Treść opublikowana przez CooleR
Podciąganie Kapilarne Chudego Betonu
zaciąganie wilgoci nie jest normalną sytuacją i nigdy nie będzie. a jeśli ktoś ci napisze że chwilowa tak może być to jest idiotą (wiem że mocne określenie, ale jakoś z tym mogę żyć). a jak kopałeś tą dziurę lub jak kopałeś pod fundamenty, to grunt cały czas jest jednolity, czy może na jakiejś głębokości pojawia się piach?
drenaż można dać poniżej ław, ale trzeba to zrobić w odpowiedni sposób i w odpowiedniej odległości od budynku! u siebie mam piwnice 1,8 m poniżej terenu i mam jeziorko 10 m od domu, gdzie dno jest niżej niż piwnice. wszystko można zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak! we Francji i w GB robili drenaż jak w Pl wierzyli jeszcze w Ziemowita. dyseper...coś tam to pudrowanie syfa, w Twoim przypadku. Przecież musisz pozbyć się wody i wilgoci, a nie maskować wilgoć tak aby oczy jej nie widziały. jak na podłodze nie będzie jej widać to na ścianach wyjdzie! 1.tak jak już pisałem, opaska z drenażem, studnia (nie chłonna) zbiorcza i pompą z wężem ogrodowym pompujesz tam gdzie jest spad- dlatego pisałem o wybetonowanym dnie. 2. wodę z rynien jak najszybciej odprowadź tam gdzie wodę ze studni. całkiem możliwe że tutaj jest największy problem. "Dom bez piwnicy.Fundamenty malowane dysperbitem, na to styro i folią kubelkowa. Wszędzie jest dana izolacja pozioma pod murami." jak jest wykonane od zewnątrz łączenie ław z fundamentami? najczęściej fachofcy robią tak, ławy smarują smołą lub ty Twoim dys...., na to papa x2 i na tym stawiają fundament. na tym właśnie łączeniu przecieka woda skoro na chudziaku u Ciebie (jest powyżej terenu!) pojawia się wilgoć. i żeby było śmiesznie to większość powie Ci że to jest zgodnie ze sztuką, a odpowiedź jest taka, że i TAK i NIE. u Ciebie NIE. wystarczy że w jednym miejscu na ławie jest załamanie do środka (przecież nikt nie lata z poziomicą po ławach bo im mury fundamentowe potem szaleją) i tak woda stoi i podcieka do wewnątrz. w sytuacjach awaryjnych należy odkopać wszystko i zrobić to tak jak aby problem już nigdy nie wystąpił. "Chce pomalować dysperbitem, potem dam pianke pod panele aby powierzchnia była gładką i 2x folią klejona na laczeniach " puki co nie rób tego, bo to i tak nie rozwiązuje problem, a w przyszłości jedynie może go pogłębić
reaguj jak najszybciej, po pierwsze opaska wokół domu poniżej ław, rura drenarska i 1 lub 2 studnie. studnie im głębiej tym lepiej, minimum 1 m poniżej ław i koniecznie z wybetonowanym dnem. z racji tego że grunt trzyma wodę i jej nie przepuszcza to do studni pompa z pływakiem i odprowadzenie jak najdalej od domu. wystarczy zwykła pompka bez fajerwerków. podejrzewam że to będzie najtańsze rozwiązanie. jeśli fundusze pozwalają iniekcja krystaliczna, ale w okresach suszy bo ceny bardziej rozsądne. co do samej izolacji poziomej, przeważnie jest to folia, rzadko kiedy klejona na łączeniach + mikro pęknięcia = brak izolacji. a co z wodą z rynien? gdzie jest odprowadzana? jak jest wykonane połączenie ław fundamentowych i samych fundamentów? tam woda ma duże pole do popisu
- Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
tomaszzakopane, za sprzęgłem na grzejniki można również założyć zawór termostatyczny np 40-60 st C, dzięki temu masz za sprzęgłem obniżoną temp na instalację. działa to tak ala 3d + siłownik + sterowanie. korzyść taka że na grzejniki idzie cały czas temp którą ustawisz. żeby była jasność 3d+siłownik+sterownik pogodowy to lepsze rozwiązanie ale droższe, tylko w przypadku 2 obiegów, grzejniki i o.p. nie każdy sterownik da radę na 2 siłowniki, a to znowu podraża zabawę. u mnie za sprzęgłem są 2 zawory termostatyczne, jeden na grzejniki i drugi na o.p., jestem zadowolony i nic nie będę zmieniał. moja instalacja miała już wszystkie cuda na kiju i na chwilę obecną mam to co powinienem mieć od samego początku
Smolenie W Komorze Popielnika A Pellet
czy kocioł jest na gwarancji? jeśli tak to wysyłasz zgłoszenie pisemne do producenta i nich on się martwi. można sprawdzić czy kocił sam w sobie jest szczelny i nie zaciąga gdzieś powietrza. zatkać czopuch, włożyć parę gazet i kartonów odpalić i zamknąć kociołek i może dym gdzieś się pojawi. sprawdzić wszystkie otwory a w szczególności sam popielnik, może sznur nie przylega tak jak powinien
- Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
- Wybór Kotła Na Ekogroszek + Pellet
Schemat Co + Cwu Prośba O Sprawdzenie
daniel wstaw jeszcze zawór 3d z siłownikiem lub termostatyczny przed pompą na grzejniki, w przeciwnym razie będzie na grzejnikach taka sama temp jak na kotle. 3d z siłownikiem jak obsłuży kocioł, a jak nie to za niewielkie $ wstawiasz zawór termostatyczny np 40-60 st C i taką utrzymuje przez cały czas na grzejnikach. dzięki temu lepiej sterujesz temp na instalację.
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
skoro u Ciebie pracuje i ma się dobrze, to nie oznacza że u kogoś innego będzie też tak działać. natomiast kol. sambor w poście #44 umieścił schemat, który będzie działał ZAWSZE z każdym kotłem w każdej instalacji.
jak to mówi Mariolka, HELLLOŁ?! rustin, dlaczego ten schemat ma być dobry? bo nex tak ma? czy ktoś jest w stanie coś takiego zaprojektować i pod czymś takim się podpisać?y takie klocki mogą przejść przy przewymiarowanym kotle, w kotle dobranym do zapotrzebowania budynku to nie przejdzie. na tym schemacie zawór 4d dba o ochronę powrotu, tak? odp; tak. jednocześnie zmniejsza temp zasilania, ile? nie wiadomo. zawór 3d ustawi temp zasilania o.p, tak? odp; tak. wiadomo że mniej niż wychodzi z zaworu 4d, to po co on tam jest? tutaj nex niech się wykaże! ludzie, po co wyważać otwarte drzwi, są schematy w sieci, do których można podpiąć każde urządzenie grzewcze i będzie działać, ale nie, moje jest mojsze i nic tego nie zmieni, tak jest dobrze bo JA tak mam. Ludzie to nie jest argument.
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
Saper200, najlepiej jak w domu jest jeden system, grzejniki lub o.p. każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety, ale to już pewnie wiesz. łączenie tych 2 systemów nie jest dobrym rozwiązaniem a na pewno najdroższym. zwróć uwagę że grzejniki potrzebują większej temp zasilania, przy o.p. nie ma takiej potrzeby i nowoczesne urządzenia grzewcze (za wyjątkiem kotłów na paliwa stałe) lepiej radzą sobie z o.p., bo kocioł wieczny nie będzie i kiedyś będziesz stał przed wyborem kolejnego urządzenia grzewczego, gdzie przy o.p. będzie większy wybór. PS. pablo jaka była myśl przewodnia dobierając taki system grzewczy? pewnie instalator jak sobie o tym pomyśli że na coś takiego się zdecydowałeś to niezłą polewke z Ciebie. pewnie masz również otwarte palenisko w każdym pomieszczeniu z możliwością rozpalenie z aplikacji? :blink:
Vlad ręki nie podniosę bo sensu w tym nie ma, tu jest problem natury "własnej", pisanie przez pryzmat własnego "podwórka" i lśniącej kotłowni co z podłogi można jeść. kol. nex1983, napisałem ci prawdę ile spalam na cwu latem, zużycia wody nie znam bo nie mam licznika pewnie duże, mam własną studnię głębinową, mieszkam na zadupiu, nie ma mnie na nawigacji i mnie nie będzie (bo nie chcę i na to nie pozwolę puki mam na to wpływ), podłączenie do sieci energetycznej dużo mnie kosztowało, dom wybudowałem bez prądu z sieci, mieszkałem 3 miesiące na agregacie i po tym czasie nastała jasność. jedyne medium jakie mam to właśnie energia elektryczna i nie miałem wyjścia musiałem kupić kocioł, ale traktuje to jako okres przejściowy. nie po to zainwestowałem w dom aby do końca życia babrać się w węgiel. zawróć uwagę że postęp technologiczny Nas goni, za parę sam zweryfikujesz swoje przekonania. a spalanie się nie przejmuj, najważniejsze że jest na akceptowalnym poziomie, u ciebie ok 9 kg na 92 m2, u mnie ok 30 (max ok 45-50, średnia z okresu grzewczego ok 24) kg na 450m2, a w tajemnicy napiszę że są i tacy co mają 0 (słownie: zero) - ale oni tu nie zaglądają! dlaczego? PS. nex niczym się nie przejmuj, kiedyś będzie lepiej, no chyba że .......
Bloki Z Ogrzewaniem Podłogowym
nosz *** znajdź drugiego takiego samego i korespondujcie na PW jak ciekawy temat
:D świnia jesteś i już Cie nie lubię :D nigdy nie bawiłam się w wyliczanie, ale przy moim cwu 300l jakoś nie jestem w stanie spalić 5-7 kg opału, przeważnie ok 10. cyrkulacja włączona od 6 do 7 i od 21-22. nie znam zużycia wody, ale rodzina kąpie się w dużej wannie, prysznic okazjonalnie. latem grzeje grzałką 2kW. rozliczenia prundu co 6 m-cy i średnia jest od 5 lat ta sama
nex, jeśli ktoś inwestuję w budowę domu energooszczędnego z rekuperacją i innymi frykasami nie zawsze pojmuje świat w kategoriach lepiej=taniej, to po 1. a po 2 to jakby na to nie patrzeć to kocioł na groch i inne cuda jest dość archaicznym urządzeniem, w cywilizowanych krajach nikt o tym nie pomyśli, a bananowych republikach .... to już sam wiesz jak jest
- Wadliwy, Nieprzemyslany Kociol Mpm
paleta Twoich tematów/problemów jest chyba nieskończona, no chyba że robisz szeroko rozumiane konsultacje społeczne z ramienia rządzących ;)
magia internetu i forów różnej maści, że większość opinii jest autorstwa użytkowników "jednego" produktu. nie sposób mieć do czynienia z kilkoma kotłami jednocześnie w jednym budynku. jak już to jest zmiana ze starego na nowy, który przeważnie jest nowszą, lepszą konstrukcją. większość userów udziela "cennych rad" na podstawie swojego kotła, przecież mają do tego prawo bo już palą w kotle przez 3 m-ce :lol: lub ze 2 sezony. zwróćcie uwagę co dzieje się na wątkach o kotłach z podajnikiem, we wrześniu wpadł i pisze że dom 120 m2, kocioł 20 kw i nie może ustawić kotła, a w styczniu "pomaga" innym, cuda?! skoro i tak już oceniamy, to dlaczego nie napisać o tym że coś nam się nie podoba? czy taki osąd kotła z boku jest zły? a może jest bardziej przemyślany, bo nie jest obarczony "wartością emocjonalną". wolę przeczytać opinię taką niż konstruktorów/usera 1 tony/tak jest najlepiej bo jak tak mam :D wojtekkowal takich kwiatków forumowych jest więcej, często udzielają się w wątkach o kotłach kl 5, mając kotły żeliwne :blink:
!pilne! Wybór Kotła
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kocio%C5%82-w%C5%82asnego-pomys%C5%82u/ przeczytaj lub zadzwoń, wszystkie info będzie ze żródła. pewnie można zobaczyć jak pracuje i dopytać szczegóły
!pilne! Wybór Kotła
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20693-sprzedam-kocio%C5%82-dolnego-spalania-p2ar/ dolniak mocy mu nie braknie, dodatkowo można dokupić palnik, za takie $$$ nic lepszego się nie kupi. mało tego, za większe $$$ również.
