeciw wilgoci.
  22. Vlad24
    Czy Warto
    mocno szacunkowo: 70 kWh/m2/rok to 10500 kWh/rok kondensat w W2 ok 2200 zł/rok zwykły w W3 ok 2850 zł/rok ekogroszek za 850 zł/t ok 2000 zł/rok Ja bym założył kondensat
  23. Odkryłem dość poważną wadę-niedoróbkę w swoim MK21 Płyta paleniska ta stała na której są okładziny ceramiczne i w której siedzi wymienna płyta z otworami napowietrzającymi nie jest przyspawana po bokach na całej swojej długości do płaszcza wodnego. Przez istniejące tam szczeliny za ceramiką powietrze omija palenisko zmniejszając sprawność cieplną całego kotła. Polecam sprawdzenie i uszczelnienie, tylko uważać na ceramikę.
