53
no widzisz, z jednej strony nie zgadza ci się teoria, a drugiej strony nie chce ci się problemu przeanalizować :) Od siebie dodam jeszcze tylko tyle: nie wierz w to co podaje ci producent w DTR czy ulotkach reklamowych. pozdrawiam
tu jest przykład jak obniżenie mocy wpływa na sprawność kotła z podajnikiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__81275 zresztą cały ten temat możesz poczytać, jest tam trochę o sprawności ;) Pozdrawiam
tzn zmniejszyłeś moc do minimum, czy już próbowałeś mieszać z czymś innym? po zmieszaniu spieki ci wcale nie znikną, węgiel będzie nadal się spiekał, ale przez powstałe szczeliny po tym nie spiekającym będzie lepiej napowietrzany i lepiej wypalony. Z mieszaniem tylko o to chodzi! Ma zniknąć koks z popiołu, lub być go jak najmniej. Oczywiście nie przesadzając z nadmuchem, bo większe kuku sobie zrobisz stratą kominową.
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Vlad24 odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
buczenie to raczej kwestia wyważenia wirnika silnika, ja mam norda i jego pracy prawie nie słychać po za kotłownią, ale jak nieraz chrupnie jakiś większy kawałek, to ma się wrażenie że coś się urwało :lol: -
a na podłodze obok wentylatora nie masz kupki miału? Może rurę podajnika masz tam przetartą
trochę was zmartwię, w normalnych warunkach eksploatacyjnych przy 100% mocy max sprawność będzie ok 70-80%, przy zmniejszonej 30% mocy nominalnej, sprawność maleje i wynosi 50-60%. Jednak różnie to jest w różnych kotłach.
jak byś tak zmienił filozofię i starał się o jak najwolniejszy przyrost temperatury, to sadzy miałbyś jeszcze mniej :)
Cichewicz Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
Vlad24 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
owszem sterowanie pogodowe super rzecz, ale przy stałym źródle ciepła. Wtedy można dobrać krzywą do strat i będzie komfortowo i bez przegrzewania. Przy kotle zasypowym, po wychłodzeniu z jakichś powodów pomieszczeń, wcześniej dobrana krzywa grzewcza może być nie wystarczająca do szybkiego powrotu temperatury do komfortowej. Z tego właśnie powodu uważam, ze w tym przypadku lepiej mieś sterowanie ilością przepływającej wody niż jej temperatura (pogodowo).- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
pid ma sens, ale przy średnich i dużych obciążeniach kotła. Przy małych mocach powoduje więcej strat niż zysków. Próbowałeś w swoim kotle palić z miarkownikiem?- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
moim zdaniem taniej wyjdzie dokupić głowicę do grzejników na dole i wymienić pompę na np Alpha2, miałbyś wtedy sterowanie ilościowe poprzez sterowanie przepływem, a głowicę decydowały by jaka część grzejnika ma grzać by utrzymać zadaną w poszczególnych pomieszczeniach. Kocioł w okresach przejściowych trzymać na takiej temperaturze by wystarczyło na pokrycie strat, ew jak by był permanentny nadmiar ciepła przerobić na mniejszą moc. opcja 1 sterownik 340zł + zawór 4d 200zł + siłownik 400zł = min 1000zl opcja 2 pompa 600zł + głowice z zaworami po 50zł można też się zastanowić czy jest konieczność wymiany pompy, czy zdarzyła by się sytuacją, że wszystkie grzejniki były by zamknięte.- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Hef Hef Eko Mat 19Kw + Sterowanie Pogodowe Frisko
Vlad24 odpowiedział(a) na dannywrocek temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem jak policzyć te 10m2 podłogi ale w grzejnikach masz ledwie 8,2 kW i to pewnie przy 70C na zasilaniu i 55 na powrocie. Do tego kocioł 19 kW, z którego nie ma co odbierać nadmiaru ciepła, i nie do końca ocieplone poddasze z zakręconymi grzejnikami. To poddasze z jednej strony powoduje duże straty ciepła, z drugiej grzejniki na mim zainstalowane są zakręcone. W efekcie musi być bardzo wysoka temperatura na tych pozostałych działających grzejnikach, zimno w domu i nadmiar ciepłą w kotle. 1 dokończyć poddasze 2 dołożyć grzejników, bo za miesiąc może być ciężko :P 3 ja bym zrównał łączną moc grzejników z mocą kotła, to pozwoliło by zasilać grzejniki w miarę niskimi temperaturami, lepszy komfort i mniej latającego kurzu. Ciepła życzę :D -
jaką masz instalację? grzejniki z głowicami?- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
zrób tak: wyczyścić palnik by nie było garba, komorę pod palnikiem też, przysłonę otwórz, zasobnik uzupełnij. Wejdź do ustawień serwisowych i obniż min moc nadmuchu na 19%. Nagrzej kocioł do zadanej np 60C, wybierz miał, włącz IFL i ustaw korektę na 110%. Przez pierwsze kilka h będzie grzał do 65C i przechodził w podtrzymanie, po spadku do 65C znów będzie grzał. Tak testuje sobie opał i dobiera skrajne parametry. Dopiero po tych kilku h zejdzie do 60C i będzie grzał do 65C, chyba że uda mu się tak zejść z mocą, że utrzyma pracę ciągłą. Na drugi dzień najlepiej pod koniec cyklu grzania zobacz gdzie znajduje się granica żar/popiół, Jak będzie cofnięty, to zmniejsz korektę np na 100%. Ustaw ją tak by żar kończył się 5 cm przed popielnikiem. Później to już tylko szyp i wybieraj. Do obsługi, kotła nie wyłączaj sterownika z trybu IFL, tylko wejdź w sterowanie ręczne i wyłącz nadmuch i podajnik, bo każde wyłączenie, czy zmiana paliwa spowoduje na nowo testowanie paliwa i latanie kotła na dużych mocach. Ile ci teraz spala i na jakiej powierzchni?
wszystko można, ale te bajery najlepiej działają na kotle z podajnikiem, a ty masz kocioł zasypowy On pracuje inaczej, szczególnie w takich przejściowych okresach jak teraz. Ecomax250w nie ma obsługi siłownika zaworu 4d. Szczerze to nie wiem, czy jest sens ekonomiczny dokupywać te poszczególne elementy.- 33 odpowiedzi
- 1
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Defro Ustawienia kotła defro duo
Vlad24 odpowiedział(a) na sebastian1988 temat w Kotły z podajnikiem
musisz utrzymywać kopczyk na retorcie, a żar nie może schodzić w głąb. Za mocno dmuchasz, za mało podajesz opału. a retorta powinna być bezwzględnie uszczelniona! -
a jaka jest łączna moc grzejników zainstalowanych? Jak nie jesteś w stanie przy tej krzywej osiągnąć 20C to znaczy, że albo masz za mało grzejników, albo za niską krzywą, albo za mały przepływ wody przez te grzejniki. Grzeją całą swoją powierzchnią? -
opisz jak pracuje zawór mieszający, czy trzyma zadaną temp z krzywej, czy lata góra-dół? -
te doświadczenia z IFL to po godzinych obserwacjach, czy dałeś mu popracować na nim kilka dni? I czy korektę dawałeś na 110 i mimo to nie dopalał? Dobrze jest włączać IFL w podtrzymaniu po nagrzaniu ręcznie, wtedy tak nie szaleje i odrazu zaczyna testowanie z małej mocy. Przy spalaniu poniżej 13 kg lepiej mi wychodzi paląc ręcznie, ostatniej nocy w 9h spalił ok 4.5 kg na nastawach 21 nadmuch i 750 przerwa.
jak się klei i nie dopala to ma za wysokie RI (spiekalność) i poza zredukowaniem mocy palnika do minimum poprzez nastawy nic z tym nie zrobisz. Musisz po pierwsze sprawdzać przed zakupem jak się pali na dużej mocy, a jak już kupiłeś, to musisz dokupić czegoś nie spiekającego się i mieszać (czech, kamienny 31,2, owies,pellet, trociny).
poprawcie mnie jak gdzieś się pomylę :P delta t 40C = 20/-20C Spalanie 30kg dobę z lambdą 2 ciepło właściwe powierza 1000 j/kg/K kocioł np mój przy 70 C traci ok 15-18 MJ/ dobę, zakładam 20 MJ 30 kg paliwa potrzebuje 30x15=450 kg powietrza + 450 gratis (w postaci nadmiaru lambda 2) = 900 kg x 1000MJ x 40C=35 MJ Zysk 20 MJ <= strata 35 MJ stad wynika, że raczej nie dało by się w mojej kotłowni utrzymać 20C podczas -20C mrozów :D zapraszam do komentowania :P
moje dzisiejsze pomiary przy wietrznej pogodzie i bardziej sprawnym mierniku :P chwile, gdy wiatr ustaje 13 Pa jak wieje 20-30 Pa silniejsze porywy 50-60 Pa pomiary wcześniejsze przy bezwietrznej pogodzie: w podtrzymaniu T spalin 55C 7-8 Pa, w pracy T splin 95C 13-14 Pa Dla kotła z podajnikiem do 25 kW potrzebny ciąg 10-20 Pa, Przy fi 120 bezwietrznej pogodzie i małej różnicy temperatur faktycznie może być problem z ciągiem.
od 16..10 do 24.10 poszło 100 kg, dwa dni bobrka, dwa czystego miału, reszta miał/trociny.
dobry komentarz :P ale w praktyce, tą czy inną dziurą to zimne powietrze z zew nam się środka dostanie. a to co będzie korzystniejsze, czy nagrzać go kaloryferami do 20C czy przepuścić go w postaci zimnej przez żar jest pytaniem otwartym. nie zaprzeczę oczywiście, że jak ktoś znajdzie czas i wykorzysta do tego ciepło ulatujące kominem, to jednak będzie do przodu z ekonomią i do tyłu z temp spalin :P
jak podgrzejesz to powietrze, to wtedy tak efekt ekonomiczny będzie lepszy bo strata kominowa będzie mniejsza. Ja myślę nad recyrkulacją spalin, tobie widocznie proponują wymiennik ciepła spaliny / powietrze. W każdym razie informuj o postępach, bo temat rozwojowy Pozdrawiam
sezon 2, latem co drugi dzień, farby trochę mam, wygoda ..., wizualnie ..., ogniska wychodzą, tu i tam, o rozszczelnieni pisałem wcześniej w tym samym wątku, widocznie nie dość dokładnie czytasz, ze sterownikiem nic się nie działo, ale się wymieniło na mowy z IFL aktywnym.
