Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Po pierwsze - nie cytujemy całego poprzedniego postu (regulamin forum). Wyjątek stanowi zacytowanie tylko takiego fragmentu poprzedniego postu, który ma na celu uwypuklenie ważnego tematu dyskusji. Po drugie - bardzo dobrze, że masz możliwość fizycznego odłączenia zasilania elektrycznego pompki CO z sterownika. Plan jest taki. Przede wszystkim nic nie kombinujesz w instalacji hydraulicznej obwodu grzejnego CO. Żadnych dodatkowych pompek CO. 1 - musisz zdobyć (nabyć) przedłużacz elektryczny z jednej strony z tradycyjną wtyczką do gniazdka a z drugiej strony wtyczka IEC 60320 C13 lub C19. 2 - niezbędny będzie notes lub kartka papieru, coś do pisania oraz zegar. 3 - gdy regulator pokojowy wyłączy sterownik, zapisujesz czas. 4 - po godzinie idziesz do kotłowni, odłączasz kabel pompki CO z sterownika i podłączasz za pomocą przejściówki pompkę CO do gniazdka 230V. 5 - obserwujesz temperaturę powrotu CO do kotła. Jak będzie dla Ciebie odpowiednia, to wyłączasz pomknę CO i notujesz czas pracy pompki CO. Procedury powtarzasz, aż do załączenia sterownika przez regulator pokojowy. Wtenczas zasilanie pompki CO podłączasz do gniazda sterownika. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż wyciągniesz właściwe wnioski. ps. Przypuszczam iż dojdziesz w pewnym momencie do wniosku, że powrót wody do kotła będzie prawidłowy, ale energia cieplna z domu przy okazji gdzieś spierdoliła.
- Chłodny powrót...
Podpięcie kotła z buforem i obejście
A to widzi Andrzej_M_. Jest takie kolokwialne wyrażenie, nieco niestosowne "nie wyleczysz syfa pudrem". Prawdopodobnie na (99%) to rura do otwartego naczynia wzbiorczego. ps. Więc zapewne zdecydowanie lepiej będzie, by zamiast łączyć zaprezentowaną przez autora tematu instalacje hydrauliczną z buforem "kreskami", zaprojektować schemat instalacji od podstaw, wedle obowiązujących przepisów. Niestety, ja nie jestem inżynierem. Ukończyłem szkołę podstawową na początku lat 70 ubiegłego wieku, więc raczej w tej kwestii nie pomogę.
I tutaj przyznaję Ci rację. Poczytaj w skupieniu, a jak będziesz potrzebował materiały z wyżej półki to daj znać. źródło: https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/vademecum-instalacji-sanitarnych/instalacje-centralnego-ogrzewania/
https://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/download/91-nwt-instrukcja/247-nwt-dtr
Kolego @pawlik2009 do takiej skomplikowanej instalacji hydraulicznej nawet dwóch inżynierów by nie wystarczyło. W Twoim przypadku potrzebny jest bardzo wysokiej klasy specjalista, który ukończył studia inżynierskie i zdobył oficjalne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami instalacji grzewczych. ps. Tak spierdolonej na bogato (instalacja miedziana) na tym forum jeszcze nie było. To przykład instalacji hydraulicznej bardzo niebezpiecznej w użytkowaniu.
Termet Gold Plus II sterowanie zigbee OT
Przedstawione parametry kotła są niepełne. Nie ma opisów podanych przez Ciebie parametrów oraz zależności między nimi. Podaj brakujące opisy parametrów i zależności.
Brykiet Torfowy
Zadałem pytanie w Twoim imieniu. Przegląd od AI Aby skutecznie obniżyć zawartość siarki w spalinach (czyli dokonać tzw. suchego odsiarczania w komorze spalania), do węgla kamiennego lub brykietów torfowych należy dodać wapno bogate w czysty wapń (Ca). W praktyce domowej i przemysłowej stosuje się trzy główne rodzaje: Wapno hydratyzowane (wodorotlenek wapnia – powszechnie dostępne jako wapno budowlane. Jest najbardziej polecane do domowych kotłów (np. przy spalaniu ekogroszku), ponieważ reaguje w niższych temperaturach niż zwykły wapień i nie wymaga tak wysokiej temperatury rozkładu. Mączka wapienna / Wapno węglanowe – drobno zmielony kamień wapienny. Ustępuje skutecznością wapnu hydratyzowanemu w niskich temperaturach, gdyż wymaga temperatury powyżej 1000 C w komorze paleniskowej, aby rozłożyć się do aktywnego tlenku wapnia. Jest jednak masowo stosowane w energetyce zawodowej (np. w kotłach fluidalnych). Wapno palone (tlenek wapnia – wykazuje wysoką reaktywność, lecz w warunkach domowych jest trudniejsze i bardziej niebezpieczne w przechowywaniu oraz dozowaniu (silnie reaguje z wilgocią). Jak to działa? Podczas spalania węgla lub torfu zawarta w nich siarka utlenia się do dwutlenku siarki. Dodany związek wapnia pod wpływem temperatury przekształca się w tlenek wapnia CaO, który natychmiast wiąże chemicznie gazowy SO2, tworząc stały siarczyn, a następnie siarczan wapnia (gips), który zamiast wylecieć przez komin, zostaje w popiele. Dodatkowe korzyści i dawkowanie w warunkach domowych W domowych kociołkach (szczególnie retortowych/podajnikowych) dodatek wapna hydratyzowanego przynosi również inne zalety: Redukcja spieków – związanie siarki ogranicza powstawanie twardych spieków. Mniej sadzy – wapno działa jak katalizator dopalający sadzę, co pozwala utrzymać wymiennik ciepła w czystości. Dawkowanie: Zazwyczaj stosuje się proporcję około 1–2 kg wapna hydratyzowanego na 100 kg węgla. ps. Oczywiście AI w trybie bezpłatnym, wyszukuje tylko to, co odnajdzie w sieci. Można drążyć temat bardziej dogłębnie, zadając inne formy zapytania. Ja w kotle retortowym, spalając ekogroszek stosowałem wapno hydratyzowane, by redukować spieki i obniżać zawartość siarki w spalinach.
To zacznij od instalacji czujki zewnętrznej. 2.4.2. Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej. str. 9 ,,,, "W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej. Sterownik dobiera temperaturę wody grzewczej uzależniając ją od temperatury zewnętrznej, współczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kt i parametru P22 według wykresu." ,,,,
Kolego @Robertson czy posiadasz zainstalowany czujnik temperatury zewnętrznej ?.
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
To od roku miałeś mniejszą sprawność pozyskiwania ciepła (optymalizacja współczynnika efektywności COP).
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
To wyraz pisemnej komunikacji werbalnej, ściśle połączonej z "parajęzykiem", wraz z wspomaganiem przez AI.
- 129 odpowiedzi
- 4
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
DrewKo Hybrid Kołospaw- mocne dymienie w okolicy wentylatora wyciągowego
Kolego @Hejzo proponuje jeszcze raz, dużą uwagą przeczytać DTR kotła (str. 46 - 48). ps.1 Niestety nie mam praktycznego doświadczenia z tym kotłem. Jedynie co potrafię, to czytać z uwagą i zrozumieniem. Nie potrafię także montować, edytować i przesyłać filmów na YouTube. ps.2 Duży plus da Ciebie za poprawną edycje i formatowanie tekstu, opierającą się na zachowaniu czytelności oraz przestrzeganiu podstawowych reguł typograficznych.
Prezentacja-Webinar-Konferencja
WEBINAR Zaproszenie na wydarzenie "Ogrzewanie powietrznymi pompami ciepła: dobór i praktyczne porady" źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/ogrzewanie-powietrznymi-pompami-ciepla-dobor-i-praktyczne-porady-webinar/register ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarium są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarium, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej oraz dogodnej dla siebie porze.
Kącik ogrodniczy
Także używam takich lamp, gdy rozsada jest w piwnicy. Niestety nie posiadam szklarni, moja szanowna małżonka nie pozwala mi na postawienie takiej małej architektury w niedużym ogródku. Przerabiałem temat lamp full spectrum u siebie, ale początkowo nie zdawałem sobie sprawy o dużych komplikacjach związanych genami roślin, które są przekazywane poprzez ich nasiona. Wiadomo przecież, że każda roślina wymaga nieco innego środowiska do swego poczęcia i później dalszego wzrostu. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale jak zwykle uczę się. Poniżej trzecia wersja odpowiedzi (która mnie usatysfakcjonowała, by mogłem zamieścić ją na forum) na moje zapytanie skierowane do AI. Przegląd od AI Rośliny odczytują warunki klimatyczne za pomocą skomplikowanych systemów receptorów białkowych, hormonów roślinnych oraz kanałów jonowych, które działają jak ich własne „zmysły”. Ponieważ nie mogą się przemieszczać, wyewoluowały mechanizmy pozwalające im precyzyjnie monitorować otoczenie i dostosowywać do niego swój wzrost, kwitnienie czy przygotowanie do zimy. Oto główne czynniki klimatyczne i sposoby, w jakie rośliny je odbierają: 1. Długość dnia i nocy (Fotoperiodyzm) Rośliny mierzą czas za pomocą zjawiska zwanego fotoperiodyzmem. Pozwala im to precyzyjnie określić porę roku (np. nadchodzącą jesień lub wiosnę): [1] Fitochromy i kryptochromy: To specjalne białka-receptory wrażliwe na światło czerwone i niebieskie. Zegar biologiczny: Receptory te współdziałają z wewnętrznym zegarem cyrkadianym rośliny. Mierząc nieprzerwany czas trwania ciemności (nocy), roślina wie, kiedy zacząć kwitnąć, a kiedy zrzucić liście i wejść w stan spoczynku zimowego. 2. Temperatura (Termoperiodyzm i wernalizacja) Temperatura bezpośrednio wpływa na płynność błon komórkowych roślin oraz aktywność ich enzymów: Białka szoku termicznego i receptory: Rośliny posiadają specyficzne sensory temperatury. Na przykład niektóre odmiany fitochromów (oprócz reagowania na światło) zmieniają swoją strukturę pod wpływem ciepła, działając jak termometry. Wernalizacja (jarowizacja): Wiele roślin z klimatu umiarkowanego potrzebuje dłuższego okresu niskich temperatur (zimowego chłodu), aby „odczytać”, że zima minęła i zyskać zdolność do zakwitnięcia wiosną. Hartowanie: Stopniowe obniżanie się temperatury jesienią uruchamia produkcję cukrów i białek ochronnych, co zwiększa mrozoodporność tkanek. [1, 2] 3. Dostępność wody (Stres suszy) Rośliny monitorują poziom wilgotności gleby i powietrza głównie na poziomie komórkowym: Kwas abscysynowy (ABA): Gdy w glebie zaczyna brakować wody, korzenie natychmiast syntetyzują ten hormon roślinny. Zamykanie aparatów szparkowych: ABA wędruje do liści i powoduje zamknięcie aparatów szparkowych (mikroskopijnych otworów, przez które roślina oddycha i transpiruje wodę). Dzięki temu roślina drastycznie ogranicza utratę wilgoci. 4. Skład powietrza (Stężenie CO₂) Rośliny potrafią monitorować poziom dwutlenku węgla w atmosferze, który jest im niezbędny do fotosyntezy: [1] Specjalne komórki szparkowe reagują na poziom CO₂ wewnątrz liścia. Jeśli stężenie gazu jest wysokie, roślina może przymknąć aparaty szparkowe, by oszczędzać wodę, zachowując przy tym wysoką efektywność produkcji energii. To tyle teorii, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Na dziś to tyle, w następnym poście poruszę temat światła czerwonego i niebieskiego, w spektrum widma światła "odczuwalnego" przez rośliny.
- Kącik ogrodniczy
Galmet 12 kW Prosiłbym o Pomoc
Przecież kolega @Maliszatko900 ogrzewa tylko 47 m2 powierzchni i ma cztery grzejniki aluminiowe. Nie wiadomo jaka pompa obiegowa i gdzie w hydraulicznym układzie grzewczym jest zamontowana, no i na jakiej wysokości jest zamontowane naczynie wzbiorcze i w którym miejscu jest zamontowana rura wzbiorcza i rura bezpieczeństwa (mogą stanowić jedną wspólną rurę).
Kolego @Maliszatko900 ta metoda, którą Tobie koledzy podpowiadają nadaje się tylko do hydraulicznej instalacji grzewczej typu zamkniętego. Jak pozamykasz wszystkie odbiorniki ciepła oprócz jednego, to pompa obiegowa CO wytworzy takie ciśnienie, że zapewne spora część wody z obiegu CO wydostanie się poprzez rurę przelewową naczynia wzbiorczego do kanalizacji.
Kocioł MPM project palnik
Nie gniewaj się na mą wypowiedź (nieco wypaczoną). Mamy rok 2026, czyli XXI wiek. A Ty proponujesz byśmy wrócili do wieku XIX. Mnie nasuwa się na myśl Kurna Chata. W tej technologii pozyskiwania energii ciepła, jest prostota i niezawodność. Wtenczas większość ludzi nie potrafiła pisać i czytać (nie mówiąc że, z zrozumieniem). ps. Ostatnio w sieci przeglądałem zapiski o historii Finlandii. Tam w wiejskich domach mieli namiastkę dzisiejszego ogrzewania podłogowego. Pod połacią klepiska ziemnego zakopywali resztki roślin (naturalny proces kompostowania) aby pozyskiwać z tego procesu ciepło.
Zakładam nowy temat. Proponuje by była to Tablica Ogłoszeń o przypadających w nieodległym czasie wydarzeniach, powiązanych z różnorakimi tematami tego forum. Dziś zaproponuje webinar "Projekt i dobór pomp ciepła w świetle zmian f-gazowych" źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/projekt-i-dobor-pomp-ciepla-w-swietle-zmian-f-gazowych-webinar/register ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Tylko dlaczego u Ciebie działa to jakby "do góry nogami", czyli znajduje się w pozycji odwróconej. Takie odnoszę wrażenie. ps. Jak niebodaj, kiedyś nieopatrznie otworzysz górne drzwiczki kotła, wtargnie tam z impetem powietrze z kotłowni i wymiesza się gwałtownie z gazami niezupełnego spalania paliwa, to polecam od razu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Skórę do renowacji przy małych oparzeniach pobierają najczęściej z pośladków.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Czysty pierwiastek węgla będący np. głównym składnikiem koksu i antracytu pali się bez widocznego płomienia, a jedynie intensywnie się żarzy oraz wydziela energie cieplną. Poniżej wykres spalania stechiometrycznego To teoretyczny (idealny) proces spalania, w którym paliwo ulega całkowitemu spaleniu, przy takiej ilości tlenu, jaka wynika z równania chemicznego – bez nadmiaru i bez niedoboru. Wykres pochodzi z portalu https://www.engineeringtoolbox.com/ (Skrzynka z narzędziami inżynierskimi).
