prosba pomoc zakup kotła i wytyczne kominiarza
muszą wyminiec stary kocioł turbo na kondensat ale kominiarz pozwolił na montaż rury wydechowej o rozmiarze fi 60 a wysokość musze mieć okolo 14m - który kocioł da rade wydmuchać spaliny na te wysokość?
taki znalazlem da rade Termet GOLD PLUS II 20/20 kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20kW Kod WKD58E1000000
34 minuty temu, sakul82 napisał(a):
taki znalazlem da rade ,,,,
Wszak u Ciebie w mieszkaniu masz zainstalowane tylko "pięć" grzejników.
Szukaj kotła gazowego, który minimalną moc grzewczą (przy temp. 50/30°C) będzie miał w granicach 1,5 kW.
ps.
Wytyczne dotyczące komina spalinowego, są zawsze wyszczególnione w DTR kotła gazowego.
Edytowane przez Andrzej_M_
No właśnie mam problem ze znalezieniem takiego kotła który wypchnie spaliny na 14 imetro
Ostatnio przeglądający 1
