Treść opublikowana przez emigrant
Reduktor ciśnienia na zasilaniu głównym
To sobie sam odpowiem. Jak ciśnienie wodociągowe będzie poniżej ciśnienia na wyjściu reduktora to reduktor będzie zawsze w pozycji otwartej(przepływ w obie strony). Narastające ciśnienie od strony instalacji wewnętrznej po przekroczeniu ciśnienia 3 barów zamknie zawór w reduktorze, bo wzrośnie ciśnienie także przed reduktorem. Przed reduktorem może wzrośnie do max 4 barów póki zawór w reduktorze całkowicie nie zamknie się(musi być jakaś różnica ciśnień). Za reduktorem będzie rosło ciśnienie dalej aż rozerwie bojler :). Oczywiście mówię o sytuacji przy braku poboru wody, ciśnienie spoczynkowe, narastające przy grzaniu wody w bojlerze. Dla potrzeb tej sytuacji celowo wywaliłem naczynie przeponowe i ZZ. Prawdopodobnie tak by było jak napisałem.
Podmuchałem sobie w Socle i jest przeływ w obie strony. Fabryczny nastaw 3 bary. Teraz taka sytuacja. Ciśnienie wodociągowe 2,5 bara z jakiś tam przyczyn, czyli mniejsze niż nastawa ciśnienia wyjściowego na reduktorze. Grzejemy wodę w bojlerze, nie ma naczynia przeponowego, nie ma ZZ. Ciśnienie w instalacji wewnętrznej za reduktorem zaczyna rosnąć. Pytanie, ciśnienie na reduktorze wzrośnie do 3 barów i nie pozwoli wzrastać przed reduktorem(zrobi się taki zwór zwrotny), czy będzie ciśnienie rosło także przed reduktorem?
Czyli nie ma szans na zmianę na inny. Kiedyś mi mówili, że nie jestem przedsiębiorcą, który potrzebuje dużego odbioru wody, więc nie jest potrzebna większa przepustowość.
U mnie przyłącze też jest plastikowe, ale odpowiednik 1 1/4. PE40 to nie 1 1/4? Bo PE32 to odpowiednik chyba 1 cala. Przyłącze ma z 30 lat.
Jak licznik w studzience siedzi 1/2 cala 1,6 m^3. :( Teraz nie bo to wszystko w studzience, więc dopiero latem, ale chyba trzeba uderzyć do wodociągów bo to śmiechu warte, żeby z przyłącza 1 1/4 cala redukcja do 1/2 cala dla potrzeb wodomierza. Tak zwane techniczne przewężenie, żeby wodomierz prawidłowo naliczał. Widzałem, że są wodomierze 1/2 cala 2,5 m^3/h. Przepływ 1,6 to jakaś kpina. 3m3/h to 50 litrów na minutę. Nikt w domu nie potrzebuje aż takiego przepływu już nie mówiąc o 6 m3/h.
Przez Soclę może przepływać woda z zanieczyszczeniami. Odporność na odkładający się kamień. Regulator bezobsługowy. Przynajmniej w teorii... :) Twój działa trochę inaczej. Ma ten system tłoczkowy, potrzebuje bardzo czystej wody stąd filtracja. Do tego producenci zalecają, żeby przed takimi regulatorami ciśnienia był jeszcze jeden filtr. Co ta filtracja da jak wszystko w środku zarośnie kamieniem o ile masz twardą wodę. Dlatego za bardzo nie chciałem regulatora ciśnienia jak Twój.
Przyjechał regulator ciśnienia Socla(171,59 zł). Sam regulator ciśnienia bardzo malutki, kompaktowy. Śrubki ze stali nierdzewnej A2, albo A4. To wersja do 16 barów z regulacją od 1,5 do 5,5 bara. Nastawa fabryczna 3 bary. Raczej nie uświadczę ponad 16 barów z wodociągów, więc nie ma potrzeby instalować wersję 25 barową. Mała fotorelacja:
Kocioł DS MPM
U mnie raz zacięła się klapka w popielniku(SDS Ceramik). Miałem kiedyś węgiel wysokokaloryczny. Czasami fukało przez klapkę. Raz ta fuknęło niefortunie, że kawałek węgielka wpadł między klapkę a obudowę drzwiczek i zblokowało jak klapka była jeszcze podniesiona przez podmuch. Co najgorsze zdarzyło to się w nocy, gdy wszyscy spali. Wygotowało całą wodę z naczynia wyrównawczego i na górze z grzejników też zniknęła woda. Z przelewu z naczynia tylko szła para. Telepało całą instalacją tak głośno, że dzięki temu mnie to zbudziło. Abstrahując od mojej sytuacji to układy zamknięte dla kotłów na paliwo stałe to idiotyzm. Wszystko do czasu... Nie wierzę w jakieś naczynia przeponowe, wężownice schładzające, zawory bezpieczeństwa, i inne cuda wianki w układzie zamkniętym w kolte na paliwo stałe. To może nie zadziałać. W układzie otwartym najwyżej wygotuje całą wodę i tyle.
Grupa bezpieczeństwa, CWU wpięcie
Wątpię, że zostało to zrobione... Zgodnie ze sztuką jak fabrycznie ciśnienie jest zmieniane to powinno być skreślone i napisane jakie zostało ustawione. To naczynie nie było dla potrzeb CO tylko CWU 500 litrów. Kolor naczynia niebieski, co by sugerowało, że nie jest dla CO. Ciśnienie wstępne 1,5 bar. Dobra, starczy tego, bo zaśmiecamy temat @Kolekszy
Dla sąsiada w listopadzie zakładali solary na dachu z dopłat... Zbiornik 500 litrów bo tam liczna rodzina. Naczynie przeponowe stoi na ziemi 60 litrów. Na naklejce było napisane 1,5 bara wstępnego. Ciśnienie wodociągowe zredukowane do 2,5 bara. Dla Piotrka nawet podliczałem i wyszło, że mu naczynie jest potrzebne 35 litrów a stoi 60 litrów. Tylko nie wiem, czy instalatorzy nie zmieniali ciśnienia wstępnego. Tego nie wiem.
- Grupa bezpieczeństwa, CWU wpięcie
Nie wiem. Najmniejsze opory hydrauliczne ma niby Socla. Ten reduktor daj na śrubunkach, bo pewnie po roku go wywalisz na śmietnik. Zarośnie kamieniem tłoczek jak masz twardą wodę. Do tego Callefi to chyba chińszczyzna... Albo od razu zainwestuj w Socla 7BIS i masz spokój na długie lata. Opory hydrauliczne ZZ dla potrzeb CWU w sumie nie mają kompletnego znaczenia. Istotna jest szczelność takiego zaworu. To jest najważniejsze imho. Tu się kłania precyzja wykonania takiego zaworu. Znowu tu chyba Socla jest najlepsza. Oni w ogóle obsługują głównie przemysł, więc nie ma mowy o jakimś badziewiu.
To nie zapomnij zredukować ciśnienia wstępnego w naczyniu do 2,8 bara. Dla potrzeb domowych 3 bary powinno wystarczyć. Jedynym problemem może być deszczownica pod prysznicem o ile ją masz. Tu 3 bary zdecydowanie za mało, woda leje się zbyt leniwie. Idealne ciśnienie dla deszczownicy to 4-5 bary. Dla kranów, czy geberitu 3 bary jest w porządku i więcej nie trzeba. Jak dokonasz instalacji podrzuć jakieś fotki na forum :)
Bartex węgiel orzech
Porównując do Wesoła, czy Wujek, bo nie pamiętam co miałem wcześniej jeszcze przed ruskim węglem to popiołu jest o wiele więcej i to widać. Za to mi ten węgiel idealnie się spala. Nic się nie skleja, nie trzeba pilnować, czy nie zrobiło się sklejenie i nie wisi węgiel w powietrzu w DS. Na moje oko to nie jest węgiel z małą ilością popiołu. Na pewno nie jest go aż tyle jak przy węglu zza wschodniej granicy.
Bojler nierdzewny, kwasoodporny.
Nawet nie wiedziałem, że istnieją bojlery z jakąś tam żywicą spożywczą. Nie potrzebują anody. Można pomyśleć, że dość tania alternatywa dla nierdzewki. Wystarczył mi ten temat, żeby do takich bojlerów się nie dotykać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2365846.html No nic, wszystkie drogi prowadzą do nierdzewki, nawet ze względu na to, że mój bojler też robi trochę za bufor schładzający dla kotła jak woda dojdzie do 90 stopni w kotle. Nie rzadko w bojlerze bywa 70 stopni a przy tej temperaturze może popękać emalia. Bojlery z nierdzewki chyba można grzać do 90 stopni bez problemu.
