emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Odpisali z Bartexa. Silesia to także Orzech II. Który bardziej by się nadawał do dolniaka? Inaczej, który jest mniej problematyczny - Wesoła, czy Silesia? Kaloryczność i tak obu jest za duża. Węgla używam tylko nocą, żeby zachować ciągłość palenia 24/dobę zimą. Często łączony jest z drewnem. Węglarka węgla i na niego do pełna polana drewna.
  2. Widzię, że węgiel od Bartex jest bardzo chwalony i profesjonalne podejście do klienta. Z racji tego, że w moim regionie nikt nie sprzedaje polskiego węgla, więc jestem zmuszony kupić przez internet. Rok temu kupiłem lokalnie ruski i nigy więcej. Kamienia od cholery, spalał się fajnie, bo niskokaloryczny, ale popiołu masakrycznie dużo i zalepił mi komin i mego SDS Ceramika. Ledwo doczyściłem. Interesuje mnie tylko Orzech II do mego SDS Ceramika 18 kW. Z tego co widzę to mają Orzech II tylko z kopalnii Silesia. Ktoś z Was palił już tym węglem? Jest jeszcze Orzech z Wesoła, ale nie wiem czy to Orzech, czy Orzech II bo w komentarzach ludzie piszą o Orzech II i średnica ziarna 25-50 jest taka sama jak tego Orzech II z Silesia. Gdzieś tu jest błąd w opisie.
  3. Czy ja napisałem, że filtruję jony żelaza? Filtruję zawiesiny stałe. Poza tym jakby woda była zażelaziona to po kontakcie z powietrzem/tlenem w szklance po kilku czy kilkunastu godzinach zrobiła by się czerwona/brunatna. Tak nie jest. Akurat wodociągi muszą pilnować poziom żelaza i manganu w wodzie. Zerknąłem własnie na wyniki wody z sanepidu i żelaza jest < 60 µg/l przy dopuszczalnej normie 200 i manganu 10,8 µg/l przy dopuszczalnej normie 50.
  4. Wszystko możliwe, że to co wyciekło do miski z bojlera to "gratisy" wodociągowe ze wszystkich lat. Teraz wszystko będzie zatrzymywać się na filtrach i w sumie to się dzieje bo widać. Nawet jak nie było filtrów to po wlaniu wody do szklanki i pod światło woda wyglądała na krystalicznie czystą. Pozory...
  5. Też o tym pomyślałem później. Filtry wstępne(90 mikronów siatka i 25 mikronów sznurowy) mam dopiero od 3 tygodni. Jeżeli chodzi Ci o żelazo jako tako z wodociągu to nie jest to możliwe. Zaglądałem w badania z sanepidu i nasza hydrofornia ma odżelaziacze przemysłowe. Woda jest uzdatniana z głębokości 167 metrów. O ile pamiętam to z badania wyszło, że w wodzie jest 0,06 mg żelaza. Rdza mogła się nagromadzić latami z rur stalowych od studzienki wodomierzowej do domu. Teraz rura została wymieniona na niebieską PE 32. Sam wodociąg razem z przyłączem 1 1/4 cala to plastik. Niestety po 3 tygodniach filtr sznurowy pomału robi się czerwony a w tym siatkowym 90 mikronów latają też drobinki zgnitej blachy. To na pewno nie są moje bo u mnie wszystko wymienione na nowe. Albo coś przypływa bezpośrednio z hydrofornii 800 metrów od domu, albo u ludzi po prawie 30 latach już nie działają w studzienkach zawory zwrotne i może syf się cofa do wodociągu o ile to możliwe? Bo u mnie zwrotny klapkowy w studzience nie działał i temu nie miałem problemu z rosąncym ciśnieniem w instalacji podczas grzania wody w bojlerze, nadmiar ciśnienia szedł do wodociągu, także nie działał zawór zwrotny w ZB przy bojlerze. Teraz wszystko nowe, uszczelnione i zrobił się problem. Na bojlerze jak grzała się woda i w miedzy czasie nikt nie używał kranu, to ciśnienie rosło nawet do 8-9 barów. ZB czasami kapał czasami nie nawet przy 8 barach. Zamontowałem naczynie przeponowe i jak ręką odjął problem całkowicie zniknął. Tylko chyba kupiłem złe naczynie przeponowe. Reflex/Refix DE 8 litrów dla bojlera 100 litrów. Ciśnienie wstępne 4 bary azotu. Według obliczeń dla tego bojlera naczynie powinno być minimum 10 litrów przy grzaniu wody od 10 stopni do 60 stopni. Druga sprawa seria DE nie spełnia norm sanitarnych dla wody pitnej. Seria DE niebieska, niby jest dla wody użytkowej, ale dla potrzeb przemysłu, straży pożarnej, podgrzewania podłogowego, itp. Za to seria DD zielona lub biała spełnia normy sanitarne dla wody pitnej, CWU, itd. Te Reflexy/REfix są fajne, bo woda jest trzymana w worku gumowym, więc całkowita izolacja od wewnętrznych, metalowych ścianek naczynia. Seria DE od DD chyba tylko tym się różni, że DD jest od środka pomalowana a DE nie. W razie pęknięcia membrany/worka w DE woda będzie miała kontakt ze stalą niepomalowaną, prawdopodobnie zardzewiałą a seria DD od środka jest pomalowana emalią. Tak czy siak instalacja teraz dobrze pracuje na tym 8 litrowym, ale pewnie jak będę zmieniał bojler to wymienię na serię DD zieloną/białą 12 litrową.
  6. Z racji tego, że musiałem dla potrzeb bojlera wstawić naczynie przeponowe co wiązało się z małą przeróbką wokół zasilenia zimną wodą bojlera, to była okazja spuścić wodę. Pod koniec niestesty leciała już "herbata". Rdzawa woda i malutkie kawałki zgnitej stali. Oczywiście po pełnym napełniu woda leci czysta. Po prostu na dnie bojlera jest już syf. Niestety, żeby bojler przepłukać trzeba byłoby go całego zdemonotwać, bo wspawana mufa zasilająca w środku wystaje dość wysoko ponad dno zbiornika, gdzie jest woda użytkowa i nie da się jej w 100% spuścić. Tak wyglądała woda pod koniec spuszczania z 10 letniego bojlera dwupłaszczowego. To takie czarne podłużne to pakuła wrzucona do miski. Może, żebym doglądał bojler, wymieniał co chwilę katodę to może by tak nie było. Tak nie robiłem i nowego bojlera też nie będę doglądał o ile go kupię, ale wszystko wskazuję na to, że czas najwyższy ten co jest zmienieć na nowy. W środku szaleje ruda.
  7. No właśnie nie. Tym się charakteryzują stale nierdzewne ferrytyczne, że nie posiadają w sobie niklu. A to dlatego, że nikiel jest bardzo drogi i powstała tańsza alternatywa dla takiej stali. W każdym razie ja tak to zrozumiałem czytając jakieś publikacje. Stali nierdzewnej ferrytycznej używa właśnie ten Chełchowski. Wszystko wskazuje na to, że gość pisał prawdę, że ich zbiorniki są bezniklowe. Z Termica odpisali 2 tygodnie temu, ale tak czy siak chyba po 2 tygodniach od napisania do nich maila. Dopiero mi się przypomniało, żeby dać info na forum.
  8. Odpisali z Termica. Produkują tylko zbiorniki nierdzewne z blach, które mają w swoim składzie nikiel.
  9. Przykład noży i widelców z niklem to chyba zły przykład. One nie mają permanentnego kontaktu z wodą. Do tego w nożach, widelcach nikiel jest jako dodatek do stopu danego metalu a np. takie zawory wodne niklowane od środka. Tam to chyba 100% nikiel?
  10. Tak jak pisałem, u mnie anoda od nowości nie wymieniana. Nawet nie zaglądałem co z nią się dzieje. Pewnie już nie istnieje...
  11. Sam nie wiem. Będę jeszcze się zastanawiał. Za cenę tego bojlera z nierdzewki bym miał 4 bojlery, zwykłe stalowe emaliowane od środka :). Wymienić na pewno wymienię. Wydaje mi się, że 10 lat dla stalowego to długo a nie chcę sytuacji, że jak płaszcz się przedziurawi to będzie napełniać się instalacja CO. Albo jakiś wyciek zewnętrzny.
  12. No właśnie te zbiorniki od Chelchowskiego są bezniklowe. Pytanie czy producent mówi prawdę, czy kłamie.
  13. Tak, zmiękczacz to moja fanaberia, bo właśnie kończę generalny remont łazienki i mam już dość zarastania wszystkiego "kamieniem" a wodę mam twardą- 280 mg. Hydraulik nie miał prawa zainstalować rurek miedzianych dla wody użytkowej. Nie ma tu znaczenia czy woda byłaby zmiękczona, czy twarda. Z jego niewiedzy zainstalował miedź. Samo pH wody odgrywa tutaj też ważną rolę, więc nie musi być woda zmiękczona, żeby wytrącały się jony miedzi do wody z rurek. To samo niklowane zawory od środka. Nie wolno ich stosować dla wody użytkowej. Nikiel reaguje z wodą i nie musi być zmiękczona. Akurat u mnie takich zaworów nie było i nie ma. Widziałem w sklepach hydraulicznych i marketach, to jest tego od groma - niklowane w całości od środka.
  14. Mogę mieć pretensję. To hydraulik ma mieć pełną wiedzą w swoim zawodzie w tym być obeznany z Rozporządzeniem Ministra co można a co nie. Ja takiej wiedzy nie muszę posiadać. Za darmo też nie robił. Z perspektywy czasu już wiem, że w każdej dziedzinie warto wiedzieć dużo samemu, bo większość wykonawców to partacze i albo trzeba po nich coś poprawiać, albo na bieżąco zwracać uwagę. Rzadko kiedy trafia się naprawdę fachowiec.
  15. Zmiękczona woda jest mocno agresywna dla miedzi i taką wodą można się zatruć. Pisałem to wcześniej. Sama utlenialność miedzi już jest drugorzędna. Zdrowie chyba ważniejsze. Nie powinno się używać rurek miedzianych nawet dla wody twardej, pitnej. U mnie niestety przez 10 lat dla wody użytkowej były miedziane rurki w obrębie kotłowni. Z racji tego, że będę kupował zmiękczacz to zostały wymienione na PP i przy okazji pozyskałem wiedzę, że nie wolno używać rurek miedzianych dla wody użytkowej, przy twardej także. Szkoda, że 10 lat temu hydraulik tego nie wiedział.
  16. Po 10-15 latach z miedzi będzie sito imho. Ze stalowymi nic się nie stanie od zmiękczonej wody. Z miedzią uważaj. Można sobie wątrobę uszkodzić czy co tam jak nałykasz się dużo miedzi z wody. Ja bym oddał wodę do laboratorium i zbadał jak dużo jonów miedzi masz w wodzie zmiękczonej. Jak w granicach normy to wszystko OK. Woda zmiękczona też jest agresywna dla stali nierdzewnej, ale nie tak jak dla miedzi. Nie jest tak różowo z tymi zmiękczaczami. Fajna sprawa, ale ma też swoje minusy. Chyba więcej plusów niż minusów. Jaki masz zmiękczacz i jakie złoże? Najlepsze złoże to niby monolityczne Lewatit.
  17. O kurde znam tę rurkę. Ona była kiedyś u nas zamontowana jakieś 20 lat temu. 2 metry odcinek łączył coś tam w kotłowni. Takich rurek chyba się już nie produkuje? Czy produkuje?
  18. To nieźle. O jakich plastikach mówisz? O PP, czy jakieś inne? Moje PP to PipeLife Carbo, stabilizowane włóknem węglowym, temp. do 95 stopni. Dałem je dla zimnej i ciepłej wody. Nie chce się wierzyć, że zmiękczona woda reaguje z PP. Same przyłącza w zmiękczaczach, czy bypassy to albo zwykły plastik, albo PP. Z tego co mi wiadomo to Rozporządzenie Ministra nie zaleca używanie rur miedzianych dla wody użytkowej i tu nie ma znaczenia czy woda jest zmiękczona czy twarda. Tu jeszcze ważną rolę odgrywa pH wody przy rurkach miedzianych. Nie chce mi się wierzyć, że woda zmiękczona podniesiona do 50 CaCO3, czy tam trochę więcej likwiduje utlenialność, korozję miedzi.
  19. Nie możesz używać miedzi dla wody użytkowej. Tym bardziej zmiękczonej. Woda zmiękczona jest mocno agresywna dla miedzi. Taka woda może być trująca, zbyt dużo jonów miedzi będzie w wodzie. Trzeba z tym uważać. Ja w kotłowni miałem części dla wody użytkowej zrobioną z miedzi. Tydzień temu rurki miedziane zostały zmienione na PP stabilizowane. W sumie dla potrzeb zmiękczacza. Nawet jak się nie ma wody zmiękczonej to i tak nie wolno używać rurek miedzianych dla wody użytkowej.
  20. U mnie też będzie bypass, tylko nie wiem czy będę z niego korzystał. Dokładnie w Erie IQsoft 26, model na rok 2018. Niby nie powinno się zmiękczać do zera wody. Żeby było to 60 mg CaCO3.
  21. Mieszasz wodę zmiękczoną z surową. Czy zmiękczacz nie umie do zera zmiękczyć i masz na wyjściu te 2-4 stopnie?
  22. 12 stopni niemieckich to nie jest twarda woda. U mnie jest twarda, 28 stopni francuskich co daje ponad 16 stopni niemieckich, lub 280 mg CaCO3.
  23. Zmiękczasz wodę do zera? Ciekawie jak sobie radzi kwasówka z wodą zmiękczoną, więc posiadająca dużo jonów sodu. Chyba, tu nie ma żadnego problemu i taka woda nie jest agresywna dla takiej stali. Co innego miedź. Miedź mocno reaguje z wodą zmiękczoną, agresywność bardzo duża. 3 lata to malutko. Myślałem, że jakieś 30 lat(żart) ;). Fajnie, że można poprosić o grubszą izolację, to się chwali.
  24. Na pewno to zrobię. Dam znać co odpiszą.
  25. Nie znalazłem oferty od Termika, gdzie informuje kupującego, że ich produkt jest bezniklowy.
