emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Ja napisałem, że przy dwóch grzejnikach w pomieszczeniu na jednym z nich nie montuje się głowicy termostatycznej. Na obu grzejnikach mają być zamontowane zawory termostatyczne przy czym jeden z głowicą termostatyczną, a drugi bez głowicy termostatycznej. Uzasadnienie (dotyczy też braku głowic przy innych grzejnikach np klatka schodowa) 1. Większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji przy kotle zasypowym. 2. Koszty.
  2. ad.1. Tak. ad.2. Nie. Bo będziesz miał na parterze i piętrze zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Przy jednym grzejniku na parterze (np.łazienka), jednym na piętrze (np łazienka), przy grzejniku na klatce schodowej nie montuj (kupuj) głowic termostatycznych. Jak w pomieszczeniu masz dwa grzejniki to głowicę termostatyczną zamontuj tylko na jednym z nich. Podczas nagrzewania instalacji mogą wystąpić różnice, ale wszystko zależy od nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. W skrajnym przypadku możesz zmniejszyć na pietrze grzejniki poprzez demontaż kilku żeberek z każdego grzejnika. Ja palę 24 godziny na dobę czyli im mniej wody w instalacji tym lepiej. ad.3. Jak są zakręcone i nie grzeją to nie zużywają energii. Decyzja (np. względy estetyczne, zajmowane miejsce) należny do Ciebie. ad.4. Trudno cokolwiek napisać. Na przykład trzeba podnieś poziom podłogi w łazience o minimum 10 cm. Do podłogówki maksymalnie dajesz wodę o temperaturze np 35 stopni a do grzejników np 70 stopni to komplikuje instalację CO. Dla jednej łazienki w starym domu chyba nie warto. Piec. Jak wszystko w 2014 roku przerobisz tak jak zamierzasz i nabierzesz doświadczenia z przerobioną instalacją to dopiero wtedy (2015, 2016 rok) zajmij się piecem.
  3. emus
    Kilkuletnie Zużycie Opału.
    Ilość zużytego drewna to jest szacunek "na oko", "tak mi się wydaje" a nie jakiś wiarygodny pomiar. Wcześniej zużycie drewna było 1,5 m3 bo do spalenia była bardzo duża topola. Zakładam "na oko", "tak mi się wydaje" a nie jakiś wiarygodny pomiar, że spalam około 0,5 m3 drewna (podczas rozpalania i w trakcie normalnego palenia, czyli jakieś patyki, drzewo owocowe, okno, mebel, deska itp). Zdecydowaną większość z tych 0,5 m3 drewna spalam w okresie przejściowym.
  4. Orzech II z KWK Brzeszcze w kotle HEF poprzedniej generacji zawieszał się. Praktycznie nigdy nie spadał. Groszek z KWK Brzeszcze w obecnym kotle nie zawiesza się. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko zawiesza się (np. 2-3 zawieszenia w ciągu tygodnia palenia). Od czego to zależny do tej pory nie odkryłem. Na pewno nie zależy to od temperatury wody z kotła. Oczywistym jest fakt, że różne osoby mogą różnie definiować zawieszanie się węgla. 1.Jak wstaję rano (przyjeżdżam z pracy) i widzę temperaturę np. 30 stopni, a powinno być np. 50 stopni to znaczy że węgiel się zawiesił. 2. Temperatura wody spada np. z 50 do 30, a następnie wzrasta ponownie do 50 to węgiel spadł.
  5. Program do rysowania na potrzeby forum: Paint z Windowsa. Program do rysowania dokumentacji domowej: http://www.dobreprogramy.pl/CadStd-Lite,Program,Windows,12866.html
  6. emus
    Kolego Lysy1 nie wiem. Musiałbym codziennie ważyć węgiel, wygaszać kocioł, wybierać niespalony węgiel i popiół oraz rozpalać od nowa. Jeżeli coś obserwuje się w dłuższym czasie (u mnie 365 dni) to minimalizuje się różne błędy, które mogą wystąpić podczas obserwacji, a jeżeli w tym czasie wykonuje się przeróbki instalacji w celu oszczędzania opału to powinny one być lepiej widoczne. Ideałem byłoby gdybym węgiel który mi został (szacunek 2700kg) zważył na wadze. Gdyby się okazało że jest go 2900 kg to mam 5% oszczędności w stosunku do poprzedniego okresu. Mam dwa termometry ze wskazaniem cyfrowym. W chwili obecnej termometr na parterze pokazuje 23,6 termometr, na piętrze 25,1. Termometr na piętrze ma możliwość zapamiętania temperatury minimalnej była ona za ostatnie 24 godziny 22,1 i maksymalnej za ostatnie 24 godziny 25,9. Dzisiaj w ciągu dnia temperatura zewnętrzna doszła do 11,6. Na sterowniku jest ustawiona 8 krzywa grzewcza. Przy temperaturze zewnętrznej 0 wartość zadana powinna być 45 stopni. Dane domu i instalacji są w moim profilu. P.S. Gdyby w sezonie grzewczym codziennie ktoś dodawał lub zabierał mi 10 kg węgla to bym to zauważył dopiero przy robieniu bilansu (luty). Może rzeczywiście ktoś mi zabierał i dlatego nie widzę efektu łagodnej zimy. Albo
  7. Kolego Mlodzieniec to rzeczywiście była kosa Stihl FS085. Przepraszam, ale zasugerowałem się Husqvarną.
  8. emus
    1. Zmieniłem kocioł DS 24 kW na kocioł DS 19kW. Jaki to miało wpływ na zużycie opału, nie wiadomo bo jednocześnie zmieniłem Piasta na Brzeszcze. 2. Przy paleniu ciągłym trudno szacować codziennie zużycie paliwa i resztek niespalonych. 3. Dla mojego okresu obliczeniowego(luty-luty) zima się już skończyła. W tym roku w maju mam zamiar kupić węgiel np. 4000 kg, czyli do nowego okresu obliczeniowego będę brał 2700 + 4000 = 6700. Po zastanowieniu mogę dać jeden wniosek pewny na 100%: Do zdecydowanie lepszego rozliczenia opału trzeba zainstalować ciepłomierz. Tylko czy koszty zakupu i zainstalowania ciepłomierza są racjonalne?
  9. Bez zamontowania automatyki bufor nie będzie wiedział, że kocioł się "rozkręcił" i trzeba przejmować ciepło. Bez zamontowania automatyki bufor nie będzie wiedział, że kocioł przestał się "kręcić" i trzeba oddawać ciepło.
  10. Miałem Husqvarne FS085. Pracowała bez awarii i serwisowania przez około 12 lat. W ciągu roku kosiłem żyłką około 2000 m2 (4 razy około 500 m2). Silnik skończył żywot po nalaniu benzyny bez oleju. Naprawa silnika jest nieopłacalna.
  11. emus
    Przedstawiam szacowane zużycie węgla i drewna w ciągu ostatnich 5 lat. Może komuś się przyda. Wniosków pewnych na 100% nie mam.
  12. 1. Jeżeli ogrzewanie ma być kotłem na paliwo stałe to nie dawaj PEX i PP. 2. Połączenia skręcane. 3. Średnice. Bez schematu trudno cokolwiek doradzić. Jak w instalacji ma być pompa obiegowa to od kotła to pierwszego rozgałęzienia rura CU28 lub stalowa 1". Tak samo powrót od rozgałęzienia do kotła rura CU28 lub stalowa 1".
  13. Masz dwa sposoby pozbycia się bulgotania. Sposób 1. To co ja zaproponowałem czyli ograniczenie przepływu np. zaworem. Sposób 2. To co proponują koledzy Automatyk i Digitrax. W tym sposobie obie rurki będą podłączone do ssania pompy, czyli nie powinno być przepływu przez naczynie czyli powinno przestać bulgotać. P.S. W starych instalacjach (np. w mojej) nie zawsze się da przerobić instalację wg. sposobu 2.
  14. Zauważ, że tak odpowiedział producent produkujący kotły w których paliwem podstawowym jest drewno. Twoje pieniądze, Twoje ryzyko.
  15. Przygotowanie takiej ilości drewna wymaga dużego nakładu pracy. Wykonanie zadaszenia pod 90 - 120 m3 drewna (jeden sezon aktualne palenie + 2 sezony rezerwa) też będzie kosztowało i trochę miejsca zajmie (np. 2x3x20m).
  16. Jeżeli przeczytałeś instrukcję to powinieneś wiedzieć, że kotły do których masz dostęp do węgla się nie nadają. Zrobiłeś mnie specjalistą czyli jako specjalista daję Ci następujące rady: 1. Masz kupić kocioł którego paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. 2. Do tego kotła masz kupować węgiel kamienny dobrej jakości. 3. Znakomicie wysuszone drewno traktuj jako paliwo zastępcze do palenia w okresie przejściowym lub do palenia w sezonie cieplnym w ramach walki z nudą (będziesz często chodził do kotłowni i dokładał do kotła to będziesz miał zajęcie i nie będziesz się nudził). 4. Znakomicie wysuszone drewno traktuj jako paliwo podstawowe do grzania wody poza sezonem grzewczym. W swoich kotłach węglowych sporo drewna spaliłem i spalę, ale nigdy drewna nie traktowałem jako paliwo podstawowe. Jak palę drewnem w sezonie przejściowym to zawsze dodaję 2-4 kg węgla, bo mi się nie chce schodzić do kotłowni co 1-2 godziny. P.s W sezonie grzewczym dla ogrzania 460m2 + grzanie ciepłej wody gdy drewno będzie paliwem podstawowym to trzeba zatrudnić palacza lub nawet kilku palaczy.
  17. Jeżeli tego bulgotania nie słychać w domu to nie masz się czym przejmować, chyba że zależy Ci na niewielkim oszczędzeniu opału. Jeżeli bulgotanie słychać w domu to zrób to co napisałem w punkcie 1 ogranicz przepływ przez naczynie. - zdemontuj (zaślep) rurkę powrotu, ale wtedy naczynie w skrajnym przypadku może zamarznąć. lub - zamontuj na rurce powrotu zawór ograniczający przepływ przez naczynie, lub - zrób tak jak ja zrobiłem u siebie: wiadomość #131 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-7?do=findComment&comment=133590 , wiadomość #6 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16663-zbiornik-przelewowy-na-strychu/?do=findComment&comment=169543
  18. Przy paleniu od góry masz stałopalność o 50% większą, 4h + 2h = 6h (100% + 50% = 150%). Oszczędzasz opał i dodatkowo mniej zatruwasz środowisko. Niestety po wypaleniu opału trzeba rozpalać ponownie, czyli masz wybór albo wygoda albo oszczędzanie opału i środowiska.
  19. To jest rurka przelewowa. Przeczytaj punkt 2 tego co wcześniej napisałem czyli im wyższy pozom w naczyniu to mniej bulgotania
  20. Osobie która Ci doradziła taki kocioł zrób potężną awanturę. ad.1. Za duża moc w stosunku do domu. Palenie śmieciami. Palenie drewnem niby 3 lata sezonowanym ale czy suchym? ad.2. Zmniejszyć moc i najlepiej zmienić opał na węgiel. ad.3. Nie. Poczytaj tematy dotyczące zmniejszenia mocy. ad.4.Część produktów złego spalania zostaje w kotle, część skrapla się przy wylocie komina spływa po ścianach komina i wychodzi na ścianach w pokoju. Komin nadaje się do remontu. Jak nie zmniejszysz mocy kotła, zmienisz sposobu palenia to komin co roku będziesz musiał remontować i kocioł się szybko rozleci. Za takie pieniądze to kolega Bakbłejo kupi sobie nowy kocioł dostosowany do swoich potrzeb.
  21. Kocioł górnego spalania. Na podstawie zamieszczonej ulotki: od góry nie da się w nim palić, bo w drzwiach zasypowych nie ma otworów dla powietrza wtórnego. Przeczytaj tematy o paleniu od góry w kotle górnego spalania.
  22. Naczynie masz podłączone jako naczynie przepływowe (grzejnik). Jest to dobre zabezpieczenie przed zamarznięciem, ale naczyniem ucieka dużo ciepła i mogą czasami wystąpić efekty akustyczne. 1. Im wyższy bieg pompy tym więcej się bulgoce (przelewa), bo jest większy przepływ wody przez naczynie. Rozwiązanie problemu: zmniejsz przepływ wody przez naczynie. 2. Im mniejszy poziom w naczyniu tym więcej się bulgoce (przelewa), bo woda do naczynia wpada z większej wysokości. Rozwiązanie problemu: uzupełnij wodę w zbiorniku (w instalacji).
  23. Należy przeczytać instrukcje kotłów. Następnie wybrać taki kocioł dla którego paliwem podstawowym jest drewno.
