emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Nie mam. Na zdjęciu poniżej jest nie ocieplony fundament z okienkiem do piwnicy i ocieplona ściana. Widać ucieczkę ciepła poprzez mostek termiczny spowodowany stropem nad piwnicą.
  2. Chyba jednak ucieczka ciepła poprzez nieocieploną lub źle ocieploną płytę balkonową. Jest to typowy mostek cieplny.
  3. Szczelina wypasiona długa, bo długość balkonu około 180 cm. Wypasiona jest jej szerokość bo prawdopodobnie niedokładnie docięty styropian. Kawałek dalej to jest szerokość balkonu około 110 cm, niewielka bo grubość balkonu wynosi około 15 cm. Płyty były standardowe 0,5 x 1 m bez pióro-wpustu. Też byłem tym zaskoczony, że nie widać miejsc łączenia płyt. Raczej między dołem płyty balkonowej w miejscu jej styku ze ścianą, a krawędzią płyt styropianowych Na zdjęciu zrobionym w środku budynku będzie zimniejsze, bo dla takiego zdjęcia temperaturą odniesienia jest temperatura w środku budynku. Na zdjęciu zrobionym z pola będzie cieplejsze, bo dla takiego zdjęcia temperaturą odniesienia jest temperatura na polu. Niestety w swoim zbiorze nie mam zdjęć tego samego fragmentu budynku zrobionych z pola i od środka.
  4. Zdjęcie w środku domu. Miejsce w którym zimno "wchodzi" do domu. Zdjęcia robione z pola informują o miejscach w których ciepło "ucieka" z domu.
  5. To jest dolna krawędź balkonu czyli miejsce styku dołu balkonu z pionową ścianą. Robili to fachowcy i jak się przekonałem po kilku latach zrobili to niedokładnie. Jest zgodna z szerokością balkonu. Na zdjęciu widać ze z boku czyli tam gdzie bok balkonu styka się ze ścianą też jest szczelina.
  6. Cursor 1 komin od kotła węglowego CO. Cursor 2 komin od termy gazowej 8,7 kW podgrzewającej wodę - na zdjęciu tylko paląca się świeczka termy. Cursor 3 dach domu.
  7. Złe docieplenie styropianem ściany pod balkonem jest powodem "szczeliny" przez która ucieka ciepło. "Uszczelnienie cieplne" szczeliny jest nieopłacalne. Więcej z tym byłoby problemów niż efektów. Drzwi wejściowe do domu. Zdjęcia powinno się wykonywać od zewnątrz. Im niższa temperatura na polu tym lepiej. Na moich zdjęciach są cursory pozwalające się zorientować jaka jest temperatura w miejscu cursora.
  8. To sobie samemu trzeba zinterpretować.
  9. U mnie tak wygląda połączenie balkonu z murem oraz fragment drzwi balkonowych. Drzwi balkonowe i okno.
  10. Jeżeli pominie się warunki gwarancji, dostępność serwisu to dla celów amatorskich nie ma znaczenia czy piła druga czy trzecia. Trzecia piła jest składana?, produkowana? w Polsce. Jak łańcuch jest tępy to każdej pile brakuje mocy.
  11. Ja bardzo mało palę drewnem, mam 8 drzew owocowych, czasami trafi się jakaś paleta, okno, deska itp dlatego nie kupowałem pił profesjonalnych tylko amatorskie. Pierwsza rosyjska piła elektryczna kupiona na targu od Rosjan pracowała u mnie około 12 lat. Była już zużyta technicznie ładnie jej podziękowałem i kupiłem druga piłę. Druga piła elektryczna wytrzymała około 3 lat i spalił się silnik podczas bardzo intensywnego piłowania dużej wierzby w ubiegłym roku. Pewnie gdyby nie ta wierzba to by wytrzymała dłużej. http://allegro.pl/pila-lancuchowa-2450watt-eurotec-elektryczna-i1448320973.html Trzecia piła elektryczna kupiona w ubiegłym roku dokończyła piłowanie dużej wierzby. http://allegro.pl/pila-lancuchowa-flora-pe2001-nowa-2000w-fv-gwar-i1453717074.html
  12. To cenna informacja dla przyszłych zleceniodawców frezowania. Miedzy innymi po to się frezuje komin, aby uniknąć bałaganu w domu. Prawdopodobnie firma szybko chciała skończyć robotę i kazała pracownikom szybko frezować komin. Pracownicy zwiększyli prędkość frezowania ponad dopuszczalną dla głowicy i nie chcąc jej zniszczyć chłodzili ją wodą. P.S. Ja jak muszę w ścianie wywiercić otwór o średnicy 10 mm to najpierw wiercę otwór o średnicy 6 mm.
  13. emus
    Heso
    W ubiegłym sezonie paliłem retopalem. Pisałem na forum, że mam problem ze spiekami. Tylko spieki z retopalu miałem mniejsze niż na zdjęciu. W ciągu jednego tygodnia ciągłego palenia spieków było w sumie około 8 - 10 litrów (na 2 - 3 wybrania z kotła). Obecnie palę węglem z Piasta. Po jednym tygodniu ciągłego palenia mam na ruszcie tylko kilka sztuk spieków o wymiarach dużo mniejszych niż na zdjęciu. Spieki o średnicy mniejszej niż około 8 milimetrów przelatują przez ruszta do popielnika, tych spieków jest bardzo mało.
  14. Oprócz grubości blachy ważny jest jej gatunek i jakość.
  15. przyglądnąłem się zdjęciom. Wymiennik jest podzielony na dwie części, czyli jest bardziej rozbudowany (zamiast słowa skomplikowany). Wydłuża to drogę spalin i 80 % sprawności jest do osiągnięcia. Przyjmując średni ciężar nasypowy węgla 0,845 kg/dm3 i pojemność komory 121 dm3 to teoretyczne zużycie węgla wynosi 102,245 kg w ciągu 4 - 10 godzin dla 20 KW.
  16. 1. Wymiennik ciepła bardzo prosty, także sprawność 80 % przy węglu dla mnie jest niewiarygodna. 2. W tabelce z danymi technicznymi jest rubryka "Średnie zużycie paliwa przy spalaniu drewna węgla, h" wartość np. 10/16. Czyli w ciągu 10 godzin ile drewna? Czyli w ciągu 16 godzin ile węgla?
  17. Sarzyk kocioł Logica jest kotłem górnego spalania. Na rysunku poniżej masz przedstawiony chwyt marketingowy producenta. Tak spaliny nie będą przechodziły, bo kocioł nie ma klapki przełączającej kocioł górnego spalania na kocioł dolnego spalania (klapki zamykającej szczelinę nad pierwszą przegrodą). Zdecydowana większość spalin przechodzi tak jak na rysunku poniżej. Masz dwa wyjścia w celu polepszenia spalania 1. Spróbuj palić w nim od góry. Próby mogą być nieudane ponieważ w drzwiach zasypowych nie ma otworów dla powietrza wtórnego. Może system common air pomoże palić od góry. 2. Kształtkami szamotowymi i zaprawą szamotową zamuruj przerwę nad pierwszą przegrodą. W ten sposób zrobisz z Logicy kocioł dolnego spalania.
  18. Kolejne spostrzeżenia z eksploatacji kotła 1. Z dolnej wyczystki wybieram niespalone części: w sobotę podczas czyszczenia kotła i w środę. HEF miał większą wyczystkę i wystarczyło wybierać z niej raz na tydzień podczas czyszczenia kotła. 2. Po otwarciu drzwiczek zasypowych kocioł dymi przez nie. Prawdopodobnie jest to związane ze zmniejszeniem przekroju kanału komina w jego górnej części. Na wiosnę ma przyjść kominiarz i wyczyścić górę kanału komina z twardego osadu. Subiektywnie opisuję eksploatację kotła. Wnioski z tego opisu każdy musi wyciągać sam. Szczelina ma 50 %. Czystość wymiennika się poprawiła, ale jeszcze jest daleko do czystości wymiennika HEF-a. Zastanawiam się nad montażem wkładek szamotowych. Zobaczę, jak będą silne wiatry, czy szczelina 50 % będzie "rozpalała" kocioł. Uważam, że dmuchawa się sprawdza. Cena kotła Sokół mieści się w granicach przyzwoitości. Warmet jest drogi. Dodatkowo koszt Warmeta zwiększa, między innymi, potrzeba montażu zaworu 3-y lub 4-o drogowego w celu spełnienia warunków gwarancji.
  19. Ja bym zmniejszył 18 cm na około 9 cm (3 cm grubość płytki szamotowej + 2,5 cm średnica rurki dla powietrza + 3,5 cm odstęp od opłomyków). Tym samym 20 cm by się zwiększyło do około 29 cm. Jak czyścić opłomyki po przebudowie?
  20. Czy można wstawiać filmy? Kilka razy bez sukcesu próbowałem wstawić.
  21. Zakładam że instalator zrobił dobrze i teraz masz równomierny przepływ wody w pionach i przez grzejniki. Może trzba podnieść temperaturę na kotle. Nie widzę na zdjęciach dokładnie ale chyba masz wymiennik ciepła. Czy nie jest on mały lub zapchany. W sprawie wysokości podnoszenia pompy zgadzam się z tym co napisał kolega kiminero.
  22. Czerwone tło, czerwona czcionka, czerwone linie.
  23. Zgadzam się.
  24. To nie jest takie proste 1. Skok trzpienia nowej głowicy musi być taki sam jak starej. Mogą być różnice między producentami. Tylko jak to zmierzyć? 2. Gwint podłączenia głowicy do zaworu musi być taki sam jak starej. Mogą być różnice między producentami. Najlepiej z głowica iść do sklepu i kupić taką samą. Jak nie ma takiej samej to trzeba kupić inną głowicę, ale tego samego producenta co stara.
