53
Pompa ciepła powietrze galmet prima 10kw problem z temperturą
Vlad24 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Pompy ciepła
i to jest poziom forum amba fatima, było ciepło i nie ma tym z podłogówkami z całą pewnością brakuje mocy tylko nie chcą się do tego przyznać Chcecie tictoka z KOP 15? -
To nie jest dobry kalkulator, zresztą nawet najlepszy będzie tak dobry jak dobre będą dane do niego wprowadzane, a tym zazwyczaj jest najgorzej. Gruntowa to zazwyczaj on/off, 100% podłogówki o ogromnej bezwładności i pojemności, za chwilę wejdą taryfy dynamiczne, a ty będziesz żałował wyboru. Dużo droższy to będzie wymiennik do tej 12 niż sama pompa. No i na koniec jak o moje zdanie chodzi, to w Polsce gruntowe bynajmniej w typowych domach jednorodzinnych są bez sensu.
Ja wyżej, nie masz wiedzy by oceniać co lepiej, a co nie. Dwa. Jak pojawia się kwestia dużo droższa, to automatycznie pojawia się wniosek, żebyś wolał dużo tańszą Trzy. Jak ma być tanio, to czemu gruntowa? Bo kop 5, a nie 3? A cena kolektora znana? Czyli wracamy do punktu jeden.
Nie masz odpowiednich kompetencji by móc ją ocenić jako kuriozalną. Tu też takich kompetencji nie znajdziesz.
Niewłaściwe forum na takie pytania, w ogóle nie właściwe pytanie na fora internetowe.
Takie pytanie techniczne. Co miałeś na myśli pisząc instalator? Rozumiem split, ale monobloki, to głównie montują hydraulicy i co od hydraulika oczekujecie wymiany zaworu 4d? Bez pojęcia, sprzętu i uprawnień?
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Vlad24 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
wg serwisanta tych pomp tak, ale nie robią tego z własnej inicjatywy -
W pompie następuje przełączenie zaworu 4d zanim sprężarka zbuduje odpowiednią różnice ciśnień. Kwestią czasu jest sytuacja, że zawór zatrzyma się w połowie drogi. Drugim błędem jest brak zabezpieczenia na błąd pierwszy. Pompa nie sprawdza, czy w trybie grzania faktycznie grzeje, czy temperatura skraplacza rośnie, a parownika spada, jej jest to obojętne. Kończy się to zamrożeniem wymiennika płytowego i złomowaniem. -
O problemach z zaworem 4d słyszałeś? Póki nie późno zgłoś się do swojego serwisanta po aktualizację softu. -
Dla nas to - 7C, do - 10C -
No właśnie tego. Temperatura biwalentna to jest konkret, a nie bzdet. Tak samo jak zakazanie wszelkiego rodzaju kotłów na paliwa kopalne. To się może komuś nie podoba, ktoś się może z tym nie zgadzać, kogoś może nie być na to stać, ale to fakt. -
Ja się nie śpi i do pracy nie chodzi to faktycznie można przyoszczędzić na glikolu. Dziecinada
Mówisz, że trzeba ci to przeżuwać i do buzi podawać? Nie ważne z jakiego powodu padła. Ważne, że zamiast spędzać czas z rodziną, on pilnuje by mu pompa nie zamarzła. Jak teraz? Lepiej?
Nie poddawaj się. Ja tylko chce byś był świadom i przynajmniej w glikol zainwestował, a nie jakieś zawory, czy akumulatory.
Kto wie, ten wie Kolejny https://www.facebook.com/groups/578861137285872/permalink/884999010005415/
1 Ja zwykły pracownik serwisant, a nie przedsiębiorca. 2 tu mam monobloka https://www.facebook.com/groups/pompy.samsung/permalink/914698043158394/
1 Są inne firmy, co montują monobloki 2 co ma dotarcia do splita, a nie ma do monobloka? 3 jak cię nie stać na normalną usługę to tak jak kolega wyżej pisze. Kupujesz sam, montujesz, sam, części zdobywasz sam i naprawiasz sam.
1 nie montujemy monobloków 2 lokalizacia 3 https://vikatech.pl/pompy-ciepla/
Znów nie odpowiem na twoje pytanie. Nie tykamy cudzych instalacji, chyba, że po znajomości lub na poźbę któregoś dystrybutora lub ważnego klienta. Działa to tak, że w cenę montażu jest wliczony koszt serwisu i napraw. Przeglądy roczne są odpłatne, naprawy gwarancyjne bezpłatne.
Jak ten Pan będzie "spoko", to w razie W odbierze tel, wystawi ileś tam protokołów przeglądu wstecz, skompletuje cała dokumentację, załatwi cześć, przyjedzie i ja wymieni. Jak nie będzie, to po prostu nie odbierze telefonu, a Ty zostałeś bez gwarancji.
Tak samo mnie twoje pytania. Chcesz się uczyć na własnych błędach, proszę bardzo. Na szczęście nie wszyscy tak mają.
Nie będę Ci szukał zdjęć i udowadniał swoich racji. Kup na allegro, zamontuj sam i ciesz sie póki działa. Jak padnie, kupisz następną.
Zamiast mieć 7 lat gwarancji i normalny serwis, to zaczynasz kombinować. Pewnie myślisz, że awaria tobie się nie zdarzy, że nie padnie płyta za ponad 4 tys, czy wymiennik za 13tys bo całość pójdzie na złom.
