Harmonogram pieca ekogroszek i skzp-05
Ustawiam program czasowy temperatury pieca, od 8 do 20 temperatura obniżona bo wtedy ma działać pompa ciepła, od 20 do 8 rana temperatura normalna bo ma działać piec na ekogroszek. ustawiam temperaturę obniżenia na 20 stopni żeby piec na ekogroszek w zadanych godzinach się nie włączył a działała PC. Nic się nie dzieje po 20 pokazuje temperaturę obniżoną o 20 stopni chociaż wg. harmonogramu powinna być temperatura normalna a nie obniżona. Co robię nie tak ?
34 minuty temu, Czarekurb napisał(a):
,,,, Co robię nie tak ?
Inicjujesz dwa nowe tematy, z tym samym zapytaniem.
Jedno z źródeł ciepła powinno być skonfigurowane jako urządzenie master (nadrzędne), natomiast urządzenie drugie będzie zależnym od tego nadrzędnego.
Wykorzystujesz w urządzeniu master wyjście sterujące, natomiast w urządzeniu slave wejście odczytujące.
Nie chcę konfigurować dwóch źródeł ciepła. Ciekawy jestem dlaczego jeśli włącze harmonogram temperatury pieca i podam temperaturę obniżenia to ta temperatura obniżenia działa na zadaną temperaturę pieca przez całą dobę a nie zgodnie z harmonogramem
Nie mam pojęcia dlaczego, coś co według Twoich założeń powinno działać, nie działa (nie znam sterownika).
Twoim głównym problemem są błędne założenia współdziałania dwóch źródeł ciepła o bardzo różnej charakterystyce, według kalendarza godzinowego.
To jest błąd fałszywego założenia, współdziałanie tych dwóch źródeł ciepła powinno być oparte na kalkulacji ekonomicznej wytwarzania energii cieplnej.
Pomyśl jak to można w bardzo prosty sposób wykonać.
ps.
Proszę pozostałych forumowiczów o nie podpowiadanie koledze @Czarekurb propozycji rozwiązań.
Edytowane przez Andrzej_M_
  • marcin zmienił(a) tytuł na Harmonogram pieca ekogroszek i skzp-05
nie wiem jak masz tam wszystko podłączone i ustawione
ja mam jedno źródło ciepła(kocioł) i jak chcę by pracował w harmonogramie godzinowym "od - do" to tak ustawiam jak poniżej
