CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. Rób wszystko żeby ten dom był właśnie dla Ciebie. Jeśli jest jeszcze możliwość do daj wszędzie o.p. oraz niech instalator przekaże na papier "wstępną" instalację w kotłowni!!! Tam może być ciekawie. Śmiem twierdzić że właśnie teraz jest Twoje być/zadowolenie albo nie być/*** na przyszłość :D
  2. Wojti, jak jest jeszcze możliwość to przemyśl jeszcze raz samo ogrzewanie, tzn grzejniki i ogrzewanie podłogowe. Przy nowym domu z takim ociepleniem lepiej będzie jak się zdecydujesz na jeden system, albo to, albo to. Robienie instalacji mieszanej, znając życie, niesie ze sobą możliwość wtopy, która później będzie odbijać się na komforcie. Rób grzejniki lub ogrzewanie podłogowe (z akcentem na to drugie), łatwiejsza instalacja i mniejsza szansa na porażkę instalatora. Dodatkowo warto dodać izolacji poddasza, bo 27 cm wełny szału nie robi, celuj w 30-35 oraz dokładnie przemyśl dodatkową izolację na suficie w garażu, nawet 10 cm styro. Co do samej mocy kotła to Timon wyraził już swoją opinię nt mocy, ja od siebie dodam że po wykonaniu prawdziwego OZC będziesz wiedział w którą stroną iść, a skoro obawiasz się że kocioł będzie za mały i może nie dać rady, to do zasobnika cwu dajesz grzałkę 2kW z termostatem i po sprawie. Wiem, że w obecnych czasach taki archaiczny sprzęt nie jest powodem do dumy, ale doskonale spełnia swoją rolę, mała inwestycja a spokojnie da radę zagrzać wodę w zasobniku. Kominek hmmmm, szkoda że w rogu pokoju bo taki 10-12 kW spokojnie ogrzeje chate jak nie ma prądu. Na etapie wykończeniówki rozprowadź rury do dgp, a wkład i reszta niech czeka na lepsze czasy. Pozdrawiam PS. ten kocioł którym się interesujesz posiada ruszt wodny? Nie idź tą drogą, poraszka i syf. Poczytaj na forum o ruszcie wodnym w kotłach, nic dobrego z tego nie będzie.
  3. Witam Ludzie, trzymajcie się tematu, bo nie daj ..... wpadnie tu ktoś, kto do nowego domu szuka kotła i po lekturze waszych postów zacznie się utwierdzać w przekonaniu że idzie w dobrą stronę!!! Przy tak małym domu 75-100 m2 ile zamierzacie wydać na ocieplenie ścian i stropu/poddasza i jakie to ma być ocieplenie? tylko sam materiał, bo robocizna jest taka sama przy 10 czy 20 cm. Porównajcie koszty ocieplenia (tutaj proszę zwrócić uwagę że jest to koszt jednorazowy) do kosztów samego/gołego kotła + koszt opału przez sezon (12 m-cy) + praca własna. W dobie ludzi wyuczonych/świadomych, potrafiących liczyć własne $$$, zaczyna kombinować i kombinować, dowie się jak jest różnica w kosztach pomiędzy 10-12 cm styro a 20 cm styro i jakie będą koszty c.o./cwu przez 12 m-cy. Jak już sobie odpowiecie na pytanie czy do takiego domu jest ekonomicznie uzasadnione montowanie kotła z podajnikiem, to kol. suspenser i inni sprzedawcy w takich tematach nie będą mieli brawa bytu, bo żaden człowiek myślący/liczący nie da zrobić się w jajo. Cenniki i kalkulatory w dłoń, miejcie na uwadze że ocieplenie Waszych domów to jest inwestycja (gdzie talary są rok do roku) a kocioł to wydatek, który rok do roku puka do Waszych portfeli. Liczcie to nie boli a koszt utrzymania domów będzie śmieszny i co równie ważne rączki będą czystsze. Wtedy takie pierdy że grochem jest taniej o 30% tracą sens. Pozdrawiam
  4. Ja ze swojej strony chciałbym dodać że do dnia dzisiejszego to forum było jedynym, gdzie nie blokowano tematów i usuwano posty. Dziwnym trafem zawsze gdzie pojawiam się Z. i paru innych (ale zawszy tych samych), wcześniej czy później do tego dochodzi. Dlaczego więc, zamiast przytemperować jednostki blokujesz ten temat? Pozdrawiam
  5. wojtek ogarnij temat to sam dojdziesz do odpowiednich wniosków. ty to widzisz tak, ale ktoś widzi to inaczej. zawijan nie raz i nie dwa rozpoczynał dysputy z mchu i paproci i wychwalał pod niebiosa niebieskiego. opinie userów były zakrzykiwane przez zawijana i jego przydupasów, a na trudne pytania nie było odpowiedzi (to jest inny stan umysłu) potem dziwnym trafem zaczęły posty znikać (na szczęście nie tutaj), blokowano tematy i takie tam. ze strony zawijana też parę wykresów zniknęło, dlaczego? @scitro a jaki chcesz kocioł, jak 7,5-26 kW (może 7,5-16 Kw)? "Da rade" - taką odpowiedź możesz uzyskać z samego źródła :lol:
  6. tu nie chodzi o kotły ogniwa, bardziej o mydleniu ludziom oczu.
  7. na ten problem zwróciłem uwagę już jakiś czas temu, #post 1105 Szkoda,że nie był to kocioł przez nowe dotacje, tam jest zapis o kontroli, jakby przyszła kontrola i kocioł nie uzyskiwałby podobnych wyników do tego, co na ateście, to producent musiałby przyjechać i udowodnić albo produkt zabrać, wówczas miałby możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec jednostki badawczej, jeżeli jest w tym miejscu czysty i bez winy.
  8. CooleR odpowiedział(a) na gharalion temat w Pompy ciepła
    może warto pomierzyć temp ścian i podłogi w tym pokoju, nawet najtańszym pirometrem. w większości przypadków najzimniejsza jest podłoga i jeśli jest możliwość ocieplenia sufitu w garażu styropianem to z pewnością pomoże.
  9. Bernard ty ..., jest taka niepisana zasada, jak nie masz nic mądrego do napisania w temacie to się nie pisze, a jak to się ma do twojego ostatniego wpisu?
  10. Animus z ciebie jest faaaajny gość, już raz byłeś aktywny w tym temacie przy wyborze kotła, teraz znowu dajesz "cenne" rady. OMG dom duży? duży, kocioł mały? mały, a ty proponujesz termomodernizację :D to taniej będzie część domu zburzyć (tą zimniejsza) a jak jedziesz autem i brakuje paliwa to auto zmieniasz? tylko pamiętaj, że w fabrycznie nowych autach jest ok 5-10 l paliwa :o
  11. przy miale wartość opałowa jest drugorzędna, na 1 miejscu jest łatwość palenia czyli węgiel płomienny typ 31 i czasami 32.1, a granulacja od 0 do 35 mm. przy miałach o dużej wartości opałowej, powyżej 26 na średnich i dużych mocach na palniku robią się spieki, czasami tak duże że w skrajnych przypadkach dochodzi do wygaszania kotła. przy grzaniu cwu dają rade, ale jak przychodzą mrozy to zaczynasz mieć pokój dzienny w kotłowni, a po co. przy miałach słabych 19-23 te z posta #39 takich sytuacji praktycznie nie ma. dochodzi do takich sytuacji że miał w kl 23 spalasz np 25 kg dziennie, popiół 10 %, a w kl 28 spalasz 30 kg/24h, popiół 20-25%. kolejna sprawa to wymiennik, będzie o wiele czystszy na miale kl 19-23 bo będzie spalony w całości (nawet w warunkach domowych), przy mocniejszych miałach nie spalisz ich w całości i drobiny miału latają to kotle, kominie i dachu. skoro już wspomniałeś o granulacji, dochodziło do takich sytuacji że składy opałowe brały miał kl 25 z piasta, a sprzedają go jako ekogroszek bo miał bardzo mało drobnej frakcji lub przesiewają i finalnie klient dostaje czarny piach.
  12. 1 tak, a 2 nie sądzę. o ile na małej mocy pójdzie o tyle na dużej spieki, spieki i jeszcze więcej spieków. jak już bawić się z miałem to tylko piast, ziemowit i tauron. reszta to loteria, z dużą przewagą porażki. a jak rozpoznać dobry miał, prosto. wsypać do podajnika 25 kg lub więcej, sterownik ustawić na 5 sek podawanie/25 przerwa i dostosować dmuchawę. jak się dobrze spali przy takich nastawach to brać, a jak nie to wiadomo. przy obecnej cenie jareta zabawa z miałem nie ma sensu, ale to tylko moje zdanie. a zakupy to wiadomo kiedy
  13. @verb tak to już jest z "forumowymi fachfcami ", ale bietka też dała się ponieść "cudom" zawijana. z jednej strony klient z drugiej sprzedawca i jeszcze trzeci "kanstuktor". z drugiej strony przecież było wiadomo jaki miała poprzednio kocioł, ile spalała opału, jak instalacja, jaki budynek - to są dane na podstawie których można było wyliczyć ile energii potrzebuje budynek, jakiej mocy kocioł powinien być kupiony, a ze http://cieplowlasciwie.pl/ porównać dane i wprowadzić korekty. PS. od jakiegoś czasu to i inne fora bardziej przypominają bazarek i przepychanki kto ma dłuższego certyfikata, a najgorsze jest to że im się na to pozwala
  14. to nic nie da skoro nowa dawka paliwa się nie rozpala, a wręcz przygasza. przyczyn może być wiele: 1. pomiędzy podajnikiem a paleniskiem jest garb/nagar ze zbitego miału i nie podaje nowej dawki do żaru a nad żar. 2. komora pod palnikiem nie jest czyszczona. 3. dysze palnika są przytkane. 4. komora podajnika/wyczystka nie jest czyszczona itd/itp podajnik tłokowy/szufladowy nie jest taki cudowny jak go malują, ma on swoje wady które są upierdliwe i kłopotliwe.
  15. może wiesz co to za miał i z jakiej kopali? przy miale zasada jest prosta, kupuj miał kl 19-21 np janina, pisat lub ziemowit, to jest paliwo mało problematyczne pod warunkiem że z tych kopalni pochodzi. wszystko co ma więcej niż 23 to problem. lepiej spalić w 100 % miał niskiej klasy niż palić kl 25 w 50 %
  16. skoro bietka jest zadowolona i w domu jest ciepło, a dzięki kol. verb kocioł grzeje to nie pozostaje nic innego tylko się cieszyć. co do samej instalacji, nie dostawiać tam bufora, to w niczym nie pomoże sytuacja będzie taka sama, no może za wyjątkiem takim że pompa cwu nie będzie używana jako mieszająca. w takich instalacjach ta funkcja się nie sprawdza, sztucznie podnosi temp powrotu . ta funkcja jest przydatna w małych domach z małą ilością zładu, a bietka ma starą instalację gdzie zładu jest dużo, a skoro jest dużo należy pomóc kotłowi i podnieść temp powrotu do jak największej temp, np 50-55 st C, a na kotle utrzymywać 65, na instalację ok 45, czy obecnie taka temp na instalację daje radę utrzymać komfort? jeśli tak to instalacja jest tania w zakupie i wykonania. pragnę zauważyć że problem samej instalacji był już poruszany w tym temacie gdzie bietka dostałą odpowiednie rady. tam powinna być prosta i jasna instalacja, która skutecznie zadba o temp powrotu i za zaworem na instalację, tam nie można zastosować czujnika temp wewnętrznej, tam powinny być głowice na grzejnikach - wszystkich! PS. nie wiem u Was ale u mnie na śląsku jest od paru dni mocno na minusie, dziś w nocy było -15 st C, w dzień - 7, ogrzewam dom 450 m2 mieszkalnej, kocioł 25 kW, spalanie w tym roku nie przekroczyło 38 kg/doba z cwu, dla samego cwu latem idzie ok 8 kg. kominek raz odpalony na przełomie roku, 15 kg brykietu z casto.
  17. pewnie ktoś wie, ale nikt tego nie wywróży. musisz się postarać i przedstawić swoje nastawy. to tak na sam początek
  18. po co zatem pojawił się zapis "Min. Temp. wody powrotnej - 55 st C", skoro można było sobie to darować i zapisać " Zalecana temperatura w celu uzyskania optymalnych parametrów spalania - 55 st C".
  19. @bietka, cofnij się do początku tematu, tam gdzie było o instalacjach + tematy o zimnym powrocie. czego nie będziesz wiedziała to dopytasz, z pewnością dostaniesz właściwą odpowiedź. zwróć uwagę że producent tego kotła obwarował/zalecił temp powrotu na poziomie 55 st C. da się to wszystko poskładać w odpowiedni sposób, będziesz cieszyła się ciepłem i co najważniejsze spokojem. dobrze się przygotuj, tak abyś nie dała sobie wmówić, że coś jest lepsze od czegoś, albo że mam klienta który tak ma i jest zadowolony. bo to są argumenty z d...py. a jak już jest ustalona koncepcja to nie wahaj się i ją pokarz, może się okazać że znowu kogoś poniosła ułańska fantazja na Twój koszt
  20. sęk w tym, że ja pytam, ale Ty nie odpowiadasz lub odpowiadasz wybiórczo. a co do badań atestacyjnych, nigdzie nie ma adnotacji że parametry które są podane w dtr są nieosiągalne w warunkach "domowych" i nie wolno się nimi sugerować. co się stanie w sytuacji gdy ktoś kupi ten kocioł, dostanie na zakup kotła dotację z gminy i ktoś będzie chciał sprawdzić czy aby $$ wyłożona na dotację nie poszła w błoto i zacznie się "dokładnie" przyglądać osiągom tego kotła w warunkach domowych. do jakich wniosków może dojść porównując drt i odczyty ze sterownika. przecież zapisy na karcie pamięci to miecz obosieczny. a zdarzyć się może również inna sytuacja, że ktoś podejmie decyzje o zakupie kotła na podstawie drt i bardzo spodoba mu się temp spalin na poziomie 140 st C, a po odpaleniu kotła dostanie zawału?! tam jest wiele rzeczy napisane, które w delikatny sposób się zajeżdżają. świadomość społeczeństwa sukcesywnie się podnosi i coraz trudniej robić ludziom wodę z mózgu, ale jak widać jeszcze ciągle się udaje.
  21. Zwijan ty to jednak masz tupet, lata forumowych wojenek zrobiły swoje. spaliny 142,8 st C? czy to nie jest oszustwo i wprowadzanie w błąd? czy spaliny u bietki są podstawą do reklamacji kotła w całości? czy może tylko wymianą czujnika spalin, może on też jest uszkodzony, czy parametry pracy kotła są prawdziwe? takich i innych pytań jest wiele na które oczywiście nie odpowiesz bo akurat nie masz ochoty. fajnie że udzielasz się w temacie i nic nie wnosisz PS. temat nie jest o innych kotłach i atestach. dajcie możliwość zainteresowanym kotłem wczytać się :D w rzeczywiste osiągi tego cuda, tak aby mogli w spokojny i rzeczowy sposób podjąć decyzję !
  22. Mancio chyba nie oczekujesz że ktoś przyzna ci rację, bo jak się okazuje to co widać na tym sterowniku to jest matrix. zaczynając od parametrów spalania, umieszczenie czujników i ilość spalanego opału, tego nie ma :blink: porównaj zapisy z dtr kotła z tym co się dzieje w kotle (matrix) :D - max temp spalin? jaką on teraz ma moc? może zawijan wstawi tu na forum wykresy ze swojego blogu oepm, te które tam były zanim kocioł trafił do sprzedaży? podejrzewam że się nie odważy lub znajdzie inną wymówkę. kociołek jest super, tylko mały buforek by się przydał, to też było dobre. :lol:
  23. podawanie 10 sek, przerwa 20 sek, dmuchawa 66%. jakie będą ustawienia przy -20 przez parę dni?
  24. ale jak już robić rozpierduchę w kotłowni to zaoszczędzić 200 zl <_< może się okazać że będzie zwrot na zaoszczędzonym opale
