Treść opublikowana przez emigrant
Zbyt mocno napowietrzona woda wodociągowa
Nie, problem trwa dobrych kilka dni a może i 2 tygodnie, tylko kilka dni temu zadzowniłem do człowieka, który prowadzi nadzór nad hydrofornią, że fuka gorącą wodą z kranów. A raczej są takie łomotania, bo przez instalację przepływają pęcherze powietrza. W głowicy kranów najlepiej słychać, bo tam powstaje przeszkoda jako jakieś zwężenie. W poniedziałek sprawdzę jakie mam ciśnienie wstępne w naczyniu. Naczynie niestety Reflex DE, więc nieprzepływowe. Tu akurat nie ma kompletego znaczenia, czy naczynie jest przeływowe, czy nie. Zimna woda normalnie płynie, nic nie fuka ani nie łomocze. Jakiś proces chemiczno-fizyczny zachodzi w bojlerze w gorącej wodzie. Albo coś się *** z naczyniem przeponowym.
Przez wentyl? To nie tak, że póki nie wcisnę wentyla to się nie przekonam czy leci?
To co się stało Twoim zdaniem? Czemu to zbiegło się z jakimś robotami w hydrofornii? Przypadek? Ja nie wykluczam, że pękła przepona i to ona napowietrza wodę w bojlerze. Na razie nie ma takiej możliwości. W kotle pali się 24/dobę, więć mimo woli cały czas jest grzana woda CWU.
Hydrofornia musi napowietrzać wodę. To woda ze studni na głębokości 167 metrów. Hydrofornia posiada kilka przemysłowych odżelaziaczy, więc woda surowa jest pewnie mocno zażelaziona. W wynikach sanepidu woda ma bardzo niski poziom żelaza i manganu, mocno poniżej dopuszczalnych norm. Przemysłowe odżelazianie pewnie polega na napowietrzaniu - tak mi się wydaje. Jakieś 2 tygodnie temu coś robili. Być może wstawili nowe pompy, odżelaziacze, czy co tam moze być. Dowalili więcej powietrza. Skoro robią sie pęcherze powietrza w bojlerze to chyba rozwiązaniem będzie odpowietrznik na wylocie gorącej wody. Powietrze zawsze będzie uciekać do góry w stronę odpowietrznika. Są jeszcze seperatory które nawet wyłapują mikropęcherze. Nie wiem, czy seperator można stosować dla CWU.
Gdzie leży problem? Coś u mnie nie tak, czy rzeczywiście hydrofornia za mocno napowietrzyła wodę? Skąd to powietrze w bojlerze a raczej pęcherze powietrza.
Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Cyrk jakiś. Muszę tak przeczekać do lata, bo i tak w planie była wymiana bojlera na kwasówkę płaszczową od Chełchowskiego. Wtedy też na wylocie gorącej wody dam SPIROTOP-a( http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:odpowietrznik-spirotop&catid=91&Itemid=481 ) Płaszcz też nie jest dziurawy - tak to by woda się przelewała poprzez naczynie wyrównawcze.
CWU nie ma żadnego odpowietrznika i nigdy nie miało. Odpowietrznik ma tylko płaszcz wodny w bojlerze. Rozumiem na wyjściu gorącej wody z bojlera powinien być odpowietrznik? Nigdy go nie było i było dobrze. Dziwnym trafem coś się spieprzyło jak robili jakieś "remonty" w hydrofornii. BTW, po co w bojlerze odpowietrznik jak woda i tak jest pod ciśnieniem non-stop i ma ujście kranami. Co ciekawe to nie jest tak, że odkręcę kran powietrze zleci z gorącej wody i jest ok przez jakiś czas. Tu cały czas strzela powietrzem. Cały czas generuje się powietrze w bojlerze. Skąd ono tam nachodzi. Czy zachodzi jakaś reakcja chemiczna, fizyczna w gorącej wodzie? Bojler jest stary. Od środka pewnie cały już zardzewiały, na dnie pewnie leży tona rdzy. Możliwe, że jak mocno napowietrzona woda z hydrofornii razem z rdzą z bojlera jakoś reagują i produkują jakiś gaz? Albo druga opcja jak pisałem, pękła przepona w naczyniu i pomału ubywa powietrza z przepony do wody. Pytanie ile czasu taki proces może trwać? Godziny, dnie, tygodnie?
Witam, Macie jakiś pomysł jak sobie poradzić ze zbyt mocno napowietrzoną wodą? W hydrofornii ostatnio był jakiś remont( nie wiem co tam robili), czego skutkiem jest zbyt mocno napowietrzona woda. O ile zimna woda jak leci z kranów to jest ok, za to CWU gorąca strzela powietrzem z kranów. Samo strzelanie jest rzadkie, ale są cały czas takie uderzenia w głowicy jakby przez rurki przetaczały się kamienie( pewnie są to duże pęcherze powietrza). Jak woda leci szybko tak tego się nie odczuwa, ale jak wolno to łomocze mocno. CWU(dwupłaszczowy poziomy) jest najwyższym punktem dla wody użytkowej. Tak na logikę rozpuszczone powietrze, czy też mikropęcherzyki zbierają się w bojlerze a gorąca woda tylko to nasila. Zgadza się? Dzowniłem do człowieka co opiekuje się hydrofornią i powiedziałem, że woda zimna przychodzi chyba za mocno napowietrzona, bo strzela z kranów gorącą wodą. Miał jechać zobaczyć. Mija kilka dni, ale dalej to samo. Nigdy tego nie było. Może nowe odżelaziacze wstawili, za mocno podkręcili napowietrzanie. Podkreślę jeszcze raz, że problem z łomotaniem w kranach jest tylko w gorącej wodzie. Woda jest grzana zawsze do 55 stopni, więc nic nadzwyczanego. Zimą poprzez kocioł CO, latem grzałką. Woda zimna nie strzela, ale widać, że leci napowietrzona. W bojlerze pod wpływem temperatury robią się jakieś może duże pęcherze powietrzne? Może pękła przepona w naczyniu i przedostaje się pomału powietrze do gorącej wody? To chyba by od razu takie powietrze(ciśnienie wstępne 3 bary) zeszło razem z wodą? Czy taki proces może trwać tygodniami przy bardzo małej dziurce?
Zmywarka jaka wybrac?
Jeżeli tego wymaga producent i obudowa ma punkt tzw. uziemiający do przyłączenia przewodu to należy takie urządzenie objąć połączeniem wyrównawczym. Niektóre lodówki mają w obudowie nierdzewnej. Ja tutaj akurat nie pisałem o samej zmywarce tylko ogólnie. Jeżeli urządzenie w I klasie nie ma takiego punktu, producent tego nie przewidział to nic nie należy robić na własną rękę.
Bolec nie jest żadnym bolcem uziemiającym. Jest dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń w I klasie ochronności. Sama obudowa urządzenia powinna być objęta połączeniem wyrównawczym.
Bartex węgiel orzech
To raczej nie jest żadna mieszanka. Po prostu ten węgiel taki jest imho. Jak dla mnie jest idealny, zero problemów.
@Dioob Może AEG? To niby Elektrolux, ale marka na rynek niemiecki. Szwaby to nerwusy i wolą też sprzęt lepszej jakości. ps. U mnie jest suszarka do ubrań Whirpoola AWZ220 z grzałką 2500W. Działa już ponad 30 lat bez żadnej awarii. Na początku lat '80 kupiona przez Polamer. Używana dość często zimą i czasami latem jak pada deszcz. To były jeszcze czasy, gdzie nikt nie wpadł na pomysł, że sprzęt AGD powinien szybko się psuć.
Manometr Do Wody
Nie, ciepłomierza nie potrzebuję. Bardziej mnie korci zamontować manometr w naczyniu przeponowym, żeby monitorować jakie w danej chwili jest ciśnienie wstępne w przeponie. Za bardzo nie wiem jak ruszyć temat. Nie ma chyba manometrów, żeby wkręcić bezpośrednio w wentyl.
- Jaka stacja uzdatniania wody około 2 tys zł?
Manometr Do Wody
Hehe... Nawet mam termoparę przymocowaną do rurki miedzianej od grzejnika przy biurku. To jest dość praktyczne. Poprzez swoją powtarzalność temperaturową, wiem kiedy już przygasa w kotle, albo coś innego się dzieje. W końcu muszę podpiąć w kotłowni lan kontroler.... http://tinycontrol.pl/pl/lan-kontroler/
Manometr Do Wody
Odczyt muszę mieć cały czas. Nikt tu nie będzie się bawić w zakręcanie i odkręcanie kurka manometrowego. Przed manometrami są zaworki kulowe. Wszystko wskazuje na to, że glicerynowy to będzie dobre i prawidłowe rozwiązanie. Na pewno gliceryna zwiększy żywotność manometru. Rurka syfonowa niestety nie wchodzi w grę.
Manometr Do Wody
To gliceryna roślinna. Nawet jak przedostanie się do wody to w takiej ilości jaka jest w manometrach nie powinna wpłynąć na stan zdrowia. Z tego co się dowiedziałem manometry w obudowie ze stali nierdzewnej i wypełnione gliceryną mają atesty PZH. Jak najbardziej można stosować takie manometry dla instalacji wody pitnej. Info dla tych co by czytali ten temat i mieli jakieś wątpliwości. Manometry które mam aktualnie zamontowane mają tylko pół roku i jeden kosztował kilkanaście złotych. Nie będę wymieniał marki, ale już zaczynają "brzdękać". Coś tam w środku już się dzieje... tego nie było wcześniej. Oczywiście są nadal sprawne i poprawnie wskazują ciśnienie. Są 3 sztuki - jeden przed filtrami wstępnymi wody, drugi za filtrami wody i trzeci za zmiękczaczem wody. Z racji tego, że w domu wszystkie krany są tzw. "szybkie" to telepie wskazówką w manometrze. Telepie także podczas regeneracji złoża w zmiękczaczu wody. Stąd pomysł zamontowania coś markowego i zalanego gliceryną. Cena 60-70 złotych za jedną sztukę mnie nie rusza, więc spoko. Do tego te co są teraz zamontowanie to manometry 0-6 bar. Nie sądziłem, że z wodociągów będę miał ciśnienie nawet do 5,5 bara. Tu jest duży błąd. Według sztuki dobór manometru to 75% wskazania na manometrze maksymalnego ciśnienia z instalacji. Czyli, mając zamontowany manometr 6 bar to spodziewane ciśnienie jakie powinien maksymalnie wskazywać to jego 75% zakresu, czyli 4,5 bara. U mnie prawie się zamyka, brakuje 0,5 bara do 6... Prawidłowo powinienem mieć zamontowany manometr w zakresie 0-10 barów. 10 x 75% = max 7,5 bar. Sytuacja - pęka membrana w naczyniu przeponowym, załóżmy, że ZZ przepuszcza, ZB 6 bar. Rośnienie ciśnienie w bojlerze podczas grzania do 6,7 bara, bo tak działają ZB 6 bar. Takie ciśnienie też będzie na manometrze za reduktorem ciśnienia. Manometr do 6 barów. Zamyka się cały. Co się dzieje z manometrem? Mają one jakieś zabezpieczenia? Te tanie pewnie nie. Rozpieprzy pewnie rurkę bourdone'a, albo coś innego się uszkodzi. W bojlerze akurat mam zamontowany termo-manometr KFM(WIKA) 80 mm do 10 barów i temp. 120 stopni. Tu jest prawidłowo.
Manometr Do Wody
Ale ja nie nawiązuje do pierwszego postu. Zadałem pytanie a Wy kompletnie o czym innym. Pierwszy post jest z 20 kwietnia 2018, prawie sprzed roku.
Manometr Do Wody
Z tego co udało mi się wyczytać to wypełnienie manometrów to gliceryna+woda. Według wikipedii gliceryna jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Do tego jest organicznym związkiem stosowanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, itp.
Manometr Do Wody
Wiem po co służą glicerynowe. Zadałem pytanie, czy wypełnione gliceryną można stosować w instalacjach wody użytkowej/pitnej? Jest jakieś ryzyko przedostania się gliceryny do wody? Czy to kompletnie jest nie możliwe? Od razu mogę napisać, że tu chodzi tylko i wyłączonie o manometr WIKA(KFM). Żadne chińskie, Afriso, itp. Np. taki https://www.meraserw5.pl/sklep/manometry/glicerynowe-wstrzasoodporne/glicerynowe-63-tylne/m63tg-10bar
Manometr Do Wody
Czy manometry wypełnione gliceryną można stosować do instalacji wody użytkowej/pitnej?
Reduktor ciśnienia na zasilaniu głównym
W tym zespolonym Afriso wystarczy, że syfu trochę zaleci i przepuszcza ta uszczelka pewnie osadzona na sprężynce. Innej możliwości nie ma. ZZ Socla z tego co czytałem konstrukcyjnie jest zrobiony na wzór ZZ antyskażeniowego. Powinno być lepiej... W bojlerze mam termo-manometr WIKA i tylko tam powinno być 4 bary, nigdzie indziej. A 4 bary mam też za reduktorem, więc ciśnienie z bojlera cofa się też do zimnej wody poprzez zawór zwrotny, gdy jest grzany.
Socla pracuje już produkcyjnie :). Zostawiłem fabryczne 3 bary. Spadek ciśnienia za Soclą przy odkręconym kranie to 0,5 bara. Trzy bary jest tylko w stanie spoczynku. W naczyniu przeponowym jest jeszcze fabryczne 4 bary i rośnie mi ciśnienie do 4 barów za Soclą podczas grzania wody. Jutro trzeba będzie zredukować do 2,8 bara w naczyniu przeponowym. De facto nie powinno rosnąć poza bojlerem. Pewnie to gówno zespolone ZZ+ZB Afriso, on przepuszcza. Na razie tak musi zostać do wiosny/lata. Przy wymianie bojlera wstawi się ZZ Socla 601 i ZB membranowy od SYR model 1915( do temp. 140 stopni) bo ZB będzie zamontowany na górze, czyli w gorącej wodzie.
Wybór pompy potrzebna pomoc
Jak masz kasę to DAIKIN. Tu masz całą widzę użytkowników pomp - https://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciepła ps. mam nadzieję, że wklejanie linku do FM nie narusza jakiegoś regulaminu...
Co w związku z tym zaworem zwrotnym antyskażeniowym? Jakby go nie było to sytuacja z postu #18 nie miałaby sensu, bo całe ciśnienie by szło w sieć wodociągową. Nie pisałem o nim, bo to jest oczywistością, że taki zawór musi być zainstalowany. Wynika to z przepisów.
