53
jaki dom tym grzałeś i ile ci spalał?
jak masz pionowe nacięcia naokoło, to ich zatykanie będzie równoznaczne ze zmniejszeniem nadmuchu. pojawi się dymienie i po pewnym czasie przeciwległa ślimakowi strona palnika zacznie spiętrzać i nie dopalać. Jest pewne minimum nadmuchu poniżej którego pali się źle, ale nie o nadmuch tu chodzi. Funkcją nadmuchu jest temperatura złoża i powinienem napisać poniżej pewnej temperatury ( tu już niezależnie od palnika, tylko od paliwa) każdemu będzie paliło się źle. Zatem chcąc utrzymać temperaturę musisz utrzymać nadmuch, a chcąc zmniejszyć moc musisz zmniejszyć pole powierzchni złoża. Czyli prościej mniejsza dziura :P Możesz tez pójść w drugą stronę: zrobić tak, by przy mniejszym nadmuchu temperatura złoża nie spadała poniżej krytycznej. Jak? Pokombinuj sam :) w ramach doświadczenia: weź 1-2 kg koksu i spróbuj go w tej ilości spalić (nie w podajniku by nie było wątpliwości)
- 34 odpowiedzi
- ekogroszek
- podajnik
(i 1 więcej)
Podłączenie Grzejnika Do Układu Solarnego
Vlad24 odpowiedział(a) na dzielnicow temat w Kolektory słoneczne
a może zamiast najtańszym sposobem, przedstawić wersję delux i kłopot będzie z głowy -
Prośba O Pomoc W Sprawie Modernizacji Komina
Vlad24 odpowiedział(a) na yousaa temat w Kominy dymne i spalinowe
komin łądnie załatwiony, powiedział bym na amen :P cokolwiek w jego miejsce byś nie postawił, po jednym/dwóch sezonach będzie wyglądał podobnie. Dopóki nie zmienisz sposobu palenia, lub kotła. Jak musisz palić świeże drewno i to iglaste, to pal go wtedy jak za oknem syberyjskie morzy panują, na okresy przejściowe tylko węgiel! Nigdy nie ładuj całej komory drewnem, tylko podrzucaj po kilka kawałków na żar na ruszcie. Przydały by się przeróbki tego kotła, ale to już sam poszukaj na forum, bo sporo o tym już napisano. Ważne, że zauważyłeś problem i tym samym przyczyniasz się do uświadamiania innych. Ode mnie duzy+ -
nie wiem jak aktualnie jest z palnikiem w karo/giaurze, ale kiedyś wyglądały tak: http://forum.info-og...dpost__p__53165 http://forum.info-og...dpost__p__53229 tak wygląda palnik w AKM a tak dla porównania wyglada u mnie Tym głownie różnią się te kotły tzw serce :P
nie mam zielonego pojęcia mogę pokazać swój, ale taurusem to on nie jest :)
Lazar Kocioł Firmy Hks Lazar - Ekokomfort
Vlad24 odpowiedział(a) na tina1972 temat w Kotły z podajnikiem
w swoim multikomforcie mam niemal identyczny wymiennik, złego słowa o nim nie powiem ale jak będziesz brał, weź bez rusztu wodnego, będzie czyściej. sterownik: słabym jego punktem jest pokrętło sterujące, po pewnym czasie, albo nie słychać charakterystycznego pstryknięcia po wciśnięciu, albo zaczyna przerzucać po dwie i więcej pozycji podczas przewijania. -
nie że bym się czepiał ale zagrzanie 300l zasobnika i 100l kotła o np 50C w 1/2h potrzebowało by mocy ciągłej ponad 46 kW jak temperaturę zasobnika odczytujesz z tego termometru na górze zbiornika, to nie znaczy ze całość 300L ma 70C. Może to być tylko warstwa 80L o 70C, a reszta dużo zimniejsza.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Kocioł Na Ekogroszek I Drewno W Niesprzyjających Warunkach
Vlad24 odpowiedział(a) na happygirl1984 temat w Kotły z podajnikiem
unikomfort lazara 16 kW drzwi i osłony otwierane w lewo, czopuch do góry, kosz po prawej stronie. -
prawdopodobnie to grzejnik kermi, bo oni taką technologię stosują. Działa to tak, że przy małym zapotrzebowaniu na ciepło i mocno ograniczonym przepływie przez głowice - grzeje tylko jedna płyta, w miarę zwiększania przepływu zacznie grzać też i druga. Niestety do grawitacji najlepsze są grzejniki żeliwne - o minimalnych oporach hydraulicznych, a nie takie wynalazki jak kermi. Do wynalazków o zmiennym przepływie montuje się pompę adaptacją typu alpha2 lub podobne.
tak w skrócie, bo nie chce mi się rozpisywać zmień priorytety; ekogorszek na okresy przejściowe, drewno na większe mrozy. plany masz masz od skraplania wilgoci ze spalin a nie z opadów, więc albo zadbasz o odpowiednią temperaturę spalin, albo zamontuj jakiś wkład.
u każdego gdzie indziej, trzeba troche poobserwować, pokombinować, o zdrowym rozsądku nie zapominając, a kóciołek sam pokaże gdzie go boli.
kócioł to MK21 Lazara tłokowy palę miałem, a cofka do zasobnika jeszcze mí się nie zdarzyła. Sądzę że tu ważną role odgrywa jego szczelnosć. Szamot byłby teraz bardzo przydatny, bo nie pozwoliłby wodzie zabierać ciepła z żaru. Nie było by konieczności częstego podawania i przedmuchiwania do podtrzymania ognia. Przysłone mam całkiem otwartą, bo w zupełności wystarczające jest ster dmuchawą poprzez sterownik. Klapkę z ciężaskiem też mam na stałe otwartą, by ladnie i szybko wypalalały się resztki żaru na palniku, a ogień cofa się w strefę ok 10 cm przed palnilkiem i tam sobie drzemie ;) Jak już się wypali, spada temp spalin do ok 40C i komin razem z palnikiem idą spać.
Powiem ci jak u mnie to wygląda. Potrzeany dobry ciąg i ceramiczny palnik by długo trzymał temperaturę. Przerwę w podtrzymaniu mam 250 min i nie przejmuje się że mi żar się cofnął, lub w ogóle go nie widać. Spokojnie po tych kilku h się rozpala i jeszcze ani razu nie zgasł. Przy dużym zasobniku grzeje 2-3 razy na dobę, więc czas tlącego się pełnego palnika jest ograniczony do minimum. Czysto nie jest, ale tragedii też nie ma, czyszczenie raz na miesiąc w zupełności wystarczy. Spalanie 3.5-5 kg na dobę, sprawność 30-40 proc.
Po środku... tzn chcesz wietrzyć komin? RCK? Przy problemach z sadzą nic ci to nie da. Nie rozumiem też dylematu ruch na naturalnym ciągu, a na dmuchawie. W kotle z podajnikiem dmuchawa, a konkretnie palnik jest ogranicznikiem ciągu. I nigdy nie powino dojść do syt, że dmuchawa stworzy nadciśnienie w kotle i kominie. By nie było sadzy trzeba uzystkać spalanie zupełne, a to niestety bardziej zalezy od kotła i palnika, niż od komina.
Byle z tego związku nie urodziła się potężna strata kominowa. Tak jak było wyżej napisane, czystość komina, ruch i temp spalin to pochodna dopasowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. Jak zmusza się kocioł pracować na 5-10 proc mocy, do tego często na nie właściwym paliwie i z za dużym ceramicznym kominem, to musi być sadza i smoła.
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Vlad24 odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
w ciepłomierzu przede wszystkim sprawdź czujniki, czy w tych samych war wskazują tą samą temperaturę i czy jest zgodnie z zaleceniem na zasilaniu lub na powrocie. choć osobiście wątpię, by z nim coś było nie tak, skoro na DS policzył dobrze, może nawet za dobrze :P -
już tłumaczę: jak spaliłeś całkowicie i intensywnie bez dławienia powietrza, to twoje straty niecałkowitego i niezupełnego są bardzo małe. Jak sprawność wyszła ok 50%, to znaczy: - złe zamontowany ciepłomierz - kiepskiej kaloryczności paliwo - wysoka strata kominowa pierwsze dwa pominę, trzecie najbardziej prawdopodobne. Paląc z całkowicie otwartymi drzwiczkami, mogłeś bez problemu przekroczyć moc nominalną, a w fazie odgazowywania wewnątrz rury spokojnie mieć i 300 i 400C. Przez małą ilość i frakcje orzecha już na samym PP mogłeś mieć za duży nadmiar tlenu, do tego dwie rurki calowe PW dodatkowo powiększały nadmiar i spadek sprawności. Miał dużo szczelniej ułoży ci się w komorze i dużo łatwiej będzie kontrolować nadmiarowe powietrze. Spalaj go intensywnie, ale z rozsądkiem, tak by nie przeholować z mocą w stosunku do możliwości odbierania ciepła przez wymiennik. Dlatego pisałem o temperaturze spalin poniżej 200C i braku PW. Pozdrawiam -
sprawdź jak będzie na miale, bez PW i PP w ilości takiej by nie przekraczać 200C w czopuchu i spalanie np 5 kg trwało ok 3h. Ile czasu palił się ten orzech? -
uwzględniasz w wyliczeniach ciepło pozostające w kotle? Woda, stal i różnica temp początkowa i końcowa. -
Pompa Ciepła Powietrze Woda - Zasilana Ogniwami Fotowoltanicznymi
Vlad24 odpowiedział(a) na ognisty80 temat w Pompy ciepła
bez pompy będzie miał co najwyżej 1 kW ciepła, z pompą 3,2 kW -
przy zakładanej obecnej sprawności 45% gaz kosztował by cie ok 3200 zł przy 35% odpowiednio 2600 zł przy 55% odpowiednio 3900 zł prawda leżu gdzieś po środku :) ale 4t x 850zł, to już lepiej gaz + ew jakieś patyki z podwórka czy okolicy, by nie przekroczyć 1200m3 gazu! Można też dołożyć z 10 cm dodatkowego ocieplenia, by zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
oj Montezum z tego co napisałeś wynika, że jak by piła była, to byś ciął nią w wzdłuż, a nie w poprzek włókien. Jak byś jednak na poważnie rozważał zakup takiego kotła, to musisz wiedzieć, że mają one bardzo niewielką modulacje mocy. W związku z tym muszą być instalowane z buforem i całym oprzyrządowaniem do jego obsługi. Wtedy faktycznie może wystarczyć jeden załadunek, praca na pełen gwizdek przez kilka godzin, a następnie rozładowanie bufora. Ale jak znam ciebie, to będziesz męczył antracyt dopóki nie zacznie kosztować 1 kzł, po czym przeprosisz się z miałem. U mnie z nowej dostawy najwyraźniej trafił się typu 31.1-31.2, bo popiół z niego idealny wychodzi (przysłowiowy papieros), nie kopci, całkowicie się dopala ( w permanentnym podtrzymaniu) i spalanie za ostatnią dobę 3,3 kg. Trzeba będzie go jeszcze przetestować na wskaźnik VER i zawartosć popiołu, jak wypadnie dobrze, to się zaopatrzę na cały kolejny sezon.
BRAVO!!! :lol:
do grzejników z głowicami termostatycznymi najlepiej pompę adaptacyjną, będzie oszczędniej w zużyciu prądu i ciszej w sypialni. sprawdź też, jak twój kocioł zareaguje na zmniejszane zapotrzebowanie na ciepło, najlepiej jak by tylko pokrywał straty ciepła budynku i robił to w sposób ciągły. Kotły zasypowe, raczej z tego nie słyną.
