Treść opublikowana przez CooleR
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
klient nie kupił kotła bez sterownika, a producent też takiego wyrobu nie ma w swojej ofercie! nie ma to najmniejszego znaczenia czy klient będzie sobie konfigurował kocioł wedle własnego pomysłu, producent kotła daje taką możliwość - klient wybiera - w przypadku awarii producent wyrobu roszczeniem regresywnym dochodzi swoich praw od producenta rzeczy, która uległa awarii. Po 5 minutach w sądzie jest nakaz zapłaty, a reszta to wiadomo..... PS. o godz. 7.00 w dniu dzisiejszym serwis powinien stać grzecznie pod drzwiami @bietki i usunąć awarię natychmiast, dodatkowo sprawdzić kocioł od a do z, sprawdzić podłączenie kotła czy jest zgodne z wymaganiami producenta, umieścić odpowiednie adnotacje w książce serwisowej. jeśli użytkownik poczynił błędy powinny być tam wypunktowane. to nie jest technologia kosmiczne, albo jest zainstalowany kocioł zgodnie z wymaganiami producenta albo nie. w sumie po coś jest adnotacja producenta odnośnie wymaganej temp powrotu. PS 2. są odpowiednie jednostki gospodarcze i odpowiednie urzędy, które w szybkim czasie potrafią wyłuskać sedno sprawy $ od niepokornego przedsiębiorcy. pozdrawiam
Dobrze że kol. bietka nie została sama, ale to generalnie nie jest istotą sprawy. Po 1 kocioł opuścił fabrykę wraz z podajnikiem i nikt tego nie sprawdza? czyli nie ma kontroli ? Po 2 producent kotła i sterownika sami wydali sobie NEGATYWNĄ opinię, ponieważ serwis jest na b. niskim poziomie, w czarnej du...pie, zostawiając użytkownika samemu sobie przez cały weekend. A co by się stało jak byłaby zima z temp na zewnątrz -20
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
przyczyn może być dużo, może jest podajnik źle złożony, może być coś źle spasowane i część powietrza ucieka. kol bietka wzywaj serwis, może jakimś cudem znajdą przyczynę i sprawdzą czy sterownik jest dobry. najważniejszym problemem nie jest kocioł a instalacja w której przyszło mu pracować. wcześniejszy śmieciuch sobie z nią radził a ten niekoniecznie. przecież tam nie ma ochrony powrotu i żaden kocioł o mocy 25kW nie podgrzeje zładu o 25-30 stC + będzie miał moc aby dojść do zadanej. do momentu kiedy nie upora się z instalacją szampana nie będzie
lepiej takich "cennych" rad nie udzielać bo jeszcze nie daj .... ktoś posłucha i zastosuje. pomyśl, masz zawór 3d lub 4d a za nim obieg grzejnikowy z pompą, bez pompy w obiegu kotłowym, co się stanie jak otworzy zawór zgodnie w twoją radą na 70 %? co stanie się z temp powrotu pomiędzy zaworem a kotłem? jak możesz to odpowiedź, a jak nie to nie kol. sambor sugerował aby na etapie montażu kotła aby kol @bietka zadbała o temp powrotu i nie skorzystała, obecnie są konsekwencje tego zaniedbania
czy to dobry czy zły wybór to pokaże 1 zima, to jest przecież nowa konstrukcja, większość internetowych opinii jest na podstawie reklamy, użytkowników jest mało. może co nie tak z palnikiem albo opał nie nadaje się na większe moce tylko do kiszenia w przewymiarowanych kotłach. jak będzie dobry opał i na palniku będzie się paliło to spaliny będą wyższe.
@Pieklorz w niejedny kotle paliłeś i niejedno na palniku widziałeś, ale w kotle dobranym na miarę opał ma najwięcej do pokazania. @bietka wiemy gdzie szukałaś, czym się kierowałaś i gdzie kupowałaś. a to że sterownik ma taką możliwość nie oznacza że węgiel na palniku to zrobi ! przejdź na sterowanie ręczne, to nie jest trudne, instrukcje sterownika pewnie masz, tam jest wszystko opisane jak to zrobić, nastawy wstępne podałem, do jutra na nich dojedziesz i będziesz wiedziała coś więcej jutro rano jak zajrzysz na palnik co się urodziło. tylko pamiętaj o tym nieszczęsnym zaworze 4d, ma bardziej dbać o powrót. szkoda że nie posłuchałaś sambora jak doradzał ci nt ochrony powrotu
@bietka twoj problem to opał, kupiłaś dziadostwo zachwalane przez "specjalistów" z FM, którzy mają kotły 15 kW na 100 m2. oni patrzą tylko na cenę i co najważniejsze że jest w workach. reszta jest nie ważna. pojawiają się kolejne wpisy że masz opał za słaby, zaraz pojawi się propozycja żebyś kupiła wesołą lub inny opał problematyczny z którym będą podobne problemy. spal to co masz i kupuj opał przewidywalny, jaret lub inny węgiel płomienny, dla obniżenia kosztów może być również miał np janina lub ziemowit. przy kotłach dobranych na miarę ma to duże znaczenie, wiem bo mam, i nie można sobie pozwolić na żadne spieki i inne twory palnikowe. jak ktoś napisze że są zbyt słabe to znaczy że nie ma pojęcia o czym pisze. lepiej spalić słaby węgiel w 99% niż mocniejszy w 70. przy spalinach 90 st C nie osiągniesz więcej na kotle, dodatkowo masz u siebie założony zawór 4d którego wcześniej nie miałaś. obecnie sterownik masz w automacie, on nie pomoże przy takim opale, nawet w klasie 5, pojawia się czarny dym czyli za mało powietrza a na palniku spieki. wyłącz automat i przejdź na nastawy ręczne w opcjach zaawansowanych i zacznij od podawania 10 sek podawanie i 80 sek przerwy, dmuchawa 40 %, temp na kotle 65, za zaworem 4d 45 st C- nie więcej. zawór 4d skręć tak aby więcej podgrzewał powrót
Kominek Akumulacyjny Z Hypokaustum Czy Z Buforem Wodnym.
Kominek - wkład to masz spory ja myślę o 10-12 kW chcę ograniczyć moc kominka ale są zależności do powierzchni drzwiczek szyby a na wizualnej mi zależy.Mogę też zastosować zawór suchy 4-drogowy i drugą masę akumulacyjną w drugim pomieszczeniu na piętrze wtedy więcej energii można odzyskać. Właśnie to jest problem bo jak chcesz wkład o małej mocy to szybka jest mała i nie ma takiego uroku, dodatkowo kiedy ten cały szamot się zagrzeje i do jakiej temp. Jak jest opcja pociągną cały kominek przez 2 kondygnacje to super. Byłem w Austrii w domu ze słomy i tam stał kominek w centralnej części domu na parterze stał kominek i przechodził na poddasze i miał płaszcz wodny i masę akumulacyjną, wymiary ok 5mx1m, płaszcz był podłączony do bufora 1000l i zasilał o.p. jak wygasło w kominku. tam też były jakieś zawory sterujące jak bufor się zagrzał to ciepło było kierowane do obudowy. PS. Taka mała uwaga z mojej strony, która jest jakoś pomijana przez użytkowników, kominek z masą bardzo wysusza powietrze gdzie przy szczelnym domu to może być problem dla domowników.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
julo23 daj szanse jaretowi lub jaret plus ale cena plusa jak dla mnie nie do przyjęcia. jaret pomimo niskiej ceny nie jest popularny w necie, wszyscy patrzą tylko na wartość energetyczną i wybierają różnego rodzaju wesołe i inne cuda a potem całą zimę w kotłowni siedzą. skoro jesteś zadowolony z kazimierza to z jareta również
Animus zależy co rozumiesz przez przepalanie, bo jak 2-3 godz to średni pomysł, ale jak już zaczniesz palić cały dzień lub dłużej taki kominek pokazuje swoje oblicze a cała nagrzana masa robi swoje. Kominek z masą i bez, taki jakości marketowej to są dwa różne światy. W domu w którym mieszkam mam kominek z masą akumulacyjną ok 1,5 tony i wkład 16kW i wiem że ogrzeje dom a domownicy nie zamarzną nawet jak nie będzie prądu i braknie benzyny w agregacie i temp w domu nie spada poniżej 20 st C. Kominek w centralnym miejscu domu w otwartej przestrzeni, obok klatka schodowa ciepło samo się rozchodzi.
Rakoczy Multimax
Tak na szybko to w pierwszej kolejności wełna lub styropian na strych, można zacząć od 10 cm a jak fundusze pozwalają to 25-30, a jak nie to można etapami po 10 cm. najwięcej ciepła ucieka właśnie tam, znacząco podniesie komfort i obniży spalanie, a masz z czego. kolejna sprawa to termostaty na grzejnikach, zawsze można obniżyć temp w pomieszczeniach w których nikt nie przebywa, a to również wpływa na spalanie. Z tym PID`em też uda się urwać trochę, zacznij od 1:10 czyli 5 sek podawanie i 50 sek przerwa, dmuchawa 40% i obserwuj to co dzieje się na palniku, a jak kocioł nie osiąga zadanej ale jest blisko to niech tak zastanie, a jak nie to zawsze ktoś pomoże. Kol Timon z pewnością doradzi płci pięknej. Opał może też nie należy do uczciwych i to również wpływa na ilość spalanego opału Głowa do góry dasz rade
Ile Czasu Rozgrzewa Się Wyziębiony Dom
fachowiec wszystko zależy czym grzejesz, jakim kotłem i jaka temp jest akceptowalna. mam domek w górach ok 70 m2, parter jest murowany z cegły pełnej ocieplony 10 cm styropianu, a I piętro i poddasze szkielet z wełną w środku 20 cm. jak przyjeżdżam to uruchamiam kocioł na olej opałowy i temp zadana 90 st C i rozpalam w kominku na I piętrze, dodatkowo na całym parterze ogrzewanie podłogowe elektryczne ustawiam na 35 st C. po ok 3 godz temp na I piętrze i poddaszu ok 16-18 st C na parterze 10-12 - zimne mury robią swoje. temp w całym domku wyrównuje się po ok 20 godz i w tym czasie zużywam sporo oleju. w całym układzie jest ok 20 litrów czynnika, 100% borygo, grzejniki purmo przewymiarowane. rozgrzanie tak małego domku z temp ok 0-2 st C do 23 st C pochłania bardzo dużo energii i $ potem 1/10 tego co na rozgrzanie. kiedyś miałem mało komfortową sytuację że zaciął się pływak w zbiorniku i jak przyjechałem i odpaliłem kocioł to po 1 godz okazało się że brakło oleju opałowego i musiałem jechać na stację po ON i dopiero przekonałem się ile potrzeba paliwa do rozgrzania tego domku. PS. jak już zamierzasz zadać pytanie to może wysil się trochę i daj więcej danych, bo nikt nie jest duchem świętym
- Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
- Heitz Problem Z Ustawieniami, Duże Zużycie Paliwa
Kocioł Z Podajnikiem I Duży Komin
dzięki za odpowiedź moje obawy są takie że mam komin o pow 576 cm2, a producent podaje minimalną 196 cm2. o ile samo pojęcie Andrzeju jestem w stanie zrozumieć, o tyle mam komin 2 razy większy od minimalnego. zastanawia mnie tylko to czy spaliny przy tak dużym kominie będą miały "siłę" go opuścić, a czy będą opadały na dach. inaczej nie potrafię tego wyjaśnić, ale chyba zrozumiale
witam i zwracam się o pomoc otóż chcę zmienić kocioł ze smieciucha na kocioł z podajnikiem ale mam problem z kominem. otóż obecny kocioł nie wiadomej marki i mocy jest podłączony do komina o wymiarach 24x24 cm i wysokości ok 11 m (10 m wewnątrz budynku i 1 m ponad dach bez ocieplenia), a kocioł który chcę podłączyć w dtr ma zapisane że minimalny przekrój komina powinien mieć 14x14. czyli obecny komin jest chyba za duży? piszę chyba, bo nie wiem jak się za to zabrać. zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, otóż dach - dachówka ceramiczna pod kominem jest cała czarna od sadzy. jak rozwiązać ten problem, czy zainwestować w rurę ceramiczną na całej długości o odpowiedniej średnicy, czy może zaryzykować i "dorobić" zakończenie przewodu kominowego do minimalnych wymogów producenta? pozdrawiam
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
nie wiem co sambor ma na ścianach, ale u mnie w garażu wolnostojącym temp rano jak wyjeżdżam jest 14-16 stC, a temp zewnętrzna ok 0 rano a popołudniu 20. Jakim cudem AdamJas ma 8 w domu
Czy To Jeszcze Kotłownia Czy Dzieło Sztuki?
ale jak jest lodówka i napoje to odpopielacz przecież niepotrzebny :D
Dwa Mieszkania W Starym Budownictwie... Dylemat...
Animus twoje nogi mnie nie interesują, a tym bardziej kąsanie Ciebie, autor tematu zbłądził na (wg mnie) niewłaściwą drogę z tym klimoszem i tylko dlatego zaproponowałem te kotły (dla porównania). Nie jestem żadnym naganiaczem i nigdy nim nie byłem, nigdy nie umieściłem żadnego linka do producenta kotłów lub innych materiałów reklamowych, tak więc Twoją "cenną" uwagę uważam za jak najbardziej chybioną. Taki poziom postów z pewnością autora tematu nie interesuje, napisał na tym forum z jakiegoś powodu, natomiast Ty ni z gruszki ni z pietruszki umieszczasz link do konkretnego kotła w klasie 5, a mnie posądzasz o "naganiactwo" :angry: Zapędzasz się, czasami niepotrzebnie, a największa szkoda jest taka, że przenosisz negatywną retorykę i nawyki z FM, a to szkoda, bo forum traci przez takich jak Ty. Pokemon15 pokusił się o wejście na stonkę linkowana przez piop`a, tak więc na końcu dowiedział się gdzie najwięcej tracą ciepła, a mnie w tym temacie nie musisz pouczać bo nie jestem stroną tego problemu. Pozdrawiam
- Dwa Mieszkania W Starym Budownictwie... Dylemat...
Wybór tego klimosza faktycznie słaby, aż dziw bierze że oni jeszcze znajdują klientów na to gó.......no. po zakupie tego kotła i tak dalej z sąsiadem będziecie przesiadywać na dachu i czyścić komin, a o ewentualnych oszczędnościach w kosztach co chyba też można zapomnieć......no chyba że zamierzacie robić doktorat z usprawniania kotła z wymiennikiem żeliwnym. co do mocy kotła to 20 kw powinno wystarczyć, ale co z cwu? bo jakoś tak do tej pory cicho sza, tam są 2 mieszkania, nie wiadomo ile mieszkańców i nie wiadomo ile schodzi opału na samo cwu, a to może mieć duży wpływ na ilość spalonego opału, a to może się przekładać na 6 ton. zacznij z sąsiadem szukać nowego kotła z takim podajnikiem który spali od miału do groszku 40 mm. pozdrawiam
Niskie Ciśnienie Wody W Instalacji
zacznij od hydroforu tzn od odpowiedniego napompowania zgodnie z zaleceniem producenta, ono musi być okresowo sprawdzane i uzupełniane. kolejna sprawa to jak nie ma filtra to zanieczyszczenia ze studni chyba dzieś się zbierają, bo raczej nie wyparują, pewnie leżą na dnie hydroforu. moża kupić filtry do płukania i nie ma potrzeby ciągle zakładać nowych. a jak w hydroforze jest brud i mało powietrza to wody nima. nastepnie, instalacja w domu, wypłukać podchlorynem sodu, najlepiej niech parę godzin woda postoi w rurach
