17
Treść opublikowana przez emus
Nastawy wstępne na zaworach termostatycznych. Oczywistym jest że jak coś zamkniesz to jest zamknięte, pompa sprawna i instalacja dobrze wykonana. Kolego PrOgram. Zobacz moje zdjęcie "Ssanie zamknięte AUTO 5W". Czy masz możliwość zamknięcia ssania czy tłoczenie albo obu na raz bezpośrednio przy pompie?
Kupienie pompy elektronicznej np. z AUTOADAPT to nie wszystko. Należy tak wyregulować przepływy w instalacji (bardzo trudne do wykonania!!!) aby: 1. Przy wszystkich grzejnikach otwartych moc była 1-2 W mniejsza od mocy maksymalnej. 2. Zamknięcie jednego grzejnika powodowało spadek mocy o 1-3 W w zależności od ilości grzejników i wielkości pompy. 3. Zamknięcie wszystkich grzejników powodowało ustawienie mocy na mocy minimalnej na przykład 5-6 W.
Bypass 2 cale na pompie otwarty. Moc z 7 W do 13 W wzrosła w ciągu około 6 minut. Dużej mi się nie chciało czekać, bo mi się skończyła substancja w butelce. Po zamknięciu bypassu moc wróciła do 7 W w ciągu około 83 sekund.
Tak to wygląda u mnie w chwili obecnej. Zawory otwarte AUTO 7W. Ssanie samknięte AUTO 5W. Tak samo jest jak zamknę tłoczenie Tak samo jest jak zamknę ssanie i tłoczenie
Podsumujmy. Założenia. 1. Naczynie zimne. 2. Bypass szczelny. 3. Zawory odcinające szczelne. Tezy. 1. Pompa niesprawna. lub 2. Założenie są fałszywe. Ktoś ma inne pomysły?
1. Jak masz bypass (zawór zwrotny) na pompie to on może przepuszczać. lub 2. Są uszkodzone zawory odcinające bojler i ogrzewanie. Nawet po ich "zamknięciu " sa otwarte. Stąd po zamknięciu przepłwu do bojlera i ogrzewania przepływ (pobór mocy) w AUTOADAP nie spada. Mostek czyli połączenie zasilania z powrotem na przykład poprzez źle podłączony zbiornik wyrównawczy. Wtedy zdecydowana większość wody płynie do naczynia i dlatego grzejniki moga być zimne.
Po zamknięciu wszystkiego powinna zareagować czyli w AUTOADAPT pobór mocy powinien wynosić 5-7W. Pompa Alpha 2 25-40. 1. AUTADAPT 9W. Szumu płynącej wody nie słychać. 2. Otwieram trzy grzejniki z "*" na "3". Trzy grzejniki to u mnie 1/3 wszyskich grzejników ilościowo lub około 45 % w objętości wody we wszystkich grzejnikach. Temperatura w pomieszczeniu w którym jest termometr 19,6 stopnia. 3. Pobór mocy wzrasta do 13W w ciągu około 3,5 minuty. Nie słychać szumu płynącej wody. 4. Po około 40 minutach pobór mocy spada do około 12 W. 5. Po kolejnych około 3,5 godzinach pobór spada do 7W, czyli można uznać że pomieszczenia w których otworzyłem grzejniki zostały nagrzane. Temperatura w pomieszczeniu 21,3 stopnia.
Przez tysiące lat Słońce krążyło wokół Ziemi. Też od razu nie dano wiary że jest inaczej. Przyczyny, że w AUTOADAPT pompa "dostosowuje się" przez tydzień należy szukać w instalacji. Wieczorem lub jutro napiszę jak to jest w mojej instalacji.
Cytat jest chyba z instrukcji, ale zawiera w sobie błędy. Jak pompa jest w AUTOADAPT to jakie nastawy na pompie można jeszcze zmieniać aby ją dostosować do instalacji? Jak parametry pompy dostosowują się powoli to dlaczego po zamknięciu zaworu przed lub za pompą dostosowują się błyskawicznie?
Pompa dostosowywuje się błyskawicznie. Aby to sprawdzić wystarczy zamknąć zawór przed lub za pompą. Spadek mocy jest związany z zamykaniem się zaworów termostatycznych w miarę jak dom się nagrzewa. Stosowanie tej pompy bez zaworów termostatycznych nie ma większego sensu.
Zębiec Przeróbka Pieca Pomoc ;< Brak Funduszy Na Wymiane Kotła A Zimno W Domu ;d
emus odpowiedział(a) na wrazle temat w Kotły zasypowe
1. Zdemontuj z kotła przegrody które zrobiłeś. 2. Pal od dołu. Paleniem od góry (czyli oszczędzaniem paliwa i ekologią) zajmij się dopiero wtedy jak w doskonałym stopniu opanujesz palenie od dołu. Jaki masz komin (podaj wymiary)? Czy komin, rura łącząca komin z kotłem oraz kocioł są czyste? Zmiana paliwa czyli zakup orzecha to dobry krok. -
Z powyższego przykładu wynika, że: 1. Należy pilnować zużycia gazu w taryfie którą się posiada. 2. Pisanie o cenie 1m3 gazu jest bez sensu jeżeli jednocześnie nie podaje się ilości zużytego gazu i taryfy.
Loctite jest mi znany. Kolego Logan dobrze zauważyłeś że mój problem to: uszczelnienie gwintów bez ich rozkręcania (demontażu).
Na razie uszczelniam w sposób tradycyjny, czyli bez ciśnienia dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową. Jak nie zda egzaminu do bedę uszczelniał klejami lub masami.
Ile gazu miesięcznie muszę zużyć aby cena wyniosła około 2,5 zł/m3 (wliczyłem w metr sześcienny wszelkiego rodzaju opłaty)?
Niewielka nieszczelność jest na gwincie. Rozkręcenie nie wchodzi w rachubę, bo masakra w domu (przejścia przez ściany, stropy, boazerie itp, brak miejsca na klucz. Demontaż może być tylko niszczący. Po takim demontażu do odtworzenia będzie cała instalacja od licznika do pierwszego trójnika.
Czy jak będę miał taryfę W-2.12T i zużywał 10 m3 na miesiąc to zapłacę około 2,5 zł/m3?
Czy sprawdzają się przy doszczelnianiu połaczeń w starej instalacji gazowej? Ma ktoś jakieś doświadczenia? Co najlepiej zastosować? (wymiana instalacji w celu usunięcia nieszczelności to masakara w domu).
Mój rachunek za okres od 11 września do 14 października 2015. Taryfa W-1.12T Kwota do zapłaty 35,63 zł. Zużycie 10 m3. czyli 3,563 zł/m3. Skąd się biorą takie różnice w cenie 1 m3?
Ciężko coś doradzać jak nie ma schematu całej instalacji.
To raczej w AUTO powinno być na przykład 35 W. Przyczyn, że w AUTO jest 5 W może być wiele. Na przykład: może na termostacie jest ustawiona niska temperatura. Paprochy ograniczają przepływ czyli tak jakbyś zamykał zawory czyli moc pobierana spada.
Zgadza się moja pomyłka. Przepraszam. W XXI wieku wszystko jest możliwe nawet zachcianka posiadania kotła górnego spalania, czyli w tym przypadku funkcja edukacyjna forum nie zadziałała.
Poczekajmy co napisze kolega Kwiecień.
Komin ma być czysty i posiadać odpowiednie wymiary. Połączenie kotła z kominem ma być szczelne. Kocioł ma być szczelny. W Twoim przypadku kupowanie nowego kotła nie jest potrzebne. Postaraj się urodzić dziecko, wtedy nie będziesz miała czasu na głupie zachcianki.
Na przykład tak można poprosić. " Dzień Dobry. Czy mają Państwo możliwość posortowania orzecha z kopalni Marcel na wymiar 25-50 mm? Ile to będzie kosztowało?" Bez problemów można jechać na groszku z Ziemowitu ale: 1. Na sezon kolega Kwiecień musi kupić minimum 4,5 tony. 2. Trzeba liczyć się z tym, że częściej trzeba będzie wsypywać węgiel do kotła niż w przypadku Marcela. Im zimniej tym częściej. Tym bym się za bardzo nie przejmował, bo groszku do kotła wejdzie więcej niż orzecha.
