Vlad24
  1. generować sobie może wiele, ale to nie zmienia faktu, ze o mocy nominalnej pc ma mgliste pojęcie
  2. Nie powiem za wszystkie mitsu, ale w puzh-230 jest normalna, choc dosyć mocna pompa PWM. Biegami w sterowniku ustalasz jak w panasie max wydatek, a dalej w tych ramach ona sama moduluje deltę 5k jak i całe pozostałe stado normalnych pomp.
  3. Bez automatycznego uzupełniania wody, to żadne zabezpieczenie cel, to wskazanie na bezsensowność zmiany średnic 4C to nie strata, tylko podmieszanie wynikające z różnicy przepływów, jedyna strata to wypromieniowanie bufor to nie magazyn ciepla, nie dla ciebie i nie działa jak przy kotle na drewno, to głownie sprzęgło, szybkie i łatwe ciepło dla defrostu i co najważniejsze magazyn chłodu bez którego twoja pompa latem taktowała jak szalona strata, to 35C z krzywej, a następnie zamykanie pętli siłownikami, bo za gorąco. Na tym się skup, a nie kombinuj jak zepsuć dobrą instalacje;
  4. Jak masz zabezpieczonego monobloka przed zamarzaniem? Przy rurze 42 będzie jeszcze lepiej, o 54 nie wspomnę jaki jest cel przeróbki bufora?
  5. Potrafisz uzasadnić zysk z tej operacji? Co dla ciebie oznacza zmiana prędkości z 0,8 na 0,5?
  6. Jako rzetelny instalator, który chce utrzymać max 5K deltę, równomiernie grzanie podłogi, to ile byś ustal na pętle? z drugiej strony masz do wyemitowania z płyty 10kW ciepła z deltą max 5K, wielkiego pola manewru tu nie ma
  7. To jak należało by je ustawić? Od strony PC zapewne jest zmienny przepływ od 0,5 do 2,5m3 w podłodze ?L/min x ilość pętli =?
  8. Pompa na CO2, to jedna wielka manipulacja. Zachwalają ja że wysokotemperaturowa, że 90C, a pomijają milczeniem fakt, że praca ze skraplaniem nadkrytycznym powyżej 31C oznacza COP <1. Sens częściowy by miała tylko w bardzo dobrych podłogówkach i to nie w całym sezonie. Cena, awaryjność ograniczenia. Jak by to było takie dobre, to od dawna była by wykorzystywana.
  9. Nie ma reguły czasowej, to czysta fizyka. Najpierw sprężarka ochładza się do temperatury otoczenia, następnie temperatura otoczenia rośnie, a czynnik kondensuje się zawsze tam gdzie chłodniej, czyli w zimnej odizolowanej spreżarce.
  10. Nie temperatura jako taka decyduje. Może bardziej czas. Im dłużej stoi wyłączona tym więcej czynnika kondensuje sie w kraterze i rozpuszcza w oleju. Może być nawet 50/50. Jedni wymagają 12h, inni 24hm sporo też zależy od konstrukcji sprężarki i sposobu podgrzewania. W scrollu grzejąc uzwojeniami będzie to trwało bardzo długo, dlatego dokładają opaskową. Scrolla i tłokówkę można ubić w kilka sekund. Rotacyjne są bardziej odporne. Mitsubishi dęba staneła jak przy zimnym rozruchu spr wyrzucila ol 1l oleju z siebie i tym olejem 'zatkala" 2 filtry siatkowe przed skraplaczem. Delta P skraplacza wynosiła 18 Bar. Ta, że to nie piecyk elektryczny włącz, wyłącz.
  11. nie, tylko wyłączając prąd ale każdy zimny start to duże ryzyko awarii sprężarki procedura powinna byc zachowana, najpierw wygrzanie spr potem start
  12. grupa midea ma algorytmy anty... i podgrzewany wymiennik prócz tacy i spr. t1 <6C sama włączy pompę i grzałki do t1>10C lub 12C
  13. gree versati. dwustopniowa sprężarka taka sama jak w amber, normalny czynnik, robi co ma robić, tylko głośna w ch to drugie to chinski wyrób pompopodobny Phnix
  14. to po co wybrałeś pompę 18kW? dałeś się złapać(nabrać), ze im nie spada?
  15. jak byś jeszcze raz miał do wyboru pompę 9kW i 18kW, to jaka byś wybrał?
  16. Vlad24 odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Co ustawiasz w Panasie? To samo możesz ustawić w Kaisai 3.5 dT1SH! ile jeszcze razy?
  17. Vlad24 odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Przy 35C pobierają ciepło, a dopiero przy 40 oddają? Przy delcie 5K są mniej ekonomiczne niż przy delcie 15? Może by tak najpierw zanim?
  18. -to nie producenta zmartwienie, ze Kowalski zalał monobloka wodą mimo to zastosował grzałkę na wymienniku, resztę rozsadzi -nie rozumiecie zasady działania tego czujnika i stąd cala dyskusja
