CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. papasmurfek szkoda że szybciej piszesz niż czytasz. :(
  2. a masz kotłownię na parterze czy może jest jeszcze piwnica? może warto pomyśleć nad doprowadzeniem powietrze z zewnątrz? skoro jest kotłownia to można doprowadzić powietrze z zewnątrz przez kotłownię, w kotłowni jest przeważnie ciepło, czasami za ciepło. wprowadzasz rurę do kotłowni, może być pod samym sufitem, tak aby było jej jak najwięcej i powietrze w rurze zdążyło się podgrzać do akceptowalnego poziomu a następnie przez komin/ścianę wprowadzasz do części użytkowej. dzięki temu masz nawiew świeżego "podgrzanego" powietrza i z kratek nie zaciąga zimnego powietrza.
  3. wojtek :) wiem co to za kopalnia, napisałem posta aby podjnikowców nie kusiła wartość opałowa, bo ten węgiel do podajnika zbytnio się nie nadaje
  4. podobny węgiel mają też tutaj http://ekoplus-kopalnia.pl/ dostałem po 100 kg miału kl 23 i 25. do podajnika podejdzie tylko w kl 23, reszta tylko w kotle zasypowym. znajomy pali w kotle miałowym i jest z mocy zadowolony, gorzej jeśli chodzi o popiół, daleko od ideału
  5. po co ta napinka. jak już ktoś lubi liczyć własne hajsiwo, to chyba lepiej zainwestować w zawór 3d, niż rozładowywać zbiornik cwu cyrkulacją. z moich obserwacji mojego zbiornika 300 l to lepiej jest ładować go do 60-70 st jeden raz na cały dzień niż utrzymywać 50 przez cały dzień, ale to moje spostrzeżenia i każdy może mieć inne. co nie zmienia faktu że lepiej skupić się na instalacji c.o. niż szukać dziury w cwu, chociaż w schemacie pompa cwu jest podłączona na stałe do gniazdka a nie do sterownika :blink: kolejna cwu mieszająca? PS. kolejny cudowny projekt, gdzie garaż większy od pokoju dziennego, czy użytkownik garażu współfinansuje budowę domu? dlaczego jest uprzywilejowany?
  6. zawór nr 17 - cwu antypopażeniowy
  7. MikiQ, dostałeś taką odpowiedź najprawdziwszą z prawdziwych, może pytanie słabo zadałeś. bo jeśli oczekujesz że ktoś napisze, że spalanie masz na + lub -, to powinieneś dopisać jaka temp na kotle, jaka na instalację, jakie cwu, jaki powrót (ważny parametr), podać nastawy, zdjęcia palnika, popiołu. zapytać czy jest szansa urwać coś z tego, czy lepiej iść z rodziną na spacer. ale żeby nie było że na forum są same buce i robią Tobie na złość, to czy lepiej się poczujesz jak napiszę że dziennie spalam ok 30kg miału kl.25, pozostałe dane w profilu? (dane na dzień dzisiejszy, w nocy -3, w dzień 2 i wieje). na samo cwu spalam ok 8-10 kg/doba, cyrkulacja włączona przez 4 godz. czy to coś wnosi? NIE PS. Andrzej_M_ kiedyś pisał o tym paliwie, może odszukaj ten temat i napisz swoją opinię, umieść zdjęcia, taka opinie to dla innych coś więcej niż pitolenie o spalaniu. a jak dla mnie spalanie to ważna kwestia, ale nie najważniejsza. dlaczego? bo w komin poleciało. ważniejsze jest jakie będzie jutro, i czy jest szansa żeby było mniejsze niż dziś :P pozdrawiam
  8. to już wiadomo skąd ta nadmierna aktywność. przygotowywanie gruntu pod nowe super dzieło, czy już wiecie jaką wartość wpisać przy pozycji temperatura spalin przy mocy nominalnej? jeśli nowa M-ka w waszych rękach uzyskuje taką moc, to w warunkach domowych, jakiej można się spodziewać? (8-10 kW)
  9. Andrzej_M_ jakby prześledzić posty co niektórych, to tych płyt znalazłbyś więcej. domelo, poczytaj o kotłach które Cię interesują to sam wyrobisz sobie odpowiednie zdanie, tylko nie zdziw się że wątki o oepm są "ocenzurowane" i część opinii skasowana.
  10. kociołsam, mam pytanie, odpowiesz? - jaka temp panuje w komorze spalania i czy ona jest temp przy ściankach tej komory? - do jakiej temp nagrzeje się szamot o gr 2-2,5 cm w komorze spalania?
  11. to zrób jeszcze symulacje z 20 cm styro i porównaj te 2 wyniki. zainwestowane $ w dom, to korzyści rok do roku, a w kocioł to koszt + paliwo co roku. biorąc pod uwagę Twój charakter pracy tym bardziej powinieneś dążyć do ogrzewania bezobsługowego. kominek/koza dla klimatu?
  12. ale że jak, c.o. pracuje i jak braknie cwu to włącza się pompka cwu i pracują razem? ja mam zawsze ustawione priorytet cwu, brakuje wody to kocioł grzeje tylko cwu, jak ją zagrzeje to się wyłącza i włącza c.o. przy takiej konfiguracji nie ma możliwość że cwu nie osiągnie ustawionej temp.
  13. polecam odwiedzić stronę http://cieplowlasciwie.pl/ podstaw wszystkie dane z projektu z ociepleniem 12 cm, dla zabawy z 20 cm. porównaj koszty c.o. rocznie to może sam dojdziesz do wniosku czy ogrzewanie węglem jest drogą w dobrą stronę. wiadomo, że oba wyniki będą obarczone "błędem", ale przynajmniej będą zachowane proporcje kosztów. zwróć też uwagę, że dołożenie dodatkowego styro zwróci się szybko w postaci mniejszych kosztów zimą, chłodem w lecie. jeśli kotłownia będzie w domu, to również musisz wygospodarować odpowiednie pomieszczenie, gdzie przy tak małym domu jest to ekonomicznie nieuzasadnione. natomiast, co do samej instalacji to może warto zrobić o.p. w całym domu? do tego bufor 1000 L i grzałki w taniej taryfie lub jeśli finanse pozwolą pompe ciepła PW. PS. hunter kolejny głos rozsądku
  14. mnie zastanawia fakt, że ludzie budując dom nie myślą racjonalnie. dochodzi do takich anomalii, że koszt zakupu kotła jest większy niż koszt zakupu materiałów na ocieplenie ścian. :blink: paranoja.
  15. DJ, masz ogrzewanie połogowe? wstaw zdjęcie swojej kotłowni tu na forum w odpowiednim temacie to uzyskasz odpowiedź, koledzy przyjdą z pomocą. co do sposobów podniesienia temp powrotu tu na forum są podane już wszystkie. osobiście uważam że połączenie obiegu grawitacyjnego z obiegiem wymuszonym jest problematyczne i zdarzają się instalację (w tym i moja) gdzie to źle pracuje, dlatego zrezygnowałem z zaworu 4D (leży na półce)
  16. DJ, przez włączenie cwu na stałe nie osiągniesz żadnych oszczędności. na innym wątku podałeś swoje nastawy podawanie 10 sek/40 sek przerwy, to również nie jest oszczędność. czy nie lepiej znaleźć przyczynę niskiej temp powrotu?
  17. jak już parę osób wspomniało, wszystko zależy od sterownika, czy palimy na dwustanie czy na pid`ach. co do dwustanu to sprawa jest jasna, przy wprawie i znajomości własnego domu i instalacji można ustawić tak sterownik aby nie osiągał zadanej. kocioł pracuje cały czas, również występują wahania temp na kotle (szczególnie przy grzejnikach z głowicami), przy samym o.p. raczej stabilne warunki pracy i niewielkie wahania temp. a jak się zdarzy że kocioł już osiągnie temp, to podtrzymanie będzie krótkie i ca za tym idzie temp na kotle spadnie, czy o 5 czy 10 st C jak dla mnie nie ma to znaczenia, bo na ustawieniach kocioł i tak dojdzie do jakiejś temp. przy odpowiedniej wprawie dość szybko uzyskuje się pożądany efekt, dużym ułatwieniem są wykresy coraz częściej stosowane przy sterownikach, bo nie trzeba siedzieć przy kotle. inna sprawa to pid`y, różnego rodzaju i o różnych nazwach, zwał jak zwał - automat. czy on jest idealny? nie, nie jest idealny, bo każdy ma inny dom, instalacje, preferencje itd itp, ale jakoś dają radę, to dobrze bo zostać niewolnikiem kotła, szkoda życia. DJ, zawór 4d ma podgrzewać powrót grawitacyjnie na rurach o dużej średnicy i jak najmniejszą liczbą zakrętów/kolan, co się stanie gdy cwu włączymy na stałe? celem podgrzania powrotu
  18. przeczytaj jeszcze raz to co napisałem jeśli o mnie chodzi, to mnie nie interesuje Twoje spalanie, mało tego podejrzewam że 99% userów również, to tylko i wyłącznie Twoja sprawa, tu nikt nikomu nie zagląda do kieszeni. I nikt nie ma z tym problemu. Ale, żeby nie było są wątki o nadmiernym zużyciu opału i są ludzie, którzy zwracają się o pomoc, jeśli możesz i czujesz się na siłach to tam można udzielać porad. zwróć swoją skromną uwagę, że jest tu dużo userów, którzy "zjedli zęby" za ciepłownictwie i ogrzewaniu i nikt nie pisze że 7-9 kg.doba, bo nikogo to nie interesuje. jak mają coś konstruktywnego ma do napisania to po prostu piszą, a jak nie to nie. tu chodzi o pomoc/ideę, a nie kto ma większego/mniejsze spalanie/doba a że Ty nie możesz się nadziwić też to nikogo nie interesuje, Twoja sprawa. jeszcze dzisiaj byłeś święcie przekonany że masz spaliny 72 st C :lol: , teraz też masz takie przekonanie? a co w sytuacji, w której ktoś ma spaliny na poziomie 200 st C a jego czujnik pokazuję 100 % prawdy , a Twój pokazuje 100 st C i przekłamuje o 100 %, a Ty jedziesz po nim że wyrzuca $ w komin! i w dodatku przekonujesz innych że spalanie może być niższe. masz kocioł 3,5 miesiąca, czy już wszystko wiesz? czy paliłeś już wieloma groszkami? czy miałeś już problemy z opałem? czy sterownik płata Ci figle? myślenie nie boli, a Twoje uwagi i określenia mogą innych zaboleć
  19. nex1983 Ty fajny gość jesteś, z jednej strony nie chce Ci się "bawić w takie rzeczy", a z drugiej "chce" Ci się latać po wątkach i pisać że masz spalanie 7-9 kg/24h. jak napisałem, że coś nie tak z twoim czujnikiem spalin to też nie wierzyłeś i już chciałeś mnie "bić", a jednak miałem racje. ale jak sam piszesz, masz dom 92 m2, z czego "Ja ogrzewam dół w którym nie przebywam (przedpokój + salon) stałą temperaturą 20 stopni, kotłownia ma 23 stopnie od samego pieca. Góra użytkowa to pokój+pokój+kuchnia+przedpokój, utrzymuje tu 22 stopnie. W łazience utrzymuje 25 stopni. Dodatkowo ogrzewam Bojler 140L stojący" to raptem wychodzi na kondygnację 46 m2 + CWU i mieszkasz na 46 m2 to masz spalanie jakie masz. czujesz to? bo widzisz, forum jest po to żeby pomagać (największy odsetek userów) lub z innych przyczyn, ktoś wpada tu po radę, natomiast Ty wpadasz na wątek piszesz coś, a na koniec ŁUP, bo ja mam spalanie taka, a takie. :blink: zrozum, jeśli ktoś potrzebuje porady to go nie obchodzi Twoje spalanie, to tylko i wyłącznie Twoja sprawa, no chyba że ktoś cie o nie zapyta. odpowiadaj!!!, ale napisz dokładnie w jakich pomieszczeniach przebywają domownicy i jak tam jest temp (22 st C), a w pozostałej powierzchni jest nikt nie przebywa (20 st C). jesteś wtedy wiarygodny. chyba masz z tym problem, niepotrzebnie. PS. ten post napisałem, nie dlatego że mam coś przeciwko Tobie lub Twojemu zużyciu opału lub co gorsza nie wierzę Ci, ale dlatego, że na konkurencyjnym forum ktoś zacytował cię i miał doła :wacko: pozdrawiam i byle do lata i więcej luzu i bez napinki
  20. widzisz nex1983, a już prawie do rękoczynów dochodziło :D i to nie z naszej winy
  21. nex1983 bardzo emocjonalnie podchodzisz do tego :rolleyes: niepotrzebnie. czy kocioł pracował kiedyś na samo cwu?
  22. nex1983 sprawdź ten czujnik spalin, bo z tego co widać to u ciebie na kotle 66, powrót 52, a spaliny 77. czyli masz większą różnicę na samym kotle 14 st C, niż pomiędzy czujnikiem kotła a czujnikiem spalin. może to nie palnik ogrzewa kocioł. jeszcze nigdy nie spotkałem się z czymś takim, powoli zbliżasz się do kotła kondensacyjnego, gdzie przy tym wymienniku raczej to nie grozi
  23. sęk w tym marcus312 że film o oepm potwierdza tylko to co było u bietki mnie zastanawia to, że tak w dtr są takie a nie inne zapisy nt temp spalin przy mocy nominalnej, czyli można pisać co się chce? czy faktycznie podczas testów przez ten czas utrzymywał taką temp spalin. czy na podstawie takich a nie innych zapisów w dokumentacji klient który im zawierzy ma prawo czuć się oszukany? bo jak widać zapisy zapisami a w codziennym użytku mamy do czynienia z innym kotłem. no chyba że zaczniemy je traktować z przymrużeniem oka? spaliny, moc minimalna i maksymalna, w sumie to nie wiadomo jaka, to jaki budynek dla tego kotła trzeba wybudować/kupić. ten kocioł to jest chyba najgorszy w klasie 5, bo tylko o nim piszą, o innych nie, no chyba że nikt innych nie kupuje. PS. na esterowniku to już chyba cały temat usunęli. albo pisać dobrze albo wcale. czy Wam to coś przypomina?
  24. na rynku są kotły z wymiennikiem pionowym rurowy, który ma system czyszczący. bez rozbierania kotła, wystarczy jedną wajchą przekręcić i po sprawie. co nie zmienia faktu, że producent zaleca 1 raz na sezon zrobić to ręcznie. ogniwo nie zrobiło w tym temacie żadnej rewelacji.
  25. ludzie skończcie tą dyskusje bo zaczynacie tworzyć kosmiczne teorie. jakby tak jeden z drugim dobrze pomyślał to nie pisałby takich głupot mając kocioł przez 2 lata robią z siebie "doradców". palicie w kotłach na węgiel, który jak sami wiecie nie jest "cudownym" paliwem, obarczonym dużą niedoskonałością. mając wiadro węgla i butle z gazem i palnikiem czym jeden z drugim będzie lepiej się bawił? czy łatwiej jest opanować węgiel czy palnik gazowy? pojemność kotła nie ma znaczenia (patrz kotły na pellet, na kotły gazowe nie patrzcie bo kompleksów się nabawicie), przecież chodzi o moc urządzenia i czas osiągania tej mocy wraz z jego modulacją. kolejna sprawa to czas reakcji na zmianę parametrów na palniku, w ile sek jesteście w stanie przejść z 30% mocy do 100%? Jak tym wszystkim sterować i jednocześnie panować? funkcja cwu mieszając została wymyślona dla *** instalacji, gdzie zawór 4d nie spełnia swojej roli i nie ma "siły" podgrzać powrotu! a ludzie korzystają z tego i wmawiają sobie że jest dobrze. nie, nie jest dobrze i nie będzie. dla małych domów z przewymiarowanym kotłem można przymknąć oko, dla kotłów "na miarę" takie rzeczy nie wchodzą w grę. jak to bywa, instalacja grzewcza to jedno, a kocioł ze swoją instalacją to drugie. do chwili gdy tego nie ogarniecie to tworzenie pod siebie teorii nic wam nie da i nic tego nie zmieni. a jak ktoś twierdzi że kocioł o dużej pojemności mniej traci temp, owszem mniej traci, ale dłużej się nagrzewa. kocioł o małej pojemności szybciej traci i szybciej się nagrzewa. dla kotła idealne warunki pracy to takie, w których pracuje cały czas pokrywając straty budynku. czy te straty można przeliczyć na ilość wody w kotle? pozdrawiam
