emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. hmm a gdzie jest to miejsce gdzie dochodzi te wtórne powietrze do dopalania? gdzieś od spodu? czy to może się zatkać lub inne cuda?
  2. Witam Też mam Ceramika tylko, że 18,kW i domek 160m^2. Czemu nie założyłeś zaworu 4D? przecież jest wymogiem do gwarancji i mega fajnym rozwiązaniem typu "must have". Palę drewnem. Temp. zadana na piecu 75stopni, temp. utrzymywana 80-85stopni i tak jest prawidłowo. Wtedy kociołek prawidłowo działa. Nie dopuszczaj do niskich temp. na piecu. U mnie z rozpaleniem nie ma problemu. Jak piec wygasał bo były te ciepłe dni to jak go rozapalałem to moment aż dudniło w nim, ta pierwsza faza rozpalania jak dolne drzwiczki są otwarte no i później już normalna praca. Grzejniki moment i nagrzane. Może źle masz podłączony sterownik luxus? Jaka masz ustawioną moc dmuchawy? Ja mam max. 20%, więcej nie trzeba. Napisz coś o ustawieniach w sterowniku, czy masz przedmuchy włączone czy nie itd. Pamiętaj, że to kocioł dolno spalający i ważny jest dobry ciąg kominowy. Napisz więcej szczegółów bo to co opisałeś nic nie mówi tylko Twoje flustracje, że coś jest nie tak. Kilku tu z nas na forum ma Ceramika więc coś doradzimy. Fotki, szczegółowy opis itd.
  3. Po co zakładasz nowy temat skoro o Twoim piecu i problemach masz już swój wątek? Chłopie jak Ci radziliśmy, albo wymień piec na mały odpowiedni dla Twego domu plus zawór 4D, albo obłóż tymi cegłami szamotowymi i może coś pomoże.
  4. Możesz napisać jakiej mocy masz UPS-a, ile VA? i poza dwiema pompkami, dmuchawą i luxusem coś masz jeszcze podłączone?
  5. Nie potrzebnie wziąłeś te przerusztowanie, to jest jednak zły pomysł. Zmniejsza się szczelina na ruszcie i bardzo słabo odchodzi popiół/pozostałości. Ludzie te przerusztowanie wywalają po jakimś czasie bo to więcej problemów niż korzyści. Nie wiem jak długo masz Ceramika i być może Ci to odpowiada. Mała tak podpowiedź, możesz o tym nie wiedzieć, ale te drzwiczki zasypowe i ta wajcha od zamykania, nasmarują ją jakiś smarem bo jest duże tarcie i ten materiał ściera się( pewnie jakiś jest miękki) i powstaną luzy plus jeszcze po jakimś czasie uszczelka też się ściśnie bardziej to powstanie jeszcze większy luz. Niestety Kostrzewa trochę dała z tym "doopy". Te części podatne na ścieranie powinne być utwardzone a tak nie jest.
  6. O proszę kolega ma taki sam kocioł jak mój, tylko że mój nie ma tego skosu w zasypie, moim zdanie to wada, mniej paliwa wejdzie. Miałem do wyboru albo ten jak Twój lub ten drugi, wybrałem ten drugi. :D. Taki plus tego skosu, że wygodniej wrzucać węgiel/drewno i chyba na tym koniec zalet. Poza tym witaj w gronie użytkowników Ceramika hehe :D.
  7. Jak palisz sosną to wiadomo drewno takie trochę żywiczne i może wydzielać się smoła i spadać do popielnika. Myślę, że 60 stopni to też jest za mało, ja np. na moim ceramiku cały czas trzymam 80stopni. Przy zaworze 4D wysoka temperatura na piecu nie ma wpływu na szybsze spalanie, ale na pewno ma wpływ na prawidłową pracę kotła. U mnie producent zaleca trzymanie temp. nie poniżej 65stopni. Smoła która osadza się na ściankach komory zasypowej jest raczej normalnym zjawiskiem przy kotłach dolnospalających na paliwo stałe. U mnie ona też się osadza, ale w małym stopniu, ale coś tam jest. Ja tym się nie przejmuję.
  8. a te zrębki nie będą szybko się spalać?
  9. Taki plus tego pieca 26kW, że jak będą ostre mrozy wtedy piec będzie zachowywał się normalniej i dłużej trzymał bo de facto więcej tam wejdzie węgla. Ogólnie to pogratulować debilizmu dla sprzedawcy... n/c , chyba, że nie podałeś dla sprzedawcy opisu swego domu?, tylko była rozmowa typu "...a ten będzie dobry, niech będzie, biorę...", poza tym sprzedawca powinien sam wymusić podstawowe informacje o domu, jakie metraż, czy ocieplony, czy nowe okna itd. Zawsze warto przed kupnem poszukać w internecie informacji, popytać na forum a później iść do sklepu. U mnie na przykład hydraulik spieprzył sprawę naczyniem wyrównawczym, zamontował na powrocie(napisałem o tym na forum), kazałem mu to przerobić na zasilaniu bezpośrednio od kotła. Zrobił to, ale nie obywało się bez pyskowania i że podważam jego wiedzę i nie wiem co mówię. Na szczęście bomba rozbrojona. Żebym wcześniej wiedział, poczytał na forum to bym mu na to nie pozwolił, montować naczynka na powrocie, poza tym był serwis Kostrzewy na tzw. pierwsze uruchomienie(wymóg do gwarancji) i oni to też oleli a patrzyli czy mam układ otwarty. Myślę, że tą zimę jeszcze przeczekaj na tym piecu a latem zdecyduj. Noce teraz są zimne więc wypada przepalić i spać po ludzku, choć na upartego można coś wykombinować. Co do ekonomii to jest faktem, że ten piec co masz nie sprzedasz za duże pieniądze, w pewnym sensie cześć kasy pójdzie w błoto, tylko musisz se zadać pytanie czy chcesz dalej użerać się z tym kotłem czy kupić coś normalnego i spać spokojnie i mieć komfort użytkowania, komfort psychiczny, nie martwiąc się o nic. Taka mała ciekawostka odnośnie mego kotła ceramika 18,5kW(dolnospalający). Aktualnie pale w nim drewnem. W nocy musiałem posiedzieć do 3 nad ranem i o tej godzinie załadowałem na maxa polana(pionowo, w miarę grube). Temperatura na kotle 80 stopni, na grzejniki dałem 40 stopni, w domu 24 stopnie. Od załadowania o 3 rano paliło się do 11 rano, czyli 9 godzin. Jak na drewno to wydaję mi się, że super wynik, ba! na dole jeszcze leżał żar gotowy do podłożenia i dalej kontynuowania palenia. Na węglu idę o zakład przy max załadunku z 2 dni jak nie dłużej. Sąsiad ma zwykłego górniaka i co? max 2 godziny i nie ma drewna i większość energii cieplnej ładnie idzie w komin.
  10. http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-war...ds-ceramik.html tutaj masz poczytaj se. Ja za swój dałem 18,5kW 4000pln, coś koło tego. Tobie wystarczy ten 13,5kW zdecydowanie. W tym piecu można kontrolować temperaturę. Zajmuję się tym Luxus 4 ten sterownik, do tego będziesz miał zawór 4D, gdzie na piecu będziesz trzymał temp. 80 stopni a na grzejniki se dasz 40 czy 50 stopni czy ile tam chcesz. Ten 13,5kW na pewno nie będzie za duży na ta powierzchnię, wydaję mi się, że nawet byłby dobry jak mój 18,5kW, wtedy więcej władujesz węgla czy drewna i jeszcze dłużej będzie trzymać. Weź pod uwagę, że to piec dolnego spalania co jest bardzo ważne, gdzie energia cieplna( pieniądze) nie idzie w komin. Jest jedna wada tego pieca( ogólne wszystkich "dolniaków"), musi być dobry ciąg kominowy. ps. nie jestem jakimś ludkiem od kostrzewy, żeby było jasne i nie było jakiś podejrzeń, że promuję firmę.
  11. Też bym go w cholerę sprzedał i kupił jakiś mały np. taki jak mój Kostrzewy SDS Ceramik tylko, że 14kW, kocioł z dolnym spalaniem, dopala gazy, trzyma długo, bardzo dobry zaawansowany sterownik Luxus 4. Polecam z czystym sumieniem. Masz jeszcze trochę czasu póki nie ma mrozów, kwestia podjęcia męskiej decyzji co zrobić. Powodzenia.
  12. Z tego co widzę to kocioł ma 26KW? i na domek 120m^2? to chyba przegięcie. Ja mam dom 160m^2 i 18,5KW kocioł i wydaję mi się, że starczyłby 14kW. Twój kocioł to na 300m^2 dom a nie 120m^2, ale to takie moje subiektywne odczucie, gdzie mogę się mylić(nie jestem hydraulikiem).
  13. Naprawdę nie masz możliwości zamontowania zaworu 4D? to by rozwiązało Twój problem. Na piecu by nadal było 70-80 celka a na grzejniki ile se chcesz. Może być zwykły bez automatów itd. Wpiąć taki zawór w obieg żadna filozofia, nawet to można samemu zrobić. Jest mnóstwo rysunków i animacji jak to działa i jest podłączone. U mnie żeby nie było zaworu 4D byłaby podobna sytuacja, by wszyscy w domu się podusili od gorąca, bo na piecu trzymam cały czas temp. 75-85celka dla prawidłowego eksploatowania SDS Ceramika Kostrzewy, poza tym zawór 4G wymóg gwarancyjny dla kotła i bardzo dobrze, tylko na dobre to wyszło, żeby nie ten wymóg to bym nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje jak zawór 4D i być może byłoby duże prawdopodobieństwo, że mój hydraulik takie cacka by mi nie zaproponował...
  14. Też mam ceramika 18,5KW. Temperature na piecu mam ustawioną na 75 stopni, wahania od 75 do 85, średnio cały czas trzyma 79-80 stopni i co jest chyba prawidłowe. Mam też zawór 4D. BTW nie trzymaj na piecu 60 stopni bo to nie zdrowe dla pieca, piec prawidłowo pracuje jak ma około 80 stopni. Wyższa temperatura nie piecu nie ma wpływu na szybsze spalanie. Tylko, że jak nie masz zawory 4D to ciężko utrzymywać cały czas temp. na piecu 75-80 stopni bo taka leci na grzejniki i może być za gorąco, ale zakładam, że masz zawór 4D bo jest wymogiem do gwarancji. Poza tym napisz jakie masz ustawienia na sterowniku, jaka moc dmuchawy, histereza, czy włączone przedmuchy czy nie, itd.
  15. tutaj jest schemat przykładowy jaki był z moim kotłem kostrzewy: Pytanie odnośnie tego zaworu zwrotnego pod numerem 11, do czego tak naprawdę on służy i czy jest potrzebny/konieczny bo z tego co widzę to u mnie tego nie ma, to wygląda jak jakieś obejście czy co? jest na zasileniu i na powrocie. ps. sorki za fotke bokiem, ale tak było w pdf i już nie chciało mi się przekręcać w jakimś programie graficznym a i tak wiadomo o co chodzi.
  16. @adam Czyli jak? Mam poprawiać te naczynie z powrotu na zasilenie czy tak zostawić?, czy tylko poprawić powrót na zaworze 4D? Z zaworem 4D to mało roboty, ale teraz przenieść naczynko na zasilenie trzeba będzie się pobawić ;).
  17. ok, załóżmy, że naczynko jest na powrocie jak u u mnie, nie ma żadnych zaworów itd., zagotuje się woda w kotle to niby jak ma ta gorąca woda płynąć pod prąd? zakładając, że cały czas chodzi pompka obiegowa na zasilaniu. Gotująca się woda pójdzie na grzejniki i gdy będzie wracać niby powinna wychodzić przez naczynko i teraz ważne pytanie, które już zadałem wcześniej czy odpowietrzniki na grzejnikach automaty i odpowietrznik na naczynku odprowadzą ten nadmiar ciśnienia i wszystko wróci do normy? http://www.kotly.com/info/instukcja_obslug...sds_ceramik.pdf rozdział 2.4. Są dwa schematy przykładowe od mego pieca kostrzewy jak mniej więcej powinna wyglądać instalacja i jak byk narysowane naczynie zbiorcze idzie bezpośrednio do zasilania w kotle a później od niego odbija rurka do zaworu 4D i ja dla hydraulika to pokazywałem, ale sam się nie zaciekawiłem schematem i zrobiłem błąd bo uwierzyłem co robi hydraulik a sam miałem prawo nie wiedzieć, po to wynająłem człowieka żeby to zrobił, a co do czego informatyk(ja) mam teraz pouczać hydraulika, no jakaś paranoja.
  18. hmm jak na grzejnikach są odpowietrzniki automaty i na naczyniu wyrównawczym też jest odpowietrznik?
  19. Witam Tak se pooglądałem różne zdjęcia z instalacji zaworu 4D i opisy i dochodzę do wniosku, że u mnie hydraulik zrobił to źle albo bez sensu. Nie znam się na tym tylko moje takie przypuszczenia. Zamieszczam fotkę mniej więcej jako to wygląda, rysunek odręcznie w 1min zrobiony, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi i jak to się przedstawia wizualnie. Schemat uproszczony, pominąłem zawory itd. bo póki co nie w tym problem. OK. Piec kostrzewy sds ceramik 18,5kW dolno spalający. Instalacja miedziana. Temp. na piecu ustawiona na 75stopni(przy pracy wahania 75-80stopni). Z tego co widać to zasilanie poprzez zawór 4D chyba dobrze zrobione. Zasilenie boilera bezpośrednio z pieca, więc jaka temp. na piecu taka na boilerze, choć sterownik od którego idzie czujnik do CWU trzyma temperaturę jaką ustawiłem na sterowniku(dziwne, może temu że tym zarządza pompka druga dla boilera właśnie). Teraz śmiech się zaczyna przy powrocie, ale najpierw skąd ten taki zawijas na dole po prawej stronie. Kanciapa, gdzie stoi piec jest mała i przestrzeń między tylną ścianką pieca a ściana budynku jest bardzo mała i hydraulik wyjechał z powrotem dalej i się cofnął, wygląda trochę śmiesznie, ale to w niczym nie przeszkadza ogólnie, ale temu pewnie wyjechał bo te pioniowe rurki idą od zaworu 4D, ale o nich za chwilę. Teraz co to za jaja z tymi pionowymi rurami które wychodzą z zaworu 4D, jedna od "powrotu z instalacji" która wchodzi w rurę od powrotu z mieszkania i druga rurka od "powrotu do kotła" która też wchodzi do powrotu z domowej instalacji tylko, że wchodzi za tym zakrętem bliżej pieca. Te coś co oznaczyłem jako "jakiś zawór" to nie jest zaworem tylko tak nazwałem bo nie wiem jak to fachowo się nazywa, ale z czego się domyślam to chyba taki zaworek żeby woda się nie cofała. Nie wiem co tu jest porobione, ale na mój rozum powrót powinien iść bezpośrednio do zaworu 4D do "powrót z instalacji"(czyli te wejście po prawej stronie poziome w zaworze 4D) a wyjcie tzw. "woda powrotna do kotła"(czyli ten wylot pionowy co idzie do dołu w zaworze 4D) do wejścia na dole do kotła. Co śmieszne jak reguluje zaworem 4D(manualny) to jakoś to działa. W pewnym sensie jakoś ta woda powrotna przepływa przez zawór 4D, ale nie całość bo przecież powrót jest podłączony bezpośrednio do kotła tylko, że po drodze idą te pionowe rurki, które niby mają odbierać wodę z powrotu i mieszać z jaką ideą został stworzony zawór 4D. Moim zdaniem to do przerobienia. Obieg wody jest wymuszony przez pompkę bo grawitacja nie zadziała. Niestety piec stoi na tym samym poziomie co są grzejniki w domu, jedynie co działa na grawitację to dwa grzejniki na górze(przerobiony strych na 2 pokoje małe). Więc zabezpieczyłem się UPS-em 1000VA, który podtrzyma mi pompki i sterownik na czas braku prądu i czas wypalenia się opału. Zalany też jest płyn od mrozu w razie czego jakby ups padł a piecu wypaliło się i wszystko zaczęło się wychładzać. Zaniki prądu to sporadyczność, ale nic nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Jak będę przerabiał ten nieszczęsny powrót z mieszkania to powrót z boilera ma wchodzić do rurki z "powrotu z instalacji" czy z "powrotu do kotła"? Na mój rozum powrót z CWU jest dobrze jak teraz czyli wchodzi w rurkę od "powrót do kotła" w zaworze 4D. Mówimy cały czas oczywiście o ogrzewaniu wody CWU. Na boilerze jest odpowietrznik na górze, który jest wmontowany w ten obieg do nagrzewania boilera. Odpowietrzniki są na wszystkich grzejnikach(automaty). Odpowietrznik też jest na zbiorniku wyrównawczym. Teraz apropo zbiornika wyrównawczego.Układ otwarty. Czemu on idzie do powrotu a nie do zasilania? Nie wiem czym sugerował się hydraulik, że może mu wygodniej. Żebym wiedział to bym na to nie pozwolił. W każdym razie niby to jakoś działa, jak zbiornik był pełny i piec się nagrzał to wiadomo woda zwiększa swą objętość i przez rurkę przelewową lała się woda aż się ustatkowało, więc chyba prawidłowo przeszedł proces. Teraz największa beka. Piec Kostrzewy a żeby była zatwierdzona na niego gwarancja to jest coś takiego u nich jak "pierwsze uruchomienie pieca". Przyjechał serwis kostrzewy odpalili piec, zobaczyli, że zawór 4D jest(wymóg do gwarancji), układ otwarty jest(wymóg do gwarancji), podpisali papiery, że wszystko OK, gwarancja zatwierdzona i se "fachmeny" pojechali. Reasumując: Niby to wszystko jakoś działa o dziw, wszystko się ładnie odpowietrza, grzejniki grzeją cała powierzchnią, ale moim zdaniem ten powrót źle zrobiony , po prostu nie jest wykorzystana zaleta zaworu 4D, albo tylko częściowo wykorzystana, no ale mogę się mylić, więc proszę was co tu jest grane. Sorry, że tyle napisałem, ale chciałem uniknąć zbędnych/do przewidzenia pytań, więc chyba opisałem dosyć szczegółowo jak sytuacja się przedstawia. pozdrawiam
  20. żeby to było w miarę ekonomicznie to polecam piec z dolnym spalaniem, sam mam kostrzewy sds ceramika 18,5kW i jestem mega zadowolony i z czystym sumieniem polecam. Jest wersja 14kW, która Ci starczy na taką powierzchnię. Poza tym w nim można też palić drewnem.
  21. emigrant
    zawór 4d
    Zawór 4D super sprawa, jak to kolega napisał wyżej można se regulować temperaturę na grzejnikach przy zachowaniu wysokiej temp. na piecu. Trochę zastanawia mnie jedna rzecz, czemu macie takie niskie temp. na piecu? W sumie to może zależy od konstrukcji kotła i na jaki jest opał. Ja mam ceramika 18.5kW od kostrzewy i temp. na kotle cały czas trzymam 75-80stopni i zaworem 4D sobie reguluje jaka temp. ma iść na grzejniki. Z tego co czytałem to większa temp. na piecu tylko sprzyja prawidłowej pracy i kondycji kotła i większa temp. nie ma wpływu na szybsze spalanie.
  22. emigrant
    bojler
    Ja mam 100l płaszczowy poziomy na 3 osoby i tez daje radę. Wystarczający jak na nasze potrzeby. Nagrzewanie to moment, bardzo szybko i bardzo długo trzyma ciepło. Też polecam płaszczowy.
  23. witam Gzie mogę dostać termometr co przykleja się go na ściankę grzejnika( na magnes czy jakoś inaczej ) i pokazuje temperaturę grzejnika? Nigdzie nie mogę znaleźć. Są z czujką na kabel, ale na kabel mi się nie podoba. Jeżeli można to bym prosił o jakieś linki do sklepów/allegro itp. pozdrawiam.
  24. witam Przyszedl do mnie Warmet SDS Ceramik - 18,5 kW. Czy laczac ten wiatrak nadmuchowy z piecem miedzy nimi powinna byc jakas uszczelka? bo w pudelku gdzie jest ten wiatrak nie ma nic, wiec rozumiem lacze metal z metalem i dobrze dokrecam czy jednak jakas uszczelka powinna byc ktorej nie ma w komplecie? Czy to moze smaruje sie jakals pastą? Druga sprawa jak laczycie czopuch od pieca z komienen, w sensie jakich uzywacie lacznikow? jakas rura zeliwna czy inna? lub jaka najlepsza? i czego uzywacie zeby uszczelnic te dziury miedzy rura czopucha a rura laczaca z komien? jakies sznurki, pasty czy moze zalepic gliną? Srednica czopucha w piecu ma 160mm, komin bedzie cermiczny fi200 wiec i na trojniku w kominie bedzie fi200 wiec co kupic zeby to ladnie zgrac czopuch od pieca ktory ma 160mm i srednica trojnika f200? Dzieki z gory za pomoc pozdrawiam.
