Vlad24
  1. Vlad24 odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Jak ci grzeje bez zasilania cewki, z podejrzanych na pierwsze miejsce wysuwają się zawory ale trzeba przyłapać ten moment i jak najlepiej opisać to co dzieje się wewnątrz
  2. Vlad24 odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    jak zawór zablokowany, to będzie gorąca sprężarka, cienka wlotowa i gruba rura ssąca sprężarki (środkowa) Podobne objawy też będą przy zablokowanym zaworze rozprężnym. Zobacz czy któraś rurka przy jakimkolwiek zaworze nie jest oszroniona. Chyba, że będzie całkowicie zamknięty. Wtedy opukaj go delikatnie czymś i zrób reset zasilania. Jak pomoże to masz problem z zaworem i, lub czystością instalacji chłodniczej.
  3. Vlad24 odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    sprawdź, czy wtedy pracuje sprężarka, jak pracuje pobiera mało prądu i nie grzeje, tzn zawór 4d stoi w półotwartym położeniu. Po pewnym czasie, gdy sprężarka się przegrzewa pewnie próbuje przerzuć ten zawór w drugą stronę, na tzw rozmrażanie. Sajsung choruje na niewiedzę, kiedy należy przełączać zawór 4d w grzaniu i od czasu do czasu popełnia seppuku. Sprawdź, w którym momencie od startu sprężarki u ciebie pojawia się zasilanie cewki 4d. Jan nie chcesz nie umiesz, czy nie potrafisz, to trza było nie kupować wynalazka, bo teraz raczej nikt z pojęciem do niego nie będzie chciał przyjechać
  4. a nie taniej i szybciej odwrotnie, najpierw zrozumieć, a potem robić?
  5. chcesz rady? nie kombinuj u jednego klienta zasobnik ze stali 304 po roku miał chyba z 10 dziur w górnej części, tam gdzie woda ciągle ciepła Został mu wymieniony na gwarancji na stal 314, ale niesmak pozostał masz wodę sieciową, to masz wodę chlorowaną, czyli montujesz stal emaliowaną woda własna, można się zastanawiać
  6. ok przy stojącej wodzie CWU i kagańcu na dobrej PC delta wyniesie 10-15K bez kagańca i przy przepływie pewnie bliżej 20K a to sprawia, że ..... jak już musi mieć kocioł, to niech zamyka instalacje i podłącza PC bezpośrednio, a peleciaka w układzie otwartym przez wymiennik
  7. Jaka będzie delta takiego wymiennika? Założenia po stronie wtórnej in/out 55/45C, 862l/h po stronie pierwotnej in/out x/x-5C, 1724l/h moc do przekazania 10kW Ile wyniesie x? Ile wyniesie P1? głupi wymiennik i takie kwiatki
  8. Nie marnuj swojego cennego czasu na głupoty Zalecałbym jednak mniej szufladkować, a bardziej filtrować Dla reszty kolegów liczy się tylko i wyłącznie strata / delta miedzy P1 Ciśnienie czynnika przeliczone z absolutnego na temperaturę nasycenia do temperatury zasilania waszego końcowego emitera. Im mniej, tym lepiej. I pamiętać, że P1 ma swoją górna graniczną wartość, tzw temperatura krytyczna powyżej której ustaje przemiana fazowa. Więc pole manewru w ilości wymienników jest naprawdę ograniczone.
  9. Wierzysz w to, co wkleiłeś? Mając 50C na wyjściu możemy sobie pozwolić, na skraplanie 70-80-90C Ale już gdy zapodamy 35C, to musimy dać dwa razy większy wymiennik?! czy to wcześniejsze wyliczenie, gdzie dla 35C OUT, dobieramy 50C IN. Poważnie?! Najlepszy wymiennik to brak wymiennika Qlowy wymiennik to taki na którym jest 1-2-3-5K straty, nie 15K!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Goły czujnik, tuż przy sprężarce, wystarczy że się trochę wysunie z pochwy i masz problem.
  11. Jest możliwość udostępnić ją przez clouda? Wskazania, mocowanie, izolacja od otoczenia czujnika Outdoor Pipe O tej 3.25 następuje albo nieudana próba przełączenia 4d do defrostu, albo otwiera się 2d Bypassu, lub HEX. Prędzej 2D w celu ochrony sprężarki, ale problemem pierwotnym jest brak defrostu przez zbyt wysokie wskazania czujnika OUT Pipe Jak masz cloud to podrzuć na priv email i ID
  12. sprawdź, czy podczas przełączania 4d sprężarka pracuje. Podczas wejścia w defrost i podczas wyjścia z niego.
  13. Nie było by możliwe, ale ja bym się z tego nie cieszył. Problemy zaczynają się poniżej pewnej temperatury, czy występują niezależnie od temperatury zewnętrznej?
  14. Zostało 30-40% czynnika Jak masz czym grzać, lepiej jej nie męcz
  15. Wentylator podczas defrostu zawsze jest wyłączony. Wyjątek tu może stanowić pewna pompa na "S", która nawet nie wie, czy już skończyła defrost, czy jeszcze nie. Tłumaczenie - nobel Ustawienie, być może po prostu aktywuje/dezaktywuje kafelek ręcznego defrostu w szybkim menu. Tyle i aż tyle. Jak nikt nie da wam zmienić delty skraplacza z 5K na inną, tak samo nikt nie pozwoli sobie byście defrosty robili z wentylatorem.
  16. Mi tam najbardziej podoba się opcja defrostu z wentylatorem 😄
  17. Tu na 85% nieszczelność, szukaj śladów oleju na kielichach
  18. Vlad nie święty mikołaj i nie spełnia życzeń. Pisze to co chce i w poważaniu ma co kto o tym sądzi
  19. To dobrze ze zmieniłeś pompę na mideowską, ona przynajmniej sama siebie nie zabije. Teraz jeszcze zmień instalatora.
  20. To widok z okna, czy tak stoi prostopadle do ściany domu w przeciągu?
  21. to się nazywa "poślizg temperaturowy" a straty są w sprężarce przez wyższe skraplanie
