ling duo a regulator pokojowy
Witam "lingowcy" i proszę o poradę. Mam ling duo 25 kw zawór 4d bez siłownika. Regulator pokojowy euroster, poza tym ok. 30 m2 podłolgówki, która cały czas "chodzi" i "trzyma tempraturę w pomieszceniach (salon, kuchnia i 2 łazienki) Regulator mam w pokoju dzieecięcym, w którym jest grzejnik (nie ma podłogówki). W pokoju tym utzrymuje się temp. 19,6 i dobrze, jednak gdy dzieci wracają z przedszkola mam ustawioną temperaturę na 21. No i tu zaczynają się schody. Regulator daje sygnał o potrzebue grzania piec strasznie się wychładza. Powrót spadł na 31C, a następnie 2,5 h się nagrzewa. Czy to normalne?W opcjach serwisowcyh mam ustawionę blokada pompy przez regulator 100%. Chciałem to zmienić na 8min praca, 2 min postój, ale chyba nie o to chodzi.
- Podłączenie Siłownika Zaworu Do Sterownika Pieca
Siłownik Zaworu Honeywell
Witam. Mam piec ling duo 25kw. Zawór 4d do dziś był sterowany ręcznie, odłćzenie czujnika co itd. Zakupiłem siłownik honeywell. Po jpodłączeniu czujnika co i zamontowaniu siłownika zawór ustawia się w poz. 1. Temp. na piecu dochodzi do 77/54, ale zawór nie otweira się. Zadałem więc na stwerowniku pokojowym wyższą o kilka stopni temperaturę, ale i to nie pomaga zawór nie drgnął. Po zamianie kabli zawó otweira się na poz. 9. Czy może źle coś podiąłem. Dodam jeszcze, żesterownik pieca to Recalart. Kable od sterownika podłączyłem zgodnie z opisem na sterowniku.
Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
- Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
Witam. Ja ma podobnydylemat. ok. 30 m2 podłogówki. 5 pętli. Ustawiłem temp. na 40 C. W łazienkach grzeje jako tako, natomiast w salonie kiepsko. Odpowietrzałem chyba na wszystkie sposoby jakie znalazłem w necie. Gdzieś przeczytałem żeby na rozdzielaczu pozamykać te pętle które dobrze grzeją a pozostwić tylko tę "zimną'" i tak zrobiłem. Podłogówka ma oddzielną pompę. Włączałęm ją na III bieg, żeby przepchnąć. Pętla zrobiła się ciepła, jednak gdy otworzyłem pozostałe ta znów jest letnia. Dzisiaj przeczytałem, żeby tamte które grzeją przymknąć trochę. Na moim rozdzielaczu nie ma żadnych zaworków od powrotu, może dodam zdjęcie. Jestem laikiem, ale domyslam, się, że powrót na rozdzielaczu pownien miec nieiwwle niższą temperaturę od zasilania. Przynajmniej tak jest u mojego kuzyna, obie "rurki" gorące.Tymczasem u mnie zasilanie jest mocno ciepłe a powrót letni. Co tu jeszcze można wymyślić?
MIECKA2
