Zużycie czy jest OK ? FoxAir Gl-9-1
Jako nowy członek i użytkownik PC FoxAir GL-9-1 chciałbym zapytać czy te zużycie jest OK ?..
Cieplna wyliczona na okno bo nie mam w opcji przepływomierza i przyjęte znamionowy przepływ.
PC działa od 2 tygodni
Chętnie był był porównał inne takie same PC
Dom 140m2 , reku , OP100%
Czy ktoś ma Foxa i ma przepływomierz ???
Edytowane przez Bogdan12345
Przepływomierz mam od początku i właśnie to pozwala mi śledzić COP na bieżąco. Ta cieplna wyliczona na przepływ znamionowy – aplikacja przyjmuje stały przepływ czy liczy go jakoś dynamicznie z innych parametrów?
Jest OK:
170m2 Kaisai 6kW, reku, podłogówka/grzejniki/klimakonwektory
Elektryczna:
Cieplna za miesiąc październik:
1230kWh
Edytowane przez o6483256
Przepływomierz już uruchomiłem , ustawiając typ pompy obiegowej . Teraz pokazuje ok 2.1m3/h. Aktualnie szykuję się do aktualizacji i załącze regulacje pompy cyrkulacyjnej poprzez PWM .
Jakie COP osiągasz osiągasz ? masz jakiś wykres
Wykres z pierwszego sezonu mam, ale COP liczony z przepływomierza i licznika – przy mrozach poniżej -5°C schodził do 2,2-2,4, przy 0 do +5°C trzymał się około 3,0-3,2. Ten przepływ 2,1 m3/h to pompa na stałych obrotach czy już w trybie automatycznym – bo przy PWM wartość będzie skakać zależnie od delty?
2.1 to reczne próby .. do PWM muszę aktualizacje zrobic . ale na to jeszcze kilka dni potrzebne .. Jak zjechałem z obrotmi to COP ladnie wygląda image.png
Cześć, mam prośbę kupiłem ojcu tego Foxa 9-1 i działa narazie jako tako. Pomoże ktoś z was z ustawieniami w menu serwisowym, co zjechać aby była jak najbardziej ekonomiczna.
Grzejniki zasilane 35st przy 0 st
Podpowiecie czy macie coś tam dołożone do pompy i jak to wygląda.
Panocki a są jakieś konkrety poprawy sprawności po uruchomieniu PWM, u mnie ten kabelek od PWM leży na pompie chyba z dwa lata i jak do dziś jakoś nie mam czasu-głowy aby go podłączyć i uruchomić a chyba by się przydało bo pompka na 1 biegu chodzi a delta 1,3 stopnia zas-powr
To bierz uwage na to,že pwm tež ma swoja glowe :-) przy takiej delcie oczywiscze....
Edytowane przez bercus
ta delta 1,3°C przy 1 biegu – czy pompka w ogóle ma tryb automatyczny oparty na temperaturach zasilania i powrotu, czy steruje tylko prędkością i delta jest efektem ubocznym a nie parametrem który można zadać?
To jest pompka grindfos alpha coś tam ,mam ją ustawioną na 1 biegu i na podłogówkę bo tam jest opcja podłogi i kaloryferów , przepływ mam stały 980 litrów a na bojler 1300 litrów , w sterowniku mam opcję podłączenia tego PWM ale kabelek wisi już tam dwa lata i zawsze zapominam to ogarnąć bo nie wiem czy to coś wniesie czy nie skoro i tak stałym parametrem zasilam i 90 proc czasu to 28 stopni i mimo że mam tam też krzywą nie korzystam z niej więc pytanie jako ciekawość i wsumie dawno to powinienem sprawdzić a nie pytać ale wiecie jak to jest. sterownik steruje przepływem jak bym podłączył tę wtyczkę oczywiście.
ps chyba mi się oberwie za cytowanie ostatniego posta, wiem to ostatni raz.
Przy takiej masie wody delta musi być mała bo pompa ciepła nie zdąży jej dogrzać. PWM pewnie by to poprawił, bo sterownik sam by dobierał przepływ do aktualnego zapotrzebowania zamiast tłoczyć stale maksimum.
39 minut temu, farba22 napisał(a):
Przy takiej masie wody delta musi być mała bo pompa ciepła nie zdąży jej dogrzać. ,,,,
Dane:
- przepływ wody: 0,98 m3/h
- temperatura zasilania: 28,0 *C
temperatura powrotu: 26,7 *C
Obliczenia:
- moc wytwarzanego ciepła: 1,48 kW
Edytowane przez Andrzej_M_
Z czego to grafika co to liczy i jak u ciebie? ?
Co tam podpięte masz do pompy dodatkowo ?
Edytowane przez szakallo
To jest grafika z HomeAssistant
Zapewne przez rs485 i esp
