53
Stalmark Wybór Pieca Z Podajnikiem Tłokowym
Vlad24 odpowiedział(a) na xadamx temat w Kotły z podajnikiem
zażucasz mi coś? zazdrościsz ciepłomierza czy analizatora? A może miernika za 30zł który niemal każdy posiada? Spalania, sprawności czy czegoś tam jeszcze? Pisz konkretnie gdzie cie boli, to może znajdziemy lekarstwo i na twoją żeliwną bolączkę. -
boki palnika izolowaleś czymś od płaszcza? Jaką masz jednorazową dawkę w swoim palniku? Miałem palisz? Wklej jakieś zdjęcia, dzidzie lubią obrazki :D -
na pewno nie nowino być w tym obiegu kotłowym 6 kolan 90*. Jak byś chciał to przerabiać, to ja bym proponował kolano 90* z dolnego króćca do góry, dalej pionowo rurą wprost to 4d, następnie dwa kolana 90* do króćca górnego (zasilającego). sprawdzić też czy w naczyniu przelewowym nie cyrkuluje cały czas woda grawitacyjnie, bo dużo ciepła byś w ten sposób tracił i ciągle napowietrzał zład wody. temperaturę powrotu mierz nie powierzchniowo tylko poprzez trójnik + pochwa temperaturę cieczy, Jak już musi być powierzchniowo, to czujnik posmaruj pastą termo przewodzącą i uformuj z folii miedzianej koszulkę na czujnik. Całość dobrze docisnąć i zaizolować jakaś pianką. Faktyczną temperaturę powrotu możesz mieć nawet o 10C wyższą niż ci te termometry pokazują. a tak na koniec, daj sobie spokój z tą temperaturą, bo ona nie ma nic wspólnego z ew większym spalaniem.
przejrzałem DTR tego sasa. widać, że poszli pod prąd i celowo umieścili dwie rury z wodą wprost w płomieniu palnika. Widocznie stwierdzili, że za czysto spala i przyda mu się trochę czarnego puchu. Certyfikat od Profesora też jest kpiną, bo dotyczy tajemniczego typoszeregu 9-200 kW, ale to nic :) dotyczy kotłów zasypowych UWG/UWT :lol: -
kolejne pytanie: jak jest podpięte naczynie i czy przez nie nie idzie obieg grawitacyjny? Zdjęcia dołu nadal brak, a ja mam wrażenie, że bardziej od ciebie chce ci pomóc :lol:
na 100% problem nie jest w wielkości zaworu. Im większy zawór tym lepiej. prosiłem zdjęcie powrotu, a nie rysunek. Z tego co narazie widać, to jest za dożo kolanek 90*. Nie potrzebnie całość została przesunięta do ściany, trzeba było to robić w jednej pańszczyźnie z króćcami wyjściowymi. nie napisałeś też co to za rura między CWU a 4d.
jak już tak poodrzucałeś to zostało ci kilka kotłów z pleszewa i lazar. O pierwszych niech napisze kol Pieklorz, o drugim napiszę ja. najmniejszy to 22 kW i będzie dla ciebie zdecydowanie za duży. Teraz grzeje 220m na mocy niecałych 3 kW, a z wyliczeń wychodzi że przy - 20C potrzebne będzie ok 7 kW. A te 7 kW, to właśnie jest moc minimalna tego palnika tłokowego. Dołączaj się do naszego na razie dwu osobowego grona wołających o "dobre małe tłoki" i czekaj, albo rozglądaj się za czymś ślimako-pochodnym w przedziale 10-12 kW. -
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Vlad24 odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
tak jakoś się skłąda, że nie mam teraz ochoty tłumaczyć, jak działa IFL, 4d, termostaty, i strefy czasowe. Oraz to kiedy jest zwiększone zużycie paliwa, a kiedy zmniejszone. nie odpowiada ci praca IFL - wyłącz, ustaw swoje parametry i oszczędzaj. Jak będziesz chciał więcej oszczędzać w podtrzymaniu, ustaw parametry producenta dla 100% mocy i gwarantuje ci, że szybciutko ci będzie osiągał zadana i dłuuuugo będzie w potrzymaniu.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
czy grzejniki maja głowice termostatyczne? Na jaką temperaturę są nastawione, a jaka temperatura jest w pomieszczeniach?
co masz wpięte miedzy 4d a pompą cwu? daj też zdjęcie z dołu rury powrotu.
czy jego palnik i dmuchawa różnią się czymś, od jego większych braci?
co do pompy, już napisałem jak ma być. A dlaczego ty masz inaczej nie wiem. Co do IFL, tak wlaśnie ma pracować. Dobiera moc palnika tak by temperatura nie rosła i nie spadała, a kocioł pracował stale. Korektą nadmuchu regulujesz kopczyk, by nie bylo plasko i nie było krateru który z kolei upali slimak albo cały palnik.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
branża dopiero zaczyna robić kotły małej mocy, niestety na razie tylko retortowe. Może im okiełznanie fajki na 3 kW latwiej przychodzi niż tłoka. Należy czekać, aż ktoś się na to zdecyduje, albo aż groszki sie skończą. Przynajmniej te do 1kzł za tone.
przeciąga, bo taki ma algorytm. Tym sposobem próbuje wygrzać instalacje by na powrocie pojawiła się min wymagana temperatura. Dop po tym zacznie normalnie utrzymywać zadaną. Pompa pracuje bo jest podpięta jako pompa mieszacza, a nie co. Zamiast wxłączać skorzystaj z przymykania czasowego zaworu gdy ładuje cwu.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
też bym takiego chciał :D
czym palisz?
1.5 kg na 1C. Przy -20C spali 60kg.
- 17 odpowiedzi
- Cichewicz Futura S Dual
- Funkcja Fuzzy Logic
- (i 5 więcej)
jest to naturalne zjawisko i świadczy o dobrym spalaniu w wysokiej temperaturze słabego węgla. jest taka zależność, że im mniejszy nadmiar tlenu występuje podczas spalania, tym większa temperatura panuje w złożu. I nie należy z tym walczyć poprzez zwiększenie nadmuchu. Można dodawać wypełniaczy (trociny, owies, pellet), lub je polubić, częściej wybierać popiół i cieszyć się niższym spalaniem :P pozdrawiam
co masz na myśli pisząc robią się duże spieki? spieki koksowe? czy spieki żużlowe? czy jest t tych spiekach niedopalony koks? czy tylko nie estetycznie wygląda popiół?
zmniejszyć nadmuch, tak by palnik był nawęglony w 90-95%, a żar nie spadał do popielnika. ps: luźna uwaga na boku nieraz warto poświecić kilka niedopalonych węgielków, by ograniczyć tym sposobem nadmiar powietrza i stratę kominową. Ze wszystkich strat podczas spalania, to właśnie kominowa jest największa.
przy takim nawęglaniu, ok 5 z twoich 25 kg wyrzucasz w komin
płonne są moje nadzieje :( jak już będziesz miał ten podajnik i w trybie ciągłym puścisz z dymem 110 kg grochu w ciągu doby, a w chacie nadal będzie zimno, to przyznam ci rację że faktycznie kocioł może być ZA MAŁY
mam nadzieje, że będziesz pierwszym, który będzie miał za mały kocioł, bo jak do tej pory większość narzeka że ma za duże. Ile spalało to twoje cudo jak działał podajnik? Ile trwał cykl grzania, a ile podtrzymania? Ile spalasz w nim teraz?
różnice miedzy brudnym wymiennikiem, a czystym, nie są tak wielkie jak się wydaje i jak powszechnie na forach się uważa. U mnie np nie obserwuje, ani spadku sprawnosci przed czyszczeniem, ani radykalnego wzrostu po czyszczeniu. W Ogniwie profesorowie wręcz dowiedli, że dopiero po 3 tygodniach ciągłej pracy, na małej mocy 3 kW ich wynalazek uzyskał 50% sprawności. Na czysto miał zaledwie 38%! Ja to sobie tłumaczę w ten sposób: im więcej syfu, tym mniejszy prześwit, większa prędkość spalin, mniejsza warstwa laminarna. Inaczej, więcej zyskujemy redukując nadmierne prześwity wymiennika, niż tracimy przez właściwości izolacyjne osadów.
