CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. siriushi weź się ogarnij i podaj wszystkie dane w jednym poście, bo cedzisz te informacje tak jak woda z twojego kranu, a do płukania instalacji do można zastosować podchlory sodu
  2. jak nie ma filtrów na instalacji to tam może być ciekawie, ale z tego co autor napisał jak na pierwszym kranie od hydroforu jest dobre ciśnienie, to płukanie instalacji dobrą chemią, jak jest słabe to zacznij od pompy. podpiąć bezpośrednio do prądu bez włącznika ciśnieniowego, jak jest dobrze to pozostaje hydrofor lub sam włącznik ciśnieniowy PS a może hydrofor jest już zapchany syfem?
  3. jak już można pozwolić sobie na wygrzewanie wylewek to bym to robił, wilgoć jest w środku pomiędzy folią a syro, tam utrzymuje się najdłużej. jeśli ktoś teraz wygrzewa dom z wilgoci technologicznej to powinien się ciszyć, grzać i wietrzyć i wietrzyć, dzień i noc. zimą doceni. codziennie mijam dom w budowie, po tynkach i wylewkach, tylko inwestor ma okna nieotwieralne, jedynie drzwi wejściowe i taras, widok zaparowanych okien bezcenny :D , a może grzybki będzie hodował, kto tam go wie?
  4. jak już sam wspomniałeś masz za duży kocioł i do tego jeszcze interesuje cię wesoła i chwałowice, jak dla mnie przekombinowane i to 2 razy + szansa na problemy gratis. kup jaret na próbę lub inny płomienny i daj sobie spokój ze spiekami żużlem i innymi kalafiorami
  5. papsmurfek skoro twierdzisz że "technologię docieplenia" (cokolwiek to oznacza) znasz, a zadajesz takie pytanie to ja twierdze że twoja wiedza jest skromna, bazująca na folderach reklamowych. Izolacja termiczna budynków nie jest sprawą łatwą, tak wydaje się tylko wydaje że wystarczy dać styro i wełnę i będzie ciepło zimą i chłodno latem. W necie jest dużo zdjęć z kamery termowizyjnej gdzie pomimo izolacji straty ciepła w budynku są duże. Najprostszą receptą, aby izolacja spełniała swoją rolę jest odpowiedni dobór materiałów izolacyjnych, staranność wykonania prac, dbałość o jak najmniejsze szczegóły, !!!ciągłość!!! izolacji,od fundamentów po ostatnią warstwę. Dodatkowo montaż okien i parapetów wewnętrznych, drzwi wejściowych, ustawienie budynku w kierunkach świata, kontrola nasłonecznienia poprzez rolety zewnętrzne lub wystarczający okap czyli taki że zimą masz pomieszczenia nasłonecznione a latem nie. Co do samej folii z aluminium to ona jest przydatna zimą, latem nie. Wolisz rozwiązania pasywne i myślisz o 30 cm waty i folii, może się okazać że to nic nie da, jeśli ciepło z parteru dostanie się na poddasze, a dostanie się na pewno, to filia z warstwą aluminium dodatkowo "przytrzyma" je tam. Skoro poruszyłeś ten temat i z 20 cm wełny nie jesteś zadowolony, to czy 30 cm będzie dobrze? odpowiedz sobie sam bo na "technologii docieplenia" się znasz. Pozdrawiam
  6. pomiędzy więźbą dachową a blachą powinna być folia paroprzepuszczalna, wilgoć z blachy jest usuwana na zewnątrz budynku i nie ma kontaktu z więźbą i z tym co jest pod nią
  7. znachor, skoro chcesz zacząć od strychu to w pierwszej kolejności musisz coś zrobić z tą gołą blachą na dachu. musi tam coś być. najtaniej chyba wyjdzie folia wstępnego krycia. kolejna sprawa to izolacja termiczna nie może ulec zawilgoceniu, a jeśli już tak się stanie to powinna mieć jak najlepsze warunki do pozbycia się wilgoci + dobra wentylacja strychu. w temacie piszesz że strych nieużywany czyli jest tam coś i musisz po tym chodzić czy jest nieużytkowy i nie masz potrzeby tam wchodzić, może być zamknięty? sybiga, jakiegoś większego sensu nie widzę a takim rozwiązaniu. chyba byłoby lepiej zastosować folię paroizolacyjną z aluminium, ale to nie takie proste, bo musi być tak, że jest strop (obojętnie jaki), rusz oddzielający od stropu ok 2-4 cm, folia paroizolacyjna z aluminium, izolacja, folia paroprzepuszczalna i podłoga.
  8. jaką "płytę" masz pomiędzy strychem a pomieszczeniem pod nim? ocieplenie to nie jest położenie mat izolacyjnego, to są połączone izolacje od fundamentów po ostatnią kondygnację budynku. takie rozwiązanie jakie posiadasz nie jest najszczęśliwszym bo przez 1/2 roku lub nawet więcej masz wilgoć na strychu, która nie jest pożądana i nie wolno tego problemu bagatelizować bo on jest bardziej istotny niż sama izolacja. kolejna sprawa to jak masz ocieplone ściany zewnętrzne? ocieplenie ścian i strychu musi być połączone ze sobą, bo jeśli izolacje nie stanowią całości i jest przerwana to tak jakby jej nie było. to tak jakbyś biegał w zimę w kurtce puchowej do połowy zasuniętej, z przodu zimno a z tyłu pot po d....pie leci i wlata w majty. opisz cały budynek po kolei i coś się wymyśli
  9. Animus to po co linkowaleś?
  10. Sambor napisałem podobną odp w 2 pościel podobną odpowiedź a w kolejnych odp autor tematu dostał pełną ofertę handlową w różnych kolorach. Ps. Inwestycja w dom na pewnym poziomie zawsze przyniesie porzadane efekty nawet w przypadku sprzedaży i żaden kocioł nie podnosi walorów rynkowych dla kupca, a wręcz może odstraszyć. Tam są tylko 3 ściany do ocieplenia
  11. 7200 kocioł + montaż ok 1000 + opał ok 5 ton (ok 3200-3500)bo nie umiesz palić= 10 tysi jak nic i twierdzisz że nie chcesz inwestować w dom bo idzie na sprzedaż. nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na ocieplenie klej, styro siatka i klej, na końcu grunt. ile tych czynności jesteś w stanie wykonać sam aby obniżyć koszty ? na koniec dodam że kupujący nie będzie idiotą i z pewność spyta cię o koszty c.o., a inwestycja w ocieplenie podniesie walory twojego domu wymiana kotła to są koszty, a ocieplenie to inwestycja zmierzająca do obniżenia kosztów przemyśl to
  12. Mjschi i sambor proszę zróbcie temat zamknięty z schematami dla grzejników, grzejników i op i samego op bo jest bajzel a problemy w większości te same. Wiadomo że znajdą się przypadki trudne jak w tutaj, ale łatwiej sobie z nimi poradzicie.
  13. CooleR odpowiedział(a) na scypion temat w Opał
    Jaret to dobre paliwo w dobrej cenie, a plus to domieszka z mocniejszym węglem np wesołą i plus jest robiony przez dystrybutora jareta i jest o wiele droższy. Dystrybutor jak uzyska certyfikat raz już więcej kopalnia go nie sprawdza i to jest duży błąd bo jak wszyscy wiemy handlarze węgla to wyjatkowo uczciwi ludzie. Najlepiej kup oba po 100 kg i sprawdź
  14. poszukaj sobie "dom naturalny", może do czegoś się przyda. w Pl jest parę domów i w De trochę więcej, jedyny minus jest taki że musi być dodatkowe źródło ciepła
  15. Vlad ciekawie opiniował, a samo rozwiązanie z PRL'u ale ciągle się dobrze sprawdza. Tylko nie ma się czym pochwalić.
  16. smerfojagody chyba przedawkowałeś, a gargamel wyssał z Ciebie sok, "Najmniejsze godne zaufania kotly" bawisz mnie, super. Jaki kocioł z podajnikiem, przecież autor nie chce i nie potrzebuje kotła na paliwo stałe. mag, kase z komina zainwestuj w źródło ciepła i nie pisz że PC P-W są po 30 tysi dla twojego domu, "ewentualnie mały grzejnik elektryczny" i już sam sobie odpowiedziałeś
  17. Zrób zdjęcie całej korony bo nie widać otworów
  18. kordek jak możesz to podaj jeszcze temp z instalacji przed i za zaworem pozdrawiam
  19. Piast i ziemowit to bardzo podobne wegle. Co do holdingu to nie mam pojecia. , ale łatwo chyba nie będzie.
  20. chyba pozostaje tylko piast lub ziemowit na placu boju, na chwałowice szkoda nerwów. fajnie pali się janina ale jest słabsza i pewnie więcej trzeba kupić.
  21. Zwanzig twoja wypowiedź jest nie na miejscu i delikatnie mówiąc niegrzeczna o powadze nawet nie wspomnę. To klient wybiera który kocioł kupi.
  22. jak dla mnie fenomen ogniwa polega na tym że jako pierwsi wypuścili kocioł z tak zaawansowanym sterownikiem, który swego czasu nie miał konkurencji. I na tym koniec. obecnie sytuacja na rynku wygląda nieco inaczej, możliwości większe, kotlarze odrobili pracę domową, konkurencja nie śpi. ogniwo już jakiś czas na rynku jest i opinie również, wystarczy poszukać a znajdziesz. Jak dla mnie zdecydowanym zwycięża skam
  23. witam dlaczego twoja woda ze studni nie nadaje się do picia, czy były robione badania w sanepidzie? paleta filtrów do takiej wody jest znaczna a z badaniami wody o wiele łatwiej coś wybrać.
  24. Kocioł to raz, jedziesz na minimalnych nastawach, pomóc może słaby opał
  25. Logan tzn miliony much nie może się mylić ? Zmierz temp spalin na końcu komina i będziesz wiedział
