- Buderus Logano S111-2 27Kw Albo 32Kw Opinie? Porada
hmm.. no to mam osobne dwa dylematy: czy 27kw czy 32kw? Zapewne 32kw bedzie mial wieksza komore - to bylby plus... wersja normalna czy wersja D? Bufor będzie - mam już zbiornik 1500 litrów w ktorym będę montował wężownicę... Plan wstepny jest aby kocioł na paliwo stałe pracował w układzie otwartym a instalacja gazowa wiadomo w zamkniętym - całość połączona przez sprzęgło... Będzie dobrze? Przy takim założeniu jak węglowy wygaśnie i się zrobi zimno a nie będzie domowników - gazowy samoistnie podejmie pracę... Poza tym właśnie tego się boję że przy nowej instalacji i podłogówce oraz moim ociepleniu - mialbym problem z odpowiednim paleniem w piecu w sposób ciągły - a tak planuje intensywne palenie i nabicie bufora - no i przerwa... jak długa to się juz okaże w eksploatacji...
Ja teoretycznie w układzie z buforem będę palił na full aby uzyskać maksymalną sprawność i wygrzać bufor... 1500 litrów wody - nie wiem ile czasu zajmie mi wygrzanie tego bo nie mam jeszcze żadnych doświadczeń z buforem, może ktoś z kolegów to oceni Ale teoretycznie paląc takim drewnem niezbyt porażającej jakości to każdy piec trzeba będzie czyścić w miarę często... A nie próbowałeś co kilka dni przepalić porządnie węglem żeby wypaliś sadzę? Piszesz o przeróbkach kotła - co masz na mysli?
Witam, Tworzę kotłownię w nowo postawionym budynku. Powierzchnia spora bo jakieś ok. 300m2 - 320m2 (wysokie pomieszczenia na 3 metry) ale też i dobrze ocieplony (sciany 24cm suporeks plus 20 cm styro, poddasze 35 cm styro) większość budynku to podłogówka - tylko w sypialniach grzejniki. Plan jest taki aby postawić piec na paliwa stałe połaczony uzupełniająco z gazowym (który by się właczal w przypadku nieobecności domowników) - jestem zasadniczo zdecydowany na dolniaka w układzie otwartym plus bufor (mam duży ładny zbiornik ciśnieniowy na 1500 litrów i chce zrobić bufor sam) po czytaniu i szukaniu w internecie wspomniany Buderus Logano wydaje się być ciekawym pomysłem. Cena do przeżycia - ładować go można do bólu z powodu otworu u góry pieca... Wiec pytanie - czy to dobry piec? Ktoś go może użytkuje? Czy Buderus to on tylko z nazwy czy ma choć troche poparcia w jakości? Czy warto wydac kilak stówek więcej i wziąć wersję D która ma niby przeprojektowane kanałom powietrza wtórnego, a także dodatkowe wkłady ceramiczne? Palić będę dużo drewnem (mam do niego dostęp aczkowliek nie będzie to opał super jakości - dużo sosny, pociete palety, trochę drzewa owocowego) dokupie trochę węgla też... Czyli miks :-) Wszelkie porady i opinie będą mile widziane bo musiałbym kupić jakiś piec już wkrótce...
- Jaka Moc Na Ok. 350M2?
Panowie - jak juz ktos tu zauwazyl - sprawa wyglada tak ze latem nie bede uzywac tego kotla - mam gaz i gazem podgrzewam zasobnik wody. Kociol bedzie uzywany zima - poniewaz mam troche drewna w roznej postaci (deski, scinki płyt, polana drewna) szkoda mi to rozdawac jak do tej pory skoro moge to sam spalic i ogrzac chate... Nie przewiduje palenia weglem - ale nigdy nic nie wiadomo .... Z jednej strony moglbym szukac kotla typowo zgazowujacego drewno... ale wtedy nic innego chyba w nim juz nie spale? Nie wyobrazam sobie wymiany kotla co kilka lat - to dla mnie nieporozumienie - pamietam kocioł u dziadka - palilismy w nim czym bylo pod reką i dzialał bez przerw całą moją młodosc do czasu wyprowadzki... hmm - chyba byl zeliwny - ale reki za to nie poloze... To co - doradzicie konstruktywnie - bez sarkazmu prosze :) bo mam za mala wiedze zeby rozpoznac kiedy jest z ironią a kiedy na powaznie :)
Super - dziekuje za porade - czyli szukam zeliwniaka 30kW - albo ten Viadrus albo ktorys z starszych buderusów moze byc? A w ogole co sadzicie na temat zakupu uzywanego pieca? Wybic to sobie z glowy? Aaaaa i jeszcze jedeno pytanie - piec bedzie w piwnicy - nie ma tam okna niestety - wiec chce doprowadzic rure napowietrzajaca (zetke) tak aby wyszla kolo pieca - jaka srednica bedzie dobra? Myslalem o 150 - 200mm srednicy - co sadzicie?
Witam wszystkich, Poszukuje porady - mianowicie - jakiej mocy piec weglowy musialbym kupic... Dom nowo wybudowany - suporeks 24 cm i 20cm styropianu na scianach - podpiwniczony ale w piwnicy na gruncie 10cm styro i kolejne 8cm na stropie nad piwnica izolujac posadzke w domu. Na dachu 30cm ocieplenia. Calosc do ogrzania to 370m2 - ale z tego 50m2 jest w piwnicy i kolejne 50m2 to antresola nad salonem wiec tu sie bedzie mieszac powietrze grzane z parteru... Bedzie ogrzewanie gazowe polaczone z weglowym - na gazowe instalator proponuje 30kw - ale nie o to chodzi w tym watku - pytanie brzmi jakiej mocy szukac pieca weglowego? Palic bede glownie drewnem bo poki co mam go duzo - a czy w przyszlosci rowniez weglem - nie wiem... Natomiast głupi juz jestem z tych mocy/powierzchni podawanych przez producentow - no i nie wiem jak to sie ma do nowego budynku w sumie w miare dobrze ocieplonego - ktos z praktyków cos doradzi? Rozbieznosc propozycji jest spora bo od 25kw do 40 kw ..... Bufora ciepla raczej nie bedzie....
- Hala I Dom - Tylko Jak?
Buderus G224 50Kw - Za Duzy?
WItam Mam do dyspozycji piec gazowy co prawda ma juz kilka latek ale dziala sprawnie poki co - Buderus G224 o mocy 50kW plus zasobnik Buderusa 200litrow. Jesli nie uzyje tego zestawu w firmie (zapytalem o porade w innym temacie) moglbym go wlozyc do nowo budowanego domu ale martwie sie czy nie bedzie przewymiarowany? Dom bedzie ocieplony styropianem grubosci 14 cm a elewacji z cegly klinkierowej - jego powierzchnia (piwnica, parter, pietro) to ok. 350 m2 - dwie lazienki - pytanie brzmi czy bedzie dobry czy zdecydowanie przewymiarowany? Chodzi o ekonomike jego uzytkowania - jesli jest za duzy moglbym sie go pozbyc i w jego miejsce kupic cos mniejszego... Z drugiej strony jesli dzieki modulacji bedzie pracowla w miare ekonomicznie problem kotlowni mialbym juz z glowy... Jestem w kropce wiec kazda porada bedzie mile widziana... Pozdrawiam
Witam wszystkich, Mam taki problem - buduje hale o powierzchni ok 900m2 (siporeks 24 cm plus 12 cm styripianuy - sufit ocieplony 25 cm styropianu) hala ta bedzie przylegac do budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 220 m2 (stara technologia z lat 60 jesli chodzi o mur - doceplona 12cm styropianu - okna pcv) pytanie brzmi jak to najlepiej ogrzac? Póki co mam pomysl zeby hale za wyjatkiem 100m2 pomieszczen socjalnych ogrzewac przy pomocy nagrzewnic wodnych - tak chyba bedzie najekonomiczniej i najlepiej a dom tradycyjne grzejnikami - pytanie brzmi jakiej mocy piec by musial do tego byc? Wiadomo teoretycznie ok 110kW ale slyszlaem ze przy nafrzewnicach wodnych (tych montowanych pod sugitem z wlasnymi wentylatorami) moze byc mniejsza moc... I zastanawiam sie czy lepiej osobny piec na hale i osobny na dom czy ekonomiczniej bedzie jeden wiekszy na calosc? Pomijam juz koszt zakupu - chodzi o pozniejsze uzytkowanie. W gre wchodzi tylko ogrzewanie gazowe... Mam kocioł buderusa 50kW z innego obiektu ale boje sie ze bedzie za slaby... A propos - jak wyglada montaz uzywanego pieca gazowego w nowym obiekcie - wolno? Bedzie wdzieczny za kazda sugestie i porade Pozdrawiam
AREX
