17
Treść opublikowana przez emus
Nic nie zaradzisz. Nie rób szczeliny do odgazowania węgla. Gazy pale mają przechodzić przez żar, spalać się, a nie uciekać najkrótszą drogą do komina. Jak komorę zamkniesz to będziesz miał kocioł dolnego spalania, ale bez powietrza wtórnego doprowadzonego pod deflektor ze śrub.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
emus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Podałem tylko ideę radzenia sobie z zawieszającym się węglem w komorze zasypowej. Do realizacji technicznej nie doszło z powodu zmiany kotła, zmiany orzecha na groszek. Idea. 1. Montaż elektrozaworu o średnicy 1-2 cale w klapie zasypowej. Podczas normalnej pracy elektrozawór jest zamknięty. 2. Jeżeli temperatury wody spada poniżej np. 10 stopni od wartości zadanej elektrozawór otwiera się podając powietrze do komory zasypowej przy jednoczesnym zatrzymaniu dmuchawy. 3. Węgiel w komorze się rozpala, temperatura wody wzrasta, elektrozawór się zamyka np. przy temperaturze 5 stopni poniżej wartości zadanej, dmuchawa podejmuje pracę. 4. Po jednym do kilku cyklach opisanych w punkcie 3 rozpalony węgiel spada na ruszta. Ze spiekami Retopalu nie poradziłem sobie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dla HEF-a drewno jest paliwem zastępczym. Po nagrzaniu instalacji, pełnej komorze zasypowej i temperaturach w okolicy 5 stopni przypuszczam że 2-4 godziny. Potwierdzam.
- 125 odpowiedzi
Tak należało to napisać, aby niektórzy koledzy nie przegapili i zapamiętali.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
emus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Kolego janklos 12 Bardzo dobry pomysł z doprowadzenie powietrza wtórnego. Dałem plusa.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
emus odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
http://gornictwo.wnp.pl/solidarnosc-zakaz-ogrzewania-weglem-oderwany-od-rzeczywistosci,208000_1_0_0.html http://gornictwo.wnp.pl/wyeliminuja-wegiel-czyli-rozwala-polskie-gornictwo,207775_1_0_0.html -
Przy każdej pracy przydaje się mózg. Nad taką oczywistością dyskusja raczej jest niepotrzebna. http://www.leroymerlin.pl/porady/ogrod/artykuly-i-wideo/narzedzia-ogrodowe/obcinanie-galezi-i-scinanie-drzewa,e434,l1494.html
Kolega Lysy1i chce kupić piłę dlatego temat uaktywnił. Trzeba mieć drabinę a nie popierdułkę, lepszym rozwiązaniem jest pomost roboczy. Jak się dowiedziałem ze kolega spadł z drabiny podczas cięcia gałęzi i uszkodził kręgosłup od razu kupiłem porządną drabinę, a stara drewniana poszła do kotła. Lepiej ciąć gałęzie "przymocowane" do drzewa, niż później samemu je trzymać i piłować na mniejsze kawałki.
1. Nie skąpić pieniędzy na ostrzenie łańcucha. 2. Kupić łańcuch zapasowy, bo nie ma nic bardziej wkurzającego jak piłować się chce a łańcuch jest tępy. 3. Kupić piłę za maksimum 300 zł. 4. Krótsza prowadnica to lepsza manewrowość piły. Przy dużych drzewach pierwsze z drabiny tnie się od dołu gałęzie, a potem zasadniczy pień. 5. Na prąd w domu i koło domu. 6. Spalinowa do lasu. Nie ma nic bardziej wkurzającego jak piłować się chce, a nie ma benzyny i/lub oleju.
Kolego rybaa82: Na początek cytat z poprawkami bo minęło ponad 3 lata od kiedy to napisałem Jak masz zrobione punkty od 0-8 to możesz zrobić punkt 8a. Oczywistym jest, że jak masz zrobione punkty od 0 -7 to robisz punkt 8.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jest różnica pomiędzy groszkiem kupionym z Brzeszcz w lutym 2013, a groszkiem kupionym z Brzeszcz w lutym 2012. Groszek z lutego 2013 ma mniejszą kaloryczność i mniejszą zawartość popiołu. Jeżeli mieszają groszek z dwóch ścian to na "oko" nie było w 2012 roku i nie jest w 2013 roku to widoczne.
Dlaczego nie nadaje się do spalania drewna? Każdy kocioł nadaje się do spalania wszystkiego co jest palne np. gumiaków z gumy. To palacz decyduje co będzie palił.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Trzeba wygaszać aby wyczyścić ruszta, wymiennik, czopuch. Oceniam że: Po zainstalowaniu Hefa zaoszczędzisz minimum 800 kg węgla. Po ociepleniu zaoszczędzisz kolejne minimum 500 kg węgla. Na gorszy kocioł Metalfach SDG16. Kolegę Marcin 1980 postrzegałem jako rozsądnego gościa, ale ostatnie wypowiedzi mnie dziwią. Jeżeli przyjąć jego informacje za prawdziwe to jedynym wytłumaczeniem jego problemów jest takie że jego dom to taki murowany szałas.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
ad. 4. W HEF-ie który miałem zmniejszyłem wysokość tylnej blachy na której opiera się ruchomy ruszt. ad. 6. Do reklamacji, ale tanie urządzenia tak mają czyli następny może być jeszcze gorszy. ad. 7. W poprzednim kotle HEF klapka w czopuchu nie była fabrycznie montowana. W obecnym Sokole klapkę zdemontowałem ad. 8. Oczywista oczywistość. Z braku analizatora spalin w poprzednim kotle klapki miałem cały czas otwarte na maksa. ad. 11 i 12. Producent powinien to poprawić. ad. 13. Mój poprzedni HEF szamot miał. Jaki miałeś sortyment węgla z Marcela? W moim Sokole typ 33 z Brzeszcz sortyment groszek spada na ruszta. O co najmniej 2 klasy lepszy jest HEF.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Problem Z Gotowaniem Wody Na Piecu Olsztyniak!
emus odpowiedział(a) na pawelr1 temat w Instalacje CO i CWU
1. Zrób to co Ci wcześniej napisałem. 2. Zamontuj markownik ciągu. Lepiej jest mieć byle jaką regulację temperatury wody wyjściowej z kotła niż nie mieć żadnej. 3. Po wykonaniu punktów 1 i 2 sprawdź czy problem gotowaniem wody ustąpił. 4. Prawdopodobnie trzeba będzie zamontować odpowietrzniki automatyczne na zakończeniu pionów ale bez dobrego schematu instalacji trudno o tym decydować. Prawdopodobnie następnie trzeba będzie się zająć: 1. Regulacją hydrauliczną instalacji. 2. Przeróbką kotła aby można w nim było palić od góry i nauką takiego palenia. Są tematy na forum. 3. Zakupem odpowiedniego węgla. Są tematy na forum. Jeszcze mogą być błędy w podłączeniu naczynia i bojlera, ale ze zdjęć nie da się tego zdiagnozować, brak odpowietrzników automatycznych. Narysuj schemat w pionie (rzut z boku) a nie w poziomie (rzut z góry) jak w pierwszej wiadomości. Nie wiesz jaka jest średnica rurek? Zmierz średnice zewnętrzną rurek lub zaworki przy grzejnikach powinny mieć napisy np. DN 10. P.s. Pompa 25-40 spokojnie powinna dać sobie radę. Kocioł jest na poziomie grzejników czyli pompa musi pracować aby instalacja CO (grzejniki) grzała. -
Nie jest Ci to potrzebne. Na początek: 1. Zdemontuj zawór różnicowy. 2. Przed pompą zamontuj zawór z filtrem np. taki http://www.ferro.pl/...m-2193-KZF.html 3. Po pompie zamontuj zawór np. taki http://www.ferro.pl/...em-4199-KP.html Jak to zrobisz to napisz czy się coś poprawiło. 4. Narysuj jak są podłączone grzejniki szeregowo (czyli źle)? równolegle (czyli dobrze)? 5. Czy grzejniki mają możliwość nastawy przepływu? Poczytaj o regulacji hydraulicznej instalacji. P.s. Na zdjęciach i Twoim schemacie wiele nie widać.Narysuj schemat instalacji ze średnicami rurek, podłączeniem naczynia i bojlera. -
Kolego Tomek200x w jaki sposób wykonasz doprowadzenie powietrza do spalania?
Zimne/ciepławe Powroty. Zapowietrzanie Pompy
emus odpowiedział(a) na klejnus temat w Instalacje CO i CWU
Nie załączyłeś schematu instalacji. Są takie przypadki że bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić. Nawet w dobrze zbudowanej instalacji przy jej szybkim napełnieniu wodą w instalacji pozostaje dużo powietrza, bo automatyczne odpowietrzniki nie nadążają z odprowadzaniem powietrza i trzeba dolewać wody do instalacji. W grzejnikach też może zostać trochę powietrza. Dlatego grzejniki powinny mieć odpowietrzniki ręczne i po ręcznym odpowietrzeniu też trzeba dolać wody do instalacji. Instalacje należy odpowietrzać przy stojącej pompie. Nigdy się nie spotkałem aby pompa się zapowietrzała podczas pracy instalacji. Po napełnieniu wodą instalacji w pompie może zostać trochę powietrza i aby ją odpowietrzyć producenci pomp zalecają włączyć najszybszy bieg np. na 10 minut. Tak samo po czyszczeniu filtra w pompie może zostać trochę powietrza. O. K. Na zdjęciach od razu było widać że pompa jest źle zamontowana. Zawór różnicowy jest do demontażu. W instalacjach więcej jest z nim problemów niż pożytku. -
Muszę jeszcze wyjaśnić, że jak błąd plus/minus 30 kg jest podczas legalizacji pierwotnej lub ponownej wagi to waga otrzymuje klasę III.
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Maksymalny błąd wagi wynosi plus/minus 1,5e, minimalny błąd plus/minus 0,5 e gdzie e jest działką legalizacyjną. Wszysko zależy od ilości działek legalizacyjnych jaki posiada waga. Minimalny ciężar jaki można zważyć na wadze III klasy powinien być większy niż 20 x e. DU20040040023.pdf Przykład: http://www.fawag.pl/...dng=133&idg=210 Dla wagi typ WA60 maksymalny błąd wynosi plus/minus 30 kg (1,5e). Temperatura pracy wagi -10 do + 40 stopni.
- 81 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Ten z Twojego linku nie nadaje się bo ma zakres tylko 300 stopni. Przy paleniu węglem temperatura spalin możne dochodzić do 500 stopni i taki minimalny zakres bym polecał. Do 50 zł nie kupisz termometru ani kompletu czujnik temperatury + miernik (wskaźnik) temperatury. http://allegro.pl/cz...3018110046.html http://allegro.pl/cy...3197509.html sprzedający musi zmienić zakres (o ile ma taką możliwość). lub http://allegro.pl/dt...3022636768.html
To nie jest kocioł dolnego spalania. Nie daj się nabrać na to co napisał producent kotła!!!
8151.pdf czyli po naszemu napowietrzacz instalacji (w domyśle sanitarnych)
Cztery wyjścia: 1. 2. Jeżeli wpięcie do kanalizacji masz w piwnicy to odpinasz od kanalizacji i podstawiasz wiadro aby woda z rury przelewowej nie rozlewała się po piwnicy. Ja mam tak zrobione. 3. Na rurze przelewowej robisz syfon, czyli zamknięcie wodne. Taki syfon trochę miejsca zajmie. 4. Rurę przelewową wprowadzasz do kanalizacji przed istniejącym syfonem (zamknięciem wodnym) w umywalce, wannie, zlewie itp.
Od 06.02.2012 do 05.02.2013 zużyłem około 4100 kg węgla typ 33, sortyment groszek. Ogrzewam około 160 m2, średnio ocieplone, temperatura w domu średnio około 22,5 stopnia. Grzeję 24godziny na dobę. Nie podgrzewam CWU. P.s. Po zwymiarowaniu pomieszczenia w który składuję węgiel wychodzi ze ciężar nasypowy groszku to około 750kg/m3.
- 81 odpowiedzi
(i 2 więcej)
