CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. sambor tekst z drugiej linijki powinieneś umieścić w stopce tuż pod tekstem o "Wszystkie......" Pozdrawiam
  2. Zdjęcie było, a teraz nie ma dziwne? :wacko: skoro masz tylko 2 grzejniki to je zakręć/wyłącz, siłownik wyłącz całkowicie lub w sterowniku wyłącz ochronę powrotu. ustaw o.p. tak aby wszystkie pętle grzały jednakowo, odpowietrzyć róniez można. kocioł ustaw tak aby chodził cały czas, spalanie na boczny tor, zaworem 4D ustaw temp na o.p., jak się wszystko ustabilizuje - temp wewnętrzna i temp zasilania i powrotu ( daj sobie 2 dni) będziesz wiedział jak ustawić sterowanie siłownika lub może się skusisz na zawór 3D termostatyczny-lepiej się sprawdza przy o.p. (wg mnie)
  3. ciężko czyta się takie posty, ale z tego co zrozumiałem to tak: temp na kotle 75 temp ma podłogę za zaworem 4D ustawiona 35-40, a idzie 26? jaki jest powrót (ile stC) z podłogi i ile wchodzi do kotła? czy czujniki są skalibrowane? zawór 4D nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, czy chodzi o dźwięki siłownika na zaworze 4D generalnie zawór nie powinien pracować cały czas w lewo i prawo, a jedynie drobne korekty wprowadzać kocioł masz na gwarancji instalację chyba fachofiec jakiś robił, klimosz ma pierwsze odpalenie i przegląd instalacji, jak już sprawdził to miał jakieś uwagi? może sterownik szaleje
  4. Nie paliłem tymi groszami, ale z opisu wynika że są bezproblemowe. Można również zadzwonić do nich, może coś więcej uda się dowiedzieć. Czy warto dopłacać do jaret+, jednemu warto innemu niekoniecznie, trzeba wsypać spalić i będzie wszystko wiadomo Pozdrawiam
  5. po kolei, bo wkradł się chaos i bałagan: dom 430 m2, całość o.p. kocioł temp zadana 60 st C, a jaka temp na o.p., z tego co piszesz to zaczynasz wygrzewać podłogówkę, na którym etapie jesteś? jak sterujesz temp na o.p. i jaką temp zasilasz o.p. , jaka jest temp powrotu - razem i poszczególne kondygnacje? Ogólnie piszesz dużo, ale konkretów mało i co więcej nieczytelnie, edytuj post i opisz dom tzn powierzchnie, ocieplenie, następnie kocioł, instalacja (zdjęcia kotłowni mile widziane), wszystkie temperatury, kocioł, instalacja, powrót instalacji i jak możesz czym palisz, jak wygląda popiół. Spalanie w tym sezonie nie ma nic wspólnego z rzeczywistym, zaczynasz grzać budynek o powierzchni 430 m2, ponad 1000 m3, w tym tony betonu, m3 wody i wszystko co tylko do głowy przyjdzie, pewnie mnóstwo mostków, robisz to wszystko w środku zimy i przejmujesz się spalaniem. W tym sezonie ciepło to już chyba nie będzie, mało tego, ocieplenie stropu chyba jest za małe, 15 cm waty, to prawie nic lub o połowę za mało. Jak możesz to zacznij wygrzewać dom sekcjami albo kondygnacjami, bo w takim tempie wiosna zastanie a w chałpie zimno .
  6. Witam Jestem stałym klientem Medex`u od 4 lat, spokojnych lat :D Wcześniejsze zakupy nie były tak udane, jakościowo i co ważne ilościowo. Jakościowo to wiadomo, na składzie była karteczka z ofertą handlową i wartością opałową która była tylko pobożnym życzeniem sprzedawcy, a ilościowo - no cóż temat rzeka, ale w skrócie to nie wygląda to tak ciekawie. Pod jednym tarasem mam skład opału, w którym jest zbiornik na opał o wymiarach 5m długość x 2,5 m szerokość X 1,25 m wysokość. Z lokalnych składów wchodziło tam tam 10 ton miału i ok 11 ekogroszku. Po zmianie dostawcy na Medex wchodzi ok 7,5 - 8 ton ! węgiel kupuje luzem, bo mi tak wygodnie i nie muszę nosić a jedynie zsypać do zbiornika. Co do workowanego opału, to kupuje sporadycznie, przeważnie w ilościach do 1 tony lub zamawiam od nich różnego rodzaju miały lub ekogroszki o których naczytam się w necie. Paliłem wesołą, jaretem +, jaretem, kazimierzem, a obecnie mam od nich polski brunatnym. Z racji tego że skupiam się bardziej na paleniu miałem ze wzgl na ilości, potrzebuje od 8 do 10 ton rocznie, kupuje od nich miał, przeważnie z piasta kl 23, w tym roku miał z wesołej kl 25, dzięki nim dowiedziałem się o miale z Powstańców Śląskich (nazwa kopalni) kl 23 i 25, robi robotę ale do łatwych nie należy. Co dla mnie ważne o ile nie najważniejsze, to to, że ilość kupionego opału zawsze jest powtarzalna i tak samo mieści się w składzie opału. Jakość wiadomo że od nich nie zależy, ale jak są jakieś negatywne opinie od klientów, to nie robią z nich tajemnicy i klient jest o nich poinformowany, to również bardzo ważna sprawa, szczególnie jak się robi zakupy na cały sezon. Ogólnie firma godna polecenia, co do jakości obsługi, jakości i wagi. Wszyscy moi znajomi, którzy palą węglem kamiennym również tam kupują i nikt nie narzeka, kupują luzem i w workach, mają swoją halę gdzie workują i przechowują pod dachem, są również producentem jaret +. Mam nadzieję że nie uznacie tego jako reklamę, ale jako pozytywną opinię. Pozdrawiam
  7. Na forum jest wątek o paleniu w tlokowcu, warto go przeczytac. Od siebie dodam że jeśli palisz jaretem to niech tak zostanie , zmierz palniki i podziel go na 3 części, na tej ostatniej ma zostać popiół lub popiół dopalajacy . Zacznij od nastaw 40/250 dmuchawa 35 - 30 % a następnie rób korekty przerwy i dmuchawą. Paliwo którym palisz jest bezproblemowe i nie powinno go ubywac w takim tempie
  8. nie wiem co to za temat i co to za autor, co autor tematu miał na myśli P-W?
  9. wybór jest prosty, oczywiście pompa ciepła i warto rozważyć rekuperacje. najważniejszy etap przed tobą, czyli ocieplenie bez mostków
  10. robert ja rozumie że każdy chce zarobić, ale w tym przypadku to już złodziejstwo x2
  11. ten pierwszy sprzedawca to jakiś oszołom, sprzedaje jareta w cenie jaret plus, kosmos jakiś. Kupuje w firmie która ma koncesje na produkcje jaret plsu i sprzedaje ten wegiel z wysyłką po 855, a bez plusa 715,oba w workach na palecie. na kopalni jaret kosztuje 485 zł/tona luz !
  12. wilhelm wszystko się da, tylko trzeba czasu i trochę pokombinować oraz poznać możliwości sterownika. są osoby które robią to perfekcyjnie i są w stanie prowadzić kocioł w potrzymaniu a tryb praca jest jest chwilowy i krótkotrwały. robią to dzięki sterownikowi który ma możliwość ustalenia pracy ciągłej w podtrzymaniu, kocioł pracuje non stop. skoro ciągle walczysz z zapadającym się kopcem i nie możesz odpowiednio ustawić dmuchawy, to spróbuj zakleić 60% otworów na palniku to metodą prób i błędów znajdziesz optymalne ustawienia, kolejna sprawa to dmuchawa, sprawdź swoją i porównaj parametry z innymi, może twoja jest za mocna i nie potrzeba aż takiej. czytaj i kombinuj, odsiewaj plewy bo nie ma idealnych nastaw, każdy kocioł pracuje w innych warunkach. zacznij od ustawienia kotła 1/10, nie zmieniaj nastaw tylko dmuchawę i palnik. jak już opanujesz palnik zaczniesz kombinować dalej, dalej, dalej...... całą tą zimę chyba przelece na ustawieniach 1/10 paląc parszywym miałem w kotle 25 kW w domu 450 m2 a tak w ogóle to chyba lecisz Timonowi flaszke - tylko dobrą !
  13. jak nie będzie paliwa w zbiorniku czyścisz palnik, tak aby nie było na nim opału, następnie odkręcasz wyczystki i sprawdzasz czy możesz ruszać podajnikiem. wkładasz głowę do kotła ub bawisz się lusterkiem i ustawiasz tłok tak aby był równo z podstawą podajnika i nie było żadnej przerwy pomiędzy kotłem a podajnikiem. luzujesz kontrakton i ustawiasz go w pozycji, skręcasz wszystko i powinno działać
  14. w tym podajniku nie założysz tego i nie wiem po co ona tam miałaby być. ten bubel ma swoje problemy i dodatkowych nie potrzebuje
  15. to tak ustal temp kotła na 65-70, podawanie 5 sek, przerwa 25 sek, nadmuch 40 %, zawór 3d na 4 i zostaw na 2-3 godz. tak aby temp za instalację była w okolicach 45, pompka na 1 bieg i czekaj aż wszystko się wyrówna. PS Palnik uszczelnia się czarnym silikonem na wysokie temp, ma być czarny nie czerwony
  16. Na forum jest ktoś z zawiercia lub z poręby. Koronę należy zdemontować przy pomocy mlotka i ponownie uszczelnic, osoba która robiła pierwsze odpalenie powinna o to zadbać. Co do paliwa to kazimierz nie lubi dużego nadmuchu. A masz przy kotle zawór którym sterujesz temp na instalację
  17. Jeśli kocioł nowy to zaproś serwis i instalatora bo problem może być choćby z uszczelnieniem palnika. Ktoś ubrał cię w ten kocioł to niech teraz pomoże . Jak możesz kupić worek innego eko lub ktoś z twoich znajomych pomoże, może być nawet brunatny. Napisz jeszcze gdzie znajduje się kociołek, może jakaś dobra dusza z forum będzie miał blisko i wpadnie do Ciebie.
  18. wyczyść wszystkie wyczystki bo będą mieli pretekst do agresywnej rozmowy
  19. że jeszcze ktoś funduje sobie przyjemność tłoka od lazara to się dziwię. a co do podajnika i hałasu, to w 1 kolejności musisz ustalić czy hałas zaczyna się w określonej pozycji tłoka, następnie odkręcić tylną wyczystkę i uruchomić podajnik i obserwować mechanizm, może jest coś nie tak ze spasowaniem łożyska i jego prowadnicy. bez opału będzie cicho ale z paliwem już coś o sobie da znać. jak już rozbierzesz podajnik to spisz sobie nr łożyska - duże i małe i zrób zakupy, tak aby łożysko czekało na ciebie a nie Ty na łożysko i nie zapomnij o spinkach do łożysk. a jak już chcesz związać się na długo z tym kotłem to kup też szczypce do ściągania i zakładania spinek. to nie koniec zakupów, jeszcze silikon czerwony i za każdym razem jak ściągniesz jakąkolwiek wyczystkę to nakładasz nową warstwę. jak już to wszystko sobie porobisz to nie zapominaj o palniku i drożności otworów oraz o czystości wyczystki pod palnikiem. Jaki masz deflaktor nad palnikiem, owalny czy prosty? jak owalny to kup z miejsca płytę prostą i dotnij sobie na wymiar z zastąp ta owalną, w kotle znacznie czyściej. Na koniec sezony wyjmij płytę palnika i sprawdź czy nie ugina się od strony palnika, jak się zacznie uginać to reklamuj. Pokochasz ten kociołek ZOBACZYSZ :lol:
  20. nie wiem czy do tej pory paliłeś, ale zakładam że skoro kupiłeś tłoka to pal miałem. miałem tłoka i trochę opału przeszło przez podajnik i z mojego doświadczenia najlepiej/najekonomiczniej wychodził miał i nic więcej. po co sypać do niego groch za 900 zł/tona. jak nie chcesz miału ze wzgl. ma pył to może spróbuj orzech II, w tłokach da radę podać nawet takie duże frakcje
  21. ja zamawiam luzem, zadzwoń i zapytaj co mają suche, bo zawsze mieli coś pod dachem
  22. Solar, witam sąsiada, masz niedaleko do Bobrownik a tam jest siedziba firmy Medex i u nich kupisz dobry towar. Osobiście kupuje tylko od nich i jak do tej pory nie zawiodłem się.
  23. To zależy od kotła, z pewnością masz w dtr kotla. Osobiście stosuję zasadę taką jakbym rozgrzewał wyziebiony dom. Jak spalisz węgiel na max mocy to na każdej mocy powinno być ok
