53
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Vlad24 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
wiesz, ja cie nie namawiam! Jak jesteś ciekawy, i chcesz znać odpowiedzi na swoje pytania, to ta twoja ciekawość i tak cie prędzej czy później na allegro zaprowadzi ;) licznik może być zamontowany na zasilaniu lub na powrocie, może być jeden wspólny, mogą być dwa na co i cwu. Jak się zdecydujesz będziemy się zastanawiać, co, gdzie i jak. -
vernal ma racje! ludzie więcej sobie tymi kulami krzywdy robią, niż pożytku z nich mają.
- 17 odpowiedzi
- Cichewicz Futura S Dual
- Funkcja Fuzzy Logic
- (i 5 więcej)
jak możesz załóż te głowice też na dolne grzejniki teraz przypada ci 1,5-2 kg na jeden stopień różnicy temperatur. Jak ograniczysz temperaturę o 3C spalanie spadnie 4,5-6 kg na dobę. Dalsze ograniczenie, to już tylko poprzez lepsze ocieplenie budynku. Jak ci dobrze spala na IFL, to go nie wyłączaj, bez wiedzy i doświadczenia lepszych wyników z pewnością nie uzyskasz. Poobserwuj tylko wysokość swojego kopca na retorcie i parametrem "korekta nadmuchu IFL" zmniejszaj nadmuch, by pojawił się (jeżeli go nie ma) kopczyk na retorcie. Najlepsze ustawienie to takie, gdy jest kopczyk i nie ma niedopalonego groszku w popiele, a dalsze ograniczenie powoduje pojawienie się tego niedopalonego groszku. przeróbek, uturbiania spalin i dorabiania dodatkowych ogniw ci nie proponuje, bo pewnie nie tego się spodziewasz. Na wiosnę, można chatę ocieplić, a spalanie powinno być na poziomie 0,7-0,8 kg na 1C róznicy temperatur wew/zew. Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
zważ swoją minutową dawkę paliwo, to będziesz wiedział czy już masz małą moc, czy jeszcze dużą. A dmuchawa zawsze może być przysłonięta w 85-95% :P -
założyć jak nie ma, wyregulować jak są: Głowice termostatyczne
- 17 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
ten ktoś, powinien szczelność tego połączenia kontrolować przy każdym czyszczeniu i dwa razy do roku uszczelniać to na nowo. Ciekaw jestem, z kogo to taki zopominalski leń :lol:
Podłączenie Siłownika Zaworu Do Sterownika Pieca
Vlad24 odpowiedział(a) na MIECKA2 temat w Kotły z podajnikiem
ten temat odhaczony? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7150-recalart-economic-premium-nie-steruje-mieszaczem/ jak po kilku wyłącznicach/włączeniach prądu, zacznie pracować normalnie, to będzie to ta wada fabryczna opisana w powyższym temacie i sterownik jest raczej do wymiany lub wgrania nowego oprogramowania. -
jaka jest temperatura powrotu, mierzona przez czujnik powrotu? -
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
Vlad24 odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
jeden wspólny odczyt, lub z dwóch oddzielnych ciepłomierzy na CO i CWU. Z drugiej strony ilość i kaloryczność spalonego w tym czasie paliwa. Inaczej tego policzyć się nie da. -
Iść to może i pójdzie łącznie z czujnikami i obudowa sterownika, ale pewnie w ramach cennika za 550zł. najlepiej zadzwonić i zapytać u producenta
perę suchych liczb, dla zobrazowania sytuacji: dane za ostatni miesiąc CO+CWU Zużyte 413 kg miału 25 = 2868 kWh Uzyskano 1630 kWh ciepła Sprawność 56.8% Moc pobierana średnio na dobę 1,9 kW, max 3 kW, kocioł 22 KW :lol:, wykorzystywany w niecałych 10% możliwości. śmiem twierdzić, że przy tej mocy to jest "super" sprawność. W kotłowni niemal laboratorium :P -
będąc, bardziej papieski od papieża powiem: DWA razy tyle dostarczyć :lol: -
nie no w popielniku jej nie powinno być :lol: masz pewnie koksujący opał, który po sklejeniu się potrzebuje dużo więcej czasu na dopalenie. Jak by dało radę wstaw zdjęcia tego jak się pali i popiołu. Napisz też czy ta "granica" jest równa- wyraźna, czy też są wiesze kawałki spieczonego koksu wśród wypalonego popiołu?
witam gdzie przy tej korekcie 110% wypada granica żar/ popiół? to że startuje przy 63, a nie 60 oznacza, że jeszcze nie skończył swojej adaptacji i za kilka kolejnych godzin zacznie już przechodzić do trybu praca z 60C. jak już się ustabilizuje, to taki spadek temperatury nie spowoduje obrazu wejścia na 100% mocy, tylko stopniowo będzie podnosił. W każdym bądź razie po 10-20 min temperatura na kotle wróci w okolice zadanej, a pobór ciepła przez zasobnik cwu obniży się. ecoster200 ma fajna opcję, która niejako przyspiesza zmiany temperatury w pomieszczeniach. Jest to automatyczne przesuwanie krzywych grzewczych według parametru "współczynnik temperatury pokojowej". Więcej jest w instrukcji, ja tylko napiszę, że przestawia on temperaturę np o 3C w górę by szybciej osiągnąć zadaną w pomieszczeniu, lub obniży o dodatkowe 3C by szybciej spowodować obniżenie temperaturę w pomieszczeniu. Im bardziej zadana będzie odbiegać od aktualnej tym korekta będzie większa, a w miarę zbliżania się do zdanej korekta będzie malała. Taki, swego rodzaju PID do termostatu pokojowego. By to wyłączyć współczynnik trzeba ustawić na 0, domyślnie jest chyba na 15. Pozdrawiam
nie lepiej obrazu było kupić dolniaka? a dla tych co nie kupili, drewno polecam na srogie mrozy, wtedy będzie się paliło przyjemniej w połowie tak jak powinno. a na okresy przejściowe, kupić gruby węgiel i dorzucać co jakiś czas po kawałku.
tylko jak spełnić ten warunek, skoro mamy np kocioł 30kW na starej instalacji grawitacyjnej z żeliwnymi grzejnikami, a zapotrzebowanie na ciepło, do utrzymania 22C na poziomie 3-4 kW na godzinę?
a ja pociągnę dalej myśl kol heso, przydał by się odgórny zakaz produkowania, handlowania i używania kotłów tzw górnych! A górny Pleszew wysłać na małe przeszkolenie na Litwę! Wtedy by powstawały dobre i tanie dolniaki na drewno.
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Vlad24 odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
teraz wróć te pare postów wstecz gdzie było mówione, że trzeba więcej powietrza. A ty posłuchałaś pana z serwisu, który pewnie na twoje hasło spieki radził zmniejszyć. Na przyszłość, to nie są spieki tylko nie spalony koks. -
zapomniałeś o najważniejszym: Jaki masz kopczyk? Jaka jest temperatura spalin podczas pracy kotła? Pozwoli to w przybliżeniu określić, czy nie dmucha za mocno, bo nie znam ani twojego sterownika ani kotła, więc dmuchawa 45% nie wiele mi mówi. 8-9 min podtrzymania świadczy o dość sporym zapotrzebowaniu twojego budynku na ciepło, ale dochodzenie do zadanej w 5-6 min świadczy o nie współmiernie dużej mocy palnika w stosunku do zapotrzebowania budynku. Nie chce zgadywać, ale podejrzewam, że temperatura spalin sięga 200C. Do tego, jak by nie było ładnego kopczyka, to pi razy oko 30% twojego węgla ulatuje kominem.
jakie masz ustawienia, palnik retortowy? czy jest kopczyk? jaka temperatura spalin Co ile przyrasta o 1 C w pracy i ile czasu pozostaje w podtrzymaniu? i jaka temperatura w domu?
62C bez głowic?! albo masz ogromne straty ciepła, albo za małe grzejniki. Jak pompa nie będzie chodziła to sam kocioł nie ma prawa spalić więcej niż 3 kg na dobę. Musisz popracować nad spalaniem, jak ten węgiel nie ląduje w postaci koksu w popielniku, to ulatuje w postaci ciepła lub niespalonego tlenu węgla i węglowodorów przez komin. Termoizolacja chaty i odpowiednie grzejniki i głowice termostatyczne to swoją drogą.
ładne kafelki :)
co w twojej instalacji informuje kocioł, że chata nagrzana? Głowice termostatyczne, termostat pokojowy, pogodówka, czy tylko nastawa temperatury na kotle na kotle?
podniesienie do 30%, równolegle podniesie minimalne podawanie. W sumie będzie to oznaczać zablokowanie automatu na np 50% mocy. Jak pod palnikiem masz czysto, przysłonę otwartą i nie dopala, to pewnie opał jest mocno koksujący. Spróbuj może jakiś inny opał na próbę. Napisz też jak ci będzie to spalał na nastawach ręcznych 750s przerwy i 21-22% nadmuchu. Czy po włączeniu pompy cwu równolegle, kocioł pracuje stabilnie? Pozdrawiam
przy obecnych temperaturach na dom 200m2 idzie ok 3kW/h, wcześniej ok 2 kW/h, z kalkulacji wynika że 7-8 kW powinno mi wystarczyć nawet przy średniej temperaturze -25C Minimalna moc mojego kotła to też ok 7 kW i powiem ci jedno, nie rób sobie tej krzywdy kupując go na 60m2.
