Rotaberg,typowy chinczyk
Od wczorajszka testuje pracu pompy,pogoda pozwolila.Wynik taki,že pompka nie defrostuje.Przy manualnym wlaczeniu defrost zalaczy,ale nie dziala 4D czy cos w obiegu czynnika jest nie tak.Calkowo zamarzle i w nocy wysadzila glowny wylacznik domowy....
Jest zwarcie,wypala bezpiecznik przy przekažnikoch na plycie.
Weź wąż ogrodowy i ją rozmróź, lej na lamele z tyłu i z boku pompy.
Wyłącz prąd.
Prawdopodobnie masz za mało czynnika -gazu, żeby przepchnąć tłoczek zaworu 4D , cewka tego nie robi, ona tylko odbezpiecza rygiel tego zaworu. To gazy muszą to zrobić po stronie propanu.
Edytowane przez Animus
AI w natarciu 👎
No což,nie jest tak fajnie.Jak pisal @Animus najliepiej zaciagnuc do cieplej piwnicy na serwis.Jescze,že drewno stale oukej pali sie.Niedziela s kacem i tym,ech..
Edytowane przez bercus
@bercus
Opowiadaj, co cewka się spaliła?
 Nie zrażaj się, masz inne źródło ogrzewania, to początki, nie wszystkim pójdzie to ogrzewanie  'od pierwszego strzała' i zapomną, że w domu trzeba palić.
To właśnie jest najgorsze, że na zewnątrz mróz, a trzeba tam grzebać gołymi rekami.
U mnie w nocy było - 4,7 C, teraz - 3,1 C, wszystko zaszronione, biało.
Na cewkach rezystancja jest,jescze nie probowalem wszystkie grzalki-sprežarki,tacy,wspomagajace,bezpiecznik strzala natychmiast,juž nie mam zapasowych.Bedzie jescze przekažnik padly.Musze sily i czasu do tego pobrac,pogoda tež nie chce pozwolic,stale jakies szronienie,dazd w powietrzu,Do pracy trzeba isc..
Godzinę temu, bercus napisał(a):
..bezpiecznik strzala natychmiast,juž nie mam zapasowych.
Najwyższa pora wstawić nadprądowe zamiast topikowych.
Bezpiecznik na plytcie,poza nim wszystko,glowny domowy tež.Twarde zwarcie.Specjalne tylko,že po wypaleniu bezpiecznika pompka chodzi,ale nie defrostuje.Može juž od poczatku ten problem jestwuje.
Odłącz grzałki i sprawdź, czy dalej pali bezpiecznik.
Grzałkę tacy i krateru.
Błąd montażowy?
Dzisz zdemontowalem czesci z pompki,mierzylem rezystancji wszystkich wystepow z plyty glownej,plyta potym wyjalem.Resumujac-wszystkie wystepy sa rezystancjowo O.K.,oproci N-PN zero polaczen.Na plycie žadne zwarcie nieznalezione.Jedyna rzecz na oko znalazniona jest: na plycie sa polutowane drogi pomiedzy przekažnikmi i gniazdkami.Wszystkie sa blyskawiczne,jedyny w gniazdko podgrzewania tacy jest szary.To nie podlaczylem podgrzewania i testuje.Do tej pory dziala,reczne defrosty sa o.k.,defrostuje.W miejscu wejscia drutow podgrzewania tacy ciežko zagladac,ale z tego co widac,to nie tam žadnego"wejscza"wyparnik ležy na drutach,to nie wiem,co tam sie dzieje kiedy chlodne/gorace.i žyletki leža na drutoch.Na szybko skonstruowane.
Ostre krawędzie parownika-żyletki przecięły izolację?
Na 100% parownik pracuje, rozszerza się i kurczy, ale on nie przetnie izolacji, raczej narastający lód, może dociskać przewód, gdy lód zniknie, nie znajdziesz winowajcy. Drgania pompy pomagają w tym cięciu.
Mam taniego splita na jednym mieszkaniu teraz drugi sezon grzewczy się zacznie i kombinowaliśmy z przewodami, żeby do tego nie doszło.
Na odlaczonym podgrzewaniu popracowalo bezproblemowo dzien i noc.Zainstalujem alternatywne podgrzewanie "po swojemu"i rowno wydluže w wylot .Na glownym przylaczniku jest wyjsce na podgrzewanie dodatkowe,to užyjem wlasnie tež inny przekažnik na plycie.I nie bedzie zmuszony cala pompe rozmontowac.
Mam nadzieję, że będziesz miał już spokój, przyjdzie lato, to się tym zajmiesz na poważnie.
Pompka juž przy temperaturach 0/40 dziala stabilnie,tylko PWM stalo denerwuje mnia.Zpozwolni do odpowiednego przeplywu i po jakims czasu przelaczy do 70 l/min,dla mnia bez powodu wažnego.Delta,temperatury na niskim,wysokim cisnieniu o.k,bedzie instalowac dzisz kabl grzejny,to poobserwuje,czy na pompce jest guzik do užycja nastawy pewnej.
Kaisai,midea i podobne maja miec ta sama plyte i logike pwm,doradzi ktos,jak tego pozbawic sie? Tež jescze poobserwuje,czy w menu ustawiony poprawny model obiegowki,bo sa 4 do wyboru.Pompka shimge.
