emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Prymityw ;). Zwłaszcza jak się czyta o stałych szczelinach w kotłach przedstawianych jak kotły DS oraz ideologii dorabianej do szczelin przez producentów. Gdyby producent METALFACH: 1. Zrobił doprowadzenie powietrza wtórnego, 2. Zmienił działanie rusztu ruchomego (rusztowanie przodu i tyłu paleniska, zamiast tylko tyłu) 3.?obniżył o około 5cm pierwszy wymiennik?, 4. Zlikwidował klapę w czopuchu (to zrobiłem sam) to dopiero byłby prymityw (z przymrużeniem oka). P.s. Klapa kocioł dolny - górny pewnie musi zostać. Prawdopodobnie w ten sposób omija się jakieś zastrzeżenia patentowe. Lepsza taka klapa, niż stała szczelina. Od 2 - 3 lat klapy nie ruszałem, jest w położeniu kocioł dolny, sama się uszczelniła smołą z węgla. Dobra robota ze zdjęciami.
  2. Poniżej przedstawiam trzy rysunki kotłów. Kocioł nr 1. Kocioł nr 2. Kocioł nr 3. Jaka może być maksymalna wysokość prześwitu między rusztem a końcem wiszącego wymiennika aby kocioł był kotłem dolnego spalania? Przykładowe odpowiedzi: 15% wysokości komory zasypowej. 50% wysokości komory zasypowej 85% wysokości komory zasypowej. Proszę o podawanie uzasadnienia do swoich odpowiedzi.
  3. To jest normalne zjawisko jak świeży opał dosypuje się na żar. To jest normalne zjawisko jak duża część zawieszonego opału który komorze zasypowej przebywał kilka godzin nagle spada na żar. Jak jest wysokość położenia wiszącego wymiennika nad rusztem? Ze zdjęcia wygląda że ta wysokość jest bardzo duża (widać prześwit przy otwartych drzwiach zasypowych
  4. Przez ostatnie kilka dni słyszałem że jak nie zrestrukturyzują kompani to nie będzie pieniędzy na lutowe wypłaty. Dzisiaj podczas obrad sejmu posłowie powiedzieli, że nie będzie pieniędzy na 14 pensję. To jest skandal!!!
  5. Ubocznym efektem Twojego sukcesu może być to, że teraz instalacja CO powinna lepiej grzać. Ja mam pompę Alpha2 o wielkości 25-40 i na III biegu pokazuje 22W czyli tyle ile podaje producent.
  6. Właścicielem Synthosu jest trzeci najbogatszy w Polsce. Koszty płac w Synthosie to około 3% wszystkich kosztów, w kompani węglowej około 60%. 5
  7. Dopasowanie w AutoAdapt następuje w czasie poniżej 5 sekund. Możesz to sprawdzić w następujący sposób: Jak na ssaniu pompy lub tłoczeniu pompy masz zawory to zamknij jeden z nich i zobacz jak szybko spadnie pobór mocy.
  8. Zgadzam się z kolegą U571.
  9. Zmienię na Piasta, którym już paliłem chyba w latach 2001-2007. Albo przejdę na gaz. Kierowniczka będzie decydować ale ja muszę zrobić biznes plan. Kopalnia Brzeszcze jest przygotowana do sprzedaży prywatnemu inwestorowi. Nakłady modernizacyjne wyniosły w ostatnich 3 latach według różnych źródeł 100 - 200 mln złotych. Przypuszczam, że prywatny zbawca - dobrodziej (nawet mam swojego faworyta ale go nie podam) zostanie ujawniony po tym jak mocno zostanie nakręcona spirala strachu. Nakręcona spirala strachu pokona opory górników (społeczeństwa) przed prywatyzacją, spadkiem zatrudnienia, wzrostem dyscypliny (wydajności) pracy, ograniczeniem przywilejów. No chyba, że związki zawodowe spieprzą kolesiom prywatyzację i kopalnia zostanie zamknięta.
  10. emus
    Kocioł DS MPM
    Kocioł mi się podoba ale: 1. Producent powinien zrozumieć, że powietrze wtórne ma być doprowadzone z niezależnego od markownika (dmuchawy) źródła. 2. Rozety (klapki) w drzwiach zasypowych w kotłach DS nie powinno być. Kocioł jest tylko do zgazowywania drewna http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.htmlczyli może rozeta jest potrzebna (?) 3. Kocioł fabrycznie powinien być przystosowany do montażu dmuchawy, ale pracująca dmuchawa nieszczelną rozetą będzie wydmuchiwać dym na kotłownię. 4. Nie powinno być klapy w czopuchu. 5. Cena brutto 3140 zł za 12-14 kW. Wydaje mi się, że trochę za wysoka. Uważam, że powinna być w okolicach 2700-2900 zł brutto. 6. Czy kocioł może też być do węgla?
  11. 11godzin drugiej taryfy x 9kW/24godziny = 4,125kW. To jest chyba super ekologiczny (34,37 W/m2) 120 metrowy dom . Jak ktoś zamieszka i będzie chciał mieć w domu 22 stopnie, a na zewnątrz będzie -10 stopni to rachunek z 430 zł do ilu wzrośnie?
  12. emus
    Pompa Co
    Teoretycznie tak można przyjąć: I bieg 45 W dla instalacji zbudowanej jako grawitacyjna z grzejnikami żeliwnymi czyli duże średnice, małe opory. II bieg 65 W dla instalacji zbudowanej jako grawitacyjna z grzejnikami aluminiowymi, czyli duże średnice ale średnie opory, bo grzejniki aluminiowe. III bieg 100 W dla instalacji zbudowanej jako pompowa, grzejniki aluminiowe czyli małe średnice, duże opory. Oczywistym jest, że teorię trzeba praktycznie sprawdzić. Teoretycznie tak można przyjąć: Jak na I biegu słychać szum w instalacji i instalacja dobrze grzeje to trzeba zmienić pompę na pompę o mniejszej wysokości podnoszenia Jak na III biegu instalacja ma problemy z grzaniem to trzeba zmienić pompę na pompę o większej wysokości podnoszenia. Wysokość podnoszenia = zdolność do pokonywania oporów w instalacji. Oczywistym jest, że teorię trzeba praktycznie sprawdzić. Jest odwrotnie. Jak ktoś ma na przykład podgrzewacz gazowy do CWU może łatwo to sprawdzić - mały przepływ wody wysoka temperatura wody - duży przepływ wody niska temperatura wody.
  13. Zaglądam. Na pewno: rozsądne obniżenie szamotem (albo innym materiałem) prześwitu pomiędzy pierwszym wymiennikiem a rusztem powoduje zmniejszenie mocy kotła. Bez powietrza wtórnego w żadnym kotle nie ma dopalania. Nie ma znaczenia czy do kotła włożymy jedną czy 100 cegieł szamotowych. Nic się nie zmieniło. Zgadzam się w 100-u procentach!!! Powtórzę za kolegą Fidel24: Ano właśnie jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ja zacząłem palić pod koniec września. Najpierw przepalałem (ale nie wiem do kiedy) teraz palę 24 godziny na dobę. Na parterze mam obniżoną temperaturę do około 18 - 19 stopni przez około 5 dni w tygodniu, piętro bez zmian około 22 - 23 stopnie. Do tej pory spaliłem około 1200 kg węgla i mniej niż 0,5 m3 drewna. Ze względu na dużą ilość kamieni w węglu (groszek z Brzeszcz zakupiony w czerwcu 2014), czyszczę ruszt (wygaszam kocioł) co 3-4 dni. Kamienie blokują dopływ powietrza i temperatura spada. Na tym węglu nie da się palić 1 tydzień. Na węglu z Brzeszcz zakupionym przed 2013 rokiem można było palić nawet 2 tygodnie bez czyszczenia rusztów przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 5 stopni.
  14. Na rysunku kolegi U571 czujnik jest na belce powrotu Czujnik u kolegi Grisza44 jest na belce zasilającej. Gdzie powinien być zamontowany czujnik na belce zasilającej czy belce powrotu?
  15. Prawdopodobnie masz uszkodzony termometr 1. Zamieść rysunek swojej instalacji w rzucie poziomym (Twój rysunek jest w rzucie pionowym). Pozwoli to lepiej zorientować się jak masz instalację zmontowaną. 2. Jakie masz średnice rur zasilających i powrotnych? Prawdopodobnie są one małe, bo przy spadku temperatury wody grawitacja nie działa. Przyczyną nie działającej grawitacji może być także źle podłączony zbiornik przelewowy (czytaj punkt 3). 3. Może jest źle podłączony zbiornik przelewowy i woda w większości przepływa przez naczynie zamiast przez grzejniki.
  16. Nastały lekkie mrozy i trzeba było przejść na palenie tylko groszkiem typu 33 z Brzeszcz zakupionym w czerwcu 2014. Ten węgiel pod względem wartości opałowej jest jeszcze gorszy niż węgiel zakupiony w lutym 2013. Wygląda na to że z chwilą zamknięcia pokładu 531 w maju 2012 roku z powodu pożaru węgiel z Brzeszcz nie ma 29 MJ/kg. Czy KWSA wprowadza w błąd klientów w zakresie wartości opałowej groszku z Brzeszcz?
  17. Ja ma Lumax i "no name". Jak na razie wszystkie działają. Najstarsze "no name" mają około 4 lat.
  18. Widać że jest wziernik (dziura?, klapka?)w drzwiach popielnikowych, a nie klapka samozamykająca się.
  19. Za dodatkową opłatą można przedłużyć gwarancję producenta na sprzęt RTV, AGD o kolejne kilka lat. Przed przedłużeniem gwarancji konieczne jest dokładne przeczytanie umowy i poszukanie opinii w Internecie. Ja nie przedłużam.
  20. Latem przez ponad 2 tygodnie oglądałem w Świnoujściu tylko telewizję naziemną polską i niemiecką. Byłem zaskoczony dobrą jakością (jakość polskiej chyba lepsza niż niemieckiej) telewizor Panasonic 42 cale z 2007 roku, dekoder MPEG4 WIWA HD-80 mini. Nie miałem wrażenia że programy się powtarzają. Można żyć bez TVN Turbo i TVN24, a Ligę Mistrzów można oglądać na telewizorze podłączonym do internetu. Jeszcze nie spotkałem osoby której by się LG lub Samsung zepsuł, a mój Phillips 42 cale z 2008 roku raz był w naprawie (inwertery 600? zł), a Samsung 32 cale z 2011 roku (odpukać) działa.
  21. Ja mam zamiar zrezygnować z platformy cyfrowej i przejść tylko na telewizję naziemną. Mam wrażenie, że wszystkie programy są powtarzane po kilkanaście razy w ciągu miesiąca. Szybko się przyzwyczaisz do jakości i z kosmosu wrócisz na ziemię. Nie ma co przepłacać, czyli 47-55 cali z jak najdłuższą gwarancją za maksymalnie 3000 złotych.(Samsung, LG).
  22. Aby wentylator wyciągowy dobrze pracował to klapka w drzwiach popielnikowych musi być otwarta. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo w przypadku braku napięcia, czy też innych powodów zatrzymania się wentylatora temperatura wody z kotła będzie wzrastać. Jak jeszcze będzie do tego silny wiatr, czyli duży ciąg kominowy to masakra. Przypominam, że przy nadmuchu do kotła (dmuchawie) powinna być zamontowana klapka które zamyka powietrze do kotła w przypadku gdy dmuchawa nie pracuje.
  23. Czy aby na pewno jest tylko jedna rura? Przypuszczam, że do naczynia podpięty jest także powrót i przelew. Zrób i zamieść zdjęcie podłączenia naczynia. 1. Źle podpięte naczynie. Rura powrotu i rura zasilania. Powinna być tylko rura zasilania oraz przelew i/lub 2. Pompa o za dużej wysokości podnoszenia. Należy zmniejszyć bieg pompy lub wymienić pompę na pompę o mniejszej wysokości podnoszenia. i/lub 3. Czy na wszystkich zaworach muszą być zamontowane głowice termostatyczne (łazienka? przedpokój? klatka schodowa?)?
  24. Tak powinieneś przyjąć: Jak jest przelot i jest fabrycznie zamontowana klapka to kocioł górno - dolny. Jak jest przelot, ale nie ma fabrycznie zamontowanej klapki to kocioł górnego spalania. Dla klasyfikacji kotłów nie ma znaczenia. W codziennej eksploatacji też nie ma znaczenia. Tak jak nie ma znaczenia szczelina 2-3 cm lub 1 mm w oponie na kole samochodu lub roweru. Zmień typ węgla na 31 lub 32 sortymentów orzech II lub groszek. Możesz jeszcze wypróbować typ 33 sortymentu groszek.
