17
Treść opublikowana przez emus
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 59
Metal Fach Sdg-13 Dmuchawa I Sterownik Ekoster 420 Jak To Ustawić?
emus odpowiedział(a) na LongerD temat w Kotły zasypowe
ad.1. Ok ad.2. Ta blaszka to regulator ciągu. Jak dmuchawa stoi to wlot powietrza do kotła powinien być zamknięty. Jak będzie silny wiatr to sprawdź czy przy stojącej dmuchawie wiatr (ciąg kominowy) nie podnosi blaszki. Czy przy obecnych temperaturach zewnętrznych temperatura na piecu czy wartość zadana 62 stopnie na kotle nie jest za duża? Jaka temperaturę masz w domu? Bulgotanie. Kocioł który ma wylot wody na górze powinien być ustawiony równo. Pompka. Czy filtr czysty? Wszystkim kolegom, a w chwili obecnej w szczególności koledze PostępowyRolnik przypominam to o czym wielokrotnie pisałem na tym forum "Nie ma żadnego obowiązku korzystania z moich porad i informacji" -
Przeczytaj temat o SDG16. Lepszym zakupem dla Ciebie byłby kocioł SDG 11 o mocy 14 kW. Sam musisz dojść do optymalnych ustawień dla Twojej instalacji i Twojego domu. Jeden tydzień to za mało aby to zrobić. Kilka rad na początek. 0. W kotle dolnego spalania palimy 24 godziny na dobę. 1. Klapę kocioł dolny - kocioł górny trzymaj w pozycji kocioł dolny, czyli zamknięta szczelina z komory zasypowej do wymiennika. Przez cały okres eksploatacji kotła nie ma potrzeby jej ruszać. Smoła ją doszczelni i gazy palne nie będą uciekać do wymiennika. 2. Przedmuchy na początek czas postoju 15 minut, czas przedmuchu 15 sekund z maksymalną mocą dmuchawy. 3. Uruchomienie pompy 47 stopni nie ma większego znaczenia przy paleniu 24 godziny na dobę. Ja mam ustawione na 30 stopni. 4. Drewno jako paliwo to zły pomysł dla samotnej żony. Nawet jak jesteście razem to w nocy trzeba palić węglem, aby do rana czyli przez 10 godzin nie wygasło 5. Ruchomy ruszt używaj oszczędnie 2-3 ruchy co 4-12 godzin. Im zimniej na zewnątrz tym częściej. Zależy to od jakości paliwa, intensywności palenia. Sam musisz to wypraktykować. 6. Wyczystkę kotła trzeba czyścić co 6 - 10 dni. Zależy to od jakości paliwa. Sam musisz to wypraktykować. 7. Palenisko czyści się co 5 - 30 dni. Zależy to od jakości paliwa, intensywności palenia. Zbierający się na rusztach żużel, kamienie itp skutecznie blokują dopływ powietrza. Sam musisz to wypraktykować. 8. Obroty pompy. Sam musisz wypraktykować. 9. Klapa na czopuchu ma być cały czas otwarta. Ja ją zdemontowałem, bo lepiej jest czyścić połączenie kocioł - komin. Pytania: 1. Jaki masz komin? 2. Czy masz klapkę (regulator ciągu) pod dmuchawą? 3. Czy masz zawory termostatyczne? 4. Jakie grzejniki? Wstaw zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem podłączenia dmuchawy, pompy obiegowej, połączenia kocioł - komin. -
Jeżeli czopuch w Twoim kotle ma średnicę 160 mm (pole przekroju 201 cm2) to średnica komina powinna być minimum 160 mm (pole przekroju minimum 201 cm2).
Instalacja Fotowoltaiczna
emus odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@AdamMa. Nie rozumiem Twojej odpowiedzi, dlatego zadaję kolejne pytania: 1. Teoretycznie. Jeżeli oddaję energię na fazie nr 1 i jednocześnie z tej fazy nie pobieram energii w rozliczeniu rocznym to czy całą oddaną energię odbiorę na fazach nr 2 i nr 3? 2. Zużycie roczne energii w moim przypadku to 4,5 MWh. Przy założeniu że roczny pobór energii jest rozłożony równomiernie po 1,5 MWh na każdą z faz to: a. Przy inwerterze jednofazowym jaką moc mam zainstalować by roczny bilans energii E(pobrana z każdej faz) - 0,8 x E(wysłana na jednej fazie) był lekko powyżej 0? b Czy warto podłączyć najbardziej energochłonne odbiorniki do dwóch faz i zastosować na tych fazach inwertery jednofazowe każdy zasilony z innego zespołu paneli (dwie instalacje jednofazowe)? -
Witam, Po raz pierwszy jestem w tym miejscu forum. W miejscowości w której mieszkam mają być dotowane instalacje fotowoltaiczne. Byłem na spotkaniu w tej sprawie. 1. Zastanowiło mnie to co usłyszałem: jeżeli oddam do sieci energię na jednej fazie (inwerter jednofazowy) to tylko z tej fazy będę mógł odebrać energię. Czy jest to prawda? 2. Instalacje mają być montowane przez firmę Promag z miejscowości Robercin woj. mazowieckie Czy macie jakieś opinie o tej firmie? Podobno wykonali już kilkaset instalacji w całej Polsce. -
1. Nie wiem czy da się zamontować palnik na pelet. 2. Opcja najtańsza: kupić i podłączyć kocioł gazowy z automatyką pogodową jeżeli masz dostęp do gazu. 3. Opcja najdroższa: kupić i podłączyć kocioł na olej opałowy z automatyką pogodową. 4. Po powrocie do zimnego domu w 1-2 pomieszczeniach włączasz przenośne grzejniki elektryczne i jednocześnie uruchamiasz węglową instalację CO. Oceniam, że ja nie mogę sobie pozwolić na wyjazdy, bez wychłodzenia domu, powyżej 12 - 24 godzin w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury w domu. W instalacji mam około 160 l wody. Moja instalacja uruchomia się szybko. Po uruchomieniu trzeba tylko czekać na dogrzanie pomieszczeń do właściwej temperatury w międzyczasie dosypując węgiel do kotła.
Oceniam, że do końca styczna spaliłem około 2 t węgla + mikro ilości drewna. Porównując warunki (dom, węgiel, temperatury itp) kolegi Piastuna i moje spaliłem od niego więcej węgla. Podsumowanie całego sezonu będę robił po zakupie węgla (maj, czerwiec) na nowy sezon.
Jak Ogrzać Mieszkanie Na Poddaszu
emus odpowiedział(a) na DonTutti temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dla przeciętnych dwóch osób takie zużycie energii jest kosmicznie wysokie. Prawdopodobnie masz uszkodzony licznik i/lub instalację elektryczną. Za licznikiem prawdopodobnie masz bezpieczniki. Wyłącz te bezpieczniki i sprawdź czy licznik nalicza energię. a. Jeżeli licznik nalicza energię to masz uszkodzony licznik i/lub ktoś jeszcze jest podłączony pod ten licznik. b. Jeżeli licznik nie nalicza energii to prawdopodobnie masz uszkodzona instalację elektryczną. Jeżeli nie znasz się na prądzie to poproś o pomoc elektryka!!! -
Wpiąć się do domu rurą 1/2 cala. Na rurze zamontować zawór termostatyczny bez głowicy. Pracujesz w garażu nastawę wstępną na zaworze ustawiasz na przykład 6. Nie pracujesz w garażu nastawę wstępną na zaworze ustawiasz na przykład 1.
Witam, Na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granica działki "idzie" po ścianie budynku. Na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 granica działki "idzie" 8 metrów od ściany budynku. Gdzie jest granica działki? Pozdrawiam.
"Grafit" dodaje się na etapie produkcji styropianu u producenta styropianu, a nie na etapie produkcji płyt u producenta płyt. Obecnie w Polsce jest tylko jeden producent styropianiu i wielu producentów płyt oraz innych przedmiotów ze styropianu. Domieszka białego do czarnego oraz dalmatyńczyk jest to efekt recyklu białego styropianu u producentów płyt i nie ma nic wspólnego z producentami styropianu. Czarny styropian to przede wszystkim efekt marketingowy. Troszkę lepsze właściwości izolacyjne za dużo większe pieniądze.
Ciekawe Wykopy O Górnictwie
emus odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Rozmowy na dowolny temat
http://natemat.pl/102949,gornicy-nie-wierza-w-swoj-dobrobyt-jak-pieniadze-przeciekaja-im-przez-palce -
Nie przejmuj się. Na formularzu PIT 11 będzie miał 70 tys. brutto. Skromnie licząc: 2800 + 300 posiłki w bonach + 250 barbórka + 250 czternasta + ? = minimum 3600 netto średnio na miesiąc. -
Bardzo dobry link do statystyk pogodowych, aktualnej i prognozowanej pogody. Do oceny zużycia paliwa w poszczególnych okresach zamiast brać średnią temperaturę lepiej wsiąść ilość stopniodni grzewczych (base 65). Porównałem moje odczucia subiektywne z zim do stopniodni grzewczych (base 65) między 1 października a 31 marca. Zimy 2009/10, 10/11, 11/12, 12/13 odczucie subiektywne długie mroźne zimy wartości stopniodni między 5579 a 5785. Zimy 13/14 i 14/15 odczucie subiektywne łagodne zimy wartości stopniodni między odpowiednio 4624 i 4764. W przybliżeniu 900/5600 = 16% oszczędności paliwa powinno być wynikiem warunków pogodowych
- 96 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- 2015
(i 1 więcej)
Należy wyrównać, bo na skoku ucieka dużo ciepła. Nie ma znaczenia w którą stronę jest skok. Zobacz mój post #5 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21089-jakim-styropianem-i-jak-grubo-ociepli%C4%87-m%C3%B3j-domek/
@ kolegi Meon Dla ściany o grubości 37,5 cm daj styropian o grubości 10 cm. Dla ściany o grubości 25 cm daj styropian o grubości 12 cm. Jeżeli masz piwnicę: strop między piwnicą, a parterem nie jest ocieplony to od strony piwnicy minimum 10 cm styropianu o ile wysokość piwnicy na to pozwala. Co do ocieplenia fundamentów sam musisz zadecydować czy warto wydawać pieniądze. Jeżeli masz ścianę przesuniętą w stosunku do fundamentów to trzeba ocieplić tak jak na rysunku.
Absolutnie nie wolno wycinać żadnych uszczelek. Wszystkie drzwi i wyczystki powinny być szczelne na 100%. Nawet prowizorką w tym kotle nie da się doprowadzić powietrza wtórnego.
Nie pamiętam. Od kilku lat klapka D/G w moim kotle jest nieruszana, nieczyszczona (z obu stron) i ustawiona w pozycji kocioł dolnego spalania D. Nieszczelności same się uszczelniły smołą z węgla. Koleżanko Annas w wiadomości 301 napisałaś, że klapkę masz zamkniętą i doszczelnioną smołą. Nieszczelność klapki jest wadą kotła, ponieważ gazy palne płyną do komina zawsze najkrótszą drogą.
Sterownik St 48 + Moduł Pogodowy
emus odpowiedział(a) na Dzeju temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakie wartości temperatur masz ustawione? -
Przykładowa klapka (regulator ciągu) do wentylatora http://allegro.pl/regulator-ciagu-przystawka-pod-dmuchawe-aero-6-i5869004602.html
- 34 odpowiedzi
- Górne spalanie
- Wysoka Temperatura
- (i 7 więcej)
Wilo RS25-60/r zamontowana na powrocie pracowała przez około 15 sezonów. Teraz leży na półce jako pompa rezerwowa.
W instrukcji sterownika jest to opisane. Dla punktów Xa, Xb,Xc, Xd musisz ustawić wyższe temperatury Ya, Yb, Yc, Yd. -
Głowice należy ustawić empirycznie. U jednego producenta 3 oznacza np. 20 stopni, u innego producenta 3 oznacza np. 22 stopnie. U jednego producenta 3 oznacza, że przy 20 stopniach zawór zaczyna się zamykać. U innego producenta 3 oznacza, że przy 20 stopniach zawór jest zamknięty. Histereza działania takich zaworów to 2 stopnie. Przykład: przy 22 stopniach zawór zaczyna się zamykać przy 24 stopniach jest całkowicie zamknięty. Czas całkowitego zamknięcia lub całkowitego otwarcia to około 20 minut dla głowic gazowych i około 30 minut dla głowic cieczowych.
Tryb pracy termostat jest dobry w przypadku gdy nie ma głowic termostatycznych czyli lepiej mieć termostat niż nie mieć nic. Tryb pracy korekta (od czujnika zewnętrznego) jest bardzo dobry w przypadku zamontowanych głowic. Masz regulację temperatury na kotle i dodatkowo od głowic w poszczególnych pomieszczeniach. Przykład: wychodzisz do pracy jest na zewnątrz -5 stopni, w ciągu dnia temperatura rośnie do +5 stopni. Czujnik zewnętrzny szybciej skoryguje temperaturę zadaną na kotle niż czujnik pokojowy (termostat) bo termostat musi czekać aż pomieszczenie w którym jest zamontowany osiągnie np 23 stopnie (inne pomieszczenia kompletnie go nie interesują). Kolego Maro36 podałeś ważne informacje w poście #7 dlatego: Uważam, że powinieneś zamontować głowice i przejść na tryb pracy korekta. Będziesz miał dogrzane wszystkie pomieszczenia. Oszczędności nie spodziewaj się dużych bo w chwili obecnej masz niedogrzane pomieszczenia. P.s. Ja mam regulator pogodowy + zawory z głowicami. Ze względów bezpieczeństw nie mam głowic w łazience i na klatce schodowej bo grzeję węglem a nie gazem.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 59
