17
Treść opublikowana przez emus
Instalacja CO jest po to aby w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura, a nie po to aby grzejniki były całe gorące. Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem grzejnika, a powrotem z niego powinna być np. 20 stopni. Jeżeli takiej różnicy nie ma trzeba przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji.
Ciekawy Jestem Zachowaniem Ogólnie Głowic Termostatycznych
emus odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf RA-N.pdf Głowica gazowaRA2000.pdf -
To jest właściwy kierunek działania. Kiedyś napisałem tak o kolejności termomodernizacji domu. Jak zawsze trzeba być elastycznym, a elastyczność zależny od posiadanych finansów i stanu budynku. Marcin1980 wymiana kotła jest przedostatnia.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Ponad 20 lat mieszkam w domu, a zbiornik wyrównawczy znałem tylko z opowiadań. Na kotle przez te wszystkie lata temperatura powrotu była zaledwie kilka stopni (3-4) niższa niż temperatura zasilania. Przez przypadek zauważyłem, że grzejniki w pionie są zamknięte a zasilanie i powrót są gorące. Postanowiłem dowiedzieć się jak w domu wygląda zbiornik wyrównawczy. Po odizolowaniu zobaczyłem takie coś Końcówka rurki zasilania grzejników przegniła. Odciąłem tę rurkę od zbiornika, przedłużyłem ją wężykiem i ograniczyłem przepływ dziurką o średnicy 3 mm. Dorobiłem prowizoryczne odpowietrzenie i całość porządnie zaizolowałem. Niestety przed zaizolowaniem nie zrobiłem zdjęcia. Teraz różnicę temperatur na kotle mam 10 - 15 stopni (przy zasilaniu 55 stopni), na manometrze widać ciśnienie dynamiczne od pracującej pompki, rurki w pionach dalej są gorące ale przepływ przez nie jest minimalny (dziurka 3 mm). Innych efektów dających się ocenić zmysłami człowieka w tej chwili nie widać. Jakie macie opinie i pytania?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
U mnie przy węglu typ 33, groszek jest tak samo, ale dopiero w piątek, czwartek, czasami już w środę. Przy tej czynności wspomagam się ruchomymi rusztami. Do komory zasypowej dosypuję do pełna węgla. Pełny pojemnik popiołu, niespalonego węgla (czasem jak są duże kawałki to go wybieram) wysypuje do kubła. Ten nie spalony węgiel jest "suchy". lekki, podobny do koksu, płomienia nie daje, tylko się żarzy. W poprzednim kotle węgiel z Piasta orzech i groszek spalał się na pył. Akumulacja popiołu i niespalonego węgla była minimalna. Kolega Vlad24 słusznie zauważył że przyczyn może być wiele i wzajemnie mogą się one nakładać.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Grzejniki o małej pojemności wodnej, żeberkowe dużego producenta aby w przyszłości nie było problemów z dołożeniem lub zdemontowaniem np. dwóch żeberek w grzejniku.
Po raz drugi pytam kiedy tak masz? Jak przy ostrym rozpalaniu kotła to sytuacja z wahaniem się temperatury jest normalna. Po osiągnięciu przez całą instalacją temperatury roboczej wahania temperatury na kotle o 20 stopni są mało prawdopodobne. No chyba, że w międzyczasie ktoś otworzył jakiś duuuuuuży grzejnik, czyli cała instalacja nie miała temperatury roboczej. Mój kocioł ma 52 - 53 litry pojemności. Instalacja razem z kotłem ma około 230 litrów pojemności. Liczę: 52,5/230 * 100% = około 22,83%. Jak jest u Ciebie? W tym roku kierownictwo domu nie wyraziło zgody na zadanie inwestycyjne polegające na wymianie grzejników żeliwnych na aluminiowe. Jeżeli w przyszłym roku uda się ta wymiana to będę miał: 52,5/170 * 100% = około 30,88%. Nie spodziewaj się jakiejś radykalnej poprawy. Trzeba szukać przyczyny w domu, w instalacji, w paliwie lub w sposobie palenia. Naczynie wyrównawcze jest prawidłowo podłączone? Sprawdź ręką jest ciepłe czy zimne? Ma być zimne. P.s. Ja nad doborem paliwa, kotła, modernizacją domu i instalacji, sposobu palenia, automatyką pracuję od 15 lat. W tym tygodniu odkryłem w swojej instalacji olbrzymi błąd, że aż wstyd się przyznać na forum, bo obawiam się reakcji niektórych kolegów.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Masz za duży przepływ wody na grzejniki żeliwne. Między temperaturą zasilania grzejnika a temperaturą powrotu z grzejnika powinno być minimum 10 stopni różnicy
Usprawnienie Pomocy Technicznej Na Forum
emus odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne
Opis paliwa, w przypadku węgla kamiennego typ, sortyment, nazwa kopalni. Opis komina: wysokość, pole przekroju,kształt przekroju (okrągły, prostokątny itp), materiał z którego komin jest wykonany. -
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
emus odpowiedział(a) na konrad87 temat w Instalacje CO i CWU
Czy ta spłuczka to jest automat spłukujący taki jak na obrazku? Jak automat jest sprawny to po puszczeniu rączki, rączka wolno podnosi się do góry i automat wolno zamyka wodę do muszli ustępowej. Jak automat jest uszkodzony to po puszczeniu rączki, rączka szybko wraca w swoje górne położenie i automat szybko zamyka wodę do muszli ustępowej powodując uderzenie hydrauliczne. Przy uszkodzonym automacie jest mniejsze zużycie wody niż przy automacie sprawnym. -
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
emus odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Trzeba kupić na próbę ilość potrzebną do jednorazowego napełnienia kotła. Groszek może być tańszy niż orzech.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Różnica Pompa Grundfos Alpha2 A Alpha2 L
emus odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Instalacje CO i CWU
W linku poniżej masz informacje http://pl.grundfos.com/products/find-product/alpha2-l.html -
Muszę jeszcze wyjaśnić co oznacza u mnie słowo porażka. Przy paleniu w poprzednim kotle węgiel typu 33 orzech II w największe mrozy kocioł utrzymywał mi temperaturę roboczą przez około 3-4 godziny. Po tym czasie temperatura wody spadała, bo węgiel na rusztach wypalał się a następna porcja węgla nie spadała z komory. Jak ten spadek szybko zauważyłem to rurką wykonywałem 2-4 uderzenia po zasypie i znowu około 3-4 godziny paliło się bez problemów. Nie przypominam sobie sytuacji że kocioł wygasał. Zawsze żar utrzymywał się w dole komory zasypowej ale nie stykał się on z rusztami. Często spotykała mnie niespodzianka, bo węgiel spadał z komory zasypowej na ruszta.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Poprzedni orzech II i obecny groszek mam z KWK Brzeszcze. Poprzedni kocioł miał komorę zasypową zwężającą się w kierunku rusztu oraz mniejszy prześwit pomiędzy rusztami, a przegrodą (tylną ścianą) komory zasypowej. Jako brechy używam rurki 1/2 cal o długości około 1,4m. Służy ona do przegarniania opału w czwartek i piątek, czasami już w środę przy niskim poziomie opału w komorze. Takie przegarnianie ma na celu pozbycie się akumulowanego w kotle popiołu. O akumulacji popiołu na rusztach pisałem w innym temacie. Przy obecnych warunkach pogodowych, po planowym wyłączeniu kotła w sobotę z rusztu wybieram około 3 kg popiołu (to jest właśnie akumulacja popiołu w czasie ciągłego palenia przez tydzień) i dodatkowo około 5 kg niespalonego węgla. Pisałem już o tym ale przypomnę: ruchome ruszta w kotle dolnym to obowiązkowe wyposażenia kotła dolnego spalania ale w moim kotle nie zapobiegają one akumulacji popiołu. Bez ruchomych ruszt byłoby jeszcze gorzej.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Pompa nad bojlerem jest źle zamontowana. Trudno na zdjęciu ją zobaczyć.
- 14 odpowiedzi
- piec
- ogrzewanie centralne
(i 2 więcej)
Może być zamontowana pionowo na zasilaniu lub powrocie, może być zamontowana poziomo na zasilaniu lub powrocie ale oś (wirnik) silnika pompy powinna być zawsze zamontowana poziomo. Na tym zdjęciu pompa jest zamontowana pionowo na zasilaniu, oś (wirnik) silnika pompy jest poziomo, czyli pod tym względem pompa jest zamontowana prawidłowo.
- 14 odpowiedzi
- piec
(i 2 więcej)
Na rysunku masz ideę podłączenia Czy na pozostałych pionach masz odpowietrzniki automatyczne? Na rysunku masz ideę zakończenia pionów nie podłączonych do naczynia. Czy zbiornik CWU masz szczelny? Może CWU pod ciśnieniem np. 5 bar dostaje się do instalacji CO i jest wyrzucana przez naczynie do kanalizacji?
Jeszcze raz oglądnąłem zdjecie z grzejnikiem. Jak ten grzejnik ma się odpowietrzyć ja powietrze z niego nie przejdzie do naczynia bo rurka jest zalana wodą. Od zasilania grzejnika rurka powinna iść pionowo do góry, następnie w bok i znowu pionowo do góry do naczynia. Zrób jeszcze raz zdjęcie ale żeby był na nim widoczna strona grzejnika z głowicą i naczynie.
Naczynie masz dobrze zamontowane. Po pierwsze z naczynia wykręć korek z zaworkiem odpowietrzającym aby się upewnić czy układ jest otwarty do atmosfery. Pompę masz zdecydowanie poniżej zbiornika, bo 0,7x4m(dla UPS 25-40)=2,8m, a Ty masz 5m.
Przez naczynie nie ma potrzeby przepychać wody zwłaszcza, że to naczynie masz zamontowane w domu. Do naczynia powinny być podpięte wszystkie piony zasilające. Jeżeli któryś pion zasilający nie jest podpięty do naczynia to na zakończeniu takiego pionu powinien być zamontowany automatyczny odpowietrznik. Żadna pompa obiegowa zamontowana poniżej 0,7 x h pompy od naczynia "nie wychlapie" przelewem czy odpowietrzeniem wody z naczynia. Na przykład pompa Grundfos o h=6m powinna być zamontowana minimum 4,2 m poniżej naczynia. Nie podałeś typu pompy. Może nie jest to pompa obiegowa tylko cyrkulacyjna.
IVEN zamieść zdjęcie tego naczynia z opisem rurek które do niego wchodzą i wychodzą? Jak wysoko naczynie jest zainstalowane nad grzejnikiem? Jak jest pojemność naczynia? Ile masz wody w instalacji CO? Jaki typ i producent pompy obiegowej CO? Jak instalacja jest zimna i nalewa się do niej wody to nadmiar wypływa przez przelew wtedy zamykamy dopływ. Jak się zacznie grzać w kotle woda w instalacji rozszerza się i nadmiar wypływa przez przelew (raczej kapie) i po pewnym czasie wypływ (kapanie) ustaje. U siebie w domu mam tak samo podpięte naczynie jak na Twoim rysunku czyli nie mam rury wznośnej od kotła do naczynia z powodów trudności w jej poprowadzeniu. Naczynie mam na strychu około 2m nad grzejnikiem. Pojemność mojego naczynia około 10 - 15 litrów przy ilości wody w instalacji około 220 litrów. Nigdy nie miałem "wyrzucania' wody z naczynia. Pompę CO mam na powrocie Jak od kotła do końca naczynia przelewowego masz mniej niż 10 m to zainstaluj przy kotle manometr o zakresie 0 - 1 bara aby kontrolować poziom wody w instalacji.
Dziękuje za pomoc, ale nie mam problemów z "rzucaniem" węgla do kotłowni. Napisz w swoim profilu skąd jesteś bo Polska jest długa i szeroka. Jak zabrakło rury to możne być wstawiona mufa (śrubunek itp) łącząca kolejną rurę. To wykorzystaj tylko grzejniki zmień na umywalki, prysznice, muszle ustępowe itd. Ciepłą i zimną CWU w części domu mam w ten sam sposób prowadzony tylko bez peszla. Jak jest taka drobna nieszczelność to prędzej woda spłynie w dół niż pojawi się roszenie na płytkach. Nie mam i nigdy nie miałem roszenia na płytkach.
Z tej informacji zrozumiałem że masz kilka pionów które zbiegają się w piwnicy. Ja bym szukał według poniższego rysunku. czyli około 360 ml/godzinę. Spokojnie masz dużo czasu aby przemyśleć sposób wykrycia nieszczelności.
Marcin1980 kto Ci każe pędzić kocioł od razu na 56 stopni? Przy nagrzewaniu wody np. od 20 do 56 stopni jest to zjawisko normalne że temperatura skacze. Aby tego uniknąć należy: Ustawić markownik np. 30 stopni. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje. Następnie ustawić markownik np. 40 stopni i poczekać aż temperatura się ustabilizuje. W ten sposób dojechać do 56 stopni. Jednocześnie trzeba kontrolować temperaturę spalin. Jak ona wzrośnie powyżej np. 130 stopni (u mnie jest taka w chwili obecnej ustawiona) zamknąć klapkę (wyłączyć dmuchawę) powietrza pierwotnego. Jak ona spadnie poniżej 100 stopni (u mnie jest taka w chwili obecnej ustawiona) otworzyć klapkę (włączyć dmuchawę) powietrza pierwotnego. Ja wiem że to zajmie dużo czasu ale takie są skutki posiadania markownika. Wiele razy na forum pisałem: 1. Należy palić ciągle. 2. Rozpalać tak rzadko jak to jest możliwe. 3. Jeżeli mamy ustawioną wartość zadaną 50 stopni i chcemy ja zmienić na np 60 stopni to taka zmianę należny podzielić na co najmniej 2 etapy od 50 do 55 i od 55 do 60. 4. Im mniejsza ilość wody w instalacji tym szybciej temperatura wody dojdzie do temperatury roboczej. 1. Instalacja osiągnęła temperaturę roboczą, czyli kocioł pracuje na podtrzymaniu 56 stopni wartości zadanej, a nie na rozpalaniu. 2. Zmniejszyłeś otwór powietrza pierwotnego. Marcin1980 przypominam (120 stopni zmieniłem na 130 stopni bo w chwili obecnej mam ustawioną taką wartość. Rafaltd Dlaczego ruszt pionowy zasłoniłeś płytka?
Brak zasłonięcia płytką
