Treść opublikowana przez CooleR
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Wilchelm twoja naiwność sięgnęła zenitu, ..... facet mówi!!!???...., a co ma powiedzieć że leją wodę nocą. Zrób małe doświadczenie (skoro eko jest płukany), 1 kg suchego eko zalej 1 L wody na 1 godz, a później znowu na wagę i zobacz ile naciągną. Zlituj się, takie bajki to dla naiwniaków. Wesoła obecnie ma problemy. Jak sięgniesz pamięcią to zaraz jak zarejestrowałeś się na forum to napisałem Ci, abyś kupił jareta i zapomniał o kotłowni. A tak piszesz 2 posty na każdego kalafiora. A na przyszłość kupuj taki węgiel, który bezproblemowo spalisz na max mocy kotła, to jest miarodajne
Kiedy Powinno Się Montować Sprzęgło Hydrauliczne?
możliwe że zawór 4D jest w pewnym rodzaju sprzęgłem, ale w 99,9 % przypadków obieg kotłowy jest pozbawiony pompy. W sprzęgle ona się znajduje, co chyba w znaczący sposób podnosi jego sprawność. Osobiście już sam nie wiem co jest lepsze, choć przerabiałem w swojej instalacji już wiele, ale ze sprzęgłem nie miałem kontaktu, a i tak coś czuję że u mnie instalacja nie działa jak powinna (choć może się mylę). Mianowicie, z kotła idzie rura 5/4 cala do zaworu 4D, z zaworu do kotła miedź 36 mm - 4 kolanka, z zaworu 4D na instalacje idzie miedź 28, powrót 28. 2 pompy po jednej na grzejniki i op. Przy stabilnej pracy całego układu różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem waha się od 15 do 20 st. C. Gdy chodzą tylko grzejniki lub tylko op różnica jest dużo mniejsza, max 10 st C. Czy w sytuacji, gdy jest różne ogrzewanie czyli grzejniki i o.p. to lepiej stosować zawór 4D i pompę na krótkim obiegu na powrocie, czy może pochylić się nad sprzęgłem? Pozdrawiam
- Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
Jaka "koza" Na Drewno I Węgiel Kamienny
Cichewicz zrób prezent na Święta i sprzedaj swoje cudo za koszt kozy o ktróej myśli autor tematu,co Ty na to. Mam nadzieję, że atmosfera świąt i Tobie się udzieli :D
Nietypowy Problem Z Podłogówką.
raz spotkałem się z podobną sytuacją, mianowicie inwestor wynajął przemysłowy osuszać powietrza żeby wyciągnąć wilgoć technologiczną. Efekt taki sam, wszystko spękane a w dalszej konsekwencji ruchoma, niestabilne. byli różni specjaliści i nikt nie chciał się podjąć naprawy rzeczy nienaprawialnych. bo przecież każdy nacisk tylko pogarsza sprawę. koniec końców wszystko posprzątali i wylali nową wylewkę. za głupotę trzeba płacić
Kotły Ogniwo
zima czy kontaktowałeś się z producentem w tej sprawie? może producent z dobroci swojego serca będzie chciał ci pomóc i zreanimuje kocioł. ale co by nie zrobił sam producent, to winnych jest dwóch - Pieklorz już to opisał, choć mam wrażenie że cholernie się ograniczał (w części sarkastycznej). obecnie producent broni się jak lew i w instrukcji pojawiła się wzmianka o temp powrotu na poziomie 50 stC.
Ekogroszek Mieszany Z Antracytem
co to za mieszanka i ile jest tam tego antracytu, a co najważniejsze w jakiej cenie? znając nasze realia to będzie ok 40 % , przynajmniej ja spotkałem się z takim paliwem na składach. ja bym odpuścił i kupił sam antracyt bez uszlachetniaczy. resztę znajdziesz tu na forum
Co + Cwu - 100M2 - Bufor ? Solary?ekogroszek
radzę przeczytać jeszcze raz 1 post, w domu ma być 20 cm styropianu i co bardzo ważne parterówka bez poddasza, przecież już niedużo brakuje do uzyskania domu "pasywnego". przy założeniu że kocioł + komin to ok 15 - 18 tysi, to jest od 75 do 85 m3 !!!dodatkowo!!! styropianu, a teraz pytanie czy ktoś kto w obecnych czasach i obecnych technologiach, świadomy wyboru będzie poszukiwał tak kapitałochłonnych urządzeń grzewczych ? jak dla mnie pytanie retoryczne. teraz wg mnie, należy postawić pytanie: jaki system grzewczy polecacie do domu parterowego bez poddasza gdzie na ścianach jest ok 30 - 40 cm styro, płyta fundamentowa 30 cm styro, na stropie 40 cm styro, stolarka z ciepłym montażem. Przy takich założeniach to przy jakiej temp zewnętrznej zajdzie potrzeba włączyć ogrzewanie ? Czy mając taki budynek ktoś chce świadomie narażać się na problemy tupu szlakowanie opału, zerwanych zawleczek, niskiego powrotu, czy i gdzie kupić pellet lub co nie daj Boże groszku. Pozdrawiam
fil po pierwsze to nie komplikuj całej instalacji tylko po całej poweirzchni podłogowe, po co ci grzejniki, a jeśli już chcech grzejnik w łazience to podpiąć pod ogrzewanie podłogowe. kasę z kotła lub pompy ciepła zainwestuj w ocieplenie a wode cwu grzej w taniej taryfie grzałką , a w okresach przejściowych zbiornik cwu może spełniać funkcję CO dla całego domu. urządzenie grzewcze swoje kosztuje a w twoim przypadku wcale go nie potrzebujesz . + takie że nie ponosisz opłat stałych za gaz a kominek nagrzeje dom. lepiej płacić jeden rachunek niż dawać zarobic dwóm darmozjadom.
Moc Kotła Po Dociepleniu Domu
generalnie chyba nie ma nic złego w tym że kocioł długo dochodzi do zadanej, nawet zasypowy. Wg mnie, a nie jestem specjalistą jak mac65 czy lysy1l, tzn że na czopuchu nie ma 300 stC i sam proces spalania jest stabilny i chyba dłuższy. osobiście paliłem w u22 różnej maści węglem i koksem, ten ostatni bajka ale cena również. z jednej strony kocioł przewymiarowany a użytkownik pali mocnym węglem, może coś słabszego wyjdzie ekonomiczniej? chyba najtańszą opcją będzie bufor, a wtedy można palić koksem lub kostką - możliwość dokładania paliwa bez wygaszania, do chwili aż naładuje się bufor do zakładanej temp
Termostaty to podstawa, dodatkowo wełna na strych najlepiej w dwóch warstwach z folią
Help! Czym grzać? Olej czy ekogroszek?
Artex nie oglądaj forum od tyłu, tylko zacznij od postów na pierwszej stronie. Odgrzałeś temat sprzed 6 lat, czasy się zmieniły
Potrzebna Pomoc. Pilne! Co To Za Piec I Jak W Nim Napalić.
zacznij od tego, żeby zmusić właściciela nieruchomości do sciągnięcia kominiarza, który po 1 sprawdzi komin a po 2 zobaczy ten bajzel w piwnicy, na koniec powinien wydać jakieś zaświadczenie. patrząc na to wszystko to właściciel musi być naciągaczem żerującym na niewiedzy lokatorów
Czy Są Jakieś Sprawdzone Firmy Sprzedające Groszek Online?
prestige znana firma, tu na forum też są opinie, różne. Raz kupiłem od nich groszek, wtedy działali pod inną nazwą, kupowałem u nich osobiście bo mieli siedzibę ok 5 km ode mnie. Generalnie nie kupuję takich rzeczy przez neta, zakupy są obarczone dużo większym ryzykiem niż twarzą w twarz, kasa nie mała a ryzyko duże. Powiem tak, jeżeli sprzedający jest peny swojego towaru to reklamację przyjmie na klatę, a przez neta dużo więcej problemów. Znajdź w swojej okolicy uczciwego sprzedawcę a przez neta nie będziesz szukał
Ogrzewanie W Domku Letniskowym 60M2
Napisze z własnego doświadczenia, najtaniej jest kominek z rozprowadzeniem ciepła, po 2 godz temp komfortowa ok 18 stC, po 3 22, a potem tylko pilnować ognia. Plus jest taki że komin idzie przez środek domku i również grzeje i kumuluje ciepło.
łysy1 daj mu spokój, on przecież w 1 miesiąc nastukał tyle postów że głowa boli, chyba nie pisał jeszcze w dziale kupię/sprzedam, ale to kwestia czasu. Wilchelm jak kupisz wesołą z niewiadomego pochodzenia, ba nawet z kopalni to znowu będziesz udzielał się w każdym temacie nt opału i ilości, kup normalny eko np 24 Mj i zapomnij o kotle :D nic na to nie poradzisz, kociołek swoje spalic musi i koniec
Kocioł Zasypowy W Tunelu Foliowym (Potrzebna Pomoc)
podajnik jak najbardziej ułatwi Tobie życie i całkiem możliwe że przyniesie niewielkie oszczędności. Napisz czym palisz, ale podejrzewam że miałem, a skoro miałem to podajnik tłokowy/szufladowy. Polecam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-uk%C5%82ad-t%C5%82okowy/ założyciel tematy może pomóc w budowie takiego tłoka
Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
cwu daj na 1, podłogówke na 2 i obserwuj czy komfort cieplny się utrzymuje, a cyrkulacja chodzi cały czas, nawet w nocy? może warto jakiś programator na cyrkulacji kupić lub czasowo ją wyłączyć aby mieć porównanie do ilości spalonego paliwa.
nie porównuj się z sąsiadem bo to nie ma sensu, poznaj swoją instalacje i naucz się z niej korzystać, dobierz odpowiednie paliwo i staraj się utrzymywać stałe warunki na instalacji, tzn utrzymuj stałą temp na kotle. zakładam że głowice na grzejnikach masz dobrze ustawione na 3-4 i nie kręcisz nimi co chwila? sprawdź ogrzewanie podłogowe, czy wszystkie sekcje działają prawidłowo, czy nie jest któraś zapowietrzona, to może destabilizować cały układ. na koniec nie zapominaj że nowy budynek potrzebuje znacznie więcej energii niż nawet taki sam ale który ma już 2 lub lata, spalanie paliwa nie jest miarodajne. natomiast jeśli w dalszym ciągu masz jakieś zastrzeżenia to może badanie kamerą termowizyjną pomoże?
- Problem Z Podłogówką Na Parterze - Zimny Powrót
jeśli są głowice na grzejnikach to ustaw sobie na 3 - 4 i sprawdź chociaż ręką czy rura powrocie do kotła robi się cieplejsza to raz, a dwa czy masz wyregulowane ogrzewanie podłogowe, tzn czy na wszystkich sekcjach powrót jest "ciepły" wyczuwalny. odpowiednie wyregulowanie o.p. nie jest łatwe a na pewno czasochłonne, czasami jedna źle działająca sekcja robi niepotrzebne zamieszanie w instalacji. napisz jeszcze na jakich biegach chodzą pompy. co do opału to nie kupuj aż tak mocnego jak na pierwszy sezon bo szkoda twojej kasy, nie zawsze da się go łatwo spalić, na to potrzeba odrobina doświadczenia, całkiem możliwe że nie potrafisz wykorzystać jego możliwości a to przekłada się na ilość "spalanego" paliwa.
Skoro nowy dom to musi swoje dostać aby całą wilgoć technologiczną wysuszyć więc i spalanie będzie wyższe. Wracając do instalacji, najlepiej zrób zdjęcie i wstaw je tutaj oraz czy jest zawór n drogowy za kotłem czy idzie prosto na instalację i czy są termostaty na grzejnikach. Jak znasz temp powrotu z instalacji to ją podaj.
Piec Z Podajnikiem Nie Osiąga Temperatury Zadanej.
anon zacznij od podania danych domu, czyli m2, jaka izolacja, okna itp itd. Następnie opisz instalację oraz umieść zdjęcia kotła i rur wychodzących oraz napisz dokładnie jaki to kocioł i czym sterujesz temp na instalację. Opał i resztę na razie zostaw w spokoju, będzie wyraźnie napisane ;)
- Hercules Ii Vs. Hercules Iii
Kaloryczność Opału A Zużycie
Hej Problem nowych użytkowników i pasjonatów kotłowni polega na tym, że naczytają się o mocnych palwach z nadzieją że spalania będzie w okolicach 15 kg doba przy 250 m2. Czytają, czytaja potem kupują różne dziwactwa na składach i co. I nic ! Spalić tego nie idzie, bo pomieszane gów....no z gów...nem, kasa już wydana, a problemów przybywa. Od siebie mogę dodać, że aby sprawnie przejść przez różnej jakości opał zacząć od czegoś łątwego, np od groszków marketowych, przeważnie nie sprawiają problemów, jedynie nalezy podać je suszeniu lub nawet od węgla brunatnego. Na takich paliwach szybciej uda się poskromić spalanie. Na wesołe, pieklorze i chwałowice przyjdzie czas
